HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gesucht: BR-Box mit Volumen <= 2 Liter | |
Gesucht: BR-Box mit Volumen <= 2 Liter+A -A |
Mattai
15:41
erstellt: 06. Jun 2013, |
Liebes Forum, ein Freund möchte alte Kugellautprecher reaktivieren und ich suche nun nach einem Bausatz für Lautsprecher, die man ggf. einbauen könnte. Das Innenvolumen der Kugel ist etwas kleiner als 2L. CB war der erste Ansatz, jedoch: - haben diverse Tabellen selten etwas vernünftiges an Bass vorhergesagt - gibt es (noch) kein Messequipment, man müsste sich also auf betehende Bausätze stützen, und da gibt es mit <2Liter nicht viel. Daher der Versuch nun über eine BR-Konstruktion auf etwas mehr Tiefgang zu kommen. Diverse Onlineshops für Selbstbau habe ich abgegrast bin aber nicht fündig geworden (meist doch alles etwas größer im Gehäuse). Hat jemand von Euch spontan eine Idee/ein Bauprojekt? Ich weiss, 2 Liter ist kein Wunschkonzert - aber selbst Aldi-Brüllwürfel kommen mit so wenig aus (und super-HiFi soll es am Ende auch cniht unbedingt werden). Über jeden sachdienlichen Hinweis bin ich froh und dankbar. Ahoi, Mattai |
P.Krips
16:06
Hallo, wenn du uns noch sagst, wiele Treiber da vorher drin waren und welche Einbauöffnung zur Verfügung steht und man idealerweise noch Fotos zu sehen bekäme, dann könnte man dir villeicht helfen... Gruß Peter Krips |
Mattai
21:20
Hallo Peter, die Originaltreiber sind nicht mehr vorhanden (da defekt und ausgebaut vor langem). Es handelte sich aber nur um EINEN Treiber pro Gehäuse. Die LS waren von der Sorte schnöde DDR Kugelboxen - also nix mit Audiorama etc. Das Innenvolumen haben wir gemessen (H2O rein und wiegen), die Einbauöffnung ist maximal 15cm - es gibt aber auch die Möglichkeit die Front mit einem Brett zu verschließen, und in dieses ein kleineres Chassis einzulassen. Meiner bisherigen Recherche nach ist die kritische Größe hier ja eher das geringe Volumen... ...zumindest waren die errechneten V(box) für die vorgefundenen 5" schon weit > 2 Liter. Ich weiss, das ist jetztz vllt. alles nicht sooo konkret, wie Du es Dir vorgestellt hast, aber ich fürchte der Herr Kompagnon ist da auch "recht offen". Ihm gefällt hauptsächlich die Form und das Material der Gehäuse - daher die Nachnutzung. Der Klang soll 'ok' sein - und muss eben kein UltrahighendHiFi werden. Angepeiltes Budget pro LS inkl. evtl. Weichenteile = ca. 50€ Besten Dank und besten Gruß, Mattai |
Tucca
22:09
Nabend Mateus, schau Dir doch mal ![]() Grüße, Michael |
Mattai
22:42
Hallo Michael, Vielen Dank für den Link. Erinnert mich stark an meine erste Box, die TenÖre. Und obwohl 'teuer' nicht immer mit 'gut' gleichzusetzen ist, wären mir die Ausgangspreise der Treiber etwas ZU günstig. Ich hätte schon ein Mindestmaß an Linearität anvisiert und denke wie gesagt an ca 30-40€ pro Treiber plus ca 10€ für Sperrkreise. Besten Gruß und besten Dank, Mattai |
derboxenmann
22:46
Was funktionieren würde ist ein Lautsprecher bei dem im kleinen Volumen eben die Güte ansteigt aber die Reso in erträglichem Maße tief bleibt - dann bekommst du untenrum etwas mehr (unpräziseren) Pegel, aber das stört den Otto-Normalverbrauchen idR nicht. Mit genaueren Einbaumaßen - Lochausschnitt, Maximaldurchmesser - kann man da schonmal was rauskramen was passt. Entweder ein Koax oder ein Bretbänder - wobei ich aufgrund der zu erwartenden Membranbewegung zu ziemlich üblen Hochtonquälereien kommen könnte ![]() |
Tucca
23:20
Hi Mateus,
Na, das sind ja schon sehr konkrete Vorgaben, über die man nachdenken kann. Da sollte was gehen. Grüße, Michael |
Mattai
23:46
Hallo Boxenmann,
Zu den Einbaumaßen - wie schon oben angerissen: - Maximaldurchmesser max.15cm (also quasi äusserster Rand des Auflagerings) - Lochausschnitt: so viel, dass man das Chassis eben noch befestigen kann. - Vinnen: max. 2 Liter (verkleinern geht ja problemlos) Der Plan derzeit ist auf eine vorhandene Auflagenut der Gehäuseöffnung ein Brett (16/19mm MDF o. Multiplex) zu befestigen. Man kann quasi einen kreisförmiges Brett mit d=15cm vorne 'einlassen' und mit ordentlichem Kleber (Epoxid) fixieren. Dann eben Ausschnitt für Chassis fräsen, auflegen, verschrauben. Einen 'unpräzisen' Bassbereich scheue ich glaube ich nicht. Der Freund erwartet bei der Größe wahrlich kein Techno-Rave-Qualitäten. Ziel ist "entspanntes Musikhören" in Zimmerlautstärke - quasi eine unkomplizierte Wohnzimmerbox / PC-Lautsprecher-Sache. Breitbandklang ist bekannt (hab selbst 2 Breitbänder hier. TenÖre + CT 193 in BR). Was muss man bei Coax beachten? Kommen solche Chassis automatisch mit eigener Weiche intern? Oder habe ich da am Ende 4 Kabel und brauche definitiv noch Bauteile für eine 'klassische' Weiche (hochpass/tiefpass)? Gruß und Dank, Mattai |
derboxenmann
00:08
erstellt: 07. Jun 2013, |
Je nachdem wie die Chassis gewählt werden reicht bei einem Koax ein Kondensator vor dem Hochtöner. 150mm Maximal außen gibt es ja einiges ![]() 13er Koaxe oder auch schöne Breitbänder von den üblichen verdächtigen ![]() |
MBU
01:56
Hi, die Treiber ![]() |
Mattai
09:47
Äähm - du hast die Nelson Sat' verlinkt, die ist im Shop dort mit Audaphon FR 3-8 Neo angegeben. Gleichzeitig schreibst Du von Faital Pro 3FE20... Stehe ich auf dem Schlauch un verstehe etwas falsch? ![]() Oder sind das sogar zwei Hinweise zu denkbaren Lösungen in einem? Also entweder den Mehrweger oder Faital? (Mehrweg erscheint mir optisch auf einer Kugelfront nicht ganz so gefällig - lieber 1Weg) Vielen Dank aber für die Hinweise - ich werde mir den Faital näher ansehn. Ahoi, Mattai |
Heiko_D
10:44
Mattai
11:45
Hallo Heiko,
Ja, ohja. Lustigerweise bin ich gestern Abend noch selbst über die Box gestolpert. BPA hat mir einen Innendurchmesser der Kugel von 169mm verraten, das macht ca 2,5L. Leider ist das Closed Box, also ist sicherlich nicht weit hin mit Bassanteilen, aber ich werde mir das genauer ansehen. Danke und Gruß, Mattai |
derboxenmann
11:55
Mach dir da keine Sorgen mit dem Bass - durch die erhöhte Güte wird da schon was rauskommen ![]() Wie du schon sagtest, ein Konzertsaal wirds nicht geben und auch kein Kinosubwoofer ersetzen. ![]() |
Schleusser
12:02
Mahlzeit, wie wärs mit nem CX-Sat: ![]() Der dürfte aufgrund des zu kleinen Gehäuse um 150 Hz buckeln aber das ist imo ganz passend für den Alltag. Bei Subeinsatz kann man ja auf GHP aufrüsten und reichlich Kapazität nachreichen, wenn das überhaupt nötig ist. ![]() Bassreflex würde übrigens nur den Buckel erhöhen aber nicht tiefer gehen. Wirklich Bass ist aus 2 Litern eh nicht zu holen, dafür wäre ein (billiger) Sub imo Pflicht, wenns lauter als Gesprächslautstärke werden soll. Mit dem Coax hättest für den vorgesehenen Einsatzweck (Hintergrundbeschallung) das passendere System, ein Breitbänder bündelt halt recht deftig und ist somit imo eher etwas für konzentriertes Hören am Hörplatz. Ein Coax sollte da besser geeignet sein. Und preislich passt der auch noch... Gruss Schleusser €dit: Crappy IMG-Tag-Fehler behoben [Beitrag von Schleusser am 07. Jun 2013, 12:05 bearbeitet] |
MBU
14:00
stimmt schon ![]() |
Welcher Breitbänder für 12-Liter-BR-Box? Moea am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 22 Beiträge |
2-Weg BR Box Teletoby am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 7 Beiträge |
BR box mit quadatischem BR-Rohr? Simon.S am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecherbausätze bis etwa 5 Liter Volumen gesucht. Tynavis am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 10 Beiträge |
BB Chassis für 4,5L BR Gehäuse gesucht der_rote_graf am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 14 Beiträge |
CT , 2 wege geschlossen gesucht highfreek am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
volumen für boxen und einteilung mit BR Spike_der_Rookie am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
BG17 - Volumen für geschlossene Box L4M4 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 3 Beiträge |
Chassi für 90 Liter Gehäuse gesucht PoRTaViiZz am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 20 Beiträge |
Box Gehäuse? Volumen? Der.Eine. am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.238
