einfacher Hochpassfilter
breitband-fan
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 20:42
Moin
Ich will einen Hochtöner mit einem einfachen Hochpassfilter 1. Ordnung (6 db/ Oktave) trennen.
- wenn ich nur 1.5 uF vor den Hochtöner schalte, wo beginnt die Trennung? kann man das irgenwo ausrechnen?
- kann man einen Hochpassfilter mit 1.5 uF und 5 Ohm machen? Der Widerstand senkt ja den Pegel, oder
Wie schalte ich 1.5 uF und 5 Ohm vor einen Hochtöner?
amp +.....uF...Ohm... + Hochtöner
amp -..................- Hochtöner
oder
amp +.....uf..... + Hochtöner
amp -..............- Hochtöner
und zwischen + und - (vor dem Hochtöner) den Widerstand
breitband-fan
[Beitrag von breitband-fan am 01. Dez 2011, 20:51 bearbeitet]
moby_dick
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 21:57
So einfach ist es leider nicht. Es kommt auf die Impedanz des HT an, die ist auch noch frequenzabhängig. Wo die Wikung beginnt, ist nicht zu berechnen, aber zu simulieren, wenn man alle nötigen Daten hat. Geschätzt, so bei 15000 Hz.
Von einer Trennung kann man da nicht reden!
Ich würde es als Murks bezeichnen. 6 dB ist schon Murks, wenn man TT und HT so trennt, nur HT ist Murksmurks.
Aber der Widerstand veränder auch die Abstimmung, deshalb verwendt man nach der Simulation des Kondensators zwei R, einer in Serie vor dem HT, danach zwischen + und - des HT einen zweiten R. Dadurch bleibt die Impedanz unverändert.
[Beitrag von moby_dick am 01. Dez 2011, 22:04 bearbeitet]
breitband-fan
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 22:33
Ok
in Klang und Ton 2/2011 wurde in CT 253 für den APT 50 auch einfach ein 1 uf vor den HT gesetzt. Jetzt frage ich mich, wenn der Hochtöner jetzt noch zu laut wäre, und ich einen widerstand einbauen möchte, muss ich den zwischen + und - klemmen oder nur vor das Plus?
vielen dank;)
NHDsilkwood
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 22:54
Ganz einfach So hier
breitband-fan
#5 erstellt: 02. Dez 2011, 16:09
Aber in diesem Bild sind ja 2 Widerstände eingebaut. Ich will aber nur EINEN Widerstand einbauen (5 Ohm) wie geht das jetzt, oder geht das nicht?
grüsse
moby_dick
#6 erstellt: 02. Dez 2011, 17:32
Lies mal Beitrag #2. Ich will auch vieles, was nicht geht.
Man muß dafür sorgen, daß sich bei vorgeschalteten Widerständen die Gesamtimpedanz, mit der die Frequenzweiche belastet wird, nicht ändert. Würde man also vor einen 8-Ohm-Lautsprecher einen Widerstand von 4,7 Ohm löten, hätte die Frequenzweiche eine Belastung von 12,7 Ohm und würde nicht mehr korrekt trennen.
Deshalb muß man immer mit zwei Widerständen arbeiten, nämlich einem Reihenwiderstand und einem Parallelwiderstand. Sie werden so dimensioniert, daß die Nennimpedanz (z.B. 8 Ohm) an der Frequenzweiche erhalten bleibt.
http://www.visaton.de/de/forum/ohm.html
Es sei denn....s. unten.
[Beitrag von moby_dick am 02. Dez 2011, 17:41 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 02. Dez 2011, 17:32
wenn man nicht beurteilen kann, was man tut, verwendet man immer ZWEI Widerstände als Spannungsteiler.
Das ist der sichere Weg.
:-) Detlef
breitband-fan
#8 erstellt: 02. Dez 2011, 18:50
Das leuchtet ein
Trotzdem nochmals die Frage, wenn ich jetzt vor den HT ein 5 Ohm Widerstand und 1.5 uF, alles in Phase schalte, geht das nicht?
Ich hab schon begriffen, dass es wenig Sinn macht, so zu trennen doch geht es Theoretisch?
Ein Kollege meinte, so soll ich mal versuchen den HT zu trennen. Es gibt dann eine Impedanz um die 3 Ohm.
Und was heisst alles in Phase eigentlich?
Ars_Vivendi
#9 erstellt: 02. Dez 2011, 20:12
Das heisst alles in Reihe und nicht in Phase.
Ja, es geht. Geh mal auf www.lautsprechershop.de dann Tools->2-Wege-Weiche->6dB/Oktave
Nun gibst du beim Hochtöner eine Impedanz ein von 5 Ohm + Widerstand deines Hochtöners. Du wirst sehen, dass deine Trennfrequenz bei 8 Ohm bei 13 kHz liegen wird und bei 8+5 Ohm bei ca. 8 kHz. Wenn du den Widerstand parallel zum Hochtöner schalten würdest, dann läge die Gesamtimpedanz tatsächlich bei um die 3 Ohm und die Trennfrequenz mit 1,5µF aber dann über 20 kHz was mal überhaupt keinen Sinn macht und auch noch den Verstärker unnötig belastet.
hochtöner ?
maciora am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  11 Beiträge
Hochtöner
Dasoldier am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  5 Beiträge
Folienkondensator 0.005 uF Frage.
nordinvent am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
Hochtöner mit Widerstand dämpfen
lfrey am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  25 Beiträge
Hochtöner anheben
s22101 am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  7 Beiträge
Hochtöner Pegel reduzieren -> Wie?
Markus... am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  8 Beiträge
hochtöner
herbalizer3 am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  3 Beiträge
Hochtöner
goldmassage am 18.09.2024  –  Letzte Antwort am 26.09.2024  –  34 Beiträge
Hochtöner belastbar machen
Juergen_Simons am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  6 Beiträge
Hochtöner Wahl
macmac1234 am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.969
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
