HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 1Lautsprecher Kabel -> Verteilung + Lautstärker... | |
1Lautsprecher Kabel -> Verteilung + Lautstärkeregelung+A -A |
Ripperz
16:03
erstellt: 25. Jun 2011, |
Moin, folgendes Anliegen habe ich. Im Keller steht eine Stereo Anlage. Eine Lautsprecherkabelleitung (Links und Rechts natürlich) führt in den Garten, die andere wird im Keller genutzt. Die Leitung die nach draußen führt, möchte ich gerne spliten, so dass ich 4 Lautsprecher an das Kabel hängen kann. Ich dachte da an einen Lautsprecher Verteiler ![]() Das Problem ist dabei nur, das es an dieser Verteilung keine Lautstärke regelung gibt. Daher dachte ich das man vor den Verteiler einen Regler setzt. Wie bei Kopfhörern z.b. Ich wollte max. nur 30 Euro insgesamt ausgeben. Könnt ihr mir helfen und Tipps geben wie ich das Problem lösen kann? Ach ja, wenn es geht sollte es eine Lösung geben ohne Stromversorgung [Beitrag von Ripperz am 25. Jun 2011, 16:04 bearbeitet] |
bananana
01:50
erstellt: 26. Jun 2011, |
Geht nicht, nur mit großen Teilen, weil du ja Leistung "verbraten musst". Iwo muss die Energie, die du zu viel hast hin. -> Widerstand, der Heiß wird. Dann lieber den Amp regeln. mfg |
Ripperz
10:00
Hallo, ich kenne mich mit der Materie so gut wie garnicht aus. Was schlägst du vor? ein kleines Mischpult? ![]() |
ehemals_Mwf
19:01
NEIN! ![]() ohne ins Detail zu gehen: Besorg dir gebraucht einen 2. Stereo-Verstärker /Receiver, den du dann für das 2. Paar LS benutzt und getrennt einstellen kannst. Je nachdem, können beide Verstärker -- parallel an die Quelle (Y-Adapter) oder -- über TAPE OUT oder PREOUT aneinander gekoppelt werden. (dort kannst Du dann auch ein Mischpult nutzen, ist aber nicht notwendig) -------------- Achtung: Verstärker-Oldies haben oft Kontakt-Probleme, vor allem wenn sie aus Raucherhaushalten stammen (Wackelkandidaten sind alle Potis, Schalter u. Relais). Gruss, Michael |
"Gehörrichtige" Lautstärkeregelung vs. Linearität trggr7 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 32 Beiträge |
Lautstärkeregelung Behringer Ultradrive leartes am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 64 Beiträge |
Lautstärkeregelung bei PSC 2.400 ? --_Noob_;-_)_-- am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 70 Beiträge |
Lautsprecher mit einzelner Lautstärkeregelung PatrickS am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 4 Beiträge |
Damping 10 = Wollfilz? Verteilung im Lautsprecher askel am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 4 Beiträge |
Restek: DIGITALE FREQUENZWEICHE MIT Fernbedienung und LAUTSTÄRKEREGELUNG !!! ochse am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 39 Beiträge |
DCX - Konzeptvariante mit Lautstärkeregelung für aktive Mehrwegesysteme audiofisk am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 72 Beiträge |
Poti für Lautstärkeregelung von B&O-Boxen KlausMartin am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
verlackte Kabel Friend_of_Infinity am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
DIY Kabel check0 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 49 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.554
