HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Stimmt das so? | |
Stimmt das so?+A -A |
pogoman3
15:35
erstellt: 03. Okt 2011, |
angenommen ich hab einen Verstärker mit 1200 Watt bei 4 Ohm kann ich dann 10 Lautsprecher mit sagen wir je 100 Watt mit 4 Ohm dranschließen? kann ich wenn ich ne aktive Frequenzweiche mit 2 Ausgängen hab das so anschließen: Mischpult- Frequenzweiche Hochtonbereich - Verstärker - Hochtöner Frequenzweiche Mitteltonbereich - Verstärker - Mitteltöner Ist das so grob richtig? |
DjDump
16:07
Ja das kannst du machen. Du kannst auch an deinen 1200W Verstärker auch nur einen Lautsprecher mit 100W anschließen, dann darfst du halt nur nicht aufdrehen. Genauso kannst du einen Lautsprecher der 1200W verträgt mit nur 100W befeuern. Eine reihenschaltung von zwei 4 Ohm chassis erzeugt eine gesamtimpedanz von 8Ohm, eine Paralellschaltung 2Ohm Mischpult- -Hochtonweiche- Verstärker- Hochtöner -Mitteltonweiche- Verstärker- Mitteltöner Ich denke so hast dus gemeint oder? Ob das so sinnvoll ist ist ne andere sache, aber funktionieren wird es. |
engel_audio
17:58
Du solltest, wenn Du mehr als einen Lautsprecher anschließt, unbedingt darauf achten die vom Verstärkerhersteller angegebene Mindestimpedanz nicht zu unterschreiten - das dürften bei so einem Kaliber die genennten 4Ohm sein. wenn Du also alle 10 Lautsprecher mit 4Ohm parallel anschließt, landest Du bei 0,4Ohm. Das wird Dein Verstärker nicht lange mitmachen, selbst wenn eine Strombegrenzung eingebaut ist ![]() ![]() |
Unipol
18:25
Hallo, der Verstärker kann nur seine maximale Leistung abgeben, wenn am Ausgang eine Last von 4Ohm hängt. Das ist mit zehn Lautsprechern (je 4Ohm) durch die mögliche Serien- (=Reihen-) und Parallelschaltung nicht zu erreichen. Es funktioniert nur mit einigen Kombinationen, z.B. 9 Lautsprecher: drei Stränge parallel, wobei pro Strang 3 Lautsprecher in Serie geschaltet sind. Jeder Strang hat 12 Ohm, davon 3 parallel ergibt 4 Ohm. Der 10.te Lautsprecher darf nicht angeschlossen werden. Gruß Gerhard PS. Das gilt auch bei der Verwendung von aktiven Frequenzweichen. [Beitrag von Unipol am 03. Okt 2011, 18:27 bearbeitet] |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
subwoofer frequenzweiche sub 100 - 4 ohm impendanz? headbang0r am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 4 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche richtig einstellen? ortech am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche? Micha412 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche echna am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche DrLettort am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche cr am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 26 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche JustAquestion am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
Probleme mit Frequenzweiche felix6262 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 30 Beiträge |
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche? blob am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
