HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Konischer Bassreflexkanal | |
Konischer Bassreflexkanal+A -A |
Nightchild
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:07 | |
Hi, habt Ihr Erfahrungen mit konischen Bassreflexkanälen? Was bringt ein solcher? Wie berechnet man solche? Gruß Daniel |
Nightchild
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:47 | |
hmmm, keiner eine idee? |
Unipol
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:34 | |
Hallo, ich könnte ein paar Spekulationen anbringen: Durch die konische Führung müssten Reflexionen innerhalb des Rohres unterdrückt werden. Es ist allerdings die Frage, ob die bei zylindrischen Röhren hörbar sind, sind wahrscheinlich in einem höheren Frequenzbereich, der aber durch die Selbstdämpfung des Innenvolumens wenig bedient wird. Theoretisch wird durch das konische Zulaufen nach Innen die Resonanzstärke bei der Abstimmfrequenz etwas erhöht. Wie weit das messbar ist, ist auch hier die Frage. Die schwingende Luftsäule in der Röhre wird wahrscheinlich durch die engste Stelle bestimmt, so dass sich die Berechnung nach dem kleinsten Querschnitt richtet. Wie gesagt, Spekulationen, nun ihr. Gruß Gerhard |
Manni_L.
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:38 | |
Es gab hier schon einige Beiträge zu dem Thema, leider finde ich sie nicht mehr. Das Ergebnis war, das sich konische BR Rohre viel einfacher herstellen lassen, weil sie sich problemlos aus der Spritzform auslösen lassen. Zum Berechnen kann man wohl den mittleren Querschnitt nehmen. Guckst du auch hier |
WeisserRabe
#5 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:42 | |
wie konisch? sich verjüngend oder sich erweiternd? ich vermute: sich verjüngend -> transmission line sich erweiternd -> horn |
PL4C3B0
#6 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:51 | |
Mit Hornresponse lässt sich das soweit ausreichend genau simulieren. Definitionen, was Horn oder TML ist, sind sehr bestritten.... |
Nightchild
#7 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:41 | |
Also das Programm Hornresponse ist schon nicht schlecht. Ich habe mal überlegt, einen Reflexport konisch zu bauen, aslo eine Art Hornport. Müsste, der aufgehende Port nicht die Wirkung des Portes verstärken? |
Manni_L.
#8 erstellt: 01. Apr 2011, 18:47 | |
Das Ganze gibt es schon länger, z.B. beim ARLS Sub. Ob das überhaupt was bringt wurde hier und in anderne Foren schön des öffteren angeregt diskutiert, mit unterschiedlichen Meinungen. |
Used2Use
#9 erstellt: 02. Apr 2011, 09:09 | |
Solange die Portfläche nicht sehr groß ist zählt vorallem die Aerodynamik. Die sich zu beiden Enden erweiternden Ports mit Fasen an beiden Enden sind recht strömungsgünstig - ein gerades Rohr ohne Fase hingegen wird sehr schnell turbulent. Wobei sich solche Ports nur sehr wenig erweitern. Sie sind vorallem von den "Hornreflex" Ports scharf abzugrenzen. Bei PA verwendet man Hornreflexports. Am inneren Ende entstehen Turbulenzen die einen Luftaustausch ermöglichen - Kühlung. Dafür verursacht die starke Asymetrie des Ports K2. Hornreflexports bei HiFi befinden sich häufig an den Enden sehr hoher Stanboxen - da sind die Moden im Inneren des Gehäuses fürs Ergebniss interessanter als die Portform. Man könnte von manchen Konstrukten als missglückte TQWT sprechen. Die kräftigen Gehäusestehwellen dringen in jedem Fall durch den Port - normalerweise legt man den Port deshalb nicht ans Ende des Gehäuses bzw. verwendet 2 TTs mit getrennten Kammern o.Ä. Gegenüber der auch häufigen Schlitzports -sie sehen zumindest nicht grade aerodynamisch aus- könnten die Hornreflexport immerhin noch den Vorteil bringen nur an einem Ende turbulent zu werden. |
Wie berechnet man das? NHDsilkwood am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 18 Beiträge |
Bassreflexkanal swba65 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 7 Beiträge |
Bassreflexkanal - Hab ich den richtig berechnet? miristnichtseingefallen am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 20 Beiträge |
konischer br kanal? xeisteex am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
Bassreflexkanal CT 225 Schwabbl am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 4 Beiträge |
EV Sentry III - Bassreflexkanal tosk am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 23 Beiträge |
Wie berechnet man IHA? LinnDidi am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen Klang_neutral am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
wie berechnet man ein horn? lsdesperado am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
Bassreflexkanal anstatt Bassrefelxrohr rapunzel123 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.170
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.596
