Visaton Musikanlage
_hanballfan_
#1 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:58
ALso ich hab mir eingeplant eien kleine anlage zu bauen.Chassis hab ich mir die hochgelobten und billigen vis bg13 ausgesucht.rein kommt ein mcfun angetrieben von nem bleigelakku..
ich habe dieses vieddeo gesehn und wollte euch fragen ob das jmd.kennt bzw.mir sagn kann was das für chassis sind?PartyBoomBox
...bild wie die box aussehn soll hab ich unten mit maßen
Edit:heute hatte ich noch die idee eine zweiten einzeln lautsprecher zu baun der über kabel mit dem aktivlausprecher verbundn is und daaa als chassie ein vis fr10hm
soo jetzt seid ihr drann und gebt mir bitte noch tipps
danke im vorraus
Hier das Innenleben.
von vorne
Edit:die werte müsst ihr ignoriern 1000mm =100mm also nur 10 cm okay!^^
DjDump
#2 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:43
Der BG13 eignet sich nicht wirklich als solo Lautsprecher. Der liefert so gut wie keinen Bass. Du kannsts ja mal mit Boxsim nachsimulieren. Das solltest du übrigens sowieso machen.
Die Box wurde mal im thread "Bilder von fertigen mobilen Boxen " vorgestellt. Kannst ja mal suchen.
Ich tippe auf einen BG20. Kannst ja mal den Youtube Nutzer anschreiben.
Den würde ich an deiner Stelle auch verwenden. Der geht in BR gehäuse, oder in GHP (geschlossen hochpass)
Damit sind dann auch recht kleine Gehäuse (10l netto) verwirklichbar.
Die idee eine zweite Passivbox zu verwenden ist gut, allerdings sollte diese auf jeden Fall gleich aufgebaut sein (gleiches Gehäuse, gleiches Chassis)
Wenns dir mim BG20 zu groß wird, würde ich einen 4" nehmen, aus dem Grund, dass es keine geeigneten günstigen 5" Chassis gibt. Zumindest kenne ich keine.
Simulier doch bei Sketchup einzelne Teile. Fang mit der Fronplatte an, wenn die fertig ist markierst du sie und klickst rechts, dann auch "Gruppieren".
Dann machst du das nächste Teil und gruppierst es auch.
Wenn du ein teil im Nachhinein bearbeiten willst, reicht ein doppelklich mit dem Auswahl Werkzeug.
Wenn du auf eine Gruppe rechtsklickst kannst du sie ausblenden, und mit Bearbeiten - Einblenden wieder einblenden.
Das hat den Vorteil, dass man Wandstärken hat, und auch mal in das gehäuse rein schauen kann ohne etwas zu löschen.
Mobile Musikanlage
Efochim am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  11 Beiträge
Mobile Akku Box#die zweite
SmintDE am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  20 Beiträge
Mobile Box: Visaton bg17 um Subwoofer erweitern
ollimende am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  20 Beiträge
Mobiler, kleiner Lautsprecher für Hintergrundmusik (unten lesen)
Donsiox am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  26 Beiträge
Visaton BG17/20 an McFun Endstufe
rechtsstehtdertext am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  6 Beiträge
Einzelner Visaton FR 10 in mobilen Lautsprechern?
Eisbär98 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  9 Beiträge
Noch eine Mobile Box
Nico4738 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  30 Beiträge
Mobile Box Visaton BG20 Alternative?
*PeterLustig* am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
mini musik box
b4bba am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  13 Beiträge
kleine anlage im bollerwagen
8ig-8en am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.806
