2 Tieftöner
ghosthifi
#1 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:21
Was ist eigentlich wenn man 2 Tieftöner parallel schaltet, welches Volumen wird dann verwendet? Das selbe wie bei einem? oder doppelt?
usul
#2 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:11
Doppeltes Volumen.
ghosthifi
#3 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:30
aha
man sagt doch Transmissionline habe doppeltes Volumen
doppelt wie geschlossen oder Bassreflex?
weil die Box hat mit BR genauso viel Volumen wie TML
**5000w_basemachine**
#4 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:54
HI!
Meinst du akustisch oder elektrisch parallel??Und das mit doppeltem Volumen kann man nicht sagen! es gibt bei reflex verschiedene Abstimmungen, irgendeine hat bestimmt das doppelte Volumen wie die geschlossene Variante...
Und das mit TML doppeltes Volumen hab ich noch nie gehört, und man weiss auch net worauf sich des dann bezieht..
Was ich über TML weiss: die Querschnittsfläche sollte am anfang einhalb oder weng grösser als membranfläche sein!!(soweit ich weiss!!)
Mfg der tobi
ghosthifi
#5 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:58
elektrisch
MartinSch
#6 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:08
möchtest du denn eine TML bauen?
wenn da dann kann ich dir nur diese seite nahelegen.
http://www.acoustic-...000095f01397617.html
da hast du eigentlich alles was man für die berechnung einer TML braucht.
ghosthifi
#7 erstellt: 06. Mrz 2006, 17:15
Bauplan für TML habe ich schon
aber mich würde das nur allgemein interessieren
oder z.B. ob TML immer tiefer wie BR kommt?
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 06. Mrz 2006, 17:31
Das kann man machen, wie man will. I.a. gibt es bei der TML mehr Möglichkeiten, das Gehäuse abzustimmen als bei BR z. B.
Man kann eine TML durchaus mit weniger Tiefgang und mehr Wirkungsgrad bauen.
Man kann, wenn zwei Treiber in der TML hausen sollen, einfach den Querschnitt verdoppeln - die Länge bleibt gleich. Dann wäre das Volumen auch doppelt so groß. Die Wiedergabe ändert sich nicht großartig, außer, dass der Wirkungsgrad steigt.
usul
#9 erstellt: 06. Mrz 2006, 19:35
Aha, es geht um TMLs. Bei "Volumen" bin ich mal von BR oder CB ausgegangen, da bei der TML ja eher in Linelänge und -querschnitt gerechnet wird.
Und ja: Natürlich kann man BR unterschiedlich abstimmen (CB natürlich auch), aber wenn die Frage so einfach dasteht, gehe ich davon aus, dass die gleiche Abstimmung erzielt werden soll.
ghosthifi
#10 erstellt: 07. Mrz 2006, 23:17
und eine TML mit mehr Tiefgang und weniger Wirkungsgrad, was müsste man da verändern?
A._Tetzlaff
#11 erstellt: 07. Mrz 2006, 23:27
Könnte man pauschal nur für idealisierte Tieftöner sagen - normalerweise muss die TML länger werden und der Querschnitt angepasst werden (empirisch optimieren).
Das liegt daran, dass jede TML auch die Funktion von BR und Horn beinhaltet (kann man teilweise sehr deutlich an den Impedanzkurven sehen) - daher funktionieren auch einige für die jeweilige Bauart untypische Treiber durchaus; ich habe für mein nächstes Projekt ein Horn entworfen, das trotz hohem Qts des Treibers einen glatten Frequenzgang und anständig Tiefgang hat.
Nach den üblichen Formeln müsste die meisten Hörner und TMLs zu klein bzw. zu kurz sein - das sie trotzdem funktionieren, liegt an den "Genen" der anderen Gehäusetypen.
2 Tieftöner in einem Gehäuse
High-End-Er am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  10 Beiträge
Maximales Volumen für Tieftöner?
woodst0ck am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
Tieftöner mit 4 Ohm nicht 2-wegtauglich? H
rottwag am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  2 Beiträge
Zu großes Volumen für Tieftöner?
Chillmeister am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  18 Beiträge
Tieftöner?!
zwittius am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
Hochtöner und Mittel-Tieftöner parallel schalten
Boxen-Bauer am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  10 Beiträge
Hochtöner Volumen berücksichtigen
Teufelfreak1 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  2 Beiträge
Tieftöner
Don_el_Grande am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  34 Beiträge
Tieftöner-Auswahl
Simon am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  19 Beiträge
tieftöner gesucht!
Psydo am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  196 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.231
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
