HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher für interaktiven Tisch | |
Lautsprecher für interaktiven Tisch+A -A |
Ancalg
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:14 | |
Hallo! Ich baue gerade einen interaktiven Tisch, das habt ihr sicher schonmal an anderer Stelle im Internet oder im Fernsehen gesehen. Nun will ich auch Lautsprecher in diesen Tisch einbauen. Das Problem ist nun, dass ich quasi keinen Platz für Lautsprecher habe und deswegen kreative Ideen brauche, wie ich dennoch meinem Tisch einen Ton entlocken kann. Schaut euch mal dieses Bild an, dort seht ihr meinen Tisch von innen. Die Tischplatte ist nicht sichtbar, sie wird später auf die Aluprofile geschraubt. Die Seitenwände des Tisches bestehen aus Stahlblech. Ihr schaut gerade auf die Innenseite einer Seitenwand. Aus Designgründen kann ich auch keine großen Öffnungen in die Seitenwände einfügen, die Öffnung die ihr auf dem Bild sehen könnt, ist 20 cm breit und 5 cm hoch. Nun sollen dahinter im Innern eben Lautsprecher montiert werden. Aus verschiedenen Gründen (unter anderem weil ein Videoprojektor im Innenraum ein Bild auf die Tischoberfläche projiziert) sollte die Lautsprecherbox hinter der Öffnung nicht tiefer als 5-10 cm werden. Ich habe bereits billige Flat-Panel-Lautsprecher ausprobiert, aber die hören sich schrecklich an. Selbstverständlich: ich erwarte keine High-end-Soundqualität. Dies ist wohl mit allen diesen Einschränkungen überhaupt nicht machbar. Meine Frage an euch lautet nun: Habt ihr Vorschläge oder Ideen für mich, wie ich mit diesen Einschränkungen eine bestmögliche Tonqualität erzielen kann? |
Granuba
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:18 | |
Hi, die 5cm Einbauhöhe sind problematisch. Wäre es ganz evtl. möglich, da noch ein paar cm (2-4) rauszumogeln? Und sind evtl. irgendwo noch ein paar Liter frei für die tieferen Töne? Harry |
Ancalg
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:23 | |
Ich merke gerade, dass meine Beschreibung eventuell nicht ganz eindeutig war: mit 5 cm Tiefe meinte ich, dass die gesamte Lautsprecherbox nicht so weit in Richtung Innenraum "wachsen" darf. Nach unten und zur Seite habe ich weniger Beschränkungen. Bildlich gesprochen: Ich könnte eine Art "Pizzaschachtel" mit z.B. 25x25 cm Seitenlänge und eben ca. 5 cm Tiefe flach auf der Seitenwand montieren. Mit der relativ kleinen Öffnung im Stahlblech müsste die Pizzaschachtel aber leben. Richtig viel Volumen für tiefe Töne habe ich nicht, alles was ich habe ist quasi diese "Pizzaschachtel". |
Granuba
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:27 | |
Hi, dann(!) ist das kein wirklich großes Problem! Solls nur Mono werden und was darf es kosten, ebenso: Spielt Optik eine Rolle? Harry |
Ancalg
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:32 | |
Ich will Lautsprecher zwar auf beiden Seiten des Tisches montieren, allerdings soll es lediglich Mono sein. Denn um einen Tisch kann man ja herumlaufen, es würde keinen Sinn machen hier etwas anderes als Mono zu verwenden. Optik spielt keine Rolle, da ja alles im verborgenen hinter dem Stahlblech ist. Preislich sollte es natürlich so günstig wie möglich werden (klar ). Ich meine: Sound ist nicht die allerwichtigste Eigenschaft meines Tisches. Ich würde mir schwer tun, mehr als 400-500€ für alles zusammen auszugeben. Wenn es auf jeden Fall teurer werden würde um eine einigermaßen anhörbare Tonqualität zu erreichen, müsste ich mir das noch alles einmal überlegen. |
Granuba
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:35 | |
Hi, also mit 500 Euro kommt man da problemlos hin. Letzte Frage: Wie laut muss es maximal gehen, ist ein Verstärker bereits vorhanden und wäre ein Subwoofer möglich? Harry |
Ancalg
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:41 | |
Maximale Lautstärke soll laute Zimmerlautstärke sein. In etwa so laut wie meine Großmutter ihren Fernseher abends stellen würde, weil sie nicht mehr so gut hört in ihren alten Jahren. Ich habe zwar einen winzigen Verstärker, aber der hat so um die 15€ gekostet und ich weiß nicht ob er das Blech wert ist, in dem er steckt. Beim Verstärker gilt ebenfalls, dass er recht klein sein müsste um im Tisch Platz zu finden. Also eine riesige Endstufe passt nicht rein. Abgesehen von den Lautsprechern in der Pizzabox sind keine weiteren Lautsprecher möglich, insbesondere kein großer Subwoofer. Mich würde auch interessieren, mit welchen Materialien ich arbeiten soll. Wäre Holz besser geeignet als Blech? An der Blechwand kann ich natürlich nichts ändern, außer zu hoffen dass nachher kein blecherner und scheppernder Ton rauskommt. Wenn du sagst dass man mit 500 Euro problemlos hinkommt, dann wäre es mir natürlich umso lieber, mit noch weniger auszukommen. Eben gerade so viel, wie nötig ist. Ich will jetzt nicht exakt 500€ ausgeben, nur weil man das so machen könnte. [Beitrag von Ancalg am 09. Mrz 2009, 22:42 bearbeitet] |
Granuba
#8 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:54 | |
Hi, empfehlen würde ich Breitbänder. Das Problem sind die 3 Liter pr Box (die man am besten aus Holz fertigt und nur verleimt): Wirklich "Bass" kommt da nicht raus. Kommst Du damit klar? Harry |
Ancalg
#9 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:59 | |
Ich denke es ist nicht so schlimm, wenn nicht wirklich starker Bass rauskommt. Es sollte halt nur besser sein als meine Flat-Panel-Lautsprecher, die erst bei den Piepstönen anfangen was von sich zu geben. Kannst du mir konkrete Produkte empfehlen? Es gibt da so viel, und für jemanden wie mich, der eigentlich keine Ahnung hat, ist das sehr unübersichtlich. Ist die Holzdicke relevant? Ich würde es dann eventuell mit 8-10 mm dickem MDF versuchen. |
Granuba
#10 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:07 | |
Hi, die strahlen ja zur Seite raus. Guck dir mal diesen Bausatz an, der macht mehr Hochton und auch ordentlichen Bass: http://oaudio.de/Lau...Puenktchen::600.html Etwas günstiger und gleich lieferbar: http://oaudio.de/Lau.../mini-Wall::645.html Harry |
Ancalg
#11 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:45 | |
Der Tangband W3-315 Breitbänder scheint ja ganz gut zu sein. Ich denke ich werde versuchen, mit diesem Lautsprecher ein kleine Box zu konstruieren. Sollte die Box bei meiner geringen Größe geschlossen sein oder ein Wandloch als Reflextunnel haben? Und zweite Frage, kannst du mir noch einen kleinen Verstärker dazu empfehlen? |
Granuba
#12 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:47 | |
Hi, bitte genauso bauen, wie es da im Bauplan steht! Bist Du elektronisch etwas begabt? Sonst würde ich mir an deiner Stelle einen kleinen Class D-Verstärker zusammenbrutzeln. Harry |
Ancalg
#13 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:54 | |
Das mit dem genau so bauen wie im Bauplan wird schwer. Der Strahlengang des Projektors kann nicht weichen, deswegen muss der Lautsprecher weichen wo nötig. Aber ich werde mal versuchen die Box so aufzubauen wie beschrieben, und dann testen wie ich davon abweichen kann ohne den Ton ganz kaputt zu machen. Ich bin elektronisch nicht vollständig unbegabt, aber da noch so viele andere Sachen an dem Tisch zu machen sind, würde ich wenn es preislich den Rahmen nicht sprengt fertige Lösungen bevorzugen. |
Spatz
#14 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:23 | |
Wie schauts mit den Aurasounds aus? Was genau baust du? Etwa einen Reactable? |
Kanntholz
#15 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:24 | |
Mit dem Projektor wirst du einen kegelförmigen Strahlengang haben, oder? Also hast du doch nach unten hin Platzfür so eine Art Dreieck, oder? so ungefär: Oder hab ich da was nicht verstanden? Soweit ich das sehe sind das doch Br-Boxen. Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber solange Volumen und Br-Rohr passen sollte das doch kein Problem sein die Form anzupassen! Grüße Flo |
Ancalg
#16 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:43 | |
Ja, ich baue so etwas ähnliches wie den Reactable. Und es stimmt, der Projektor hat einen pyramidenförmigen Strahlengang. Allerdings ist in der Praxis unten trotzdem kein Platz, weil die ganzen peripheren Systeme dort bereits untergebracht sind (PC, Kühlungssystem, Kamerasystem, Elektronik, usw.). |
Ancalg
#17 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:55 | |
Hat noch jemand einen Vorschlag für einen preiswerten, kleinen, und für meine Zwecke ausreichenden Verstärker? |
Spatz
#18 erstellt: 10. Mrz 2009, 01:04 | |
Dokumentierst du dein Projekt irgendwo Online? Ich finde das sehr interessant! Schau wegen der Speaker mal das da an: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct227.htm Der Sperrkreis muss aber eventuell neu abgestimmt werden... deswegen ohne Sperrkreis ordern! Wegen der Amps: Es gibt sogenannte Chip-Amps, die haben fast alles in einem Chip versammelt und brauchen nur noch ein paar kleinere Kleinteile und ne Stromversorgung. Ein bekannter Kandidat ist der sog. Gainclone! |
kvendlar
#19 erstellt: 24. Mai 2009, 19:17 | |
Verstärker: ELV DA 150 150 Watt ist zwar deutlich mehr als ausreichend, aber zu dem Prie kriegst Du alles und nen haufen Spass am basteln. Wenns günstiger werden und trotzdem in Richtung Hifi gehen soll, würde ich auf eBay nach einem Maranz PM schauen, z.B. PM 50 (grosser renner) oder auch PM 25 (grad mal einer im Angebot) |
interaktiven Tisch mit PA Boxen bauen sculer am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 12 Beiträge |
DIY Stand/Tisch lautsprecher. Jacob-S. am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 32 Beiträge |
tisch tml gebaut TritonusZentrum am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 17 Beiträge |
Tisch tml w3-871 Bedämmung pablomhr am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
Bauplan "Long Tall" und "Tisch-TML" gesucht unicorn50 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 17 Beiträge |
Uibel's CT218 BR feat./vs. Tisch TML mit W4-655SA HaHa am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 7 Beiträge |
Suche Lautsprecher für ein kleines Gehäusevolumen xeno511 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 13 Beiträge |
Meisterstückbau, welche Lautsprecher? ride4live am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 56 Beiträge |
Tisch-TML und "Cube" mit TangBand Heidepeter am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
Weiche passt nicht in die Tisch-TML Heidepeter am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.382
