HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Die Kabel Frage ? | |
Die Kabel Frage ?+A -A |
swolligandt
#1 erstellt: 25. Feb 2012, 18:08 | |
Hallo liebes Forum =) Jetzt mal ne vielleicht dumme Frage, aber es bringt doch rein theoretisch gar nichts vom Verstärker zur Box eine 4mm Kabel zu nehmen wenn in der Box selbst nur 2,5mm liegt oder ? Weil der geringere Widerstand durch das dickere Kabel spätestens im Kabel in der Box doch eh erledigt hat oder sehe ich da was falsch ? Daraus resultiert auch für mich die Frage wenn ich jetzt demnächst Boxen baue sollte ich dann in der Box ein 4mm Kabel nehmen oder reicht ein "kleines" 2,5mm. LG |
kalter_pinguin
#2 erstellt: 25. Feb 2012, 18:12 | |
Der Widerstand ergibt sich aus Länge und Dicke. In der Box ist das Kabel vielleicht 50cm lang, das macht kaum etwas aus. Verlegst du allerdings 10 Kabel beeinflusst das den Widerstand schon eher. Andererseits 4mm Kabel aus reinem Kupfer (OFC) kosten 2€ der Meter. Da muss man jetzt auch nicht anfangen zu geizen, finde ich Gruß, Johannes [Beitrag von kalter_pinguin am 25. Feb 2012, 19:53 bearbeitet] |
Giustolisi
#3 erstellt: 25. Feb 2012, 19:24 | |
Den Widerstand eines Kabels auszurechnen ist einfach. Ein 56m langer Kupferdraht mit 1mm² Querschnitt hat 1 Ohm Widerstand. Teilt man den Widerstand durch die Länge ergibt sich ein Widerstand von 0,0179 Ohm pro Meter bei 1mm² Querschnitt. Der Widerstand des Kabels kann man nun einfach ausrechnen. Man teilt die 0,0179 Ohm durch den Querschnitt in mm² und multipliziert das Ergebnis mit der Länge in Meter. Bei der Länge muss man beachten dass eine Leitung zum Lautsprecher führt und eine zurück. Bei einem 5m langen Kabel beträgt die Länge zur Berechnung also 10m. Hierzu eine Beispielrechnung: Kupferstegleitung, zweiadrig, Länge 10m, Querschnitt 1,5mm² 0,0179 Ohm = 0,01193 Ohm 1,5mm² 0,01193 Ohm x 20m = 0,2387 Ohm Eine 10m lange Stegleitung mit 1,5mm² Querschnitt hat also einen Widerstand von 0,2387 Ohm, was ich für vernachlässigbar halte wenn der Lautsprecher nicht eine besonders tiefe und stark schwankende Impedanz hat. Sicherheitshalber kann man bei solchen Längen zu 2,5mm² greifen, mehr ist nur Geldverschwendung. Bei normalen Stereoanlagen sind die Lautsprecherkabel nur selten länger als 3m, da ist man mit 1,5mm² absolut auf der sicheren Seite, selbst die üblichen 0,75mm² Beipackstrippen kann man verwenden ohne sich einen Kopf drum machen zu müssen. |
achgila
#4 erstellt: 25. Feb 2012, 19:47 | |
Giustolisi ....
Stimm ich Dir voll zu - schon getestet 0,75mm² gegen 2,5mm² - keiner meiner Hifi-Kumpels konnte dies klanglich unterscheiden... |
Giustolisi
#5 erstellt: 25. Feb 2012, 22:04 | |
Welche Auswirkung der Widerstand hat kann man auch ausrechnen. Bei einem Lautsprecher mit 4 Ohm Normimpedanz und einem 0,75mm² kabel gibt es 1dB Abweichung wenn das Kabel 13,41m lang ist, dann hätte man einen Widerstand von 0,64 Ohm, ein Fünftel des minimal möglichen Widerstands im Übertragungsbereich eines 4 Ohm Lautsprechers. Es kommen so in Teilbereichen noch 80% der Leistung an, was ungefähr 1dB ausmacht. 1dB hört man wenn überhaupt nur im direkten Vergleich. Wenn das Kabel einen Widerstand hat der max 10% des Impedanzminimums ausmacht, hat man eine maximale Abweichung von 0,5dB. Ein vorgeschalteter Widerstand hat auch Einfluss auf die Gütewerte des Tieftöners. Den Unterschied dürfte man nicht hören wenn das kabel einen Widerstand von 10% des Impedanzminimums hat. Liegt man beim Kabelwiderstand irgendwo um 0,1 Ohm oder darunter, ist man absolut auf der sicheren Seite. Und ganz wichtig!!! lasst euch keinen Bären aufbinden von wegen Skineffekt, Kapazität, Induktivität, Laufrichtung der Kabel, besser Klang von edlen Materialien oder sonstigem Mist. Kabelabstandshalter, Wunderwässerchen und Goldstecker kann man auch im Regal liegen lassen. Solches Zeug wird denen angedreht, die nichts hinterfragen und dem Verkäufer glauben weil sie es selber nicht besser wissen. Das Zeug kostet nur Geld, wer meint er hätte wirklich zu viel Geld, kann das zeug gerne kaufen. Es hat keinerlei Auswirkung auf den Klang. Eine stinknormale Stegleitung aus Kupfer und Aderendhülsen an den Kabelenden oder Laborstecker tun es auch für die teuersten und hochwertigsten Lautsprecher. |
swolligandt
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 00:03 | |
Ja ja es ging mir hier auch nicht ums Voodoo sondern einfach um die Frage ob ich wenn schon dann direkt 4mm Kabel nehmen sollte weil ich teilweise gerade zu den Rear Lautsprechern recht lange Kabelwege habe... LG |
Giustolisi
#7 erstellt: 26. Feb 2012, 00:45 | |
Welche Impedanz haben die Lautsprecher und wie lang sollen die Kabel werden? |
swolligandt
#8 erstellt: 26. Feb 2012, 00:48 | |
8 Ohm und die Kabel zu den Rears das eine 8 M das andere vorraussichtlich 13 M |
Giustolisi
#9 erstellt: 26. Feb 2012, 00:59 | |
Eine 13m lange Leitung mit 1,5mm² Querschnitt hat 0,31 Ohm Widerstand, was ich für vertretbar halte, immerhin ist der minimale Widerstand eines 8 Ohm Lautsprechers 6,4 Ohm, also mehr als 20 mal so hoch . Mit 2,5mm² (0,186 Ohm) musst du dir keinerlei Sorgen machen. 4mm² macht in deinem Fall keinen Sinn, bei einem 4 Ohm Lautsprecher wäre das eine Überlegung wert aber auch nicht notwendig. |
Frage an die Kabel DIYer roger-whisky am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 14 Beiträge |
kabel selber drehen. bastianse am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
LS-Kabel an Terminal anschließen oli11 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 15 Beiträge |
verlackte Kabel Friend_of_Infinity am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
DIY Kabel check0 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 49 Beiträge |
Einfluss des Magneten auf die Kabel? naimie am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 16 Beiträge |
Kabel für GRUNDIG Kugelboxen? Mechwerkandi am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 4 Beiträge |
1Lautsprecher Kabel -> Verteilung + Lautstärkeregelung Ripperz am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Boxen: Einbaubuchse + Sonofil + Kabel DJoe am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 5 Beiträge |
kabel gerissen - wie abisolieren? holtman am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.046
