HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zum Weichenbau | |
Frage zum Weichenbau+A -A |
Walzing
21:16
erstellt: 15. Apr 2012, |
Hallo, mich würde mal interessieren, wie ihr eure Weichen aufbaut. Bei meiner ersten Weiche habe ich alle Teile auf ein Stück Holz geklebt und dann die Teile mit Lautsprecherkabel zusammen gelötet. Da ich dachte, ich hätte einige Verbindungen vielleicht nur verklebt und nicht wirklich gelötet, habe ich EINE Weiche heute zerlegt und auf einer 10x16cm Lochraster Platine neu aufgebaut. Für die Verbindung habe ich jetzt 0,6mm Draht verwendet. Sieht jetzt alles ganz ordentlich aus, aber am Klang hat sich nichts geändert. Kurzzeitig war ich der Meinung, die Box mit der neuen Weiche wäre jetzt sogar leiser. Also - wie macht ihr das? PS: Was mir heute noch aufgefallen ist. Die Spulen nehmen das Lötzinn viel schlechter an, obwohl ich die ordentlich gereinigt habe. cu Walzing |
georgy
21:51
Ich benutze meist MDF Brettchen um die Weichenteile mittels Heisskleber darauf zu kleben, die Bauteile verbinde ich dann entweder durch ihre Anschlussdrähte oder nehme Kupferlackdraht. Bei Spulen ist teilweise der Lack an den Enden schon entfernt worden, falls nicht kann man das mit einem Messer nachholen, es gibt dafür auch extra Werkzeug, es gibt auch Lack der sich beim Löten löst, jedoch braucht man da Hitze und Zeit, einfacher ist eben erst den Lack zu entfernen. |
DjDump
22:14
Ich mach das immer Situationsbedingt. Wenn wenig Platz ist, kann man die Bauteile frei verdrahten (zumindest wenn es noch eine überschaubare Anzahl an Bauteilen ist) Oder man nimmt sich ein Holzbrettchen und macht Löcher da hin, wo die Bauteildrähre durchsollen. An der Unterseite kann man dann recht einfach sauber arbeiten. Ich hab mit auch schon ein paar Lochrasterplatinen (ohne Kupferschicht) bestellt. Die kommen bei nächsten Projekt zum Einsatz Das Material aus dem der Untergrund der Platine ist, hat keinen Einfluss (außer vielleicht Metall, insbesondere Eisen, aber das macht ja niemand..) auf den Klang Allerdings kann es trotzdem zu einem Unterschied im Klang gekommen sein, wenn du die Spulen anders angeordnet hast: ![]() ![]() [Beitrag von DjDump am 15. Apr 2012, 22:15 bearbeitet] |
Walzing
18:15
erstellt: 16. Apr 2012, |
Ok, das habe ich dann schon mal falsch gemacht. Ich habe 3 Spulen und alle auf 16x10cm und alle liegen. 2 Stück sind ca. 5 cm entfernt. In welcher Form ändert sich der Klang? cu Walzing |
jones34
20:30
Die Spulen haben andere werte wen sie sich durch induktion gegenseitig beeinflussen, die Filter passen eben nicht mehr. Was ich komisch finde ist das fast kein Hersteller die Spulen vorteilhaft auf der FQ-Weiche positioniert ![]() Rechnen die das ein oder wie machen die das. |
georgy
21:13
Das letzte Wort bei Fertigboxen hat oft jemand dem Euro und Cent wichtiger sind als Messwerte. ![]() Meist ist das Ergebnis noch im vertretbaren Rahmen, manchmal kommt es auch vor dass Teile unterdimensioniert sind und Teile durchbrennen. [Beitrag von georgy am 16. Apr 2012, 21:17 bearbeitet] |
Walzing
21:23
Hmm, dann muss ich mal sehen, dass ich zumindest die eine Spule drehe. Und wie sieht es aus, wenn die Bauteile auch über 10-15cm mit einem 0,6mm versilberten Kupferdraht verdrahte? Reicht das? Ist der zu dünn? cu Walzing |
Walzing
08:15
erstellt: 18. Apr 2012, |
Hat keiner eine Info? cu Walzing |
georgy
08:38
Ich würde isolierten Draht nehmen, die Bauteile 10-15cm auseinander bauen macht die Weiche sehr groß, wie willst du die dann noch eingebaut bekommen? Wenn du die Spulen zueinander so anordnest wie im obigen Bild kannst du sie auch näher zusammen bauen. |
pelowski
10:21
Hallo, kannst du machen; kein Problem. Grüße - Manfred |
Walzing
13:52
Hallo, danke - dann nehme ich weiterhin Lochraster und den dünnen Draht. @Georgy: Die Platine ist 10x16cm. Da kann es schon mal vorkommen, dass eine Verbindung etwas länger wird. Das ich keine Ahnung von Elektrotechnik habe, hatte ich befürchtet, dass ein 'langer, dünner' draht nicht genug Leistung übertragen kann. Mit dem Isolierten Draht (hatte vorher Lautsprecherkabel) hatte ich das Problem, dass der das Lötzinn nicht so gut angenommen hat - meinte ich zumindest. cu Walzing |
DjDump
14:52
Hat eigneltich schonmal das obige Bild in der Praxis durgetestet? I-wo hab ich mal Messungen dazu gesehen, aber wenn die sich nicht hörbar auswirken, ists doch egal wie man die Spulen anordnet. |
Grundlegende Frage zum Weichenbau Cpt._Comanche am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 6 Beiträge |
Lötkolben / Lötdraht für Weichenbau choolio am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 30 Beiträge |
Selbstbau brauche Tipps für Weiche NixDa84 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 27 Beiträge |
Superhochtöner Weiche? Planetti am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 41 Beiträge |
Hilfe bei der berechnung einer Weiche DannyR14 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 14 Beiträge |
Alte Box neue Weiche ? ichundich am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Weiche Duetta top voxac30 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Weiche für Selbstbau-Lautsprecher MrBurns_WWH am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 12 Beiträge |
Rocket - ideale Weiche hornguru am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Weichenbau für CT 239 ct237 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 22 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.998
