HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lange Polklemmen | |
Lange Polklemmen+A -A |
focal_93
14:10
erstellt: 17. Jul 2011, |
Hi Freunde, nach langem Surfen im Netz bei den einschlägigen Verdächtigen habe ich nur bei Intetechnik Polklemmen mit langem Gewinde ( 45 mm ) gefunden. Diese sind aber mit fast 20 € schweineteuer, zumal ich 3 Paar benötige. Hat jemand noch andere Quellen in petto? Danke im voraus Ahoi Uwe |
DjDump
14:14
Vielleicht kannst du das Holz hinten mit zb einem Forstnerbohrer aufweiten, dann reichen auch die kleinen. Lg, Leo |
PokerXXL
15:01
Moin Uwe Wie wäre es hiermit? ![]() Auf 3 Paar gesehen sind es immerhin 15€ Ersparnis. Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 17. Jul 2011, 15:13 bearbeitet] |
stex_
17:34
Oder die von Dynavox um 6,irgendwas das Paar, Gewindelänge 40mm. Die Dinger kann ich nur empfehlen! |
Wolf.Im.Schafspelz
02:00
erstellt: 18. Jul 2011, |
Falls es nicht auf 5mm ankommt: ![]() Die Verarbeitung ist erstklassig und die Optik erinnert bisschen an WBT. Also wenn teuer, dann die. ![]() |
ingo74
09:22
wie tief/lang sollen die denn sein..? |
THWO
10:14
. Hallo Uwe, habe auch eine Idee, die selbst bei 20cm dicken Rückwandkappen funktionieren dürfte: Nimm massive Einschlag Bananenhülsen von "stst". Aus vollem Messing gedreht, vergoldet - mehr braucht kein Mensch zu egal welchem Preis. Sehen sehr elegant aus, keine Montageplatte erforderlich, also zierlich und selbst in gerundeten Rückwandkappen einsetzbar, ![]() 1 Paar Einschlagbuchsen Banana, mit Farbcodierung. Bohrloch in Holz 6,7 mm, in Metall 6,8 mm. für EUR 9,90 pro Paar absolut vertretbar (nein, kein Eigeneinteresse. Aber wirklich gute Ideen sollte man auch konkret benennen dürfen, finde ich). Der Link: ![]() Du mußt ganz nach unten scrollen. Der vorletzte Artikel ist es, den ich meine. Ich verwende ihn selber und bin davon überzeugt. Lb. Gruß, Till |
Dirk_S
12:15
geht aber auch preiswerter : ![]() das Loch muss nur etwas größer sein : 12mm Grüße Dirk |
THWO
13:30
. Es ist immer gut, mehrere Quellen zu kennen! Conrad´s EUR 7,96 vs. EUR 19,80 (für jeweils zwei Paar) ist sicher ein gewisser Unterschied - vielleicht aber auch eine Designfrage. Ein Gedanke OT: Wäre vielleicht überhaupt mal eine Idee: Ein "Geheimtip- Bauteilethread" mit links zu besonders hochwertigen und eleganten Zulieferern. Wenn es nicht wie selbstgefriemelt, sondern state-of-the-art aussehen soll... Bei genügend vielen unterschiedlichen, ganz persönlichen Empfehlungen sehe ich auch kein Wettbewerbsproblem. Sollte dann aber "oben fest" installiert sein, sonst rutscht der Thread ja doch irgendwann wieder in die Jagdgründe des Vergessens... Till [Beitrag von THWO am 18. Jul 2011, 13:35 bearbeitet] |
DER_BASTLER
18:46
Wen die Optik nicht stört: ![]() Die dürften schon zu kurz sein denke ich: ![]() |
focal_93
23:21
Hallo Freunde, Danke für eure Hilfe! Die Idee mit den Einschlagbuchsen ist ja was ganz elegantes, kannte ich bis dato gar nicht. Danke Till ![]() Die Dynavox Dinger sehen auf dem Foto aber nicht sonderlich lang aus, obwohl die technischen Daten etwas anders suggerieren... Die Wandstärke ist übrigens 35 mm, also muss der Gewindebolzen mindestens 45 mm lang sein ( zwei Muttern und das Fähnchen sind rund 10 mm ). Naja, ab morgen bin ich erst mal 10 Tage auf Madeira, da ruht der Boxenbau sowieso... ![]() Ahoi Uwe |
detegg
00:32
erstellt: 19. Jul 2011, |
... Du kannst von hinten 15...25mm einsenken - dann passt fast jede Polklemme. ;-) Detlef |
THWO
11:41
WeisserRabe
15:49
erstellt: 21. Jul 2011, |
Ich verwende ja ganz gern die speakon anschlüsse, sind zwar nicht die schönsten, aber ich mags halt idiotensicher |
Giustolisi
16:25
Die MONACOR BP-270G müssten passen. Ab 10€ kostet das Paar dieser Klemmen. ![]() |
T!mon
23:51
erstellt: 19. Okt 2012, |
*ausgrab* Nachdem ich mir bei Intertechnik unwissend leider die kurze Variante der isolierten Polklemmen bestellt habe (gibt da ja nur die), benötige ich nun noch die lange Version für meine 25er MDF LS. Auf die Idee dass die zu kurz sein könnten bin ich gar nicht gekommen. Werde mir nun wohl noch die ![]() Naja, vielleicht kann ich die mal für ein anderes Projekt benutzen. Wie bekommt man eigentlich sauber den kleinen Schlitz hin der die Polklemmen vorm Verdrehen sichern soll? |
Maliq
01:19
erstellt: 20. Okt 2012, |
Feilen oder feinen Stechbeitel verwenden. Oder alternativ: ![]() Sieht dann im Schummerlicht so aus: ![]() Passen genau, wie für die Dynavoxklemmen gemacht. |
herr_der_ringe
05:59
wenn du mit der OF von der innenseite her den bereich der klemmen dünner fräst? (ergo so etwa 6x10cm) hinsichtlich der gehäusestabilität wird das keinerlei auswirkungen haben. (solltest evtl. die löcher vorher durchbohren, um zu wissen in welchem bereich du zu fräsen hast...nicht daß du hinterher nur noch ne 16er rückwand hast ![]() ![]() das partielle dünnerfräsen geht natürlich auch von aussen her, z.b. mittels kopierhülse entlang einer lehre. mitm viertelstab- oder fasenfräser bei ner lackierten oberfläche könnt das imho sogar richtig gut aussehen. ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 20. Okt 2012, 06:02 bearbeitet] |
T!mon
10:22
Mangels Oberfräse fällt diese Option leider flach. Von außen einfräsen ist aber eine gute Idee, stelle ich mir auch ziemlich schick vor und vor allem mal was anderes. Diese Daytonplatte hat auch was, ist mal eine Überlegung wert. |
DjDump
15:43
Man kann auch Wände mit Bohrern verdünnern. Am besten mit Ständerbohrmaschine, geht aber auch mim Akkuschrauber, man muss halt nur vorsichtig tiefer gehen. Mehr als 15mm Durchmesser braucht man ja meistens gar nicht. Oder einfach mit dem Stechbeitel aushebeln. @Maliq Dann würde ich aber fast zu nem Terminal tendieren. Für mich ist das Schöne an Polklemmen, dass man die ohne die Platte im Gehäuse hat. Fräsen hinterlässt halt bei MDF eine recht offenporige Struktur. Die wegzuschleifen geht nicht immer gut, weil die Tieffräsung teis schlecht zugänglich ist. Lackieren macht da dann Arbeit. Und Furnieren genauso. Deshalb würd ichs nicht von Außen machen. [Beitrag von DjDump am 20. Okt 2012, 15:45 bearbeitet] |
Maliq
06:41
erstellt: 21. Okt 2012, |
Aber ein Terminal ist aufwendiger einzubauen. Bei der Lösung mit den Alublenden müssen auch nur die Löcher für die Polklemmen gebohrt werden. Die Blenden an sich sind ja nur "eye candy" und haben keinerlei Funktion. |
NHDsilkwood
09:19
Maliq
16:29
...und die Polklemmen dann dort einschrauben? Ist 'ne Superidee!! Gerade die Dynavoxklemme mit ihrem relativ großen Außengewinde müsste sich da gut machen. Kommt natürlich drauf an, ob die ein DIN-Gewinde hat. Jedoch entfiele das lästige Kontern im Gehäuse und die Wandstärke wäre egal! Imho die beste Lösung neben Einschlagbuchsen. Beim nächsten Projekt werde ich das mal probieren! [Beitrag von Maliq am 21. Okt 2012, 16:40 bearbeitet] |
NHDsilkwood
17:39
Wenn es M-Gewinde sind, muss es passen... ABER! Wie die Strippen befestigen? ![]() Wenn Lot ins Gewinde läuft ist Schluss mit Schrauben und auf Stoss ![]() Hohl bohren wäre machbar, aber verdammt schwierig. Und Rampa zusammen mit Klemme ins Material würgen wird problematisch bei isolierten Klemmen... |
herr_der_ringe
18:16
#25
frag mich grad, wo das problem sein soll ![]() die rampas reinzuschrauben sollte unproblematisch sein: entweder mitm schraubenzieher oder ner eingedrehren passenden schraube reindrehen. wenn ich jetzt die klemmen in die rampas reindrehe stehen diese irgendwann an der muffe an - womöglich sitzt das befestigungslocher "schräg"...wenn sichs nur noch um ne 1/8 umdrehung handelt, kann man einen stift durch das loch der polklemmen stecken und vorsichtig versuchen, die klemmen etwas nachzudrehen. sollte dies nicht funktionieren: polklemmen nochmals raus, und die rampas nochmals nachdrehen. anschliessend mit der den klemmen beiligenden mutter von innen gegenkontern. alternativ: mit der beiligenden mutter von aussen kontern. wenn man das (einadrige) kabel dabei gleich an die polklemme und erst nach dem reinschrauben der klemmen an die FW lötet, gibts auch keine probleme mit späteren "rückbauten". (wer auf sicher gehen will, dreht vor dem löten ne mutter auf die polklemme, welche nach dem verlöten wieder runtergedrillt wird. sollten reste von lötzinn auf dem gewinde sein wird das gewinde der polklemmen dabei wieder gangbar gemacht.) ![]() |
DjDump
18:31
#26
Gegenkontern wird nicht gehen, da das Loch, das man für die Rampamuffe gemacht hat, zu klein ist, um die Mutter von der Polklemme festdrehen zu können. Hab eben noch ne Idee bekommen. Man schlägt ne Kupplungsmutter in das Gehäuse, das hält fest genug. Dann kommt von der einen Seite die zu kurze Polklemme, von der anderen Seite eine kleine Schraube rein. Zwischen Schraube und Kupplungsmutter kommt ein passender Kabelschuh. [Beitrag von DjDump am 21. Okt 2012, 18:35 bearbeitet] |
Maliq
21:37
#27
Vorher und mit den Klemmen eindrehen. Die Dynavoxklemmen haben keine Lötfahnen, die Kabel werden einfach in den hohlen Schaft geführt und mit einer kleinen Madenschraube fixiert. |
THWO
10:34
#28
erstellt: 24. Okt 2012, |
Mal im Ernst: Die Lösung mit den eleganten und zierlichen Einschlaghülsen sollte doch sämtliche Probleme längst gelöst haben... ![]() Gruß, Till |
DjDump
10:58
#29
Ich glaub das Problem wurde schon 20mal behoben, aber trotzdem machts Spass sich neue Wege auszudenken ![]() |
herr_der_ringe
11:26
#30
einschlaghülsen hat ein kumpel von mir letztens verzweifelt gesucht...hättest uns ein paar bezugsquellen? ![]() |
THWO
11:58
#31
Zum Beispiel hier: ![]() Auf der Seite ganz nach unten scrollen, die vorletzte Position. Gruß, Till P.S.: @ DjDump: ![]() [Beitrag von THWO am 24. Okt 2012, 11:59 bearbeitet] |
stex_
12:09
#32
Im Baumarkt gibts die Einschlagmuttern auch. Beim großen H zahlt man ca 4,50€ für 10 Stück und gut versteckt sind sie auch. EDIT: Sorry, ihr redet hier von Einschlaghülsen und nicht Muttern, sorry mein Fehler. Gruß, Stex [Beitrag von stex_ am 24. Okt 2012, 18:43 bearbeitet] |
Maliq
14:25
#33
Tja lieber Till, manche benutzen vielleicht lieber Gabelschuhe? Oder blanke Adern. ![]() ![]() |
THWO
18:40
#34
erstellt: 27. Okt 2012, |
Na klar, das sind auch interessante Alternativen! Du hast recht! Vor allem, wenn Gabelschuhe über eine massive Mutter richtig fest angezogen werden können. Hihi, hatte einmal teure Gabelschuhe von einem der "führenden" Hersteller, welche aus irgendwelchen Gründen zweilagig aufgebaut waren. Vielleicht ahnt man, ja, welche ich meinen könnte... Beim Anziehen wurden die Dinger dann regelrecht zerquetscht. Was für ein blödsinniges Konstrukt, hatte ich nicht vorhergesehen. Habe sie dann zurückgegeben und reklamiert, tatsächlich mit Erfolg. Blanke Adern auf blanke Adern ohne weitere Übergangsmaterialien ist natürlich super; vermutlich optimal sogar. Wie ließe sich das optisch ansprechend lösen? Ich meine jetzt nicht, Kabel als ganze Einheit von der Frequenzweiche mehrere Meter in einem Stück aus dem Lautsprecher zu führen, sondern doch in einer Art Buchse zusammenzubringen. Kabel auf Kabel geht natürlich auch mit Lüsterklemme - aber wie sieht das denn aus... Oder mit Klemme, aber hinter einer verschraubten Blende versteckt? Gruß, Till |
herr_der_ringe
11:06
#35
erstellt: 04. Nov 2012, |
THWO
23:41
#36
Und falls jemand eine Alternative zu Steckern mit Federkontakten sucht, kann er auch "gerollte Blattfedern", also Hohlbananas, nehmen, zum Beispiel hier: ![]() Und statt üblichen Buchsen genau solche Hohlbananas paßgenau ins Gehäuse einbeklebt und am hinteren Ende mit innen (!) angelötetem Kabel sowie Heißkleber versiegelt, kann auf einfache Weise zum Lautsprecherterminal werden. Der hinein zu schiebende Kabelstecker ist ja ausreichend elastisch, das paßt schon. Mit Riesenkontaktfläche und reichlich gutem Anpressdruck. Kabel innen anlöten bedeutet, daß das Signal nicht ein weiteres mal durch Blech und erneute Vergoldung muß. Man erspart sich zwei Materialdurchgänge, desgleichen noch einmal, wenn das Lautsprecherkabel unorthodoxerweise außen an seinem Stecker angelötet wird, statt wie üblich innenseitig. Supersimpel und ebenso effektiv! Selber bereits ausprobiert! Und ein superdezentes Terminal... Gruß, Till |
Polklemmen ProPulsion am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 7 Beiträge |
Polklemmen Neutz am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 20 Beiträge |
Polklemmen EvilGuard am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Polklemmen aus Kupfer ? Klangfreak am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 20 Beiträge |
Suche Polklemmen. christophb am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
Polklemmen-Problem Neutrogeno am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 24 Beiträge |
Woher schöne Polklemmen type_r am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Hochwertige Polklemmen für Wandstärken > 40mm Fasprofi am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Polklemmen löten. Eunegis am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 6 Beiträge |
Wie fixiert ihr Polklemmen? Samyk am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.497
