HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » preiswertes Fräserset 6mm gesucht | |
preiswertes Fräserset 6mm gesucht+A -A |
mty55
16:44
erstellt: 14. Mrz 2011, ||
moin zusammen, Suchfunktion hat mich nicht weitergeführt. Ich suche ein preiswertes Set mit Fräsern für eine alte Bosch Oberfräse. Entsprechend 6mm Aufnahme. Dabei möchte ich nicht auf Schrott reinfallen der gleich stumpf ist - aber manchmal gibt es ja auch Sets die ein bissle mehr halten als der Preis verspricht. Mehr als 10m müssen sie auch erst mal nicht fräsen können bevor sie dann stumpf sind. Wer kann mir einen Tipp geben - gern mit link oder halt Hersteller - die ein Fräserset im Angebot haben was nicht gleich hundert Euro kostet und trotzdem einigermaßen funktioniert? Vor welchen würdet ihr warnen? Hat vielleicht sogar schon jemand ![]() Besten Dank ![]() [Beitrag von mty55 am 14. Mrz 2011, 21:39 bearbeitet] |
Ezeqiel
01:36
erstellt: 16. Mrz 2011, ||
In der Beschreibung steht u.a. "12-teiliger Holzfräsersatz mit 8mm Schaft". Darum ist das eh' ungeeignet für deine Fräse. Brauchst du die verschiedenen Fräsersorten denn überhaupt? Ich habe mich entschieden für einen (R=12,7mm)-Abrund-, für einen (AL=25 mm)-Bündig- und für einen (D=10 mm)-Nutfräser. Ich denke nicht, dass ich mehr brauche. Allerdings habe ich für diese drei schon fast 100,- € bezahlt. Es muss ja vielleicht nicht ganz so teuer sein, aber wenn's hochwertig sein soll . . . ? Ein solches Fräserset wird zum Beispiel einen Bündigfräser enthalten, der wahrscheinlich kaum über einen Zentimeter hinausgeht. Der Radius der Abrundfräser wird auch eher mickrig sein. Über die Haltbarkeit der Schneiden will ich erst gar nicht schwadronieren, wenn aber nur ein Boxenprojekt ansteht, mag's o.k. sein. Fräsen ist jedenfalls nicht die billigste Beschäftigung . . . Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 16. Mrz 2011, 01:41 bearbeitet] |
joolsthebear
10:06
Wenn du ne Ältere Fräse (ab POF 400 aufwärts) hast , bestell dir Lieber ne 8mm Spannzange , damit hast du wesentlich mehr Möglichkeiten als nach nem Set mit Fräsern mit 6mm Schaft zu suchen (ärgerlich genug das Bosch damals nur 6mm beigepackt hat , BD , Metabo e.t.c. haben alle 8mm und meist auch noch ne 1/4" Zange mit dabei) ... die meisten Günstigen Sets sind auf 8mm ausgelegt . |
mty55
13:37
huiui, wenig ermutigend... das Set reizt mich weil ich auch ein wenig Möbel machen will - und entsprechend die Kanten runden und verzieren etc. - und einfach mal kennenlernen was die verschiedenen Fräser so tun - anstelle jetzt für 30,- gleich von Anfang an einen zu kaufen der dann gar nicht das tut was ich möchte - alles etwas unübersichtlich... danke für die Tipps, weiter offen für ein Set Bei der Fräse handelt es sich um ne POF 400 von Bosch - das steht sogar auf dem Gerät drauf dass die auf 6mm ausgelegt ist - insoofern weiß ich nicht ob sich da überhaupt was wurschteln lässt - und wenn obs dann noch sicher ist. |
Ezeqiel
17:11
Bei einem Gerät, dass mit über 20000 Umdrehungen pro Minute rotiert, würde ich überhaupt nichts "wurschteln". ![]() Wenn es aber eine Austauschspannzange in 8 mm für deine Fräse als Zubehör gibt, dann ist da natürlich nichts gegen einzuwenden. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 16. Mrz 2011, 21:13 bearbeitet] |
joolsthebear
20:02
Gibts : ![]() Die zangen Sind bei allen POF Modellen bis zur 600e gleich gewesen ![]() |
mty55
21:28
Danke für den Tipp, leider aber nur für
hab ne 400. Laut Baumarkt auch nciht möglich. brummel. Hab Edessö entdeckt - soll ganz gut sein? Erfahrungen? |
Heinerich
00:01
erstellt: 17. Mrz 2011, ||
??? Da steht doch POF 600/500 400/52 !!!! Ruf doch einfach mal bei Bosch an! Mir hatte man in einem Baumarkt auch gesagt, dass es eine 8mm Spannzange für meine POF500 nicht gäbe. Bosch hat mir dann telefonisch die Bestellnummer und einen Händler vor Ort genannt. Die Spannzange sitzt nun seit etwa 4 Jahren an meiner (Ersatz-)Fräse. Gruß Bernd |
hoaxx
00:22
Die soll gehen. ![]() Hab aber selber keine Erfahrung damit. Gruß |
joolsthebear
00:28
Is Blödsinn (der Kollege aus welchem Markt auch immer) hat schlichtweg keinen Bock oder keine Ahnung gehabt , die Zange Passt auf die Pof 600(e) , 500 , 400 und die 52 (vorläufer der 3 vorangegangenen) ... geht defintiv ... |
dreamsounds
08:55
Moijn. Noch einmal zum Fräser-Thema. Ich kann eigentlich nur raten sich ordentliche Fräser zu kaufen, die man auch braucht. In einem Set sind meist viele Werkzeuge dabei die man nie nehmen wird. Im Fachhandel hast Du eine riesen Auswahl. Drei oder vier passende Teile die man dann auch benutzt sind da besser. Qualitativ sind diese Set's oft auch eher für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Gerade wenn Du auch Möbel bauen willst empfiehlt sich der Einsatz von hochwertigen Fräsern. Grüße Mike [Beitrag von dreamsounds am 17. Mrz 2011, 08:55 bearbeitet] |
mty55
11:48
nöö nöö, der Typ hatte Ahnung... hab noch mal direkt bei Bosch angerufen - die POF hat nen zu geringen durchmesser in der Aufnahme und kann keine 8er - die bei Amazon hat er auch im Computer nachgeguckt und als Anwendungsbereich ist da ab POF 500 angegeben - die bekommt man in ne 400er nicht rein. schade auch, trotzdem danke. jolsthebear, falls Du selbst eine pof 400 hast und es da geklappt hast sag noch mal Bescheid, aber raten hilft nicht weiter ![]()
Jau, sehe ich auch so - nur das "die man auch braucht" kann ich noch nicht beurteilen. Daher mein Plan: Schritt1: billiges Set zum ausprobieren was "die man auch braucht" bei mir bedeutet Schritt 2: "Die man auch braucht" in ordentlich kaufen sobald die im Set stumpf sind. Thema 8mm ist damit erst mal erledigt solang ich keine andere Fräse kaufen will... Vorschläge zu nem 6er set? Hat jemand hier schon Erfahrung mit Edessö gesammelt? |
joolsthebear
12:03
Zugegebenermaßen hab ich selbst ne alte B&D , hab allerdings den fall schon mal bei nem Kunden gehabt , wenn ich nachher auf der Arbeit bin telefonier ich noch mal ne runde mit Bosch , (Spannzange und Überwurfmutter hat Bosch über nen Langen Zeitraum gleich gebaut , sowohl für die Geradschleifer als auch für die Beschriebenen Oberfräsen ... allerdings ist auch noch so ne Sache beoi Bosch , das Callcenter ist immer mit Vorsicht zu genießen , die haben nur ihre Computerdaten ... im ideallfall hilft rücksprache mit der Technik ... |
mty55
12:21
moin jools, super - danke! Der Telefonmensch hat tatsächlich noch mal mit der Technik geredet... herausgekommen ist dann dass es doch passen könnte, brauche aber seltsamerweise auch ne neue Überwurfmutter 2 603 312 006 Überwurfmutter SW 17, Ø 18,5 MM 2 603 101 035 Zylinderstift 4x60 MM - fehlt bei mir 2 608 570 049 Spannzange Ø 8 MM / Ø 10 MM Zur Spannzange sagt allerdings Bosch: "Dieser Artikel kann nicht bestellt werden." Du hast grad was erwähnt von wegen ein Kunde... - schließe ich daraus richtig, dass Du auch so Sachen besorgen kannst? Vielleicht werd ich ja zu einem Kunden? Spannendes Abenteuer- Rätsel lösen fast wie bei Indiana Jones... [Beitrag von mty55 am 17. Mrz 2011, 12:26 bearbeitet] |
joolsthebear
12:29
Arbeite selbst in einem BM (Jajajippie ... wasauchimmer ![]() ![]() [Beitrag von joolsthebear am 17. Mrz 2011, 12:31 bearbeitet] |
mty55
12:36
moin, hmm, nööö - Bohrung ist eigentlich nicht zu klein, da ist noch ordentlich Platz würd ich sagen... aber nun gut, so ne Mutter kostet nicht die Welt - und sicher ist sicher bei ner Fräse... solang ich alles von einem bestellen kann, sonst grillen mich die Versandkosten. Das mit der Rückgabe stimmt schon, aber auf den Versandkosten bleib ich sitzen wenns unter 40€ sind - daher versuch ich lieber vorher rauszufinden was geht ![]() [Beitrag von mty55 am 17. Mrz 2011, 12:36 bearbeitet] |
Heinerich
15:52
Z.B. gibts ![]() Da ich heute nachmittag fräsen muss, schaue ich mal nach, ob ich 2 unterschiedliche Muttern habe.... Irgendwie ist mir so, als hätte ich "damals" nur die Spannzange selbst nachgerüstet. Gruß Bernd |
joolsthebear
17:20
Soo , gerade Mittagspause und mit Bosch telefoniert : Also , kurze Hintergrundinformation , Bosch Teil sich im Service in mehrere Geschäftsbereiche , u.a. Technik , Zubehör und Ersatzteile ... prob ist das Ersatzteile und Zubehör 2 Verschiedene Dinge und Kataloge bei denen sind ... Zu den Teilen : du Brauchst : Spannzange 8 mm für POF 400/500/600 aus dem Zubehörsortiment 2 608 570 049 Preis dürfte iwas bei 10,90€ liegen und aus dem Ersatzteilsortiment eine Überwurfmutter 2 603 312 006 die wiederum hat man mir mit 3,63€ angeben , wobei auf beide Preise noch Versand dazukommt , da aus 2 Verschiedenen Lägern geliefert wird ... Prinzipiell sollte dir jeder Bosch Händler in deiner Umgebung (Hornbach z.b. ![]() |
mty55
18:31
cool, danke vielmals! |
herr_der_ringe
11:26
erstellt: 18. Mrz 2011, ||
ggf. bosch-dienst ![]() |
mty55
15:09
so, hab jetzt ein Erdessö Fräserset bestellt. Bin mal gespannt wie lange es hält - genug um rauszufinden welche Fräser die richtigen für mich sind wirds wohl sein ![]() Danke für all die hints ![]() |
joolsthebear
23:01
Wenn das das Set von Amazon für 11,90 ist , dann kann ich dir jetzt schon sagen : Nutfräser 16mm (u.u. auch 6mm wenn du die Chassisausschnitte Zukünftig auch damit machst ... mit nem 16er und ner 400watt Fräse ne 19ner MDF Platte zu durchfräsen ist mehr als Grenzwertig , selbst meine 800Watt BD klagt da schon ordentlich) Der Große Abrundfräser mit Anlaufring der Bündigfräser und der Fasefräser mit Anlaufring , sind die Fräser die in 95% aller Fälle bei mir im Einsatz sind ... hab das Set von oben in 8mm (von Meister , die kommen eh alle vom gleichen Band in China) ein Vollständiges und ein Unvollständiges ... allerdings ist noch kein Fräser von denen Bisher komplett verschlissen (haben schon so einiges im Heimwerkerleben gesehen , gut 15-20 Boxen , diverse Buche Arbeits und Tischplatten und nen bissel Spanplatte ... ).... kommst du auf jeden fall erstmal mit über die Runden , würd allerdings trotzdem noch mal über die 8mm Spannzange nachdenken , speziell wenn du die Fräse behalten willst und halt z.b. Falzfräser mit Anlaufring nutzen willst , ist die Auswahl in 8mm schon größer ... |
Uncle_Meat
01:30
erstellt: 19. Mrz 2011, ||
Hab auch ne POF400, und stand vor dem gleichen Problem : günstige 6mm Schaft Fräser gibts nicht, und, mein HSS Abrundfräser war nach einigen hundert Metern Weichholz und 3-maligem Nachschleifen am Ende. Beim Discounter gibts ab und an 15 HM Fräser mit 8mm Schaft für 10€. Also die "überflüssige" 6mm Spannzange ausgedreht und: passt. ( ok, das geht nur, wenn man ne Profi Drehbank mit entsprechenden Spannzangen benutzen darf..) Zum Wasteln ist die Qualität der Fräser völlig ausreichend. Joe |
mty55
01:50
danke Jungs ![]() Ich guck einfach mal wie die sich anstellen, ist ein 12er Set für 25€ Das mit Spannzange selbswt ausdrehen mag zwar geklappt haben - aber sicher ist sicher... ich hab jetzt die Bestellnummern von den Teilen und sobald ich meinen ersten 8er Fräser brauche werden die bestellt. kann aber auch sein dass ich feststelle dass die alte Bosch nicht komfortabel genug ist mit Tiefeneinstellung etc. und dass ich eh irgendwann nen ue Fräse hole - insofern ist es gut erst mal zu testen bevor ich was investiere bin gespannt ![]() ![]() |
Toni_H._aus_St.k.
14:15
#25
ich habe ein fräser-set ( 5 ) vom Hellwege - baumarkt,billig aber aber reicht und geht,sind keine abrunder oder bündig dabei,10.-euro [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 19. Mrz 2011, 14:16 bearbeitet] |
mty55
14:28
#26
jau, so 2€ pro Fräser scheint bei den Billigsets Standard zu sein - schon krass dass man die auch einzeln für 30€ in gehobener Qualität bekommt! 15 Mal so teuer - ob die auch die 15fache Standzeit haben? Übrigens, von Hss wurde mit außer für Weichholz abgeraten - beim Kauf sollte man auf HM achten. |
Toni_H._aus_St.k.
14:42
#27
also es gibt für spann und mdf -platten so genannte tct - fräser,selbst hartmetall ist pressplatten nicht empfholen für 10 euro bekomm ich 5 fräser,wenn die stumpf werden ,schmeiß ich sie weg und kauf neue.... kaufen für die müllhalde leider p.s.:mein erster von den billig - teilen geht immernoch nach 20 löchern (d=153mm) in 19 mm MDF [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 19. Mrz 2011, 14:45 bearbeitet] |
mty55
16:04
#28
20 Löcher mit gleichem Durchmesser?! klingt nach nem D'appolito Kino ![]() und das gleich in 2 Räumen!?!? [Beitrag von mty55 am 19. Mrz 2011, 16:05 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
18:19
#29
stereo line - array ![]() ![]() |
Suche gutes Fräserset für Oberfräse Schaft 8mm Cyverboy2 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 40 Beiträge |
6mm filz für front hachiroku am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 9 Beiträge |
Preiswertes D'Appolito Fast mit Breitbänder kokamola am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
20er Chassis gesucht ducmo am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 35 Beiträge |
Hochtönerersatz gesucht!! hifi-chris am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 10 Beiträge |
TSP gesucht kyote am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Regallautsprecher gesucht *dahod* am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 6 Beiträge |
Nachfolgeprojekt gesucht ! iredboarisch am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 21 Beiträge |
Bauplan gesucht schunkelaugust1960 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 22 Beiträge |
Bauplan gesucht Harry-Hammer01 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.161
