HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3 wege Lautsprecher Eigenbau | |
3 wege Lautsprecher Eigenbau+A -A |
drroman
19:56
erstellt: 25. Nov 2011, |
hallo zusammen, ich hoffe ich finde hilfe. mein wunsch 3 wege säulenlautsprecher bestehend aus : 2 TT 200mm 1 TMT 170mm 1 HT als TMT & HT habe ich an einen satz eton 170pro gedacht, den hätte ich nämlich schon, falls sich car hifi lautsprecher eignen. als verstärker habe ich den pioneer vsx-919. mein plan ist es ein gehäuse zu bauen unterteilt für die TT sowie den TMT/HT, die weichen von den etons zu verwenden (evtl. modifiziert um den frequenzgang an die TT anzupassen.) für die TT eine separate weiche. der anschluß an den verstärker wäre dann "bi-wiring". wer kann mir da rat geben bezüglich preiswerter guter tieftöner, der berechnung der gehäuse und der weiche. Muß allerdings gestehen das ich die TSP von den etons nicht kenne. weiß nur 4ohm, ab 43hz. vielen dank im voraus. [Beitrag von drroman am 25. Nov 2011, 20:00 bearbeitet] |
jones34
20:12
Ich will ja nichts böses sagen, aber einfach mal schnell ne 3-Wege Box bauen is nich. Dazu brauchst man schon einiges an erfahrung. Ich glaube du bist mit einem Bausatz besser bedient, auch wen du deine Eton nicht verwenden kannst. Das kannst du aber sowieso nicht sinnvoll tun, da sie wie die meisten Car-hifichassis auf "Free Air" betrib augelegt sind. |
P@Freak
20:46
... und Bausätze die da in Frage kommen gibt es ja wahrlich genug am Markt wenn man sich mal ein bischen umschaut ... ![]() Grüz ![]() P@Freak |
drroman
20:47
danke für die schnelle antwort. das mit dem bausatz hatte ich auch schon mal überlegt, aber dann kostet der satz bereits ca.350€, plus holz, lackieren lassen etc.. da fange ich an zu überlegen doch fertige zu kaufen, dachte an die metas xt 701. hatte gehofft zumindest diese qualität mit einem aufwand von ca. 250€ zusätzlich zu den eton im eigenbau hinzubekommen. |
peacounter
20:51
wie kommst du denn überhaupt auf deine oben genannte wunschzusammenstellung? weils geil aussieht? woher weißt du, dass du standboxen brauchst, oder doppelte tt, oder 20er etc? P edit: oder ging es nur um die weiterverwendung deiner car-hifi-komponenten? das laß mal lieber. |
drroman
20:59
nun, ich komme auf die zusammenstellung weil ich nicht alleine in der wohnung lebe, aber weiß das bewegte masse gerade im bassbereich wichtig ist, ich mir aber keine 50cm breite box hier hinstellen will/darf. ich denke 2 200mm wären in etwa gleich zusetzen mit nem 300mm bass. die eton haben einen 25mm HT, natürlich den TMT, und schon mal weichen. wenn es geht warum sollte ich darauf verzichten diese zu verwenden? diese lautsprecher werden auch nicht für immer sein, jedoch fehlt die kohle für wirklich hochwertiges derzeit. ich möchte musik hören, da reichen mir keine regallautsprecher. |
Black-Devil
Gesperrt |
22:17
Es geht aber nicht! Zumindest nicht anständig! Verkauf doch die Eton, da bekommst du in guten Zustand vielleicht 100€ Und dann baust du dir ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giustolisi
22:24
macht keinen Sinn. Wenn man schon 3 Wege hat kann der Mitteltöner auch so klein gewählt werden dass er bei der Trennfrequenz zum Hochtöner nicht bündelt. Zum Entwickeln eines Lautsprechers fehlt dann noch viel Wissen und auch die Möglichkeit das Ergebnis zu messen. |
peacounter
22:41
ah ja, daher weht der wind... "regallautsprecher" ist eh schon falsch. kompakte gehören nicht ins regal, sondern wie stand-ls ordentlich aufgestellt. auf ständer und im stereo-dreieck frei im raum. eben genau wie stand-ls, die ja auch nicht direkt an die wand gehören. nur ist die aufstellung bei kompakten meist einfacher. bei stand-ls sollte nichts im weg stehen, auch kein sofa. da sind kompakte auf stativen oft die bessere lösung, wenn man kompromisse eigehen muß. und vor allem: du wirst in fast keinem professionellen tonstudio stand-ls finden. warum wohl? egal, ich will dich nicht von kompakten überzeugen, meine frage zielte nur dahin, dass du dir da offensichtlich nicht allzuviel überlegt hast bisher. das zeigt ja auch die hoffnung, die alten car-hifi-weichen weiterverwenden zu wollen. du mußt die weiche und die dimensionen der gehäuse ordentlich berechnen, sonst wird das nix. und da stehst du dir mit deinen car-hifi-komponenten selbst im wege. verkauf die und fang von vorne an. das ist unterm strich die einfacherer, befriedigendere und wahrscheinlich sogar billigere lösung. grüße, P |
herr_der_ringe
10:27
erstellt: 26. Nov 2011, |
hy, lassen wir die chassis an und für sich erstmal aussen vor: car-hifi-komponenten sind seitens der frequenzweiche fürs auto ausgelegt (wer hätts gedacht? ![]() wie es geht wird teilweise mit monacor-chassis gezeigt - bei hifi-selbstbau macht der car-hifi-hochtöner auch im hamsterkäfig ne gute figur ![]() die etöner sind erstmal richtig gute chassis und gehören zur selteneren gattung der chassis, bei denen auch die ![]() du hast in meinen augen zwei möglichkeiten: - kaufe dir einen fertig entwickelten bausatz, da hier sämtliche entwicklungsarbeit abgeschlossen ist. mein tip wäre hier z.b. die ![]() ![]() oder: - setze deine etöner in das gehäuse der ![]() |
drroman
20:37
erstellt: 28. Nov 2011, |
vielen dank für eure hilfe, meinungen und anregungen. habe mein vorhaben eingestellt und mir ein paar quadral amun in der bucht ersteigert und gleich das nächste problem, wo bekomme ich original tieftöner (beide) typ W 250/35/15/PF/A her, auch gebraucht. hat jemand zufällig welche auf lager? die sicken sind zerbröselt und die membranen sind leider auch hin,k sodas eine überholung der chassis wohl nicht mehr möglich ist :(. habe zwar jetzt auch quadral TT in den boxen, diese sind aber leider ein bisschen zu klein im durchmesser, ansonsten sollen sie mit den originalen übereinstimmen von den werten. [Beitrag von drroman am 28. Nov 2011, 20:44 bearbeitet] |
Giustolisi
22:20
Hast du dir Schrott andrehen lassen oder bewusst defekte Lautsprecher ersteigert? Im ersten Fall kannst du die Lautsprecher zurückgeben, wenn nichts von dem Defekt in der Artikelbeschreibung stand. Wenn du die Lautsprecher mit ndem Defekt bewusst gekauft hast kann es schwierig werden, Ersatztreiber zu finden, es kann aber auch klappen. |
drroman
19:45
erstellt: 29. Nov 2011, |
wohl eher schrott, allerdings hatte der verkäufer geschrieben das das nicht mehr die ursprünglichen TT sind. diese aber von den tsps besser sein sollen. das die nicht passen, rspkt. passen können hat er leider verschwiegen. die neuen schließen nicht 100% mit der schallwand ab, und die luft strömt vorbei. echt super ![]() |
Giustolisi
19:48
Hast du die Boxen abgeholt oder wurden sie dir zugesendet? wenn du sie vor dem Bezahlen begutachten konntest hast du schlechte Karten. hast du sie per Versand bekommen schreib mal den Verkäufer an was er dir da angedreht hat. Zumindest einen dichten Einbau kann man erwarten, auch wenn die Chassis getauscht wurden. Wenn du dein Geld dann hoffentlich wieder hast, investiere es am besten in einen guten Bausatz. |
Black-Devil
Gesperrt |
20:31
Sorry, aber wenn man sich so blauäugig irgendwas andrehen lässt, obwohl man hier im Forum angemeldet ist und problemlos nachfragen könnte, ob sich ein Kauf lohnt oder nicht, dann ist man imho selbst schuld! Darf man fragen, warum du dir die Quadral gekauft hast? |
drroman
20:51
natürlich, ich wollte gut klingende boxen zu einem möglichst schmalen preis.wenn die eigenschaften die der verkäufer angegeben hatte gestimmt hätten wäre es ja gar nicht so schlecht gewesen. auch damit das es nicht die orignal TT sind, hätte ich ja noch leben können. aber so wie sie jetzt sind nicht, da hören sich meine billiglautsprecher noch besser an. |
Ars_Vivendi
20:58
Also ich würde den Verkäufer mal anschreiben und fragen ob er sie zurück nimmt oder etwas zurück bezahlt wegen dem Zustand. Wenn er einsichtig ist bekommt er vielleicht noch ne neutrale Bewertung, ansonsten schlecht! Raus mit den Säcken aus ebay!!! |
drroman
21:10
ich habe ihn schon angeschrieben. mal abwarten wie er sich dazu stellt. habe auch eben mal I.T. Electronic angeschrieben, distributor von seas, daher kommen die treiber, ob die eine passende alternative haben. ich meine die boxen waren nicht teuer, 130€, aber 130€ für den zustand ist doch ein wenig viel. wenn ich jetzt noch irgendwie an die passenden TT´s kommen würde gings ja auch noch. die restlichen treiber sind original und laufen. |
Black-Devil
Gesperrt |
22:04
130€ für Boxen, die Schrott sind find ich schon teuer!! ![]() |
P@Freak
22:14
Hallo, wer billich kauft bezahlt halt 2 mal ... da ist doch immer wieder etwas drann ![]() Grüz ![]() P@Freak |
herr_der_ringe
09:41
erstellt: 30. Nov 2011, |
und: für dasgeld wär bereits eine der beiden sb18 drin gewesen... ![]() |
drroman
09:59
mir wurde von einer firma angeboten ausser den sicken auch die membranen der alten treiber zu tauschen, wußte ja gar nicht das das auch geht. hat das schon mal jemand machen lassen? |
Giustolisi
10:37
Das geht, sogar gut wenn man in der Firma weis was man tut. Aber wie alles kostet das eben Geld. |
Stereo 2-Wege Lautsprecher Eigenbau the_flo am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 27 Beiträge |
Frequenzweichen eigenbau. 3 Wege aber 2TT FeuerVogel666 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 22 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher Selbstbau! Crub am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Günstige Eigenbau Lautsprecher nEvErM!nD am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau projekt ThommyNKWD am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 21 Beiträge |
Neue 3 Wege Frequenzweiche für Lautsprecher Marke Eigenbau. RAPSTAR am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 46 Beiträge |
Eigenbau lautsprecher schlüter1250 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Eigenbau Lautsprecher fitschi1292 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 27 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau .-Es_lebT-. am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 42 Beiträge |
hilfe vorschläge für eigenbau lautsprecher *sunny75* am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 23 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.603
