40Hz in 11Liter?
Mr.SNT
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 15:33
Hallo DIY-ler,
wer kann mir einen preisgünstigen Basslautsprecher unter 30€ empfehlen, der bis 400Hz (nicht weniger) in einem bis zu 11 Liter Gehäuse in einem FAST-System mitspielt?
Am liebsten wäre mir ein Bassreflexgehäuse das, etwas zu niedrig (40Hz) abgestimmt, zunächst auf etwa 60Hz -3dB Grenzfrequenz kommt. Mit entsprechender Hochpass-Entzerrung (max +6dB@40Hz) wären dann etwa ein linarer Verlauf bis zu 40Hz das Ziel. Möglicherweise wäre auch BR mit höherem Qts akzeptabel. Akustische Dämpfung im BR-Rohr / Hochpasskondensator o.ä. zur Dämpfung des Basspeaks wären dann denkbar. Ein Pegelminimum von 90dB sollte bei angegebender linearer Auslenkung noch drinnen sein. Aktives Bass-Equalizing ist als Option vorgesehen, sollte aber auch noch Ohne anhörbar sein.
Vielleicht habt Ihr eine Idee?
Viele Grüße
sonicfurby
#2 erstellt: 19. Apr 2012, 11:04
Mahlzeit
Mit den Eckedaten wird es extrem schwer. Die sehr stabilen Chassis, die die Volumenforderung erfüllen können, haben nie einen WIrkungsgrad von 90dB+. DIe Forderungen in dieser Kombination sind leider unglücklich und schwer zu erfüllen. Wenn dann würde ich bei Ciare oder Beyma schauen, da diese Hersteller ein paar 10'' im Programm haben, die evtl in die Nöhe kommen.
Gruss
bassgott
#3 erstellt: 19. Apr 2012, 11:49
Für mein Dafürhalten unmöglich.
Ein 10" in 11 Litern macht absolut null Bass, selbst bei einem 8" wirds grenzwertig, übern Daumen bis 70 Hz ohne Entzerrung, und selbst da sind 90db nicht mehr drin.
Evtl ein 6,5" dann aber mit 85 db.
Frank.Kuhl
#4 erstellt: 19. Apr 2012, 12:05
Er hat was von 90dB Mindestlautstärke gesprochen - nicht von Wirkungsgrad.
podvodnyi_mir
Gesperrt
#5 erstellt: 19. Apr 2012, 12:08
Mr.SNT schrieb:
wer kann mir einen preisgünstigen Basslautsprecher unter 30€ empfehlen, der ...
Ich habe mal die kritischste Anforderung fett gekennzeichnet. Gefragt ist also nach -3dB bei rund 60Hz und 40Hz Abstimmfrequenz in 11Litern. Das billigste, was einen Selbstbau lohnen könnte wäre ein 20er von Mivoc, kostet aber schon 34 Eus an der Resterampe. Kleinere Töner bringen die geforderten 90dB Grenzpegel kaum.
Für mehr Geld kann man sich aber auch nichts kaufen. Am ehesten bei den Auto-Beschallern mit sehr schweren Membranen.
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 19. Apr 2012, 12:53
Ein Raptor-6 in 11 Litern abgestimmt auf 45 Hz hat einen -3dB Punkt bei ca. 42 Hz.
Er schafft bei Nennleistung über 100dB bei 40 Hz und ca.104 dB ab 50Hz
Gibts aber auch nicht für 30 Euro.
sonicfurby
#7 erstellt: 19. Apr 2012, 13:03
Also schlussfolgerung:
Lieber SNT
Eierlegende Wollmilchsau gibts nicht. Und Geiz ist nicht geil. Thema abgehakt
DjDump
#8 erstellt: 19. Apr 2012, 14:29
Ich hab schon vier mal den Monacor SP-60 verbaut.
Wenn er dir nicht zu klein ist, erfüllt er alle deine Forderungen ohne Probleme.
16€
Kommt in 11,9l bis 50Hz (f3), also sollte bei 11l 60Hz drin sein.
90db WIRKUNGSGRAD (und mehr als 1W verträgt er)
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 19. Apr 2012, 15:17
Der Fountek FW146 für knapp 29€ macht das so:
Fountek
Nicht schlecht getroffen würd ich sagen!
[Beitrag von Black-Devil am 19. Apr 2012, 15:17 bearbeitet]
jones34
#10 erstellt: 19. Apr 2012, 17:00
der ist aber eigentlich schon selber als Fullrange einsetztbar -> maxi-AL
Ansonsten aber gut getroffen
podvodnyi_mir
Gesperrt
#11 erstellt: 19. Apr 2012, 17:53
Es hieß aber auch:
"Ein Pegelminimum von 90dB sollte bei angegebender linearer Auslenkung noch drinnen sein."
Ob das mit dem angegebenen Fountek FW146 geht, bezweifle ich. Dabei habe ich die Anforderung so aufgefasst, dass dieser Pegel im Freifeld und bei allen Frequenzen oberhalb 40Hz im angeblich "linearen Bereich" zu erzielen sein soll (Verstärkerleistung respektive Wirkungsgrad ist hier nicht das Problem, sondern die Mechanik).
Es hakt beim Freifeld - und weil die Mechanik um 40Hz durch Bassreflex entlastet wird - um 60Hz herum. Üblichwerweise werden Boxen so abgestimmt, dass der "baffle-step" kompensiert wird, wodurch sozusagen hintenrum Freifeldbedingungen angenommen werden. Der angegebene FW146 würde dann aber knapp 3dB zu wenig leisten. Diese 3dB sind kein Pappenstiel: um die zu ergänzen müssten Gehäuse und Membranfläche mit 1,5 multipliziert werden ... und auch wohl der Preis ...
Übrigens simulieren viele Programme im Halbfeld (unendliche Schallwand), muss man bei solchen Fragestellungen wissen.Weil im Beitrag von Black-Devil der baffle-step fehlt, wohl auch bei seinem.
ps: das gleiche gilt überschlägig auch für den SP60 von Monacor, auch noch im Doppelpack (und wäre auch 2 Eus zu teuer). Ein Peerless CSX145 käme so ganz ganz knapp hin, kostet aber das doppelte ...
[Beitrag von podvodnyi_mir am 19. Apr 2012, 18:00 bearbeitet]
Mr.SNT
#12 erstellt: 20. Apr 2012, 12:08
AJ Horn Simu:) Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Anregungen. Das mit dem minimalen Schalldruck von 90dB ist auf eine AJ-Horn Simu im Halbraum also sinds eigentlich 84dBmax Anfoderung mit Rücksicht auf den Bafflestep. Ich weiss, dass es schwierig ist, aber wenn ich mit unseren Jugendlichen einen 'Workshop' mache, muß es echt preisgünstig sein.
Wenn man den Angaben von Intertechnik trauen kann, sieht meine Simu so aus: BR/11lr. Dann käme der Treiber auch ohne Korrektur in die 40Hz Region. Erstaunlicher Treiber mit wenig Volumenbedarf! Ich glaubs fast nicht. Leider habe ich keine unabhängigen TS Parameter.
Viele Grüße
[Beitrag von Mr.SNT am 20. Apr 2012, 12:41 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 20. Apr 2012, 15:50
Mit dem Treiber wurde beim MaxiAl-Battle ja schon alles mögliche gebaut. In der Klang&Ton 2/2012 wurden auch alle Versionen vorgestellt!
Vermessen wurde der Fountek auch schon einige male. Die Herstellerdaten sollten recht gut passen.
Die und die gingen als Sieger hervor, neben der Originalen.
[Beitrag von Black-Devil am 20. Apr 2012, 15:51 bearbeitet]
Suche günstigen TT mit 90db in BR bis 40hz
Samyk am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  31 Beiträge
Halbwegs lauter Tieftöner gesucht 40 - 400Hz
schrottie am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  14 Beiträge
Suche Empfehlung Tieftöner 30L/40Hz/91dB
DieterK1 am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  10 Beiträge
Tieftöner bis 14cm mit Fs unter 40Hz gesucht
_Floh_ am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  19 Beiträge
40Hz Hochpassfilter vor Lautsprecher setzen - wie?
toddrundgren am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  5 Beiträge
Entzerrung 6dB steil
shaadar am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  13 Beiträge
6x12" FL - Horn mit CPA-12-200 (40Hz bitte) (Brainstorming)
Amperemax am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  76 Beiträge
Anfängerfrage: Grenzfrequenz unter Fs - wie das?
xlupex am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  4 Beiträge
JBL 2225 in BR - wie tief kann man kommen?
kinodehemm am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  14 Beiträge
Standlautsprecher bis 60Hz!
Ankou am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  28 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
