HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktive PC Lautsprecher im Eigenbau | |
Aktive PC Lautsprecher im Eigenbau+A -A |
tomas7
13:27
erstellt: 26. Nov 2011, |||
Hallo allerseits, ich habe noch ein Paar Tangband W3-871S. Gibt es ein Projekt indem man diese als Aktive Monitorlautsprecher verbauen kann? Ich dachte da an sowas wie kleine Würfel die man mobil am Laptop einsetzen kann. Vielen Dank für einpaar Infos. Gruß, Tomas [Beitrag von tomas7 am 26. Nov 2011, 13:29 bearbeitet] |
Giustolisi
13:52
Würfel gehören zu den schlechtesten Gehäuseformen, weil sich die Stehwellen darin richtig gut breit machen können. Ein Quader mit unterschiedlich langen Seiten ist besser. Einen gehäusevorschlag kann ich dir geben wenn ich weis wie groß die Lautsprecher werden dürfen. Dazu noch ein kleiner Stereo Verstärker |
tomas7
14:08
Super. Gewünschte Abmaße: Höhe: 200mm Breite: bis zu 150mm (kann auch 120mm sein wenn das geht) Tiefe: 120mm Natürlich können diese Maße etwas abweichen. Wenn die Maße sich in diesen Bereich befinden würden wäre das toll und selbsverständlich muß es auch kein Quader sein. Ich hatte es nur so erwähnt da ich es nicht besser weiß. Zum Verstärker? Es wäre auch klasse wenn es ein externer kleiner wäre. Sprich es müssen nicht zwangsläufig Aktive Lautsprecher sein. Gruß, Tomas [Beitrag von tomas7 am 26. Nov 2011, 14:10 bearbeitet] |
Giustolisi
15:32
Als verstärker kann ich nur den Dynavox CS-PA1 empfehlen, den betreibe ich auch selber am PC. Der hat 3 Eingänge, eine Tape Schleife, Klangregler und einen Kopfhörerausgang. Ein richtiger kleiner Vollverstärker. Mit dem breitbänder habe ich schon eine kleine Tisch TML gebaut, die bis rund 70Hz runter kommt aber mit B:12 H:20 T:21cm etwas größer ist als deine Vorgabe. Schau es dir an, vielleicht baust du sie ja nach. ![]() |
tomas7
16:50
Mensch das sieht ja schonmal gut aus. Wie sieht es denn aus mit den Materialien. Brauche ich da noch etwas wie Dämmmaterial oder Elektronische Bauteile? Wie gesagt alles was ich habe sind die beiden Breitbänder. Also keine Klemmen oder so. |
Giustolisi
16:56
Du brauchst an Material eben die Platten(10mm Span oder MDF), Ein terminal, das von der Tiefe passt und eine Matte Sonofil(reicht für beide Lautsprecher). Die Matte schneidest du in zwei gleich große Teile und verteilst einen teil pro Lautsprecher im dicken Ende der TML bis zum Chassis. Einen Sperrkreis hatte ich nicht verbaut, aber war mit dem tendenziell hellen Klang auch so ganz zufrieden. |
tomas7
17:09
......... und verteilst einen teil pro Lautsprecher im dicken Ende der TML bis zum Chassis. Das verstehe ich nicht so ganz. ..im dicken Ende der TML bis zum Chassis. Oder meinst du vom Dicken Ende. |
tomas7
17:14
Giustolisi
17:19
tomas7
18:05
Ok. Vielen Dank erstmal für die Anleitung. Werde mich mal mit beschäftigen. Gruß, Tomas |
jones34
18:11
Zum Verstärker will ich noch meinen Senf dazu geben. Wen du noch irgentwo platz hast kauf einen älteren gebrauchten Bolieden. Da bekommst du richtige Verarbeitung und qualität schon für sehr wenig geld. ![]() |
DavidH83
02:33
erstellt: 27. Nov 2011, |||
Klein?! ![]() Wenn du die ganzen Anschlüsse des Dynavox nicht brauchst wäre evtl. ![]() Den gleichen bewährten Chip nutzt ![]() |
tomas7
15:18
erstellt: 28. Nov 2011, |||
Gibt es auch Bausätze um solch einen Miniverstärker selber zu bauen? Gruß, Tomas |
DavidH83
15:53
Gibt es. Wenn du den TA2020 gerne irgendwie einbauen möchtest, könntest du ![]() ![]() ![]() ![]() Ansonsten such mal nach "Gainclone" oder schau dich ![]() |
jones34
16:05
Die Seite kannte ich ja auch noch nicht, danke! Verstärkerklang existier zumindest bei analogverstärkern, ist ja auch irgentwo verständlich da andere Bauteile verwendet werden. |
Giustolisi
16:29
Bausätze gibt es, es gibt auch fertige Platinen für recht wenig Geld. Die großen Kosten kommen dann aber oben drauf, zum Beispiel Netzteil, Gehäuse und Kühlkörper. Der ganze Kleinkram kostet auch viel Geld wenn mans zusammen rechnet. Schau mal nach Potis, Drehschaltern, Chinch- und Klinkebuchsen, Polklemmen, Schalter und Drehknöpfen. Du wirst über den Preis des Dynavox kommen wenn der verstärker anständig aussehen soll. verstärker basteln ist was tolles, macht Spaß und man kann ein richtig solides Gerät bauen. Es kostet aber in der Regel mehr als ein fertiges gerät zu kaufen, zumindest im unteren Preissegment. |
Rotel_RA-980BX
21:48
Forchi89
00:18
erstellt: 29. Nov 2011, |||
Wenn du Module suchst sehe dich mal hier um ![]() Fast das gleiche wie bei amp-yourself.de aber fertig aufgebaut und günstiger Hatte mal einen rankforce oder sowas und in dem Gehäuse ist jetzt ein gainclone Funktioniert Super ^^ |
PC-Lautsprecher Marke Eigenbau? Feanor_x am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 19 Beiträge |
Aktive Pc-Lautsprecher _hanballfan_ am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 2 Beiträge |
aktive Lautsprecherbox eigenbau - 12 V - Ausseneinsatz fh77 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher im Eigenbau für Hometheater -PC Bokkulator am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 55 Beiträge |
Eigenbau lautsprecher schlüter1250 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau .-Es_lebT-. am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 42 Beiträge |
Eigenbau Lautsprecher fitschi1292 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 27 Beiträge |
Aktive PC-Lautsprecher selbst bauen! simon_u. am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
Eigenbau Fullrange-Lautsprecher am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 9 Beiträge |
Günstige Eigenbau Lautsprecher nEvErM!nD am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.893
