Markstart Boxen als Schulprojekt
Karlsruher
#51 erstellt: 01. Okt 2011, 09:51
So, da ich jetzt nicht ein extra Thema erstellen möchte hier eine kleine änderung im Plan. Die anderen gibt es nicht mehr!!
Die Boxen die ich bauen werde: "kleiner Bretterhaufen" --->zum Thema
Kostenpunkt: 2 Boxen ca 50 Euro + - 10 Euro
Da mir der Bretterhaufen mehrmals angepriesen wurde, werde ich ihn nun Bauen.
So nun zu den Daten:
4 Stück 30x30cm
4 Stück 12x10cm
2 Stück 26x10cm
2 Stück 29x10cm
2 Stück 28x10cm
2 Stück 30x10cm
2 Stück 24x10cm
2 Stück 13x10cm
2 Stück 11x10cm
2 Stück 22x10cm
2 Breitbänder Visaton FR10-4 24€
Holz Spanplatte 10mm 7€
2 Terminals T56/56DB 1,10€
2m Kabel LK 0752 x 0,75 mm2 0,80€
16 Zylinderkopfschrauben 16mm 2,80€
2 Keramikwiderstände 10 watt, 6,8 Ohm 1,40€
2 MKP Kondensatoren 4,7µF 5,10€
2 Mundorf Luftspulen 0,82mH, 0,71mm 7,60€
+eine Packung Sonofil ca 2,99€ bis 4,99€
+ Hifi Dämmstoff (aus ebay) 126g 3,99€
Versandkosten bei Internetkauf NICHT mit einberechnet
Dei Daten sind aus einem anderen Beitrag. Sie müssten eigentlich Komplett sein.
[Beitrag von Karlsruher am 02. Okt 2011, 09:48 bearbeitet]
Giustolisi
#52 erstellt: 01. Okt 2011, 10:33
Ich sehe gerade, es fehlt noch eine Packung Sonofil.
arrowfreak
#53 erstellt: 01. Okt 2011, 13:40
Bestell die ganzen Bauteile beim Strassacker und gib bei der Abwicklung "Abholung" an, die sind in Waldstadt in Karlsruhe. Dann sparst Du dir die Versandkosten.
MBU
#54 erstellt: 02. Okt 2011, 03:08
HI,
der Bretterhaufen mag eine gut klingende Box sein, kann ich nicht beurteilen, aber die Abmessungen sind schon gewöhnungsbedürftig. Was macht man mit so nem Gehäuse? Auf den Schreibtisch oder in ein Regal stellen geht nicht, wegen der Tiefe. Gut aussehen tut so ein Seitenverhältnis auch nicht. Wie wäre es denn mit ner Needle? Klingt gut, kann wohl genauso (wenig) laut wie der Bretterhaufen, sieht aber um einiges besser aus und gibt gerade deshalb bei gescheiter technischer Ausführung wohl auch ne bessere Note.
Needle 3-871
Needle 3-315
Eine gute Alternative, die auch zu mehr Lautstärke fähig ist, wäre der Cyburg's Stick.
[Beitrag von MBU am 02. Okt 2011, 03:11 bearbeitet]
Giustolisi
#55 erstellt: 02. Okt 2011, 06:07
Ich verwende meine Bretterhaufen gerade als Stütze im Schallplattenregal, da passt das Format perfekt.
Man kann sie gut auf den Schreibtisch stellen, zumindest, wenn man noch einen Röhrenmonitor hat (Der Plan ist schon etwas älter). 30cm Tiefe dürften auch die meisten Regale bieten, Die Öffnung der TML ist ja vorne.
Die Optik ist Geschmackssache, mir und vielen Anderen gefallen sie sehr gut. Sie können auch lauter als die Needle. Zumindest lauter als die Needle mit dem FRS8, die ich auch schon gebaut habe. Bei mehr Membranfläche und Hub wundert mich das auch nicht.
Der Stick ist eine Alternative, aber auch wieder größer, was die Gehäuse teurer macht.
Karlsruher
#56 erstellt: 02. Okt 2011, 09:37
In meinen Zimmer habe ich noch einen Röhrenbildschirm stehen. Außerdem ist der Bretterhaufen um einiges Billiger. Als erst projekt ist das ganze nicht schlecht glaube ich. Ich will danach ja eh noch mal ein kit bauen und ich denke dafür,nicht shlecht.
Giustolisi
#57 erstellt: 02. Okt 2011, 10:29
Man sollte aber nicht vergessen, dass die Bretterhaufen nicht magnetisch geschirmt sind, sie sollten also mit c.a 30cm Mindestabstand Zu Röhrenbildschirmen aufgestellt werden.
DjDump
#58 erstellt: 02. Okt 2011, 12:24
Oder mithilfe eines bleches selber schirmen.
jhohm
#59 erstellt: 02. Okt 2011, 13:14
Naja, wenn Du eine günstige Quelle für MU-Metall findest, und es auch bearbeiten kannst.....
Normales Blech zu empfehlen, ist Blech
DjDump
#60 erstellt: 02. Okt 2011, 13:18
N bisschen schrott hat doch normal jeder in seinem Keller rumliegen. Und ne normale Kreissäge hat bei dünnen materialien ja keinerlei probleme.
detegg
#61 erstellt: 02. Okt 2011, 13:20
... von wegen Schrott - les mal nach, was "MU-Metall" ist
Lautsprecher werden mit Kompensationsmagneten geschirmt.
;-) Detlef
DjDump
#62 erstellt: 02. Okt 2011, 13:50
Ich hatte mal probeweise mit einer alten Fingerzinken-Frässchablone geschrimt - hat wunderbar geklappt. Und die würde ich schon als Schrott bezeichnen.
Aber naja, die wird dann wohl aus MU metall gewesen sein.
Ich dachte mit meinem Halbwissen immer es würde mit jedem Ferromagnetischem matell funktionieren.
Ist da bei allen Chassis so? Zb bei meinen Omnes Audio bb3.al kommt mir der platz trotz Neodymmagneten doch sehr klein vor.
Giustolisi
#63 erstellt: 02. Okt 2011, 13:55
Neodymantriebe sind auch anders aufgebaut. Bei Chassis mit neodymmagnet liegt die Neodympille normalerweise an der Stelle wo sich normalerweise der Polkern befindet, er ist also von Eisen umgeben. Um die Abschirmung würde ich mir nicht viele Gedanken machen, so stark ist der Magnet des Fr10 nicht und mit etwas Abstand zum Monitor sind keine Probleme zu erwarten.
DjDump
#64 erstellt: 02. Okt 2011, 15:44
Den abstand habe ich vorhin mal an unserem Röhrenfernsehr gemessen. Deine Schätzung vor 30cm kommt ziehmlich gut hin
Karlsruher
#65 erstellt: 04. Okt 2011, 17:00
So, die Bretter für die Boxen sind da. Der rest ist auch schon bestellt. Jetzt gebe ich die Bretter und die maße morgen zum Schreiner. Eine Frage noch kann ich die Boxen unten ein bisschen vergrößern um ein fach einzubauen in dem ich Sand zur Dämmung und Gewicht-vergrößerung reinmachen kann. Was haltet ihr dafon?
[Beitrag von Karlsruher am 04. Okt 2011, 17:02 bearbeitet]
Giustolisi
#66 erstellt: 04. Okt 2011, 17:17
Wenn ich richtig mitgelesen habe, baust du jetzt die Bretterhaufen.
Schau mal in den Plan. Da gibt es einen Hohlraum in der Box, den du mit sand füllen kannst, ohne etwas am Gehäuse zu verändern.
Karlsruher
#67 erstellt: 04. Okt 2011, 17:29
Genau, den baue ich. Ja, stimmt. Gut dann kommt da Sand rein ...
Giustolisi
#68 erstellt: 04. Okt 2011, 17:47
Denk beim bauen auch daran, viele Bilder zu machen, um den inneren Aufbau, die Dämmung und die Verkabelung erklären zu können.
Die einzelnen schritte eben von einem Stapel bretter bis zur fertigen Box mit allen Materialien, einzelnen Schritten und eingesetzten Werkzeugen. So wird das eine komplette Sache und gibt eine gute Note für die Präsentation.
Karlsruher
#69 erstellt: 04. Okt 2011, 17:49
Ja, werde ich auf jeden Fall machen...
Ich denke so am Freitag dürfte ich die Teile in der Waldstadt abholen können. Dann gibts auch mal die ersten Fotos
[Beitrag von Karlsruher am 04. Okt 2011, 17:52 bearbeitet]
Böötman
#70 erstellt: 16. Okt 2011, 16:40
Räusper, Freitag ist quasi schon vorbei...
Firionus
#71 erstellt: 13. Dez 2011, 00:27
Ist die Präsentation schon vorbei? Baust du noch?
Ich lese hier mit einigem Interesse mit
Böötman
#72 erstellt: 30. Jan 2012, 03:07
Huhu...
Karlsruher
#73 erstellt: 16. Feb 2012, 19:05
Also Schuldigung leute:
Ich habe einfach nicht daran gedacht hier weiterzuschreiben. Ich lag ziemlich lange im Krankenhaus und konnte das Projekt nicht fortführen. Jetzt werde ich das Projekt nachholen müssen also gehts hier auch wieder weiter:). Da jetzt aber Ferien sind wird es erst danach also Donnerstag in 2 wochen weitergehen...
Gruß Karlsruher
markstart
mrflorian am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  56 Beiträge
MarkStart-Modifikation
dommii_old am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  66 Beiträge
Lautsprecher Schulprojekt
Karlsruher am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  49 Beiträge
Schulprojekt Akustik
Larry_Leville am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  22 Beiträge
Markstart und CerAl
Insanely am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  11 Beiträge
TIW 300 -Schulprojekt
PsiQ am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung MarkStart /Spirit5
mirom am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  12 Beiträge
meine Markstart Problemchen.
mirom am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  9 Beiträge
Lautsprecher aus Beton - Schulprojekt
wchristi am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  36 Beiträge
Suche: Billigst LS für Schulprojekt
Kleinaberoho am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.658
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
