Korrekturglied für Klangfilm KL L307
jopal
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 13:21
Hallo
Mein Klangfilmlautsprecher klingt zu mittig, kann mir jemand helfen?
hier der Frequenzgang
http://klangfilm.fre...ivers/kl-l307/01.jpg
Danke einstweilen
Granuba
#2 erstellt: 06. Mai 2012, 13:25
Moin,
ich würde es da mit einfacher 6dB-Weiche und Superhochtöner versuchen, falls keine Messtechnik vorhanden ist.
Harry
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 06. Mai 2012, 15:24
Moin,
jopal schrieb:
...hier der Frequenzgang...
...dazu noch ein Impedanzgang, oder wenigstens eine Nennimpedanz (könnte beim Breitbänder reichen),
dann läßt sich ein passiver Sperrkreis simulieren, Schwerpunkt 3 kHz.
Für PA-Zwecke sollte aber ein EQ zur Verfügung stehen, der diese Aufgabe direkt erledigt.
Harrys Vorschlag mit 6 dB-Weichen und Mini-Hochtöner ist natürlich die bessere Lösung.
7 kHz als obere Grenzfrequenz mit evtl. scharfer Bündelung dürften doch etwas "stumpf" klingen.
Gruss,
Michael
jopal
#4 erstellt: 06. Mai 2012, 16:12
Danke vorerst für die schnellen Antworten, ich hätte als Hochtöner die JBL O75, Wirkungsgrad: 110 db, Einsatz ab 2500 Hz, Impedanz: 8 Ohm
meine Siemens KL L307 haben (ich hab zwei arten, eine mit 9 Ohm, und eine mit 15 Ohm), müsste ich dann ab 3000 Hz abtrennen,
wie müsste da die 6dB Weiche aussehen?
Josef
Frank.Kuhl
#5 erstellt: 06. Mai 2012, 17:41
Hallo Josef,
die Messung des KL-307 stammt von mir. Ich habe da auch mal einen Sperrkreis für gebastelt. Muß mal nachsehen ob ich die Werte noch irgendwo gespeichert habe.
Hast Du von den 8 und 16 Öhmern jeweils ein Paar? Wenn nicht - ich habe da noch Tauschmasse.
Gruß Frank
P@Freak
#6 erstellt: 06. Mai 2012, 19:23
Ich lese gerade mit Schrecken
JBL O75, Einsatz ab 2500 Hz
Auhauaha ... mach so etwas bitte nicht. der möchte zwischen 5 und 7kHz getrennt werden.
Deine Ohren werden es dir danken.
Grüz
P@Freak
jopal
#7 erstellt: 06. Mai 2012, 19:25
Hallo Frank
ich hab jeweils ein Paar, und ich wär sehr froh, wenn du mir da helfen könntest, hab jetzt grad mal herumprobiert bei strassackers rechner und bin auf folgende werte für ein korrekturglied zwischen 2000 und 7000 Hz gekommen, nicht ganz exakt, aber die Werte hab ich zuhause
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm
R=6,8 Ohm laut tabelle sollten es 5 ohm sein
L=0,1 mH laut tabelle sollten es 0,1mH sein
C= 15 µF laut tabelle sollten es 17,12µF sein
sag mal, blöde frage:
ich häng zu dem 9 ohm kl l307 parallel den hochtöner mit 8 ohm, wenn ich dann die impendanz des lautsprechers beim rechner eingebe, muss ich dann 4 Ohm oder 8 Ohm eingeben
Bitte schau nach, auf was für werte du gekommen bist
danke
liebe grüße
josef
jopal
#8 erstellt: 07. Mai 2012, 04:47
Hallo P@Freak
Danke dir für die Empfehlung, ich hab das in der Zwischenzeit eh auch schon realisiert, und werde jetzt mal das Korrigierglied für 2000 bis 7000Hz basteln und den JBL 075 bei 7000 Hz mittels 6dB ? oder 12db ? Weiche anbinden
Josef
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 07. Mai 2012, 18:03
Hab die Messung mit einem Sperrkreis beigefügt.
KL307Sperrkreis
jopal
#10 erstellt: 09. Mai 2012, 06:27
Danke für die Messung, hab jetzt schon den sperrkreis eingebaut, der Jbl hängt allerdings momentan bloß mit einem 2,2µF Kondensator drin, und ist zu laut, hat ja 110 dB, aber es klingt schon viel besser, ich muss den hochtöner noch leiser bekommen, ich dachte dabei an einen 10 Ohm widerstand in serie, was haltet ihr davon
staubschutzkappe klangfilm entfernen?
Daniel1981* am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  7 Beiträge
Qts korrekturglied an Aktivsub?
fred_vom_jupiter am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  22 Beiträge
Korrekturglied für Fostex FE 103
jopal am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
Passive Korrektur / Korrekturglied für Druckkammertreiber KU-516
LarsLars am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  14 Beiträge
2 Wege Newci (kl. Schwester Obelisk) Vorentwicklung
DerTao am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  94 Beiträge
Viech läuft :-) - noch ein kl Prob .
frankhd am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  16 Beiträge
Duo Light , Alamo oder Talar suche kl. Kompakte
ixoye am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  10 Beiträge
Aus Firsttime 1 NF TML mach kl. Böxchen - UPDATE:BAU BEGINNT
MarcusMarcus am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  32 Beiträge
Vergleich: Viech , Geister-BL-Horn , kl. Voodoo Schrank , Jericho
Sambista am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Monacor SPH-60X in geschlossenem Gehäuse
fa-schmidt am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.212
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
