Wie fixiert ihr Polklemmen?
Samyk
#1 erstellt: 27. Sep 2005, 18:20
Nabend,
hab da mal ne kleine technische Frage. Wie fixiert ihr eure Polklemmen dass diese dann beim Kabelfestzien net mehr mitdrehn?
Hab die Polklemmen durch ein passenden Loch nach innen geschoben von hinten dann mit den beiliegenden Muttern festgezogen (also Holz/Unterlegscheibe/Mutter/Lötfahne/Mutter), Allerdigns habe ich jetzt immer noch das Problem beim festeziehn dass sich die Klemmen eben mitdrehn dass nert schon gewaltig...
Heimwerkerking
#2 erstellt: 27. Sep 2005, 18:28
Also ich nehme in solchen Fällen immer einen Tropfen heißkleber von innen um das ganze zu fixieren.
Aber wie stark schaubst du deine Kabel da rein? Bei mir dreht sich da auch so nix mit.
Samyk
#3 erstellt: 27. Sep 2005, 19:33
naja meißt so doll, dass sich die "hülse" also der schraubverschluss net mehr bewegen lässt. Ok meine Kabelenden sind auch etwas ausgefranst und net gerda schön einzuklemmen, werd ich wohl noch mal ändern müssen.
Aber da meinen Needles noch im Rohzustand und ohne aufgeklebten Boden dastehn, würde ich die dinger halt gerne noch von innen fixieren.
Die Idee mit dem Heißkleber ist net schlecht, allerdings komme an die Klemmen nur noch sehr schlecht ran. Also mit der Hand gehts, aber mit ner Klebepistole ist dat schwer.
Quiety
#4 erstellt: 27. Sep 2005, 20:51
Hallo Samyk,
wie hast Du die denn bisher fixiert? Von Hand die Mutter angezogen so fest es ging oder mit Zange?
Also wenn ich eine ordentliche Nuß nehme oder einen Maulschlüssel und von außen mit'm Schraubendreher durch die für's Kabel vorgesehene Bohrung gegenhalte, dann dreht sich da später nichts mehr mit. Kein Kleber erforderlich. Normal ist das M5- oder M6-Gewinde, das kann schon was ab. Selbst M4 solltest Du nicht einfach so abreißen können.
Und wenn Du da unsicher bist, bestellst Du eben einen Satz in Reserve mit.
Quiety
yfdekock
#5 erstellt: 27. Sep 2005, 20:53
Nabend
Mein Tip wäre ein Federring in passender größe gibt es eigentlich in jedem Baumarkt.
Gruß Andreas
Quiety
#6 erstellt: 27. Sep 2005, 21:26
Federring ist normal dabei. Verhindert ja auch nur das sich-von-alleine-wieder-lösen, nicht das mitdrehen. Fest muß es trotzdem.
Quiety
Samyk
#7 erstellt: 28. Sep 2005, 09:12
ja habs bisher von hand festgezogen, hatte halt angst was kaputt zu machen, aber ein Federring war net dabei. Nur ne Unterlegscheibe...
Aber danke euch, werd dann mit nem Schlüssel einfach ordentlich anziehen
HerrBolsch
#8 erstellt: 28. Sep 2005, 10:46
Wie wär's mit einer Zahnscheibe? Allerdings versaust du dir damit den Untergrund
[Beitrag von HerrBolsch am 28. Sep 2005, 10:47 bearbeitet]
Samyk
#9 erstellt: 28. Sep 2005, 10:48
Sind zahnscheiben diese kleinen Dinger mit den Messern außen? Wenn ja dann wär dass aber net schlimm, da ja die Teile eh innen angelegt werden würden. Da ist die Oberfläche nicht wirklich wichtig.
HerrBolsch
#10 erstellt: 28. Sep 2005, 11:06
"Messer", hm, könnte man so nennen. Ich glaube du meinst das richtige. so sehen die aus (mal sehen, wie geht das hier...)
Sowas hindert jedenfalls meine Fahrradachse am Mitdrehen. Was man am Rahmen deutlich sehen kann
[Beitrag von HerrBolsch am 28. Sep 2005, 11:09 bearbeitet]
Samyk
#11 erstellt: 28. Sep 2005, 17:53
ja genau die teile meinte ich. Bekommt man die im Baumarkt oder muss ich dazu zu nem Metallhändler fahren (will die wenn dann einzeln kaufen und net im 100er Pack
UglyUdo
#12 erstellt: 28. Sep 2005, 20:15
Mutter's Sohn macht die Löcher eine 1/2 Nr. kleiner und sorgt dann mit dem Gummihammer für ausreichende Passform
Gute Fachmärkte verkaufen Schrauben + dergleichen auch auch einzeln ( gerade bei Edelstahl + Messing günstig ), Ramscher wie OBI + ähnliche drücken einem natürlich Packungen auf's Auge. Obwohl - 96 Zahnscheiben auf Reserve haben noch keinem geschadet.
Samyk
#13 erstellt: 29. Sep 2005, 13:08
naja aber auf reserve haben komtm doch der 100er tüte wie rumliegen und nie weider brauchen gelich, ich meine wann im leben (also erst mal in den nächsten 10 Jahren) brauche ich denn so viele von den Dingern
Jim!
#14 erstellt: 29. Sep 2005, 13:26
Damit kann man im Winter auch prima streuen
Samyk
#15 erstellt: 29. Sep 2005, 14:32
lol dann braucsht du aber ein paar mehr, zudem werden dich wahrscheinlich deine besucher verklgen weil diese dinger im Schuhprofil feststecken oder das Parket zerkratzen
Polklemmen
EvilGuard am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
Polklemmen
Neutz am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  20 Beiträge
Polklemmen
ProPulsion am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  7 Beiträge
Polklemmen löten.
Eunegis am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  6 Beiträge
Suche Polklemmen.
christophb am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
Polklemmen-Problem
Neutrogeno am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  24 Beiträge
Lange Polklemmen
focal_93 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  36 Beiträge
Lautsprecherkabel an Polklemmen anbringen, wie ?
certhas am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  12 Beiträge
Polklemmen aus Kupfer ?
Klangfreak am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  20 Beiträge
Woher schöne Polklemmen
type_r am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.376
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
