Lautsprecherkabel Abisolieren / Löten
Audio_Held
#1 erstellt: 12. Jun 2011, 17:19
Ich habe mir ein hochwertiges gebrauchtes Lautsprecherkabel Kabel gekauft bei dem auf einer Seite der Anschluss an die Lautsprecherbox fehlt. Nachdem ein Stück der gummierten Isolation abgeschnitten habe, sah ich dass jede einzelne Litze mit einer Lackschicht bzw. durch eine Oxidschicht isoliert ist.
Meine Frage: wie bekomme ich diese Isolationsschicht ab um das Kabel neu verlöten zu können?
Vielen Dank für einen kurze Antwort.
DjDump
#2 erstellt: 12. Jun 2011, 17:42
Einfach mit nem lötkolben/lötpistole ran. Da schmilzt in der regel die isolierung. Wenn nicht mal mit heißluft oder feuerzeug probieren.
moby_dick
#3 erstellt: 14. Jun 2011, 06:12
Wenn das so ein brauner Lacküberzug ist, hilft nur, die Litzen flach auszubreiten und mit einem Messer von allen Seiten abschaben. Wie viele Litzen sind es denn?
Mit einem normalen Kabel hat man diese Probleme nicht und es klingt auch nicht anders.
plutperaucht
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 07:37
*freu* gleich gibt´s einen "Kabelklang"-Diskurs
Mal im Ernst....was ist es denn fürn Kàbel ?
Hoffe, Du hast nicht zuviel ausgegeben, wenn Du von "hochwertig" schreibst.
Habe mich nach 15-jähriger HiFi-Abstinenz auch erst wieder belehren lassen müssen.
Stand meines "Wissens" von "damals" war, daß schon mindestens kreuzverschaltetes Silber-"Mamba" ab 30DM/Meter her muß damit "Klang" herrscht.
Mittlerweile ist man sich recht einig, daß Kabel nur klingen wenn man den Teppich wegrollt und sie zu Boden fallen lässt
Gib mal "Voodoo" in die Suchfunktion des Forums ein.
Feuerzeug... und wieder blank schmirgeln/rubbeln
moby_dick
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 08:41
Hilfe, bitte keine Diskussion zu dem Thema. Da kommnt nie was außer Streit heraus.
Feuerzeug und schrubben ist ein guter Tipp.
[Beitrag von moby_dick am 14. Jun 2011, 08:42 bearbeitet]
jhohm
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 08:52
wenn es nicht zu viele einzelne Adern sind; kannst Du sie auch abschmiergeln; das ist zwar aufwändig, geht aber IMHO besser als Abbrennen bzw. Abschaben...
Wichtig ist nur, das die gesammte Schicht weg ist, um nachher die Leitungen sauber verlöten zu können.
Gruß Jörn
Giustolisi
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 09:26
Es empfiehlt sich auf die Enden der Lautsprecherkabel Aderendhülsen drauf zu quetschen. Um die Oxydschicht zu entfernen einfach das abisolierte Ende auffächern und mit feinem Schleifpapier drüber gehen. Dann müsste ein Großteil des Oxyds entfernt sein.
Von Verzinnen halte ich nichts, das Zinn kriecht auch unter die Isolierung und im Kabel können an einer Knickstelle einzelne Litzen brechen.
[Beitrag von Giustolisi am 14. Jun 2011, 09:27 bearbeitet]
bakaru
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 10:05
Giustolisi:  Von Verzinnen halte ich nichts, das Zinn kriecht auch unter die Isolierung und im Kabel können an einer Knickstelle einzelne Litzen brechen
Deswegen kommt ja anschließend noch eine Gummitülle als Knickschutz um den Stecker und wer ganz sicher gehen will, macht vorher noch ein Stück Schrumpfschlauch drauf.
Verzinne meine LS Kabel seit Jahren, da ist noch nie was abgebrochen. Bei sich ständig beweglichen Maschinenteilen würde ich Adernhülsen nehmen und nicht löten.
Giustolisi
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 10:10
So lange man Aderendhülsen und eine Quetschzange hat ist das Quetschen die schnellere und einfachere Methode. dafür muss ich nicht extra den Lötkolben anwerfen
bakaru
#10 erstellt: 14. Jun 2011, 12:44
    Man(n) könnte natürlich auch die verquetschten Adernhülsen anlöten, wäre dann was für Äonen.
plutperaucht
#11 erstellt: 14. Jun 2011, 15:42
....oder die Verbindung einfach verzwirbeln....und das GANZE dann in Acrylharz eingiessen
SCNR
bakaru
#12 erstellt: 14. Jun 2011, 16:27
Ohne Scherz, aber so etwas ähnliches habe ich schon mal gemacht. Zwar nicht mit Acryl, aber mit einer Heisskleberpistole. Das flüssige Zeugs ist nicht heiß genug um die Lötverbindung wieder zu lösen, aber das ist jetzt was für die Ewigkeit.
kabel gerissen - wie abisolieren?
holtman am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel
Shtef1995 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  8 Beiträge
Folienspulen löten
Jogi42 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  3 Beiträge
Polklemmen löten.
Eunegis am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  6 Beiträge
Frequenzweiche selber löten
Ravemaster_ am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  10 Beiträge
Frequenzweiche Selber löten ?!
netteronkel86 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
Pico-Lino: Weiche löten
Riker am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  31 Beiträge
Löten oder Stecker
snoopy356 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  7 Beiträge
Innenverkabelung an Chassis löten
gwamperter am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  6 Beiträge
grad am löten.
hangman am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.970
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
