HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neues Duetta Projekt - Oval | |
Neues Duetta Projekt - Oval+A -A |
herr_der_ringe
#51 erstellt: 25. Jun 2012, 01:56 | |
ich selbst habe diese revision zum glück noch nie gebraucht. und trotzdem schaue ich, daß ich an die weiche rankomme. ergo: extern, oder auf ein brett montieren und dieses mittels nichtmagnetischer schrauben (z.b. aus messing oder edelstahl) in der box befestigen. (ein kumpel hat jetzt z.b. erst -trotz penibelster arbeit- doch nochmals an die weiche ranmüssen, da er was verpolt hatte... ) |
mty55
#52 erstellt: 26. Jun 2012, 14:08 | |
Weiche auf extra brett, dass dann aufkleben mit Heißklebepistole und nen Spalt freilassen - z.b. bissle 3mm hdf an ner stelle drunter dann lässt es sich mit nem starken Schraubenzieher wieder rausbrechen ohne dass was wichtiges kaputt geht |
willhdtv
#53 erstellt: 26. Jun 2012, 19:55 | |
Hi mty55, so hatte ich es mir auch gedacht. Allerdings ist der einzige Platz dafür unterhalb vom TT Allerdings habe ich vergessen das ich oberhalb davon einen Spant habe der rundrum einen 2 cm breiten Rahmen hat! Also könnte ich meine Weiche jetzt bequem einkleben, Sind ja noch keine Seitenwände dran. Dummerweise bekomme ich sie dann nicht mehr nach oben durch! Also noch mal neu auf kleinerem Brett... LG...Olaf |
one
#54 erstellt: 26. Jun 2012, 20:55 | |
Lass sie doch wo sie ist und mach zwei kleine Löcher mit dem Bohrer, wo du einzeln die Kabel zum Lautsprecher durchführst, dann sind die Kabel auch noch "fixiert" unddu musst nix neu machen... [Beitrag von one am 26. Jun 2012, 20:56 bearbeitet] |
willhdtv
#55 erstellt: 27. Jun 2012, 07:41 | |
Das Problem sind nicht die Löcher für die Kabeldurchführung. Die sind schon alle gebohrt, Kabel durch und wieder verschlossen! Ich komme so halt nicht mehr an die Weiche ran wenn die Box fertig ist! Und meistens dann muss man ran. Wir kennen ja alle Murphy persönlich. |
herr_der_ringe
#56 erstellt: 27. Jun 2012, 08:33 | |
ad hoc sehe ich nur eine vernünftige lösung: das weichenbrett mit einer/1 nichtmagnetischen schraube an die schallwand schrauben, unterhalb des bass. das weichenbrett muss daher durch die öffnung und durch die versteifungen passen. damit du im falle eines falles leichter tust, lass das brett unten am boden anstehen und mach mit nem kleinen klotz L+R ne seitliche begrenzung. auf das brett oder die schallwand klebst du an den vier ecken elastische unterlagen (kork, gummi, etc.) drunter, damit sich beim anziehen der schraube alles zueinander verspannt und so mit sicherheit nix rappeln kann. ps: wenn die materialstärke der schallwand zu dünn ist vorher noch ne lage mdf draufleimen, sonst kannst später womöglich deine cd's aussen dran aufhängen |
willhdtv
#57 erstellt: 27. Jun 2012, 18:05 | |
Dann wären sie doch gleich an der richtigen stelle! Von dort zum Player ist es doch meistens nicht weit... Die Schallwand wird aufgedoppelt mit 2x 22mm MDF. Also viel Platz für eine Schraube. Warum eigentlich immer nicht magnetisch? Wenn ich abrutsche und die Schraube vom TT angezogen wird, oder? |
herr_der_ringe
#58 erstellt: 27. Jun 2012, 18:28 | |
ne stahlschraube in der nähe einer spule beeinflusst den wert der spule, daher in diesem bereich nichtmagnetische schrauben verwenden (oder die schraube mind. 10cm von der nächsten spule entfernt ansetzen) ps: bitte ebenfalls beachten: [Beitrag von herr_der_ringe am 27. Jun 2012, 18:29 bearbeitet] |
willhdtv
#59 erstellt: 24. Sep 2012, 20:03 | |
Sodele, schon wieder sind 4 Monate ins Land gegangen während derer ich nicht an meinen Duettas weiter bauen konnte! Aber jetzt ist Herbst. Mein Rasen muss nicht mehr gemäht werden und ich hab Urlaub! Also heute Mittag meine halbfertigen Boxen ins Auto gepackt, ähm, denkste...es ging nur eine rein! Mist. Egal. Dann halt nur mit einer zu meinem Tischler, weiter bauen. Wir haben heute bei der ersten das Biegesperrholz aufgezogen. War nicht ganz einfach eine Platte in der Größe zu verarbeiten. Haben dann aber die 1. und 2. Lage zusätzlich angetackert da die doch gewaltig unter Spannung stehen. Die 3. Lage wurde dann mit dem roten Leim, ein paar Bilder weiter oben, nur verklebt. Das Zeugt hebt saumäßig gut! Dann noch die Kanten glatt gefräst. Morgen muss noch ein wenig gespachtelt werden und sie ist bereit für das Furnier. Werde ich morgen Vormittag besorgen. Mal sehen was die so auf Lager haben. Die Tendenz geht in Richtung Palisander. Und ab zum Tischler die 2. Box auch fertig machen und eventuell noch das Furnier aufbringen. Die beiden Fronten gehen noch diese Woche zum Lackierer, Hochglanz Schwarz ist doch zu schwierig... Hier noch ein paar Bilder von heute. Und in die Front haben wir geschwind noch eine Schattenfuge gefräst. Sollte den Übergang vom Furnier zum Lack deutlich besser gestalten. Morgen dann mehr vom meiner "Ewigen" Box ihrer (hoffentlich) nahenden Vollendung! Schönen Abend noch...Olaf |
aemkei77
#60 erstellt: 24. Sep 2012, 21:47 | |
Sieht bereits sehr gut aus! Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis |
mty55
#61 erstellt: 25. Sep 2012, 07:39 | |
sehr cool und schön sauber geworden die Rundung! Frage: wie ist denn die Gesamthöhe bzw. Auf welcher Höhe ist der ER4? Kommt mir sehr viel Platz oben drüber vor. Vor dem Lackieren: Ein wenig Spiel ist bei den Fräsungen eingeplant damit die Chassis auch mit nem halben mm Lack noch reinpassen? Frohen Weiterbau, fiebere mit! |
willhdtv
#62 erstellt: 25. Sep 2012, 09:13 | |
Morgen, die Box ist 125 cm hoch und kommt dann noch auf einen Sockel. Dann ist der ER4 auf 95 cm Höhe. Das hat sich so ergeben da ich die Front möglichst schmal und die Tiefe unter 50 cm halten wollte. Dann muss ich halt in die Höhe gehen. Dafür wirkt sie aber auch schlank, kein bisschen wuchtig. Deswegen verzichte ich auf eine Fase oben. Wäre eh schwierig geworden da wir die aufgesetzte Front noch mit einer Schattenfuge versehen haben. Das habe ich schon mit den Chassis getestet und festgestellt das die CNC sehr exakt Fräst! Muss also noch ein 1 mm dazu kommen. Grüssle...Olaf |
mty55
#63 erstellt: 25. Sep 2012, 14:52 | |
Wow, Duetta in Extraschmal - freu mich auf die Bilder wenn's fertig ist! |
willhdtv
#64 erstellt: 25. Sep 2012, 19:20 | |
Na und ich erst! Die erste steht im Wohnzimmer. Wird morgen Probehalber fertig gestellt. Ich muss überprüfen ob die Mitteltonkammer wirklich dicht ist und das Gehäuse nicht schwingt. Dürfte an sich nicht sein da ich an den entsprechenden Stellen besonders viel Leim mit gegeben habe. Ist aber nicht zu sehen und man kommt auch nicht mehr ran. Hoffe das alles dicht ist! Deswegen aber erst einmal Testlauf mit aufgesteckter Front bevor ich Furnier aufbringe und die Front zum lackieren geht. Drückt mal feste die Daumen. Grüssle |
willhdtv
#65 erstellt: 04. Nov 2012, 13:34 | |
Hi Folks, nach einer "kleinen" Pause geht es endlich weiter und ich bin auf der Zielgerade! In den letzten Wochen kam ich mal wieder nicht zum weiter Bauen der Duettas und verlor schon langsam den Glauben das es noch dieses Jahr wird. Aber zum Glück gibt es Feiertage die man mit Urlaubstagen ausschmücken kann. So konnte ich diese Woche endlich wieder zu meinem Schreiner und an das Finish der Boxen gehen. Getestet hatte ich sie schon vor über einem Monat. Immer nur einzeln, da ich nur jeweils eine in mein Auto bekomme. Thanks God, nächste Woche tausche ich mein Auto gegen einen Touring. Dann wird auch das einfacher.... Die einzelne Duetta klang schon gewaltig! Also diese Woche das Furnier, französisches Nussbaum, auf den Korpus gezogen und abgeschliffen. Hier die Bilder dazu. Auf den Deckel ist mittlerweile noch ein anderes Furnier aufgeklebt wurden. Das soll verhindern das die Kanten der Seitenwände durchkommen da oben, wie die Front, in Schwarz Hochglanz lackiert werden soll. Bei den Seiten bin ich noch am Überlegen ob ich die ebenfalls in Hochglanz lackieren lassen soll oder lieber mit Hartwachs in Matt finishen? Hm...schwierig! Zum Lackieren gebe ich sie auf jeden Fall zum Autolackierer. Das können wir leider nicht bei meinem Freund machen. Ist seine Werkstatt nicht für ausgestattet... Also nächste Woche die Bohrungen für die Buchsen setzen, kommen übereinander, und dann zum Lackierer. Wie lang der dann braucht erfahre ich morgen. Die Chance unter einem Jahr für den Bau der Duetta zu bleiben ist also gegeben! Drückt die Daumen... Grüssle |
mty55
#66 erstellt: 04. Nov 2012, 14:05 | |
sehr guter Pkan das mit dem Kantenschutz! Drücke die Daumen bei der LAckierung! |
Wolf.Im.Schafspelz
#67 erstellt: 04. Nov 2012, 19:48 | |
Hallöchen, ich habe mich mal zum ölen und wachsen schlau gemacht. Mein Ziel ist es, eine gut angefeuerte und einigermaßen glänzende Oberfläche zu bekommen. (Idealerweise ohne Lack.) Dafür möchte ich irgendwann ein paar Probestücke anfertigen, ich hoffe, dass ich das bis Januar gemacht habe... aber wie das eben immer ist, weiss ich nicht ob die Zeit dazu sein wird. Auf jeden Fall habe ich folgende Gedanken: Von dieser Seite das Möbel Hartöl besorgen: http://natural-farben.de (Das soll sehr flüssig sein und tief in das Holz eindringen.) A: Das Öl mehrfach anwenden bis die Fläche gesättigt ist und am Ende das dortige Finishöl dünn auftragen und polieren. B: Das Möbelöl anwenden und Carnaubawach aufpolieren. Das verwenden viele für Messergriffe. C: Ausserdem wollte ich mal mit Bimsmehl herumprobieren, da dadurch die Poren geschlossen werden. Was auch gut funktionieren soll ist eine dicke Klarlackschicht, die man immer wieder aupoliert und schwabbelt. Dadurch sollen die Staubkörner herauspoliert werden. Wie gut das daheim funktioniert, kann ich allerdings nicht sagen. (Zur Anfeuerung würde ich allerdings erst stark verdünnten Lack mehrfach aufsprühen.) Hartwachs dringt leider nicht so tief ins Holz ein, was bedeutet, dass die Maserung nicht allzu intensiv angefeuert wird. Vielleicht konnte ich ja eine Anregung geben. Beste Grüße |
mty55
#68 erstellt: 04. Nov 2012, 23:00 | |
Osmo HArtwacahsöl ist auch noch ne Anregung, ist auch Udo's Liebling und der hat genug probiert. vorteil: ist eigentlich für Fußböden, d.h. die Lautsprecher werden auch noch etwas wiederstandsfähiger. Ich selbst habre sehr sehr gute erfahrungen damit gemacht - siehe Signatur |
willhdtv
#69 erstellt: 05. Nov 2012, 10:24 | |
Jo, das Hartwachs hat der Kollege auch da Müsste wohl 3x aufgespritzt werden und dann min. 4 Stunden trocknen bevor man schleifen kann. Aber so kann ich noch mehr selbst an meinen Boxen machen! Dann nur noch die Front und Top lackieren lassen...hm...gute Idee! |
Wolf.Im.Schafspelz
#70 erstellt: 05. Nov 2012, 19:15 | |
Das OSMO Hartwachsöl lässt sich wirklich sehr leicht verarbeiten und bisher war ich immer äusserst zufrieden mit dem Ergebnis. Allerdings habe ich bisher meistens einfache Hölzer damit bearbeitet. Kürzlich habe ich Zebrano für ein Dekoobjekt im Wohnzimmer verwendet und war etwas enttäuscht von der Anfeuerung des Holzes. Aus diesem Grund rate ich zum herumprobieren und habe das Möbel Hartöl erwähnt. Der Glanzgrad des OSMO Hartwachsöls ansich war bei dem Dekoobjekt wie immer in Ordnung. Etwas glänzender könnte es aber mit dem Finishöl oder Carnaubawachs werden, daher auch dieser Hinweis. An der Stelle geht wirklich nichts über Versuche, zumal die Lautsprecher richtig schick sind. Da wäre ein Ergebnis was dich nicht zufriedenstellt ärgerlich! |
willhdtv
#71 erstellt: 21. Apr 2013, 12:03 | |
Hallo Miteinander, was soll ich sagen. Sie ist tatsächlich fertig geworden, die "Ewige"! Nur 1,5 Jahre und schon spielt sie auf... Hiermit stelle ich somit den Abschluß des Projektes "Duetta in Oval" vor. Vor 2 Wochen konnte ich sie vom Lackierer abholen. Wie beschrieben wurden Front und Top in Hochglanz Schwarz lackiert. Den Körper habe ich mit französischen Nussbaum furniert und mit Hartwachs behandelt. Stehen tun sie auf 2 schwarzen Granitplatten. Da fehlen jetzt nur noch die Spikes und Untersetzer damit "Die Ewige" über dem Granit schwebt. Der Lack ist sehr gut geworden. Zwar kein Klavierlack, ein Autolack, aber dafür fertig! Letzte Woche hatte ich dann 2 Freunde hier zum Probehören. Sind beides Musiker und der eine ist für seine Boxen, immerhin Martin Logan an einer McIntosh Endstufe mit TA Vorstufe und SACD Player, quer durch Deutschland gefahren zum Anhören aller möglichen Boxen. Soll heißen, beide haben trainierte Ohren und wissen worauf man achten muss. Sie hatten beide sehr viel Spaß bei der Hörsession mit Diana Krall, Dire Straits, Hugh Masekela, Eagles,Pink Floyd, Sarah K. usw. Dabei haben wir auch noch einen HifiAkademie PowerDAC gegen die Onkyo 5507 Vorstufe verglichen. War leider kein Blindtest aber trotzdem war unsere einhellige Meinung das der PowerDAC vorne lag. Im Bass kontrollierter und insgesamt etwas feiner auflösend. Gerade bei den Stimmen von Diana Krall und Sarah K. gefiel er besser. Fazit - er durfte bleiben. Allerdings versuche ich gerade Herrn Reith wegen des Netzwerk IF zu erreichen. Die Zuspielung über einen HTPC mit XBMC ist mir doch zu umständlich. Das sollte mit der internen Lösung deutlich einfacher gehen. Leider bekomme ich keine Rückmeldung von HifiAk. Abschließend bin ich sehr zufrieden mit meiner "Die Ewige" formerly known as Duetta! Es macht wieder so viel Spaß einfach Musik zu hören. Ich krame die ältesten CD aus dem Regal und lausche.... Allerdings habt ihr aber auch recht bei schlecht gemasterter Musik. Geht gar nicht! Da ist "Die Ewige" wirklich gnadenlos. Musste schon ein paar Scheiben von meiner Liste streichen. Dafür sind andere soweit hoch gerutscht das ich die Stundenlang hören könnte! Wir sollten vielleicht eine Liste erstellen mit Scheiben die die Qualität haben von einer Duetta wiedergegeben zu werden... Ich bin nächste Woche in Stuttgart bei einer Vorführung von Linn Records. Mal sehen was da zu bekommen ist. Danke an alle die mir über die ganze Zeit gefolgt sind und für all die guten Tipps! Nicht wenige davon sind in "Die Ewige" eingeflossen und haben sie noch besser gemacht! Schönen Sonntag...Olaf |
Neues Projekt: Duetta Top Schellack Robin_h_18 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 32 Beiträge |
Projekt Duetta Light Boriz am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 18 Beiträge |
Neues Projekt,benötige Tipps Jurua_2012 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Neues Projekt pss0805 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 254 Beiträge |
"Neues Projekt" Flores am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 11 Beiträge |
neues Stereosystem (ScaMo 15, Duetta,?) gbjoern am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 11 Beiträge |
Duetta donhighend am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 31 Beiträge |
Duetta Elektro_Tobi am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 8 Beiträge |
Neus Projekt: Duetta Top Light + Tapped Horn? Killiburny am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 12 Beiträge |
neues Projekt: Emotion II lillith am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.137
