Hochtöner anheben
s22101
#1 erstellt: 01. Okt 2006, 05:59
Hallo!
Habe hier einen einen Hochpass 2. Ordnung und der Hochtöner spielt mir zu leise (Kondensator 3,3 MFD + Widerstand 1,2 Ohm in Reihe, dazu unbekannte Spule parallel). Wie könnte ich die Lautstärke des Hochtöners am besten anheben?
gruss Stefan
Perrier
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 11:47
Da bleibt nur das Entfernen des Widerstandes. Liegt der R zwischen C und HT, dann addieren sich die 1,2Ohm zur Impedanz des HT. C und L sind also auf HT inkl. R abgestimmt. Will sagen, dass sich hierbei die Trennfreq. verschieben kann. Da R mit 1,2 Ohm aber sehr niedrig ist, kann man das getrost vernachlässigen, und den Saitenschneider zücken
mfg
--_Noob_;-_)_--
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 12:16
s22101 schrieb:
Hallo!
gruss Stefan
Das is aber selten....Was ist denn das für ein Hochtöner bzw. Mitteltöner??
*Neugierig bin*
s22101
#4 erstellt: 01. Okt 2006, 12:30
mfg
Hmmm, und um wieviel wird der Schalldruck dann ca. erhöht?
Wenn das zu wenig wäre, könnte man da noch was machen?
*Neugierig bin*
Hab ich mich vielleicht falsch ausgedrückt *schäm*
So wie auf dem Bild bei Wikipedia:
gruss
Perrier
#5 erstellt: 01. Okt 2006, 12:56
Ich hab das mal in Boxsim nachvollzogen. Ab etwa 5KHz stellte sich eine Erhöhung von etwa 2dB ein.
Wenn das zu wenig wäre, ist auf passivem Wege kaum was zu machen. TT absenken verbietet sich, ein Reihenwiderstand verändert die TSP nachhaltig...und somit die Gesamtabstimmung der Box.
Vielleicht kann man etwas mehr dazu sagen, wenn Du die Treiber benennst, und die komplette Weichenschaltung zum Besten gibst.
Diesbezüglich sind die Erwartungen allerdings stark gedämpft
mfg
--_Noob_;-_)_--
#6 erstellt: 01. Okt 2006, 13:17
meinte ja nur, weil meistens die Hochtöner mehr wirkungsgrad als tieftöner oder mitteltöner haben...
Was is denn das für eine Box, bzw. welche Chassis??
elefant!no
#7 erstellt: 01. Okt 2006, 13:32
Man kann auch den Kondensatorwert größer machen durch Parallelschalten weiterer Cs zum bereits vorhandenden. Das bringt dann im unteren Übertragungsbereich des HT mehr Schmackes. Es muß aber klar sein, daß man durch alle Weichenänderungen nicht nur an der Amplitude, sondern auch am Phasenfrequenzgang herumpfuscht. Im Extremfall handelt man sich Probleme in der Umgebung der Trennfrequenz ein (verbogene Frequenzgänge, veränderte Vertikalabstrahlung). Wenn man nicht abschätzen kann, was man tut, sollte man die Klangbalance vor dem Lautsprecher ändern.
Gruß,
Peter
Mit Kondensator min Ohm anheben?
Klinkidosi am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  7 Beiträge
Scan speak Bass anheben?
deeage am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  24 Beiträge
TW3000 geschlossen/55liter/wie anheben?
sorn am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  6 Beiträge
Unbekannte Hochtöner - kennt die jemand ?
Anna_log am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  6 Beiträge
Parallel oder in Reihe?
nic-enaik am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
Hochtöner Pegel reduzieren -> Wie?
Markus... am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  8 Beiträge
Hochtöner mit Widerstand dämpfen
lfrey am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  25 Beiträge
Hochtöner in Reihe schalten?
N00bsi am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  19 Beiträge
Kondensator als Hochpass
X-TR4 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  14 Beiträge
Hochtöner belastbar machen
Juergen_Simons am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedfoffyline
  • Gesamtzahl an Themen1.557.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.162
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
