HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » interaktiven Tisch mit PA Boxen bauen | |
interaktiven Tisch mit PA Boxen bauen+A -A |
sculer
15:02
erstellt: 06. Sep 2011, |||
Hallo Zusammen, ich bin ein ziemlicher neuling, was irgendwie mit Boxenbau usw. zu tun hat. Daher erhoffe ich mir, dass ich hier einige Vorschläge erhalte, um das geplante Projekt zu verwirklichen. Hier nun mal das Projekt: Ich plane einen Tisch zu bauen (max. größe 0,6 m x 2,4 m), der komplett mit Holz verkleidet wird. Der Tisch soll ein Kampfgerichttisch werden, der eine komplette Sporthalle beschallen soll. Das Budget für die Boxen und Endstufe würde ich auf 400 - 600 € setzen. Mein Plan sieht derzeit so aus, dass ich die vorderen 20-30 cm für Boxenvolumen verwenden würde, so dass hinten noch etwas Platz für die Leute zum sitzen bleibt. Urspünglich war mein Plan diese Boxen aus dem Gehäuse auszubauen und in den Tisch einzubauen. ![]() Ein Kumpel, der sich besser als ich in dieser Materie auskennt, meinte dass es den Sound aufgrund unterschiedlichen Frontfläche verfälschen würde. Und dass man dann eher kompl. eine DIY PA Boxen bauen sollte. Daher stell ich mal hier die Frage.... Wie kann man sowas bauen, was bräuchte ich genau dafür? Danke für jede Hilfe! mfg |
exgrambker
21:24
Hallo, ohne mehr Infos geht es nicht ... Soll das ganze Transportabel sein? Musik oder nur Durchsagen? Je nach geforderter Qualität könnte die von Dir ausgesuchte Kombi durchaus in ein neues Gehäuse untergebracht werden. Bescgreib doch einmal was genau Du machen willst. |
sculer
21:48
Hi, also ja, das Ding soll transportabel sein (jedoch nur der Tisch der sich dann auch schon auf Rollen befindet; die Boxen sind dann einfach fest in den Tisch eingebaut) Dies soll für Musik und Durchsagen geeignet sein. Ich kann mal versuchen die Vorstellungen zu skizieren und hier einzubetten. Würde dies Helfen, oder geht es auch so!? Gruß und Danke |
sculer
16:29
erstellt: 09. Sep 2011, |||
Hi, hier mal eine grobe Skizze von dem Tisch! Ich hoffe dies hilft weiter! ![]() PS: Die Runden dinger sind die 15" Membranen und das Eckige Teil, soll das Horn darstellen. Danke [Beitrag von sculer am 09. Sep 2011, 16:30 bearbeitet] |
Lange92
20:30
erstellt: 13. Sep 2011, |||
Warum die Lautsprecher in den Tisch? Das ist akustisch ne ganz miese Sache die du da machen willst. Normalerweise sollten die Hörner über den Köpfen der Menge angebracht sein die beschallt werden soll und leicht nach unten angewinkelt werden, sodass du auf die Menge "zielst". Wenn du die Hörner so tief unten hast, dann kriegt fast keiner was von den Höhen ab. Dafür bündeln die Hörner viel zu stark. Die ersten können nix vom Hochton abbekommen, da der Winkel zu spitz wäre und die hinteren bekommen nix mehr ab, da der Hochton durch die vielen Menschen vorne schon abgeschwächt wurde. |
sculer
08:38
erstellt: 14. Sep 2011, |||
Hi Lange92, danke für deine Antwort... Wie schlimm ist diese Sache den!? Man muss es sich ja auch so vorstellen, dass vor dem Tisch keine Leute sitzen. Vor dem Tisch ist das Spielfeld, wo lediglich die Spieler spielen (also jedemenge Platz). Gegenüber mit einigen Abstand mind. 15 min sitzen dann Zuschauer. Ich hab dies hier mal kurz SKizziert dargestellt. Ist dann die Position der Hörner oder Boxen immernoch so kritisch!? [Leider bekomme ich gerade den Kram nicht hochgeladen] ![]() Ich hab halt auch das Problem, dass dies ein Sporthalle ist, und man nicht einfach Boxen an die Wand anbringen kann. Daher kamm mir der Gedanken mit dem Tisch auf Rollen.... Wenn die Akustik dadurch nicht schlecht wird, dann wäre dies durchaus eine akzeptabler Preis für den funktinalen Gewinn den der Tisch bietet. Danke für weiteres Feedback! Gruß [Beitrag von sculer am 14. Sep 2011, 16:14 bearbeitet] |
arrowfreak
14:48
Bau oder kauf einen stabilen Tisch, mach zwei Löcher rein, steck in die Löcher zwei Stangen und auf die Stangen kommen 2 fertige PA-Fullrange-Boxen. Oder kleine Tops und der Sub ist im Tisch. |
sculer
16:19
Hi, so jetzt konnte ich es endlich hochladen hier noch einmal.... ![]() @arrowfreak: Interessanter Ansatz... Hat aber den Nachteil, dass das Kampfgericht eine Eingeschränktes Sichtfeld durch die Stangen bekommt. Ich stelle aber trotzdem noch einmal die Frage, wie kravierend ist sowas!? Dies soll halt entsprechend Krach machen und nicht den Opernsound wiedergeben. Ich möchte halt nur den Aspekt hervorheben, dass ich nicht den Supersound brauche, aber auch nicht die Krücke^10 dahinstellen will. thxs |
Lange92
22:06
So wie du das aufbauen willst, bläst du den Spielern aufer Bank den Kopp durch ![]() Warum kannst du die Tops nicht an die Wand hängen? Bei uns inner Sporthalle hängen die auch anner Wand (sind aber eher ELA-Dinger). Die kannst du dir übrigens auch mal anschauen (Google: "ELA-Anlage"). Das sind halt die "üblichen" Beschallungsanlagen, wie sie an allen Sportplätzen etc zu finden sind. |
sculer
14:47
erstellt: 15. Sep 2011, |||
Hi, @lange92: Wieso blasse ich den Spielern auf der Bank den Kopf weg!? Die Boxen sind vom Kampfgerichtstisch Richtung Spielfeld und Zuschauer gerichtet! Dies einfach an die Wand zu hängen wäre toll, wird die Schule aber nicht mitmachen.... Gruß |
Lange92
18:27
Bisschen übertrieben vllt. von der Ausdrucksweise, aber ´für die Spieler wird es trotzdem laut. Es ist ja nich so, dass die Lautsprecher auf allen Frequenzen bünndeln. Der Tiefton bis ~200Hz breitet sich kugelförmig aus, also in alle Richtungen gleich. Darüber fangen die Boxen dann erstmal leicht an zu bündeln, das merkt man allerdings erst bei höheren Frequenzen deutlich ![]() Wie gesagt: Ich würde die Boxen wenn es nicht anders geht eher zu den Zuschauern hinstellen. Allerdings: Nimm auf jedenfall andere Boxen. Die die du dir ausgesucht hast sind gerade für Sprache GAAANZ schlecht. Die größen Bassmitteltöner fangen durch ihre Größe schnell an zu bündeln, können aber laut. Dadurch das sie laut können muss der günstige Hochtöner hoch angekoppelt werden, damit er auch so laut kann --> Kann beim Mittelton die Bassmitteltöner nicht unterstützen --> Es fehlen die Mitten, die aber wichtig für Sprache sind (Kann man sich denk ich mal denken warum ![]() |
HiFi-Forum
18:40
Anmerkung: Aus technischen Gründen wurden die Beiträge zusammengefasst. |
Lautsprecher für interaktiven Tisch Ancalg am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 19 Beiträge |
PA-Boxen selber bauen! Meisterproper am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 7 Beiträge |
pa boxen selber bauen ! momo69 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 10 Beiträge |
Günstige PA-Lautsprecher bauen marius2000 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 33 Beiträge |
PA-Leergehäuse / PA Boxen Ouzo01 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Billige PA Boxen selber bauen! TheWiXXer am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 18 Beiträge |
PA-Boxen-Gehause selber bauen? the_animal am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 4 Beiträge |
PA- boxen BrOtY am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 20 Beiträge |
PA Boxen so günstig wie möglich bauen rockfordfreak am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 5 Beiträge |
PA Boxen Marke eigenbau Tominator91 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.196
