HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie sieht das perfekte gehäuse aus? | |
Wie sieht das perfekte gehäuse aus?+A -A |
Simon.S
09:58
erstellt: 20. Apr 2011, |
Hallo, ich habe folgenden TMT von Rainbow und möchte ihn in das perfekte gehäuse bauen. Laut meinen Berechnungen wären das 6,4 liter geschlossen. Ich habe jetzt ein paar unprofessionelle test gemacht (geschlossene gegenstände gesucht auf die der LS passt: Blumentopf, abflussrohr, andere LS-Box) Da klang er bei 20 litern am besten. Aber ein möglichst kleines Volumen wäre begrüßenswert. Hier die daten: Bezeichnung: Woofer 130 SLX Gleichstromwiderstand [Rdc]:3,63 Impedanz @ 1 kHz [Zn1k]: 4,82 Impedanz @ 10 kHz [Zn10k]:13,67 Resonanzfrequenz [fr]: 69 Hz Mechanische Güte [Qms]: 2,91 Elektrische Güte [Qes]:0,63 Gesamtgüte [Qts]: 0,52 Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 7,4 L Effektive Abstrahlfläche [SD]: 86,6 cm² |
Giustolisi
11:36
welches das perfekte Gehäuse ist kommt darauf an, was das Teil können soll. Sollen auch tiefe Töne wiedergegeben werden, hilft nur BR. das wird dann ungefähr 20 Liter groß, je nach Abstimmung. Geschlossen wird zwar kleiner, dann ist aber irgendwo bei 100Hz Schluss, je nach Volumen. Wundert auch nicht bei 69Hz Resonanzfrequenz. Dafür wären dann knapp 10 Liter von Nöten. Mit einem größeren Gehäuse kommt da auch nicht viel mehr raus. |
Simon.S
13:08
naja, es kommt ja auch noch ein subwoofer dazu und es ist fürs auto und kommt ins eck, also werden tiefe frequenzen überhöht. Wenn er dann bis 90 Hz spielt und der subwoofer ab 90 hz übernimmt sollte das passen. Wie kommst du auf die 10 liter? |
Giustolisi
13:19
Die 10 Liter habe ich grob überschlagen. Das genaue Volumen ist dann vom Einsatzzweck abhängig.
Hast du kein Frontsystem? Das sollte schon bis ungefähr 100Hz runter spielen. |
Simon.S
13:28
Das ist das Frontsystem ![]() Ist ein Rainbow SLX 230 2-wege system. Das hier sind nur die Daten des verwendeten TMTs Einsatzzweck ist das Frontsystem in einem Auto. Das Gehäuse baue ich vermutlcih aus Gedämmten, gewinkelten (wg. Resonanzen) Abflussrohren. |
Giustolisi
22:16
Auch gewinkelte Rohre bilden eine Längenresonanz aus, ähnlich einer gefalteten TML. Einer Schallwelle mit mehreren Metern Wellenlänge ist so ein Knick egal. Da resonierts trotzdem. |
Simon.S
10:08
erstellt: 21. Apr 2011, |
wenn das rohr mehrere meter lang ist. Bei weniger Rohrlänge als Wellenlänge kann es keine resonanz geben. Aber cih baue es jetzt vermutlich doch in ein ca.7 liter gehäuse aus mdf: oberseite: 22x20 cm unterseite 22x25cm 15 cm hoch. sind ca 7 liter |
Giustolisi
10:50
Bei den Abmessungen diegt die Wellenlänge aber im Übertragungsbereich. Eine Längenresonanz tritt bei einem Viertel der Wellenlänge auf. Bei 100Hz zum Beispiel sind das 85cm. |
Perfekte Gehäusedämmung -Matthias- am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 61 Beiträge |
Perfekte Abstimmung? Brainhammer am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Die perfekte Halbkugel;) nic-enaik am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 9 Beiträge |
Die Perfekte BOX redfeed am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 57 Beiträge |
Regalbox für perfekte Stimmwiedergabe dukeboris am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
Wie sieht das ideale Mitteltongehäuse aus? focal_93 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 28 Beiträge |
Über "perfekte" Bassreflexrohre DjDump am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 87 Beiträge |
Die perfekte Schallwand von SpeakerSpace spartafux am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 59 Beiträge |
Das ewige Leid - der perfekte Lautsprecher hornguru am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 125 Beiträge |
Der Perfekte Lautsprecher (65k?) Bowers & Wilkins Nautilus denis069 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 60 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.646
