HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » offene Schallwand | |
offene Schallwand+A -A |
Doppelsitzer
#1 erstellt: 23. Okt 2019, 16:40 | |
nach den vielen Handwerklich hochwertigen Lautsprechern die hier immer wieder mal vorgestellt werden, stelle ich mal mein jüngstes Projekt vor. Mal was richtig triviales. Eine offene Schallwand als FAST. 2 Stk. 200mm Dynavox DY200-9a und ein Visaton FRS8-8. Getrennt mit 3.Ordnung bei etwa 400 Hz. Eine echte Überraschung war wie toll der FRS8 trotz (oder wegen ?? ) der hinten aufgesetzten Montage spielt. Der FRS8 macht wirklich einen anständigen Job. Die Schallwand ist 300x800x18 mm Buche Leimholz aus dem Toom Baumarkt. Als Ständer dienen 2 Stk. 200mm Tischbeine. So ab 1,2m Wandabstand spielt das ganze bis 40 Hz um dann sehr steil abzufallen. Direkt an der Wand ( 40cm) buckelt der Oberbass bei so 170Hz und der Bass stürzt bei 80 Hz ab. Eine neue Erfahrung in meinem 30qm Wohnzimmer, keine Raummoden (Meßbar). [Beitrag von Doppelsitzer am 23. Okt 2019, 18:01 bearbeitet] |
Pd-XIII
#2 erstellt: 23. Okt 2019, 16:45 | |
Cool, quasi ULBOB (Ultra Low Budget Open Baffle). Könnte man ja nur so zum Spaß nachbauen. |
knutolafson
#3 erstellt: 23. Okt 2019, 18:06 | |
Moin, die Tischbeine sind super Welchen Vorteil bringt hier der Einbau von hinten? Und sind 30cm Schallwand nicht ein wenig zu wenig für 20cm Tieftöner bei 400Hz Trennung - zumindest von der Theorie her? Danke |
Doppelsitzer
#4 erstellt: 23. Okt 2019, 18:32 | |
ja, breiter wäre wohl noch besser. Ich habe mit der 18dB Weiche ein wenig getrickst um den Pegel der Bass LS bis zu den ca. 400Hz zu halten. Wenn die Weiche final fertig ist stelle ich die mit Messungen noch hier ein. |
Pd-XIII
#5 erstellt: 23. Okt 2019, 20:38 | |
Vorbildlich, da bin ich gespannt |
knutolafson
#6 erstellt: 23. Okt 2019, 22:23 | |
Wenn du es übers Herz bringst, die Tischbeine zu ersetzen , kannst du mit zwei dreieckigen Brettern als Ständer auf der Rückseite den Dipolabstand vergrößern.. Zu meiner anderen Frage: wieso der rückseitige Einbau? Ist nicht die erste OB, bei der mir das bei den TTern auffällt - bringt das hier Vorteile, oder macht man das einfach, damit die fetten Teile nicht aus der Schallwand brechen? Oder hier einfach wegen der eckigen Chassis? [Beitrag von knutolafson am 23. Okt 2019, 22:25 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#7 erstellt: 23. Okt 2019, 23:11 | |
Nice, ich mag ja solche "budget" Sachen. Hast du den BB auch mal von vorne auf der Schalwand gehört/gemessen, bei all meinen OB-Versuchen habe ich zwar leider nur gehört und nicht gemessen, aber für mich klang die Montage von hinten an der Schallwand immer sehr "telefonig". |
wing787
#8 erstellt: 24. Okt 2019, 07:33 | |
Sehr schön!! Darf man fragen, wie du das simuliert hast? |
Doppelsitzer
#9 erstellt: 24. Okt 2019, 08:35 | |
den BB hatte ich in einer ersten Spanplattenschallwand, die mal schmaler, mal breiter ausgelegt wurde vorne montiert. In der jetzigen wanderte der BB aus optischen Gründen nach hinten, da sollte aber noch gefräßt werden das er bis auf so 5mm nach vorne kommt. Die ersten Hörproben zeigen aber, der kann so bleiben. ja klar kann man mit Seitenteilen die Schallwand "verbreitern", es sollte aber so wie umgesetzt werden. Simuliert habe ich mit BoxSim. Hier mal das Ergebnis. Mehr wenn die Weiche wirklich fertig und im Freifeld gemessen ist. Und BITTE, das ist kein perfekter Lautsprecher, einfach ein Versuch mal mit kleinsten Mitteln OB umzusetzen. Das Ergebnis hat mich aber überrascht. Wenns gar nix geworden wäre hätte ich hinten nee 70 Liter GHP Kiste dran gesetzt oder die DY200 zu Passivmembranen umgebaut. [Beitrag von Doppelsitzer am 24. Okt 2019, 08:38 bearbeitet] |
Doppelsitzer
#10 erstellt: 26. Okt 2019, 21:32 | |
habe fertig, die Weiche steht und eine Messung ist gemacht. Die Tonalität des FRS8 ist echt nee Wucht und das ganze hört sich sehr überzeugend an. Angesichts des Aufwandes ein tolles Ergebnis. Der Bass hört sich zunächst etwas asketisch an, man lernt den wummerfreien Bass aber schnell schätzen. Nach einer Stunde diverser Hörproben zurück auf meine Standboxen, da denkste erstmal, meine Zeiten was ist denn hier los... |
Jockel1956
#11 erstellt: 13. Okt 2020, 14:48 | |
Hi, welche der beiden Weichen die im Netz kursieren (12db-18db) wurde hier verbaut? Gruß Jörg |
Doppelsitzer
#12 erstellt: 14. Okt 2020, 13:40 | |
letztlich hat sich diese Weiche als optimal heraus gestellt und mit dieser spielt der LS aktuell. Webseite [Beitrag von Doppelsitzer am 14. Okt 2020, 13:42 bearbeitet] |
Jockel1956
#13 erstellt: 05. Jan 2021, 20:22 | |
Hallo, muss leider nochmal nachfragen. Ist die Anordnung der Spule im Hochpass korrekt (Spule nach dem Widerstand)? Gruß Jörg |
Michael_Burger
#14 erstellt: 05. Jan 2021, 20:29 | |
Gefällt mir gut- ich bring hier auch nochmal eine preiswerte Aktivierung aus China ins Spiel, die bei meinem Projekt gut funktioniert hat- Die Abstüzung habe ich mit einem l L- Design für die Schallwand gelöst, die dadurch größer wird und m.E. immer noch offen genug ist. http://www.hifi-foru..._id=104&thread=32230 |
Jockel1956
#15 erstellt: 26. Jan 2021, 20:10 | |
Hallo, habe die offene Schallwand nachgebaut. Was soll ich sagen? Einfach nur super gut! Hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Bass ist spitze und der BB großartig. Sollte man(n) unbedingt bauen. Bleibt nur meine Frage wegen der Spule im Hochpass. Gruß Jörg http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif |
Doppelsitzer
#16 erstellt: 02. Feb 2021, 18:36 | |
jawohl , die Spule nach dem Vorwiderstand. Freut mich das es dir gefällt. In der nächsten Klang und Ton wird ein ähnliches Projekt, ein Bausatz von Monacor vorgestellt |
Offene Schallwand perzige am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 15 Beiträge |
Sabas in Offene Schallwand Shiraz am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 10 Beiträge |
Offene Schallwand /open baffle tubescreamer61 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 3 Beiträge |
Offene Schallwand für Greencones wl am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
Horn oder offene Schallwand bauen? olli03 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Die CO² als offene Schallwand 2eyes am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 65 Beiträge |
Offene Schallwand als Center bauen? donnie91 am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 5 Beiträge |
offene Schallwand nahe Duisburg Fabian-R am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 2 Beiträge |
visaton FRS8 zwittius am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 72 Beiträge |
TM für eine offene Schallwand Lutz_Ludwig am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 44 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
