Suche Bausätze mit Peerless SDS 5-25/8
gixxer
#1 erstellt: 16. Jun 2012, 15:17
Was gibt es den eigentlich noch alles für Bausätze mit dem Peerless SDS 5-25/8? Bekannt sind mir jetzt die Dexter sowie die Versionen vom SAK!
Die Dexter besitze ich schon, sind für den Preis sehr gute Einsteigerboxen! Mich stört leider der HT der Dexter, der meiner Meinung nach das schwächste Glied in dem Lautsprecher ist ! Im Tief und Grundton find ich sie nach ca. einem halben Jahr richtig gut! Die kleinen 13er sind belastbar spielen sauber und Druckvoll, nur der Hochton wird bei etwas gehobener Zimmerlautstärke irgendwie nervig!
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp wie ich meine Dexter Upgraden bzw. etwas belastbarer machen kann!?
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Jun 2012, 18:07
Die LL verwendet auch den Peerless SDS (830656), aber pegelfester wirds mit der HT-Pille mit Sicherheit nicht.
Wenn ich mir die Messungen in der K&T anschau, dann vermute ich allerdings doch die SDS als verursacher des unangenehmen Klangs bei hoher Lautstärke. Bei 2kHz gibts ne saftige K3 Klirrspitze (2,3% bei 95dB). Da die Trennung wohl erst irgendwo bei ~3kHz liegen dürfte, kanns der HT eigentlich nicht sein. Zumal ich den kleinen XT mittlerweile auch ganz gut kenne und er auch hohe Lautstärken bei nicht zu tiefer Trennung sehr gut wegsteckt!
Hier kann man auch die Ursache für die Klirrspitze bei 2kHz erkennen. Da es sich um K3 handelt, also bei der dreifachen Frequenz - und siehe da, eine massive Resonanz des TMT bei 6kHz!
Die wird bei der Dexter wohl nicht genügend unterdrückt. Eine steilere Trennung oder ein Sperrkreis könnten hier helfen, wurden aber wohl aus Budgetgründen nicht verwirklicht.
Bei 2kHz ist das Ohr auch noch sehr empfindlich, so daß hier Störungen besonders auffallen. Schnell hat man da den HT in Verdacht, weil die 2kHz doch schon recht nach Hochton klingen.
Im Großen und Ganzen muß man natürlich auch festhalten, daß eine eher kleine Box wie die Dexter, mit zwei 5" mit ~3mm xmax., nicht für Party-Lautstärken gedacht ist.
Wenn du also deutlich mehr Pegelfestigkeit wünschst, dann würde ich mich eher nach etwas potenteren TMT umschauen!
Granuba
#3 erstellt: 16. Jun 2012, 18:40
Moin,
das ist wohl eher dem frontseitigem BR-Rohr anzulasten als dem Chassis. Die können regulär LAUT, ohne zu verzerren.
Harry
hifrido
#4 erstellt: 16. Jun 2012, 18:50
Hi, ich glaube da gibts noch ein bausatz, mal schauen,
start 5.2 heiss die glaube ich.
Ist nicht das sak 5s, aber wohl aehnlich.
Die sind von Pro-Hifi Hoehn
ein 2,5 wegler
Ich hoffe du findest
Ich kann ubrigens auch nicht glauben das der HT von Dexter schuld ist. Ist doch ein vifa ringradiotor, und die werden sehr gelobt.
[Beitrag von hifrido am 16. Jun 2012, 18:52 bearbeitet]
gixxer
#5 erstellt: 16. Jun 2012, 20:12
Danke schon mal für die Antworten.
Zum Thema BR-Rohre die sind bei mir schon auf der Rückseite verbaut.
Und Partypegel sollen sie ja gar nicht leisten, ich höre nur gern ab und zu mal etwas Lauter und da wird es manchmal etwas unangenehm.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe wäre durch ändern der Frequenzweiche noch mehr rauzuholen.
Da ich davon ja nicht soviel verstehe, wäre es sinnvoller nach etwas anderem Ausschau zu halten.
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 16. Jun 2012, 21:12
Murray schrieb:
Moin,
Harry
Stimmt, das kommt auch hin! Hätte eben gut zur 6kHz Reso gepasst!
@gixxer:
Ich bau die Dexter für einen Kollegen gerade (oder besser immer noch) fürs HK geschlossen auf. Dürfte in den nächsten 2-3 Wochen fertig werden. Dann könnte ich auch mal testen. Die kleinen Lillifees können auch wirklich erstaunlich laut, ohne zu nerven. Habs vorhin getestet.
An welchem Verstärker hängen die Dexter denn bei dir? Der ist da nicht schon am Ende, oder?
Den HT-Pegel könnte man durch einen etwas größeren Widerstand vor dem HT mal ein wenig absenken - das wäre kein großer Aufwand.
gixxer
#7 erstellt: 16. Jun 2012, 21:27
Die Dexter hängen an einer Destiny EL34 Röhre. sowie an eienm kleinen Marantz NR 1402 Receiver.
gixxer
#8 erstellt: 16. Jun 2012, 21:36
Ach so und beim Filme schauen hab ich auch keine Probleme finde die dafür Perfekt! Gehen sogar ziemlich tief runter so das man beim normalen Fernseh schauen gar nicht den Sub zuschalten muss.
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 16. Jun 2012, 21:40
Und an beiden Verstärkern klingts bei hohen Lautstärken nervig?
gixxer
#10 erstellt: 17. Jun 2012, 07:32
Moin ja macht nicht sehr viel unterschied! Die EL 34 hat ein etwas wärmeres, detailierteres Klangbild es sind aber keine Welten! Die Vergleiche mache ich im Pure Direkt Modus! Hatte auch schon ein Yamaha 2067 dran und da war es auch so! Man kann an dem Receiver zwar schön den Frequenzgang verbiegen das ist aber auch nicht so das ware! Wenn ich den Mittel-Hochton absenke geht dann meistens die Dynamik flöten.
Peerless SDS-P830855 in BR
#jolly#jumper am 20.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  8 Beiträge
Peerless SDS 6-25 in TQWT oder TML
JazzJack am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  3 Beiträge
Peerless SDS 6-25 TMT Maße wer kann helfen?
ixoye am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
Suche Peerless KO 10/8
heinzel6969 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  6 Beiträge
Peerless XXLS 12/8 Compound
totü am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  15 Beiträge
Peerless CCS-220/8
selector24 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
F.A.S.T. mit Vifa 9 BN 119/8 oder Fostex FE 103EN und Peerless SDS 6-25/08
larifari26 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  22 Beiträge
Peerless CCX 315/8
evm15b am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  5 Beiträge
Ungewöhnliches Peerless 8" chassis gefunden
am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  24 Beiträge
Center aus 2 SDS 5.25 und 1 Vifa BN119/8
Der-Hartmut am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.907
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
