Ratschläge für Bausatz
knarregitarre
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 12:32
nach einer weile suchen habe ich mich jetzt für den Alto Genesis Bausatz entschieden:
http://www.visaton.d...enesissat/index.html
Nun habe ich überlegt ihn etwas zu modifizieren:
Ich habe wenig platz und will daher
1. eher ein aktiv Modul einbauen zur verstärkung. Ist das wirklich ratsam? Ich habe wie gesagt nicht viel platz um beispielsweise einen Stereo Receiver aufzustellen. Ober gibt es andere kompakte Varianten?
2. eher nur einen statt 2 Subs haben... sollte ich einfach nur ein gemeinsames Gehäuse bauen? (=doppeltes Volumen?)
oder nur einen betreiben?
Oder lieber getrennt bauen und nebeneinander aufstellen?
dann weiß ich allerdings nicht wo ich das aktiv modul einbauen sollte(sind ja meist größer als die Hinterwandfläche des Subs: 20x20cm)
Freue mich auf Ratschläge...
Julian
Giustolisi
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 14:59
Statt der Genesis Stas würde ich eher die CT 241 verwenden. Die sind nicht teurer und haben den hochwertigeren Hochtöner.
Ein passender Subwoofer dazu wäre dieser
Der Alto Genesis Sub ist etwas klein und kommt nicht besonders tief. Deswegen schlage ich diese Alternative vor.
DER_BASTLER
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 16:54
Bietet meiner Meinung nach echt viel fürs Geld:
http://lautsprechershop.de/hifi/mission2213.htm
Als Verstärker würde ich dann so einen kleinen Tripath amp nehmen.
Sei es Extern oder intern verbaut.
Gibt es z.t. schon in schönen gehäusen die sehr kompakt sind(nicht zuletzt weil das NZT extern ist)
dommii_old
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 18:40
Oder einfach die MarkStart in geschlossen wie ich sie gebaut habe:
2011-08-09 16.07.15
knarregitarre
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 18:52
könnt ihr mir einen bestimmten tripath amp empfehlen?
ich wollte nicht sooo viel ausgeben;-)
Subwoofer problem erübrigt sich ja durch den kleinen verstärker...
Danke soweit
LG julian
xTr3Me
#6 erstellt: 11. Aug 2011, 15:20
Wie gross ist denn dein zimmer?wenn es so groose platzprobleme schon bei der aufstellung gibt dann ist der raum bestimmt nicht so groß dass sich ein sub gut macht, schaue lieber mal nach kompakten ls
hifrido
#7 erstellt: 11. Aug 2011, 15:30
oder die hier
http://www.nordic-audio.de/doku.php/magazin/startairkit_3r
wandnahe voellig ausreichend bass vorhanden.
mein geheimtip (so geheim ist er wohl doch nicht, bekannter vorschlag mitlerweile, viel gebaut)
viel erfolg
dommii_old
#8 erstellt: 11. Aug 2011, 15:40
Also die MarkStart hat so wie sie bei mir steht 33*21*33 cm, finde ich nicht sooo groß, auch geschlossene Volumen haben Volumen.
Wie groß die Quickys in geschlossen werden kannst du z.B. hier berechnen.
Giustolisi
#9 erstellt: 11. Aug 2011, 17:23
Wenn es mit der Aufstellung so große Probleme gibt, lohnt es sich, über einen Wandlautsprecher (siehe Signatur) nachzudenken. Der nimmt keinen Platz weg und läuft im Fall der VIFAntastisch auch ohne Subwoofer.
knarregitarre
#10 erstellt: 11. Aug 2011, 20:17
platzproblem ist gelöst:) wird woanders aufgestellt...
Hat denn jemand zum abschluss noch nen vorschlag für nen Tripath amp oder etwas ähnlich kompaktes? nicht zu teuer...
erreiche ich mit ca. 50€ amps eine angemessene Qualität und wie viel watt brauche ich so in einer altbauwohnung so?
oder lieber einen gebrauchten Verstärker?
xTr3Me
#11 erstellt: 11. Aug 2011, 20:28
Keine Ahnung ob der noch aktuell ist aber ein Sonic Impact Gen 2 T-Amp mit einem halbwegs wirkungsgradstarken LS sollte lauter spielen als man es verträgt.. falls das deine Sorge ist.
Ansonsten kann ich das Alto Zeugs aus eigener Erfahrung nicht empfehlen. Tonal ganz nett aber das wars auch.
DER_BASTLER
#12 erstellt: 11. Aug 2011, 20:31
Ich würde bei 50€ Budget versuchen einen guten gebrauchten Verstärker zu bekommen.
Da hast du auf dauer einfach mehr von.
Schau am besten erst im Biete bereich des Forum oder mach eine SUche auf bevor du bei ebay suchst.
Giustolisi
#13 erstellt: 11. Aug 2011, 20:31
Die Schwachpunkte der im ersten Post genannten Kombination sind die Bandpass Subwoofer und die Hochtöner. Das geht bei gleichem Budget besser.
max-boost
#14 erstellt: 12. Aug 2011, 10:08
Der VIFAntastisch ist eine wirklich tolle Entwicklung - Lob an den Schöpfer
Giustolisi
#15 erstellt: 12. Aug 2011, 10:45
max-boost schrieb:
Der VIFAntastisch ist eine wirklich tolle Entwicklung - Lob an den Schöpfer :hail
Hast sie also auch schon nachgebaut? Wenn ja, wie ist die Höreindrücke?
max-boost
#16 erstellt: 12. Aug 2011, 12:56
Hast sie also auch schon nachgebaut? Wenn ja, wie sind die Höreindrücke?
Ich konnte Sie schonmal hören, leider war es nur eine kurze Session.
Wenn ich meine 2 Tuby Paare fertig gebaut habe was in 2 Wochen erledigt sein sollte kommt im direkten Anschluss deine VIFAntastisch. Dann schildere ich natürlich meine Expliziten Eindrücke.
Ich habe einen Kunst und Antiquitäten-Laden in Ulm und richte mir die nächsten Wochen ein Hifi-Eckchen ein - mit deiner Erlaubnis würde ich die VIFAntastisch gerne dort ausstellen?!
Du kommst aus Balingen? Ein Teil meiner Verwandschaft lebt dort
Deinen Bretterhaufen hab ich als Werkstattlautsprecher nachgebaut Toller Lautsprecher für das Geld...Dickes Lob
[Beitrag von max-boost am 12. Aug 2011, 13:00 bearbeitet]
Giustolisi
#17 erstellt: 12. Aug 2011, 14:57
Das kannst gerne machen. Klingende Bilder sind für den ein oder anderen vielleicht auch was Neues.
Meßstetten. das ist knapp 20 km von balingen weg. Aber die Gegend stimmt ungefähr.
Danke für das Lob.
Welcher Bausatz für Kompaktboxen? [Entschieden]
Baudio am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  35 Beiträge
Center Bausatz
FreddyOf am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
stereo aktiv modul????
8ig-8en am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  28 Beiträge
Welcher Bausatz?
Andy1377 am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  54 Beiträge
2x3W und nun? Suche LAUTsprecher-Bausatz
mcy am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  24 Beiträge
Welchen Bausatz? Oder überhaupt einen Bausatz nehmen?
orangensaft123 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  52 Beiträge
Bausatz auswahlhilfe
Towm am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  3 Beiträge
Welcher Bausatz ist der richtige für mich.
Los_Wochos am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  13 Beiträge
Suche passenden Bausatz
mc_murphy am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  10 Beiträge
Kaufberatung Stereo-Lautsprecher-Bausatz
Gorilla25 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.243
