HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erster Versuch | |
Erster Versuch+A -A |
Reptilis
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 22:36 | |||
Hallo, ich will auch mal mein Bau berichten Und zwar habe ich da 2 Lautsprechergehäuse gebaut. 1200x220x350 ( hxtxb). Was ich noch nicht weis ist, ob ich 2 Tieftöner 20cm 2 Tief/miteltöner 10cm 2 Hochtöner 7 u 10cm nehmen soll/kann. Was denk Ihr, geht das so oder soll ich da was ändern? Fotos gibts morgen. Gruß |
arrowfreak
#2 erstellt: 23. Jun 2011, 22:50 | |||
Moment, Du hast ein Gehäuse gebaut, ohne zu wissen, was reinkommt? Hmm, Innenvolumen ausrechnen und mal verschiedene Treiber simulieren... |
Wolf.Im.Schafspelz
#3 erstellt: 23. Jun 2011, 22:56 | |||
Heyho Reptilis! Dann solltest du dir einen Bausatz suchen, für den das Innenvolumen deiner Lautsprecher passt. Sonst sehen sie zwar schön aus, klingen aber wie ein schwarzes Vöglechen, was gern über "toten Leichen" kreist. ^^ Alternativ kannst du dich auch am simulieren versuchen und hoffen, dass du passende Chassis findest. Version A ist da bestimmt deutlich einfacher. Kannst du das Innenvolumen der LS nennen? Das wäre ein guter Anfang für die Suche! Die ganzen Profis hier im Forum geben dir bestimmt noch ne Menge Tips... ich bin auch Anfänger. Ich freue mich aber riesig auf die Bilder. Gut's Nächtle Christian |
pelowski
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 02:09 | |||
Hallo, mal wieder einer, der irgendetwas anfängt und dann erst auf die Idee kommt, nachzufragen. Andersherum ist der richtige Weg! Christian schrieb:
Das ist eine vernünftige Lösung.
Das würde bedeuten, einen 4-Wege-Lautsprecher zu entwickeln. Wenn du zu zwei, drei Jahre intensiv dem Lautsprecherbau gewidmet und viel Erfahrung gesammelt hast (Simulationsprogramme und Messtechnik inklusive), könntest du vielleicht über ein solches Projekt nachdenken - aber nur vielleicht. Grüße - Manfred |
Black-Devil
Gesperrt |
#5 erstellt: 24. Jun 2011, 07:05 | |||
Hallo Reptilis und willkommen im Forum. Leider kann ich auch nur meinen Vorrednern Recht geben. Leider gibts solche Fälle nahezu täglich, deshalb der etwas harsche Ton. Da du aber noch keine Chassis gekauft hast, ist nicht aller Tage Abend. Mein Tipp: Wenn du einigermaßen vernünftige Gehäuse gebaut hast, sollten da ca. 65 L Volumen zur Verfügung stehen. Das, und die Schallwandbreite (35cm bei dir) sind die Kriterien, die bei der Auswahl eines Bausatzes berücksichtigt werden sollten. Wie es der Zufall will, passt die CT230 ziemlich gut in dein Gehäuse. Dein Volumen ist zwar etwas größer, aber das lässt sich durch das Bassreflexrohr ausgleichen. Wenn das überhaupt nötig ist. Das wird alles, was du selbst mit irgendwelchen Chassis zusammenbastelst DEUTLICH in den Schatten stellen. Wenn du die hier gemachten Ratschläge annimmst und nicht durch Beratungsresistenz glänzt, hast du bald ein paar richtig gut klingende Boxen daheim stehen. |
Reptilis
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 16:45 | |||
Moin, vielen Dank für die ganzen Antworten!!! Dann werde ich mir mal so ein Programm anschaffen. Ich habe eine Platine wo 2 Hochtöner und 1 Tieftöner drann passen. Da noch ein Foto was ich bis jetzt habe: 2 mal 2 mal Fischer 3 Weg Welche Programm soll ich nehmen? Gruß [Beitrag von Reptilis am 24. Jun 2011, 17:11 bearbeitet] |
mccollibri61350
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 17:58 | |||
Gar nichts vom beiden, dass ist beides totaler Müll . Das eine sind billige Chassis und das andere ein schlechte Weiche aus einer schlechten dreiwegebox. Wenn du eine ordentliche Box bauen willst such dir einen Bausatz bei Anbeitern wie : http://www.intertechnik.de/ oder http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm. Beide haben eine Suchfunktion wo du dir für dich geigneten BAusätze reussuchen kannst. Ansonsten kann ich dir das klasische Änfangerprojekt die Needle vorschlagen : http://oaudio.de/Lau...ck-Bausatz::761.html Und biite behar nicht auf das Zeug was du immoment hast . |
Reptilis
#8 erstellt: 24. Jun 2011, 18:07 | |||
Okay ^^ Hab gedacht Fische ist gut naja sind auch schon alt und die neue Technick wird ja immer besser. Dann muss ich wohl ein passendes Set finden wo da rein passt oder scheiß sound hören wenn ich die billigen dinger da rein mache. Ich lass mir das ganze noch mal durch den Kopf gehen und berichte dann ob es was geworden ist oder was für den Container Das würde perfekt passen http://www.intertech..._1768,de,15924,48433 Danke Gruß [Beitrag von Reptilis am 24. Jun 2011, 18:11 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 24. Jun 2011, 18:36 | |||
Das ist eine Transmissionline Box. Die mußt Du genau so bauen wie in der Anleitung vorgegeben. Wenn Du bis jetzt nur ein Gehäuse hast ohne das Innenleben (eben die Transmission-Line) so fuktioniert das nicht. Schau also nach geschlossenen oder Baßreflexboxen. Schönen Gruß Georg |
crestfallen
#10 erstellt: 24. Jun 2011, 18:42 | |||
Hast du mal ein Foto von den jetzigen Gehäusen? Sind die schon mit Finish? Wenn nicht, verschenke sie und bau dir die First Time 2 TL nochmal neu. Dann holst du dir brav Tipps für das Gehäuse hierher oder von lautsprecherbau.de und dann wird da auch ein Schuh draus. Dieses ganze Verbiege wegen 40 Euro Gehäuse lohnt meiner bescheidenen Meinung nach nicht. crestfallen |
Reptilis
#11 erstellt: 24. Jun 2011, 19:32 | |||
Hi, naja Holz kostet mich nix Ich lass das Gehäuse mal so und teste mit dem mal was man so machen kann. Evt mache ich noch 2 MDF- Platten rein das es weniger Volumen hat. Ich such noch die passenden Chassis und bei Gelegenheit bau ich dann ein neues Gehäuse so das es 100% passt. Leider bekomme ich im ersten Lehrjahr nicht so viel Kohle um mir sehr gute Chassis zu kaufen. Gibt es eigentlich eine günstige Marke die guten Sound macht? Gruß |
Wolf.Im.Schafspelz
#12 erstellt: 24. Jun 2011, 19:36 | |||
Du hast eine völlig falsche Sichtweise. Ein 2m Plastikbootgehäuse bekommst du mit einem Rasenmähermotor vielleicht zum laufen, toll ist das dann trotzdem noch nicht. Selbst wenn du nen Bentley-Motor einbaust funktioniert das nicht wirklich. Das Gehäuse macht genauso Musik wie die Frequenzweiche und die Chassis. Das Ganze will gut abgestimmt sein, darum sitzen Leute auch viele Monate an Simulationen und Messgeräten. Die vorgeschlagenen Bausätze sind erprobt und funktionieren, sie laufen rund und klingen toll. (Wie der Bentley.) Wenn dann noch das Gehäuse stimmt, klingts auch toll. (Also nix da Bootkarosse + Bentleymotor!) Du suchst jetzt zur Karosse den passenden Motor und die Jungs hier wollen dir dabei helfen. Dazu musst du aber nen paar Infos zur Karosse preisgeben. Also rechne mal bisschen rum und teile den Helferchen hier mit was genau du hast. Noch ein Vergleich: Wenn du nen Topf nimmst und darauf Schnürsenkel legst und die dann zupfst, ist das auf den ersten Blick eine Gitarre - sie hört sich aber verstört an. ^^ Lass dir helfen! Dann wirst du auch mit dem Klang zufrieden sein! |
Reptilis
#13 erstellt: 24. Jun 2011, 19:46 | |||
Sehr geile Antwort!!! Hmm ja und wie ist es wenn ich die Lautsprecher kleiner mache? Ich kann die ja an der Kreissäge kleiner sägen, der Deckel ist ja noch lose und der Boden. Was ich halt nicht so schön finde ist wenn die so klein sind. Oder soll ich eher ein Boden rein kleben so das das Volumen kleiner ist und ich nicht so viele und große Chassis brauche? Hören sich 2 Weg Lautsprecher auch gut an oder sol ich eher 3 Weg nehmen? Ich bin mir noch gar nicht schlüssig was ich eigentlich machen soll, andauernt kommen neue Gedanken und Ideen.^^ Da mal ein Foto des Gehäuses. Gruß |
Wolf.Im.Schafspelz
#14 erstellt: 24. Jun 2011, 19:55 | |||
Zuerst solltest du das Volumen ausrechnen. Über alles Weitere lässt sich dann reden. Es gibt auch tolle Einweglautsprecher! (Die sind aber nicht zu einmaligen anhören und dann wegschmeissen.) Andere Option: Du hast ja schonmal Holz da - klar, es ist verleimt und hat viel Arbeit gemacht - aber wie wäre es wenn du tatsächlich von vorn anfängst? Dann wirds definitiv etwas und du kannst dir einen richtig tollen Bausatz nach deinem Geschmack aussuchen. (Beispielsweise die FT2, aber schön nach Bauplan arbeiten!!) ^^ Das Finsih macht sowieso oft den größten Arbeitsanteil aus, von daher sollte das noch zu verschmerzen sein. Da gibts dann auch die Zufriedenheitsgarantie! Ps.: Mit kleiner machen ists leider auch nicht getan! Nen Stück vom Topf abzusägen macht ihn noch nicht zu einer Gitarre. ^^ |
Reptilis
#15 erstellt: 24. Jun 2011, 21:35 | |||
Also habe noch genauere Daten zum Gehäuse: Volumen: 83,7 liter Dicke Platte wo dann die Lautsprecher eingelassen werden: 20mm Nun ist die Frage sind 80 Liter zu viel oder geht das? Kann mir noch einer sagen was das bedeutet, ich kenn mich nur mit Reptilien usw gut aus XD: fs: VAS: QMS: QES: QTS: Taugen die was? http://www.pollin.de/shop/downloads/D640295D.PDF Gruß [Beitrag von Reptilis am 24. Jun 2011, 21:44 bearbeitet] |
mccollibri61350
#16 erstellt: 24. Jun 2011, 21:59 | |||
VERGIß ALLES UND FANG NOCHMAL VON FORNE AN . SCHMEIß DIE GEHÄUSE WEG UND KAUF DIR EINEN GUTEN BAUSATZ DENN DIESER IST GUT DURCHDACHT UND NICHT WILD ZUSAMMENGEZIMMERT. |
sayrum
#17 erstellt: 24. Jun 2011, 22:08 | |||
ich finde es spannend, manchmal lustig und auch unverständlich wie hier eine vielzahl von ratschläge und tips gegeben werden, nach denen du ja offensichtlich fragst, doch fast alle von dir ignoriert werden! einzelnen chassis, wie dein polin tieftöner, kannst du meiner meinung nach, nicht einfach in deine kisten stecken und erwarten, dass es gut klingt. der ansatz BRINGT NICHTS! die chassis haben alle unterschiedliche eigenschafften (fs: VAS: QMS: QES: QTS: usw.), somit klappt das wilde zusammenwürfeln mit einer weiche (zb. deine fischer 3wege) auch nicht! die weiche ist auf die jeweils verwendeten chassis genau angepasst/entwickelt. nochmal der gleiche tip: bausatz aussuchen, zb. die ft2, und neue gehäuse basteln. dann haste guten klang! |
Reptilis
#18 erstellt: 24. Jun 2011, 22:09 | |||
Okee dann kommts halt in den Müll. |
Wolf.Im.Schafspelz
#19 erstellt: 24. Jun 2011, 22:15 | |||
Alter Schwede, jo das ist echt viel. Wenn von den Profis keine weiteren Vorschläge kommen, solltest du wirklich über einen Neubau nachdenken. Vermutlich ist das von dir gebastelte Gehäuse so oder so nicht "steif" genug. Die Wände würden sozusagen mitschwingen. Material hast du auf jeden Fall genügend. Die Daten brauchst du zur Simulation. Allerdings simuliert man normalerweise bevor man ein Gehäuse bastelt. Es wäre wirklich besser wenn du neu startest, dafür wirst du dann allerdings richtig belohnt und deine ganzen Kollegen wollen auch Lautsprecher von dir. ^^ Wenn du dich dafür entscheidest, gibts paar wichtige Fragen. (Der Raum macht ja auch Musik! ) Wie groß ist denn dein Hörraum und welche Musik hörst du zumeist? Oder willst du hauptsächlich Filmchen gucken? Edit: Nicht unterkriegen lassen! So haben doch fast alle mal angefangen. (Ich denke da nur an die ersten Lautsprecher in meiner 1. Karre. Klanglich einfach gruselig - aber das Basteln hat gefetzt. ^^) Sieh es als neue Chance mehr basteln zu können... zum friemeln sind wir ja alle hier und vielleicht kommt dir beim durchforsten des Bilderfreds ja noch eine tolle Gehäuseidee. [Beitrag von Wolf.Im.Schafspelz am 24. Jun 2011, 22:24 bearbeitet] |
Reptilis
#20 erstellt: 24. Jun 2011, 22:24 | |||
Ok^^ fangen wir ganz von vorne an. Also ich höre House, Hip Hop und mal Rock. Filme werden keine geschaut sollen nur für Radio sein. Raum ist 4mx 3,5mx 2,50m (lbh) Was nicht so gut ist ich habe nicht so viel Geld zur Verfügung! Also such ich was billiges und gutes. Von Simulieren habe ich keine Ahnung^^ Ich weis ich bin schwer aber bin halt so kann nix ändern^^ Gruß Ps. ich habe die Tips schon registriert nur habe ich gehofft das doch jemand eine Idee hat. [Beitrag von Reptilis am 24. Jun 2011, 22:28 bearbeitet] |
Wolf.Im.Schafspelz
#21 erstellt: 24. Jun 2011, 22:36 | |||
Jo, ist verständlich. Du hast dir ja schon die Mühe gemacht anzufangen, logisch, dass man dann erstmal die Arbeit retten möchte. Was genau möchtest du für einen Bausatz (ohne Gehäuse) ausgeben? Die Bausatztips kommen dann bestimmt morgen, ich werde auf jeden Fall fleissig weiterlesen. Falls du nicht auch Nachtschicht hast und ausschlafen kannst, kannst du dich ja mal auf www.lautsprecherbau.de belesen. Da gibts ne ganze Menge Inspiration und eine ganze Menge Tips zum Bau von LS. Intertechnik hast du ja schon gefunden. Vielleicht möchtest du dich auch selbst mal bei www.lautsprechershop.de umsehen, da ist eine riesige Auswahl. Hier gehts dann gleich weiter: http://www.oaudio.de/ Wenn dir das noch nicht genug ist, finest du vielleicht da: http://www.hifi-selb...ction&id=8&Itemid=36 deine Traumbabys. Und: Sehr gute Entscheidung! |
DER_BASTLER
#22 erstellt: 24. Jun 2011, 22:51 | |||
Gerade wenn man als Azubi nicht soviel Geld hat sollte man dieses lieber sparen bevor man es für schrott aus dem Fenster wirft. Denn: Wer billig kauft, kauft 2 mal Manche leider noch öfter bevor sie es verstanden haben Ich denke günstiger als die wirds kaum gehen. Alternativ: einmal hier klicken und einlesen oder nach der MarkStart googeln |
Reptilis
#23 erstellt: 24. Jun 2011, 22:58 | |||
Stimmt ist wie bei meinen Schnitzeisen. Ich werde warscheinlich das nehmen http://oaudio.de/Lau...rt-Bausatz::759.html Nur steht da nicht ob das für einen Lautsprecher ist oder für 2 den auf dem Bild sind für 2. Gruß |
DER_BASTLER
#24 erstellt: 24. Jun 2011, 23:20 | |||
Aufmerksames Lesen ist ganz praktisch |
Reptilis
#25 erstellt: 25. Jun 2011, 10:27 | |||
Morgen, oh^^ egal ich bestelle mir jetzt mal ein Bausatz Bericht kommt dann auch. Man das war wieder eine Geburt Danke Gruß |
TJ05
#26 erstellt: 25. Jun 2011, 10:37 | |||
Moin, Wenn Du nicht viel ausgeben magst, und aber an Holz umsonst rankommst, hätte ich folgenden Tipp : - Hornicon mit Sica 165 http://www.spectrumaudio.de/bausatz/hornicon.html - Tuby 6 mit Sica 165 http://www.spectrumaudio.de/bausatz/tuby6.html Der Bausatz Tuby ist deswegen teurer, weil anderes Dämmmaterial verwendet wird. Für Deine Musik und Deine Raumgrösse von 14 qm kann ich das Hornicon 165 sehr empfehlen. Ich habe es selber für einen Freund gebaut. Da es mich aber selber fasziniert hat, habe ich die Übergabe einige Wochen hinausgezögert Die MarkStart möchte ich Dir deswegen aber nicht ausreden. Wollte nur eine weitere Alternative aufzeigen. Und der Tipp vom schwarzen Teufel ( CT 230 ) ist auf jeden Fall gut. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Klappt aber nur wenn bei Deinem "fertigen" Gehause die Breite wirklich ca 350 mm beträgt. Die FT 2 ist mit Sicherheit auch toll. Wenn ich nun spekuliere das Du noch nicht soo alt bist, frage ich mich, hast Du den Bericht gelesen und den Hinweis auf die Quickly 36 ? Also, wie so oft, alles eine Frage des Budgets : Hornicon 65,- Tuby 6 85,- MarkStart 100,- CT 230 160,- Quickly 36 217,- FT 2 262,- ( alles ungefähre Paarpreise ) Ach ja, die Tuby 6 steht auch noch bei mir, allerdings mit anderem Chassis. Wenn Du wirklich umsonst an Holz kommst und Lust am Bauen hast, kannste auch beide Lautsprecherpaare bauen und die Chassis auswechseln und austesten. Gruß, Theo |
sayrum
#27 erstellt: 25. Jun 2011, 10:46 | |||
markstart gibts beim herrn vollstädter schon für €75 bei den breitbändern (tuby + hornicon) hast du nur einen engen platz wo der sound "gut rüberkommt", d.h. außßerhalb dieses bereiches ist nicht viel mit hochton. imo eher was zum auf einer stelle sitzen + allein geniessen... mehrweger (die anderen vorschläge) klingen auf einer viel grösseren fläche gut. willkommen im club |
Black-Devil
Gesperrt |
#28 erstellt: 25. Jun 2011, 11:07 | |||
Wie kommst du bitte bei deinem Gehäuse auf 83,7 L Bei 2cm Wandstärke sinds ziemlich genau 65 L, die Schallwandbreite passt für CT230, welche noch dazu deutlich günstiger als die FT ist....trotzdem ignorierst du den Vorschlag.
Ich habs geahnt... Genau deshalb wird vielen Anfängern nicht mehr geholfen, weil man hier seine Zeit so oft ganz umsonst opfert. |
Reptilis
#29 erstellt: 25. Jun 2011, 11:15 | |||
Black-Devil ich habe die genau Innenmaße genommen. Ich habe mal nach dem "10 Öre" und "Needle" Version Peerless FR35/8 (= Vifa 9BN119/8) geschaut, was hällt ihr davon? Ich beachte Eure Ratschläge doch nur wollt ich halt nicht gleich alles hin schmeißen!!!Jetzt weis ich das ich erst den Bausatz zusammen stellen muss oder planen und dann bauen. Gruß |
Demented_are_go
#30 erstellt: 25. Jun 2011, 11:19 | |||
[quote="Reptilis"]Black-Devil ich habe die genau Innenmaße genommen. Ich habe mal nach dem "10 Öre" und "Needle" Version Peerless FR35/8 (= Vifa 9BN119/8) geschaut, was hällt ihr davon? [/quote] ich hab die needles mit der weissen tangband-bestückung. klanglich einwandfrei. bass kommt auch genug an, nur mögen die dinger keine party-pegel. da schmeissen sie schnell das handtuch. wenn es nicht auf pegel ankommt sondern nur auf gehobene zimmer-lautstärke sind die needles richtig gut. [Beitrag von Demented_are_go am 25. Jun 2011, 11:19 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#31 erstellt: 25. Jun 2011, 11:20 | |||
10öre und needle sind eher kleine lautsprecher die keinen nennenswerten pegel können. Soweit ich das verstanden hab ist es nicht das was du suchst. Wenn du nur aufs Gelsd schaust greife zur SB 25JM, gibts z.b. ab 34€ das Stück. Bausätze brauch man nicht zusammenstellen oder planen Ein Bauplan ist bei denen enthalten. Ich werde das Gefühl aber nicht los das du immer noch einfach irgendwas in dein Gehäuse bauen willst |
Reptilis
#32 erstellt: 25. Jun 2011, 11:22 | |||
Echt, okay. Ich möchte auch nicht so laut hören. Party mach ich nie eine. Ich werde mich auch noch mehr einlesen in den bau von Gehäusen und Messtechnik, villeicht werde ich dann auch mal so fitt wie Ihr!! Nee ich geh nächste Woche Holz holen und die Gehäuse schmeiß ich weg oder verschenke die . Gruß [Beitrag von Reptilis am 25. Jun 2011, 12:19 bearbeitet] |
Faderlezz
#33 erstellt: 25. Jun 2011, 12:19 | |||
Reptilis
#34 erstellt: 25. Jun 2011, 12:24 | |||
Also das ist einer von MC Crypt aber kp was für einer. gruß [Beitrag von Reptilis am 25. Jun 2011, 12:24 bearbeitet] |
TJ05
#35 erstellt: 25. Jun 2011, 12:57 | |||
Na, ich weiß das. Aber wer unfallfrei in Foren schreiben kann, dem möchte ich auch zutrauen im Netz selber nach Angeboten zu suchen. Ich habe übrigens meine 230 für 120,- bekommen.
Ist das die Wiederholung eines gängigen Vorurteils ? Oder hast Du die LS selber gehört ?
Daher habe ich kleinere Bauvorschläge ausser Acht gelassen. Wenn schon grosse LS gewünscht sind ....
Hmm, sollte ich schon mal Interesse anmelden ? ______________________________________________ wieder an Alle: Nichts für ungut, Ich möchte auch niemanden zu BB verführen. Ich wollte lediglich auf die Alternative aufmerksam machen. Es gibt halt auch LS hinter dem Vorhang. Gruß, Theo |
Faderlezz
#36 erstellt: 25. Jun 2011, 12:59 | |||
Alles klar, danke. Die alten PA-Chassis von Monacor schauen nämlich auch ein wenig so aus aber wird wohl doch ein Mc Crypt sein LG |
Reptilis
#37 erstellt: 25. Jun 2011, 13:09 | |||
Wenn du willst ^^ Nur verschicken wird teuer. Gruß |
mccollibri61350
#38 erstellt: 25. Jun 2011, 13:44 | |||
Wenn du dir ein paar Grundlagen erlernen willst würd ich dir mal vorschlagen in die örtliche Bücherei zu gehen und da nach ein Lautsprecherhandbuch auschau zu halten gibt es schon in der X Auflage da bin ich auch fündig geworden. Oder hier : http://www.lautsprechershop.de/index_theorie_de.htm http://www.lautsprec...3%A4usearten/8612,de |
sayrum
#39 erstellt: 25. Jun 2011, 14:04 | |||
ich bin gespannt auf die bb ohne kleinen sweet spot! fänd ich super. Habe bisher nur bb mit kleinem sp hören dürfen. der ct230 ist ja auch schon ein 2wegerich |
Reptilis
#40 erstellt: 25. Jun 2011, 14:04 | |||
Ich werde mir das mal durch lesen danke. Gruß |
Reptilis
#41 erstellt: 25. Jun 2011, 20:34 | |||
So ich habe mich für das "Needle" Version Peerless FR35/8 (= Vifa 9BN119/8) entschieden. Weil es gut zu meinem Pc passt. Ich werde die außenseiten mit Dreischichtplatten machen und die Mitte mit MDF. Alles in 19mm Stärke. Gruß [Beitrag von Reptilis am 25. Jun 2011, 20:37 bearbeitet] |
Wolf.Im.Schafspelz
#42 erstellt: 26. Jun 2011, 10:21 | |||
Die habe ich auch, für den Preis (30€/Paar) echt toll. Manchmal (oft) finde ich sie allerdings untenrum bisschen dürftig. Da du auf Hiphop stehst kanns sein, dass du am Ende noch einen Subwoofer baust. Da würde ich dann doch eher richtung Markstart / BW o.a. gehen. |
Reptilis
#43 erstellt: 26. Jun 2011, 10:55 | |||
Haja klar ich habe 2.1 anderst würde ich sie gar nicht betreiben, sollen ja eigentlich nur den Gesang gut rüber bringen. Gruß |
Demented_are_go
#44 erstellt: 26. Jun 2011, 20:32 | |||
wenns nicht auf tiefbass ankommt sind die needles echt top. für "normale" musik, also pop,rock usw. reicht da auch der bassanteil. die kommen nur nicht so abgrund tief runter |
Reptilis
#45 erstellt: 26. Jun 2011, 20:54 | |||
Ok, ich werde die jetzt mal bauen und dann werde ich es sehen. Aber wie gesagt es kommt noch ein Subwoofer dazu. Gruß |
Demented_are_go
#46 erstellt: 26. Jun 2011, 22:57 | |||
denn wünsche ich schon mal viel erfolg aber geb den dingern ein bisschen einspielzeit. anfangs klingen sie ziemlich bllig und trötig, das bessert sich aber |
Reptilis
#47 erstellt: 27. Jun 2011, 13:41 | |||
Ok, alles klar danke! Dann werde ich mal Holz holen und anfangen. Gruß |
Reptilis
#48 erstellt: 12. Dez 2011, 20:51 | |||
Hallo, wollt mich mal melden. Ich habe mir das Ganze noch einmal überlegt und bin zum entschluss gekommen erst Verstärker dann Lautsprecher kaufen/bauen. Jetzt habe ich gester ein Pioneer A-207 R geholt und habe noch die alten Lautsprecher wo ich im Keller hatte drann. Der Bastler hat mir ja die SB 25JM empfohlen und nun meine Frage kann man mit diesen Lautsprechern auch Musik hören mit etwas mehr Bässen ohne das sie verzerren? Gruß |
dididark
#49 erstellt: 13. Dez 2011, 01:13 | |||
Hallo, ich hab die Mivoc vor kurzem als TML gebaut und bin echt begeistert. Die ganz tiefen Frequenzen kann sie nicht so, aber ansonsten sind sie für den Preis echt kaum zu schlagen. Absolute Bauempfehlung... !!! |
Reptilis
#50 erstellt: 13. Dez 2011, 21:02 | |||
Ok, hab mir mal 2 Stück bestellt. |
Reptilis
#51 erstellt: 15. Dez 2011, 22:18 | |||
So habe die Lieferung bekommen und am Sonntag werden die 2 Gehäuse gebaut und dann getestet. Bilder folgen.... Gruß |
Lautsprechergehäuse ändern macht Probleme? Stereoteufel am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 8 Beiträge |
10cm koaxial lautsprecher justsymo am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprechergehäuse bauen Velocity am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 42 Beiträge |
Lautsprecherbox im Eigenbau Versuch 2 Warf384# am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 81 Beiträge |
was für ein Gehäuse für 2 10cm Breitbänder? Chrisplayer123 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 17 Beiträge |
2-wege boxen! JaCkY_bOyS am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Ersatzlautspreccher 20cm Tieftöner gesucht Technomichi am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 9 Beiträge |
2 Lautsprecher nur wie? Hilfe!? IckZ am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 15 Beiträge |
Tieftöner 10cm oder 13cm im Klang Messerfaust am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 70 Beiträge |
2 Tieftöner ghosthifi am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.062
