HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Transmissionline mit Monacor 382pa | |
Transmissionline mit Monacor 382pa+A -A |
mad_malik
13:44
erstellt: 27. Sep 2011, |
Hi Ich habe gerade angefangen mir ein Heimkino zu dengeln, was im großen und ganzen noch nicht viel mehr heißt als dass ich einen Beamer und einen geeigneten Raum habe. ![]() Momentan siehts klanglich noch sehr Stereo aus - das kann natürlich nicht so bleiben. Ich überlege da gerade wie ich genau das in ordentlicher Quali (HiEnd muss das alles nicht werden, die Anlage wäre nur für Filme da, Musik geht weiterhin über die Stereoanlage) für wenig Geld hinbekomme. Um mal mit dem Subwoofer anzufangen: Ich hab noch zwei Monacor 382 PA Chassis hier rumfliegen, die würde ich ganz gerne verwursten. Die haben eine viel zu hohe Güte um die sinnvoll im BR unterzubringen, aber wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche müssten die in einer Transmissionline durchaus arbeiten können. Der Platz für dieses Ungetüm wäre nur unterm Bett, was allerdings eine recht elegante Lösung wäre. Um mal konkret zu werden: Ich habe als Außenmaß knapp 200*100*20 cm Platz und will da eine Transmissionline einfach reinfalten, mit zwei 382PA die jeweils auf 1/3 und 1/5 der Länge sitzen. Meine Bitte wäre jetzt an die Besitzer von AJHorn das einmal zu simulieren, ich besitze dieses Programm leider nicht. Das Ganze würde hinterher direkt an der Wand stehen... Die T/S Parameter die ich dazu gefunden habe sind: Fs: 27 Hz Z: 8Ohm Z1: 11,7Ohm Z2: 35,9Ohm Re: 7,29Ohm Rms: 5kg/s Qms: 3,29 Qes: 0,84 Qts: 0,67 Cms: 0,36mm/N Mms: 96g BxL: 11,95 Vas: 333,80l Le: 1,02mH SD: 819cm² Vielen Dank schonmal! [Beitrag von mad_malik am 27. Sep 2011, 14:10 bearbeitet] |
Unipol
17:14
Hallo, wie willst du bei 20cm Boxenhöhe diese Lautsprecherchassis einbauen? Horizontal, vertikal oder schräg, nehme mal an, dass die Chassis 38cm Durchmesser und so an die 15cm Einbautiefe besitzen. Gruß Gerhard |
DerHeldvomFeld
17:33
Eingefräst, in den "Deckel" ![]() ![]() |
Giustolisi
17:38
Ich habe gerade mit Hornresponse gespielt. Sobald die Simu einighermaßen nach was aussieht, hat man eine riesige Kiste. Größer als der Platz, den du dafür opfern möchtest. Und das nur für ein Chassis. Ich würde eher geschlossen bauen, oder einen Dipol. Geschlossen wird auch ziemlich groß, ich werde aber mal ein GHP simulieren, wenn ich Zeit habe. |
Unipol
17:39
und der strahlt gegen das Bett? |
mad_malik
07:06
erstellt: 28. Sep 2011, |
Hab ich mir schon fast gedacht, für alles außer Dipol scheinen die Pappen einigermaßen unbrauchbar. Das war auch mal der ehemalige Verwendungszweck, allerdings ist der Raum und der angepeilte Pegel (wie gesagt, Heimkino) einfach zu groß als dass das gehen würde. Da bliebe dann quasi noch die Chance das in einem zu kleinem Gehäuse geschlossen aktiv zu entzerren (also quasi GHP). @Unipol Der würde dann in der Tat gegen das Bett strahlen. Ich muss zugeben, da bin ich recht entspannt da das Gerät wenn recht tief getrennt werden würde. Wenn ein paar cm Matratze in der Nähe des Schallaustrittes sagen wir mal 60 Hz und weiter runter wegdämpfen würde hätte ich keine Probleme mit meiner Raumakustik... Im Zweifel senkt mir das die Resonanzfrequenz nochmal. ![]() Gut, vllt kommt sowieso das raus was ich befürchtet habe, dass ich mit diesen Chassis sinnvoll nichts machen kann. Der Punkt ist halt dass ich gerade knapp bei Kasse bin und alles was ich jetzt "zuviel" in den Sub stecke fehtl mir dann bei den restlichen Lautsprechern. |
Giustolisi
09:29
mad_malik
09:56
Danke schonmal, heute nach der Arbeit werfe ich das mal selber in Boxsim rein. So richtig glücklich bin ich damit nicht, vor allem weil ich weiß dass es da schlicht geeignetere Chassis gibt. |
tsp für monacor sp-382pa - hat die mal wer gemessen ? rollermichi am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 19 Beiträge |
Transmissionline tml Detlef426 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 18 Beiträge |
Transmissionline ghosthifi am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 16 Beiträge |
Transmissionline ja oder nein Todde007 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 4 Beiträge |
Transmissionline - Berechnungen Rufus49 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 4 Beiträge |
Visaton Transmissionline Lauschman am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 14 Beiträge |
transmissionline Gehäusebau?? ccterra am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 20 Beiträge |
Transmissionline mit 2x10" B.A.Barracus am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 6 Beiträge |
Transmissionline mit Passivmembran? WhyLee am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 7 Beiträge |
Selbstbau Transmissionline von Lautsprecherbau.de Carbonat am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.474
