Bassunterstützung gesucht
DjDump
#1 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:56
Hallo community,
Ich habe mir letzte woche tragbare Lautsprecher gebaut mit zwei 3 zöllern. nach abzug der elektronik haben die vllt 200ml innenvolumen.
Dementsprechend klingen sie im Bass, die mitten und höhen gefallen mit jedoch recht gut.
Da ich mir schon gedacht hab dass es mit dem bass sehr mager enden wird, habe ich vorsorglich 2 lautsprecher ausgänge eingebaut.
Also:
-Ich suche 4 zoll oder 5 Zoll tiefmitteltöner (Kriterien: Tiefgang, Wirkungsgrad und unbedingt 4ohm)
-Ein dazu passendes Gehäuse mit 2-3l innenvolumen
Ist einfach BR ratsam, oder kann man mehr mit TML oder horn rausholen?
Als verstärker habe ich pro kanal einen 12W kemo-Verstärker verbaut.
Schonmal im voraus vielen dank für die antworten
Spatz
#2 erstellt: 21. Mrz 2011, 01:38
Bei Lautsprechern gilt:
Wirkungsgrad - Tiefgang - Kleines Volumen - Wähle 2!
Bei 2-3 Litern musst du entweder auf Bass oder auf Wirkungsgrad verzichten.
cwurst
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 01:58
eine quadratur des kreises, die du vorhast. wenn es überhaupt was werden soll, würde ich br bauen. hörner bringen mehr wirkungsgrad, aber die kriegst du in 2-3 litern nicht unter.
für 3 liter br fällt mir gerade nur ein tangband ein:
http://oaudio.de/Lau...nd-W4-1658::566.html
aber ob dir der wirkungsgrad reicht?
DjDump
#4 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:50
Ok, klingt erstmal sehr nüchtern.
Der tangband gefällt mir ganz gut aber 80€ pro stück sprengt einfach mein limit und wenn ich bedenke, dass die auch mal mit auf sauftour sollen ist mir das geld zu schade.
Aber mir ist heute noch ein einfall gekommen und zwar ein dipol mit nach hinten gezogenen Seitenwänden(das wird dann ein h-dipol oder?). Ich weis nur nich wie ausgereift mein konzept ist. ein Laustprecher auf eine schallwand mit den maßen 25X40cm (so dass es greade noch so in nen rucksack passt). Und dazu einen tieftöner mit durchmesser 20cm
Habe gehört der visaton ws25e soll ganz gut für freiluftbetrieb sein, ist es der kleine bruder der ws20e auch?
Funktioniert das prinzip auch, wenn ich die seitenwände nur max 10cm nach hinten ziehe?
Und ist ein dipol überhaupt ratsam wenn die box im freien spielen soll?
Lg Leo
Spatz
#5 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:17
Nein, ein Dipol funktioniert im Freien nicht, außerdem ist der Wirkungsgrad noch schlechter als mit anderen Gehäuseprinzipien...
cwurst
#6 erstellt: 22. Mrz 2011, 10:23
moin,
in diesem unterforum gibt es einige gute threads zu mobilen selbstbau-anlagen, nutze doch mal die sufu.
und spatz hat recht, einen dipol kannst du für draußen mal ganz vergessen. für spürbar mehr wirkungsgrad brauchst du bei einem h-pol oder kardioid außerdem deutlich mehr als 10 cm rahmentiefe. oder halt enorm viel membranfläche, die garantiert nicht in den rucksack passt.
falls dich das dipolprinzip interessiert, schau mal auf www.dipolplus.de von unserem dipolexperten 2eyes vorbei.
grüße
DjDump
#7 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:14
Ok ich habe jetzt meinen plan nochmal geändert und bin auf einen monacor sp-60 /4 gekommen.
Beim Lautsprechershop ist eine gehäuseempfehlung angegeben, eine Geschlossene Box mit 2,9L die dann den f8 bei 68Hz hat.
Kann ich mehr lautstärke bzw tiefgnag rausholen wenn ich die Box als Bassreflex baue?
Es ist mit komplett egal ob der frequenzgang besonders linear ist, oder ob dann die mitten schlechter klingen.
cwurst
#8 erstellt: 24. Mrz 2011, 12:06
habe mal kurz simuliert: für eine f8 von 68 hz komme ich auf ein volumen von ca. 5,5 l
ein kleines bisschen mehr tiefgang bekommst du in 3-4 litern br raus, ist laut simu aber nicht der rede wert. dafür handelst du dir zwischen 140 und 250 hz einen leichten buckel ein, insgesamt aber auch 2 db mehr wirkungsgrad. br dürfte dann wohl eher deinen vorstellungen entsprechen.
Hörnchen für (2") zwei Zoll Konuslautsprecher?
ax3 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  3 Beiträge
Minibreitbänder gesucht (< 3 Zoll)
Jan_N am 21.11.2024  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  11 Beiträge
Empfehlung Tiefmitteltöner mit guten Mitten
sushidelic am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  25 Beiträge
3 Zoll Breitbänder mit viel MaxSPL
PeterFW am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  24 Beiträge
probleme mit bass
dino230388 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  27 Beiträge
1-2 Zoll Breitbänder
DjDump am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  3 Beiträge
PA Chassi mit Tiefgang und 4 ohm gesucht.
andi76.5 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  18 Beiträge
Suche 13cm Tieftöner ( 5 Zoll)
Flörchi am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
12 Zoll Conrad Woofer
PhiDie am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  6 Beiträge
Bassreflexgehäuse für 15 Zoll Lautsprecher
Tempra am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.469
