HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Linear, High-end Breitbänder, Monitor-box. Welche... | |
Linear, High-end Breitbänder, Monitor-box. Welcher Bausatz?!+A -A |
Metallsau
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 02:07 | ||||
Die Überschrift sagt eigentlich alles ich habe den allseits bekannten Kleinen Bretterhaufen gebaut und bin nur mässig zufrieden. Für 50 EUR ist der klang sehr gut. Allerdings such suche ich noch einer Schreibtisch Tauglichen Nahfeld Box mit Hochwertigen BB- Treibern. bin für tipps und links dankbar Gruß |
NHDsilkwood
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 02:54 | ||||
Black-Devil
Gesperrt |
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 03:25 | ||||
herr_der_ringe
#4 erstellt: 05. Apr 2012, 06:29 | ||||
in der vorschau auf die HH 4/12 schrieb timmi irgendwas von nem highend-pc-speaker. aufgrund des BB-tests der aktuellen ausgabe vermute ich mal mit dem w3-1878 oder dergleichen...evtl. machs sinn, noch bis zum 24.05. zu warten? |
Giustolisi
#5 erstellt: 05. Apr 2012, 08:03 | ||||
Einige davon sind eher mäßig, wie zum Beispiel der neue CHP-70 gen 2 |
DYNABLASTER
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 14:51 | ||||
meiner meinung ist Alpair 7 kompletter BB als der TB W4 bamboo cone, am besten probehoeren |
sayrum
#7 erstellt: 05. Apr 2012, 15:16 | ||||
bei der asymetrischen überhöhung im hochton (~9khz-20khz) ist der alp7.3 afaiu auch mit beschalltung nicht der hit. da sieht der chr7.3 besser aus + kostet weniger als die hälfte. oder der W4 1337 SDF, soll laut harrys messungen der original neodymversion sehr ähnlich sein. viell. passt der 1337 in nen cyborgs brick? oder eine ähnlich gefalltete größere needle. [Beitrag von sayrum am 05. Apr 2012, 15:25 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#8 erstellt: 05. Apr 2012, 15:28 | ||||
Deshalb hab ich ja auch den Link in meinem Post gesetzt, den du, warum auch immer, aus meinem Zitat gelöscht hast. Ich habe also explizit den Alpair 7 der ersten Generation empfohlen, der imho hervorragend ist, und keinen anderen! |
DYNABLASTER
#9 erstellt: 05. Apr 2012, 15:35 | ||||
ich auch! |
Metallsau
#10 erstellt: 05. Apr 2012, 16:27 | ||||
Als erstes danke ich für den regen input. Naja ich habe mich im Kleiner Bretterhaufen Thread schon dazu geäußert und einige wird das jetzt daher bekannt vorkommen ich suche Lautsprecher die im Nahfeld gut Klingen da ich hobby mässig ein kleins Home-recoding Tonstudio habe. Hier arbeite ich mit M-audio 8" Bx8 Studiophile Monitoren als haupthöre. um ein 2. Paar Monitore zum gegenhören zu haben, hätte ich gerne gut klingende Breitbänder. Der Grund ist der, dass Breitbänder Naturgemäß sich mit der Abbildung vieler instrumente und schwierigen arrangements härter tun als 2- oder 3- Wegeboxen mit dazu noch größeren Membranen. Dies hilft einen Transparenten Mix zu machen der auf allen möglichen Lautsprechern gut klingen kann. Zudem ist die Bühne bei BB besser um die stereo verteilung zu beurteilen Den zuvor erwähnten Kleinen Bretterhaufen tut sich aufgrund der oberbass-überbetonung ZU schwer dies ab zu bilden, sodass es für meine zwecke riskan wäre damit eien Mix zu machen. (vllt. mal gegenhören :D) EDIT: Anforderungen: Größe -maximal würde ich sgen LxBxH : 30x 20 x 30 so in etwa (4 oder 5 zoll Breitbänder werdedn es dan woh lwerden -Keine Bass-wunder lieber schön linear und sauber -Wenn BR, dann wäre eine Reflexöffnung nach hinten er nicht so gut [Beitrag von Metallsau am 05. Apr 2012, 16:30 bearbeitet] |
jones34
#11 erstellt: 05. Apr 2012, 16:46 | ||||
Du kannst von einem BB in so einem Schmalen gehüse keinen perfekt linearen FQ-Gang erwarten, egel wie highendig er ist. ich würde eher in richtung coax gehen, die sind zwar auch nicht perfekt linear aber meist schon besser als ein BB. |
Metallsau
#12 erstellt: 05. Apr 2012, 18:48 | ||||
es muss nicht perfekt linear sein! ein abfall im hochton und ein etwas schwächerer bass-bereich ist bei billig lautsrpechern für die der mix ja tauglich gemacht werden soll gang und gäbe, somit ist der BB schon das richtige mittel der wahl denke ich die "sarah " und die CT227 sehen sehr geil aus, einfaches gehäsue und hochwertiger treiber. bei planet blue audio kostet das ganze set mit holz zuschnitt 77€ gerade ?! das wäre ja günstiger als der einzelne treiber |
rogerjulien
#13 erstellt: 05. Apr 2012, 19:19 | ||||
Eingangs erwähnt wurde der W4 1320 den ich auch empfehlen würde. Habe ihn selber in zwei verschiedenen Gehäusen gehört eins davon der CT237, mit und ohne Sperrkreis. Ist mMn gut und entspannt zu hören. Bei BPA gerade für 70 €. Gibt es aber auch fertig manchmal in der bucht für weniger, heißt dann aber warten. Ebenso ist der kleine alte Omnes Audio BB 3.01 ein hervorragender kleiner BB mit guten Höhen allerdings etwas Bassschwach. Trotzdem gut. [Beitrag von rogerjulien am 05. Apr 2012, 19:25 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#14 erstellt: 05. Apr 2012, 19:22 | ||||
sicher, daß du dich da nicht verlesen hast?
Metallsau
#15 erstellt: 05. Apr 2012, 20:09 | ||||
sarah bausatz (ist dann ja alles außer das holz http://oaudio.de/Lau...ah-Bausatz::621.html CT237 Baustaz http://oaudio.de/Lau...37-Bausatz::602.html ist mit sperkreis bauteilen und terminals etc. tatsächlich günstiger als das nackte chassis :DDDD naja die bretter sind so klein das dass nicht mal einen m² ausmacht und zudem bekomm ich dass holz mm genau geschnitten von meinem Dad seiner arbitsstelle Welcher von den Beiden würdet ihr als besser betrachten? |
Giustolisi
#16 erstellt: 05. Apr 2012, 20:27 | ||||
Warum gleich so sauer? Ich habe hier nichts gelöscht, der Link ging einfach beim kopieren verloren. Es war natürlich einer der guten MarkAusios verlinkt, wenn man deinen Beitrag liest ohne auf den Link zu klicken könnte man leicht auf die Idee kommen die seien allgemein alle gut.
Daran hat der Breitbänder keine Schuld, sondern der baffle step, den man in den Griff bekommen kann. |
bAD_kARMA
#17 erstellt: 06. Apr 2012, 09:53 | ||||
Schau mal die hier an: Zaph Audio HiVi B3s Mini Monitor Die Treiber verkauft gerade einer in der Biete-Abteilung. Sonst kostet der Treiber 20 Euro...also verschmerzbar. Und der soll richtig gut sein . Gruß Sven |
Metallsau
#18 erstellt: 06. Apr 2012, 16:16 | ||||
klingt gut aber schon wieder boxen mit 20€ treiber wird mir der sprung vom kleinen bretterhaufen zu klein sein. |
herr_der_ringe
#19 erstellt: 06. Apr 2012, 17:01 | ||||
bAD_kARMA
#20 erstellt: 06. Apr 2012, 17:34 | ||||
Den oben genannten W4-1320 habe ich mit abgeflachten Seiten (dann ist er in etwa so groß wie ein W3) misst sich in meinem Center so: Der Thread zu dem Bild ist hier Klick Da findest du auch die Nahfeldmessung für Frequenzen <200 Hz |
Metallsau
#21 erstellt: 06. Mai 2012, 02:34 | ||||
hm ja die hobbyhifi mit den high-end pc lautsprechern könnte ich noch abwarten, das chassis welches du vermutets, finde ich optisch schon sehr geil, aber ich denke für meine zwecke die zum teil ja auch als REgal lautsprecher füprs schlafzimmer genutzt werden sollen ist wohl der CT227 oder die Sarah wohl tauglicher ich bin so ungeduduldig |
Suche High End Horn Bausatz charls19 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 30 Beiträge |
Mini Regallautsprecher High End haupoltw am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Welcher High-End Selbstbau-LS aliman am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 13 Beiträge |
lohnen sich die "High-End" Bausatz-Upgrades ? josch.hh am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Bausatz BenqW6000 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 11 Beiträge |
welcher Bausatz? mz4 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Bausatz? -Tamzarian- am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 14 Beiträge |
DIY High-End Referenz Jokel76 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 19 Beiträge |
High End Standbox flibustier69 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 9 Beiträge |
High-End b-sky-flyer am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.229
