HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflex Rohr Anordnung Sonderfall | |
Bassreflex Rohr Anordnung Sonderfall+A -A |
josch.hh
22:25
erstellt: 02. Apr 2011, |
Ich habe ein spezielle Frage zu obigem Thema: Nehmen wir mal an man hat ein Lautsprechergehäuse das wesentlich länger als breit ist. Der einzige Bass des Gehäuse sitzt exakt in der Mitte. Um das mal für die Vorstellung mit beispielhaften Zahlen zu versehen: z.B. Schallwand: Länge 100cm, Breite 20cm, wie gesagt auf der Länge von 100cm sitz der Bass genau in der Mitte bei 50cm. Wenn ich zu dieser Konstellation ein Bassreflexrohr anbringen möchte, würde ich aus meinem Bauchgefühl erst mal sagen, daß man das Rohr an einem der äußeren Enden (bezogen auf die Länge von 100cm) anbringt. Und die spannende Frage wäre nun,... ...was passiert, wenn man das Bassreflexrohr zweiteilt und jeweils eines an beiden äußeren Ende bezogen auf die Länge anbringt? Bitte einfach mal nicht das Warum der Konstruktion in Frage stellen, sonder sich einfach mal auf die Idee einlassen. :-) Schemadarstellung: ![]() [Beitrag von josch.hh am 02. Apr 2011, 22:26 bearbeitet] |
sonicfurby
03:23
erstellt: 03. Apr 2011, |
Wen du die Gesamtlänge des einen "orginalen" BR Rohres (z.B. Orginalrohr D=9cm, L= 20cm) halbierst (also daraus 2* D=9 cm, L=10cm machst) dann veränderst du die Abstimmung massiv. Anstelöle 40Hz wirds dann eben deutlich höher... Es ist schnuppe ob du das vorne, hinten oben, unten baust. Die Änderung an dem System bleibt bestehen, du änderst das System damit und solltest neu Rechnen. Nichts spricht dagegen 2 Kanäle zu nehmen allerdings mit geändertem Durchmesser und angepaßter L. |
jhohm
05:22
Moin, was soll an der Anordnung so besonders sein? Und die Ports werden ganz einfach berechnet, nämlich die Fläche durch die Anzahl der Ports teilen, und die Länge gleich lassen. Irgendwo auf den Seiten der Firma Visaton gibt es Messungen, warum eine Anbringung der Ports am Ende der Box besser sein soll als eine mittige Anbringung... Gruß Jörn |
josch.hh
13:36
Es geht mir nicht um den Querschnitt oder die Länge der Rohre. Es ist schon klar, daß man bei der Teilung von einem Rohr in zwei Rohre etwas anpassen muß. Es geht in meiner Frage ausschließlich um die Anordnung. In diesem Fall um die Frage, ob zwei Bassreflexrohre in einem Gehäuse an unterschiedlichen, bzw. entgegengesetzten Positions sitzen dürfen. Die Info Seite von Visaton kenn ich durchaus auch. Dort beschreibt aber keiner, wie sich eine Box verhält, wenn man zwei oder mehr Rohre an verschiedenen Stellen anbringt. [Beitrag von josch.hh am 03. Apr 2011, 13:37 bearbeitet] |
sakly
13:58
Hi, das ist kein Problem. Du hast dann zwei Resonatoren, die in Summe das gleiche Ergebnis bringen. Es gibt doch viele Subs, wo man das schon gesehen hat. Gruß |
josch.hh
14:01
Vielen Dank für die Info. Kannst Du mir einen Link zu so einem Sub geben? |
Used2Use
14:05
Sicher. Im Gehäuse gibts jede Menge Stehwellen. Die Lage der Ports entscheidet welche davon nach aussen dringen und wie stark. Ganz verhindern kann mans nicht, daher versucht man mitunter durch mehrere Ports den Störschall spektral gleichmäßig zu verteilen. Da die tiefsten Moden nur wenig bedämpft werden können versucht man diese über die Lage des Treibers so gut es geht nicht anzuregen bzw. über die Lage des Ports die, die doch angeregt wurden nicht nach aussen dringen zu lassen. Dabei kann man im Prinzip wie bei der Raumakustik vorgehen. |
sonicfurby
08:48
erstellt: 04. Apr 2011, |
Du kannst sogar 4 Rohre mit leicht unterschiedlicher L nehmen. Letztlich stellt das Ding trotzdem EINEN REsonator da, egal ob du die vorne, unten, hinten ... anbringst. Sorry, ist völlig egal. Das einzige was wirkich wichtig ist: BR Kanal VORNE oder HINTEN. Hinten= Wand= BUMMBUMM: Vorne ist es aufstellungsunkritischer uswusw. |
Bassreflex-Rohr Calikl am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 17 Beiträge |
bassreflex rohr ??????????? 5000wattBaseMachine am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 17 Beiträge |
3- wege Bassreflex Center, Anordnung? jenzi am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 10 Beiträge |
Bassreflex Rohr Berechnung wikinger888 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Bassreflex Rohr schließen, Güte highfreek am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 17 Beiträge |
Reflexkanal-Anordnung koni_island66 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 64 Beiträge |
Welcher Kleber für Furnier (Sonderfall)? korbiXXL am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 27 Beiträge |
Unterschiede Bassreflex Rohr länge / Durchmesser motorradfritzel am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 4 Beiträge |
Richtige anordnung eines BR-Rohrs Artemus_GleitFrosch am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
Anordnung Bassreflexrohre fehlerhaft? b3rnito am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
