HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenkabel schaltbar machen? | |
Boxenkabel schaltbar machen?+A -A |
runner612
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 07:28 | |
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem, bei meinem Receiver kann ich nur 2 Boxen ausgänge schalten einmal 5.1 und einmal 2.1/2.0, so jetzt möchte ich noch ein weiters Paar anschließen wleches auch getrennt geschaltet werden soll! Also ich kann 5.1(Wohnzimmer) und 2.0(Küche) trennen. die neuen 2.0 (Terrasse) möchte ich getrennt schalten, somit dachte ich mir ich hänge Küche und Terrasse auf einen Ausgang parallel und schalte die mit einem externen Schalter getrennt entweder Küche oder Terrasse. Ist das möglich? Qualitätsverlust dadurch? danke mfg |
NHDsilkwood
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 07:35 | |
Prinzipiell geht das mit einem Lautsprecher-Umschalter. Ich empfehle aber eine andere Lösung Der DTA-1 von Intertechnik in die Küche... Signal kommt vom REC-Out des Receivers. |
runner612
#3 erstellt: 07. Mai 2012, 10:38 | |
ok danke, lautsprecherumschalter passt genau für mich, welchen lautsprechumschalter kann man empfehlen? mfg |
DjDump
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 12:28 | |
Nimm dir einfach einen etwas größeren 2 poligen Ein/Ein Schalter pro Kanal. Bei normalen Leistungen geht das gut. Ich schalte zwischen zwei 130W RMS Subwoofern so um. |
Tomacar
#5 erstellt: 07. Mai 2012, 22:02 | |
Hi, Je nach dem wie laut es in der Küche sein darf, auch gerne etwas mit mehr Power bspw. SMSL SA 50 @DJDump was darf ich mir unter einem etwas größeren 2 poligen Ein/Ein Schalter vorstellen, das ist keine detailierte Beschreibung, jeder könnte da was anderes drunter verstehen... alles relativ... |
DjDump
#6 erstellt: 07. Mai 2012, 22:09 | |
Derhier sollts tun. |
jones34
#7 erstellt: 08. Mai 2012, 12:04 | |
dann aber bitte nicht zu arg aufdrehen sonst gibts Schalter à la Brikett Aber wen das passiert hat man schon richtig ordentlich laut gehört. |
DjDump
#8 erstellt: 08. Mai 2012, 13:02 | |
Meine sind noch nicht warm geworden Wenn man nicht gerade eine Disko beschallen will, ist so ein Schalter gut. Ich denke in den meisten Umschaltpulten ist auch nichts anderes drin. |
jones34
#9 erstellt: 08. Mai 2012, 13:12 | |
Ich hab schonmal so nen Schalter ausversehen direkt an mein netzteil gehängt und angemacht. Die Strombegrenzung bei 3A hat da dan auch nicht mehr geholfen Es hat gestunken wie sau . ein ordentlicher amp schfft das auch, also würde ich einen massiveren schalter nehmen. Heist aber nicht das der "kleine" nicht auch funktioniert. Gruß |
Tomacar
#10 erstellt: 08. Mai 2012, 13:23 | |
womit ich immer mal wieder gerne probleme habe ist die Schaltung.... Auf der einen Seite haben wir 2 Leitungen auf der anderen Seite 4 Leitungen, der Schalter hat 3 Kontakte und schaltet zwischen oberen und unteren hin und her ... + --- o + --- A o - --- - --- o + --- B - --- Hmh, ASCII-Art liegt mir gar nicht... Müsste er nicht 4 Kontakte haben? Wenn der mittlere Kontakt mit beiden + oder - Leitungen von A und B verbunden ist .... Heureka, das könnte die Lösung sein...!? [Beitrag von Tomacar am 08. Mai 2012, 13:25 bearbeitet] |
DjDump
#11 erstellt: 08. Mai 2012, 13:36 | |
Deshlab sollte man einen 2Poligen Schalter nehmen (wobei ein einpoliger prizipiell auch reicht, aber doppelt gemoppelt hält besser) Mit einem Einpoligen kann man einfach nur die "Plusleitung" schalten, "Minusleitung" wird dauerhaft an beide Boxen angelegt. Mit einem zweipoligen gehts aber eleganterl. Der hat dann zwei pole die immer Verbindung haben und vier von denen jeweils zwei zum mittleren Verbindung haben. Zwei "Eingänge" und vier "Ausgänge" |
Einbaulautsprecher Terrasse PeterH21 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 8 Beiträge |
Komponenten für 2.0 + 2.1 Anlage gesucht. hompster am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 10 Beiträge |
Lautsprecherlösung für die Terrasse Sven101079 am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 16 Beiträge |
Balkon, Terrasse beschallen. stefan_n am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 2 Beiträge |
Kleine Außenlautsprecher für Terrasse ESX_V._1000D. am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 6 Beiträge |
Profi-Koax tief getrennt el`Ol am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 17 Beiträge |
Erster Selbstbau, 2.0 Standlautsprecher lofisch am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 12 Beiträge |
2.0 Standboxen Fernsehen Problembaer1 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 3 Beiträge |
2.0 Lautsprecher DIY sinnvoll? kafen am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 54 Beiträge |
Aktivmodul für 2.0 gesucht StefanTausL am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 23 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.924
