HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Habe 3 Visaton Chasiss. Was kann ich daraus machen... | |
Habe 3 Visaton Chasiss. Was kann ich daraus machen?+A -A |
oola
16:57
erstellt: 24. Jan 2012, |
Hallo, ich bin vor kurzem an 2x3 Visaton Chassis ran gekommen. DH 19 AW-NG DMS 15 AW WS 32 AW alle 8ohm und eine weiche LW-3200 (made in taiwan) welche aber nicht sehr vielversprechend aussieht. Ich würde gerne wissen ob ich daraus was machen kann. Und wie es am besten von der Aufteilung wäre. Und ob mir jemand eine passende Frequenzweiche vorschlagen könnte. |
mike-sl12
20:11
Ohne technische Daten wirst Du wohl keinen Erfolg haben ![]() |
oola
21:18
oh ja stimmt Das Horn mit 3000-22000Hz,8 Ohm,50/130Watt.(DHT 9AW-NG) Mitteltöner 350-15000Hz, 8 Ohm 120/180/230 Watt.(DMS 15 AW) Tiefönter 20-1500 Hz, 120/180 Watt, 8 Ohm.(WS 32AW) |
Soundy73
21:33
Für Simulanten ![]() gibt's ![]() Viel Vergnügen, hoffe geholfen zu haben. |
mike-sl12
21:46
mike-sl12
21:48
Damit kannst Du ein entsprechendes Gehäuse berechnen. Formeln gibt es im Netz! |
mike-sl12
21:51
Der Tieftöner wurde nur bis 1985 gebaut - ist der überhaupt noch einsatzbereit (Sicke)? |
georgy
21:53
Zwischen WS32AW und DMS15AW gehört eigentlich noch ein Chassis damit es passt. An deiner Stelle würde ich mal im Visatonforum nachfragen. ![]() |
P.Krips
21:59
schau mal bei Visaton nach, die haben die alten Lautsprecherdaten z.T. archiviert.: ![]() Im Grunde könnte man damit etwas bauen, allerdings geht da ohne Messungen wohl nichts, da wenn es überhaupt machbar ist, eine speziell angepasste Weiche entwickelt werden müsste. Der Bass geht aber nur in einer riesigen geschlossenen Box, da Qts recht hoch liegt, möglicherweise auch in einer TML. Gruß Peter Krips |
oola
22:14
die Sicke ist noch super! Gibt es irgend eine gute Seite oder sonstiges die erklärt, was es mit den ganzen Parametern aufsich hat? Ich kenn mich damit leider nicht aus. Würde es nicht reichen eine 3 Wege Weiche von Visaton zu kaufen? |
oola
22:16
was meinst du damit? |
Soundy73
09:36
erstellt: 25. Jan 2012, |
Ohne Messung läuft bei den alten Chassis wohl nichts, da auch die Effektivität (dB/W*m) nicht angegeben ist. Um einen sauberen Frequenzgang hinzubekommen wäre das erstmal Voraussetzung. Der Tieftöner scheint mit QTS=0,92 prädestiniert für ein TML oder Horngehäuse. Ich las, dass er wohl nur recht wenig lineare Auslenkung schafft, das ginge dann in Richtung Horn ![]() BR-/oder CB-Gehäuse würde unverhältnismäßig groß und der Hochtöner ist doch wohl auch ein Horn. Könnte eine spannende Sache werden aber nur im DIY, die Arbeitszeit und den Gehäusebau darf man dann in die Wirtschaftlichkeit nicht einbeziehen. |
geist4711
11:41
ich würde mir boxsim runterladen(bei visaton) und mir mit den daten der alten chassis dann ein passendes gehäuse berechnen. wenn man den TT etwas höher 'fährt' und den MT möglichst tief, dürfte da auch der übergang passen(ca2-300hz würde ich jetzt mal sagen). der TT ist ein schätzchen, der war damals ein von mir begehrtes chassis -leider war ich da nochnicht so finanzstark(azubi) den kaufen zu können. mfg robert |
mike-sl12
20:25
Eine Alternative wäre auch einfach mal drauf los bauen. Habe ich früher auch so gemacht. Eine gute gebrauchte Weiche bekommst Du bei ebay, muß auch nicht Visaton sein. Optisch wirst Du mit den vorhandenen Chassis auch keine Berge versetzen können. Eine TL ist für einen Neuling viel zu aufwändig und auch von einer Hornkonstruktion rate ich Dir ab. Also erst mal geschlossen mit billiger Spanplatte. Der TT ist aber ein ganz schönes Kaliber, da wird das Gehäuse nicht unbedingt klein, hat man heute eigentlich nicht mehr. Du kannst ihn auch seitlich einbauen, dann wird das Gehäuse nicht so breit. Die Experten können mich jetzt schlagen... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niwo!
01:18
erstellt: 26. Jan 2012, |
Im Prospekt von 1984 wurden andere Daten genannt: Fs 36Hz, Qt 0,54, Vas 135 ltr Ich würde ein 100 ltr Gehäuse bauen und ein d=100mm Bassreflexrohr einsetzen mit 150 mm Länge. Wenn der Bass dröhnt in das Rohr etwas Dämmmaterial stopfen. Es gab von Visaton Fertigweichen, eine HW3/200 und eine HW3/120 die bei 800 und 5000 Hz mit 12 dB trennten und eine LW3/100 die bei 1300 und 6000 Hz mit 6dB trennte. Die HW3/120 waren mit WS32AW und DMR15 zu betreiben, aber mit einem RHT13AW oder DTS10AW. Da dein DHT9AWNG 5dB lauter ist mußt du es mit Widerständen etwas absenken Du kannst mal die Werte der Kondensatoren posten und ein Foto reinstellen. |
Soundy73
19:29
![]() Und einen Basslautsprecher mit einem Qts nahe oder =1 in ein geschlossenes Gehäuse einzubauen, das gelingt allenfalls mit Hochpasskondensator. Wie sowas gemacht wird, ![]() Dazu bräuchtest du allerdings Excel. Um das Gehäuse (das Volumen dessen) zu bestimmen, kannst Du ![]() Es gilt im Grunde: Qtc=Qts*sqrt(Vas/Vbox+1) Wobei Qtc die "Güte" der Box angibt, Qts aus den Thiele-Small Parametern des Chassis gezogen wird, Vas ebenso un Vbox das Volumen der Box angibt. Edit meinte mal wieder, du schlamperst. [Beitrag von Soundy73 am 26. Jan 2012, 19:32 bearbeitet] |
Möchte daraus was machen! Henning_H. am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 20 Beiträge |
3 Wege Visaton Standlautsprecher fraggi88 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 46 Beiträge |
Jamo Chassis und Frequenzweichen - was daraus machen? nooby96 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Fane Studio 8M, was kann ich daraus machen? Shockone am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 7 Beiträge |
Visaton 3-Wege (WS17E/FRS8M/SC10N) fzeppelin am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 10 Beiträge |
Visaton Alto 3 Frequenzweichen Con777 am 20.02.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 36 Beiträge |
Visaton 3 Wege Lautsprecher - Aufklärung stefanhanz am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 5 Beiträge |
Visaton BG 20, was damit machen? arrowfreak am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 59 Beiträge |
Erklärung Mitteltonsperrkreis Visaton Concorde 3 ? ronmann am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 28 Beiträge |
Visaton Projekt esvaubee am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 101 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.432
