Subwoofer Verstärker
guterschreiner
#1 erstellt: 29. Jun 2012, 21:25
Hallo
Habe 2 Sat-boxen
und ein Subwoofer
Sat Boxen sind neu
jetzt soll alles zusammen Spielen
Sat-Boxen Aria MHT Bausatz
ist Mitteltöner TI 100 8ohm
Hochtöner MHT 12 8ohm
mit Bausatz weichen
___
Subwoofer
Visaton modell reihe Virus
2 TL 10 B 50 gegeneinander geschraubt
gehäuse außen Maße 57x57 cm höhe 27 cm
ich die Alte Modell Weiche drinn
für die basstöner 2 Spuhlen 8,2 mh mit 2mm draht
und 2 Visaton 100 mf
___
Meine Frage
was paßt am besten zum Subwoofer
weiche Weiche oder Verstärker
Weiche Alte von Visaton Model Virus
2 8,2mh spuhlen mit 2mm draht
und 2x visaton 100mf
oder Verstärker
Reckhorn A 405
detonation dt 150
Monacor sam 2
oder was es alles gibt ?
für schöne klag bei normaler Lausstärker
bis mittlere
für 30qm Wohnraum
Danke für Rat und tips
der kleine schreiner
guterschreiner
#2 erstellt: 29. Jun 2012, 21:32
Bild27Bild31Bild36Bild21Bild10Bild32
trxhool
#3 erstellt: 29. Jun 2012, 21:47
Also wenn es nur um den Subwoofer geht, kannst du einen von den genannten Subverstärkern nehmen, da sie einen Filter/EQ eingebaut haben. Dann brauchst du aber noch einen Verstärker für die Sat.
Gruss TRXHooL
jones34
#4 erstellt: 29. Jun 2012, 21:50
Die genannten sind eigentlich alle gut, ich würde den nehmen wo am besten gefällt.
PS: Die Weichenteile verkaufen, die dicken Spulen sind nicht ganz Wertlos...
guterschreiner
#5 erstellt: 30. Jun 2012, 06:10
wo verkauft man am besten die Spulen
ich finde bis jetzt am besten Reckhorn A 405 ?
Die Satelitten Boxen
werden mit Dem Bausatz Visaton Aria MHT bestück
mit der haus High End Weiche zu den Bausatz
Hoffe mir das richtige alles ausgesucht zu haben
guterschreiner
#6 erstellt: 30. Jun 2012, 07:34
IMGalte Weiche von Visaton
qawa
#7 erstellt: 30. Jun 2012, 08:01
Hallo Schreiner,
bei Subwoofern ist aktiv trennen eigentlich immer die bessere Lösung, passiv ergeben sich zu viele Probleme.
Auch der Ausgang für die Satelliten an der passiven Weiche wird bei anderen Lautsprechern nicht passen.
Du sprichst immer vom Visaton-Virus-Bausatz. In einem anderen Tread hast du aber Bilder von ACR-Chassis gepostet. Hast du vielleicht verwechselt, hat aber keine Auswirkungen auf dein neues Projekt.
Boxen und Ständer der alten Satelitten sehen (auf der) Spitze aus. Willst du die weiter nutzen?
Nochwas: Ich habe auch einen älteren Reckhorn und bin ganz zufrieden damit , obwohl Einstellen mir nicht ganz so einfach fällt.
Gruß, Norbert.
moby_dick
#8 erstellt: 30. Jun 2012, 08:48
Ein Bausatz Virus ist mir nicht bekannt, auch bei Visaton nicht benannt. Die Chassis sind aber eindeutig alte Visaton-Modelle. Für einen Sub gibt es heute besseres.
Was mir nicht klar ist: Welche Sat waren denn früher angeschlossen, sicher war die Weiche für diese speziell ausgelegt, für die Arias muss das nicht passen.
Wenn du nicht hohe Pegel willst, reicht ein Detonation DT 80 aus, das trennst du bei 80 Hz und die Arias schließt du an den integrierten Satelliten-Ausgang an. Dann noch Pegel und Phase anpassen. Den Subwoofer befreist du von der passiven Weiche und verwendest ihn weiter oder baust was neues mit dem TIW 200 XS.
Schau auch mal ins Visaton-Forum rein und/oder schreibe die Moderatoren im Visaton-Forum an.
DerHeldvomFeld
#9 erstellt: 30. Jun 2012, 09:33
Ich behaupte auch mal, dass ein DT-80 reicht, um die zwei Bässe auszureizen.
guterschreiner
#10 erstellt: 30. Jun 2012, 10:11
hallo
wolte in der Lehrzeit das Bauen
und am liebstne Dynaudio Lautsprecher nehmen
Der Techniker hat dann ACR Mitteltöner genommen
Jetzt will ich alles auf dem neusten Stand der Dinge bringen
daher alles raus von den Satboxen
und neuen Bausatz rein
__
Jetzt muß aber noch der Suwoofer in schwung gebracht werden
die Alten Visaton TL 10 B 50 habe keine beschädigungen
was ist der beste weg
den Subwoofer mit den Satelitten Boxen ( Aria MTH Bausatz)
zusammen zu bringen
__
bis jetzt meine entscheidung mit Reckhorn a 405 ?
(jetzt kann ich mir schon bessere leistne )
Die anwertigung der Boxen
habe ich in der Lehrzeit gemacht
nur bestes hergenommen
und bleibt natürlich alles
ist mit Edelfuniere
Vogelaugen-Ahorn rot und natur gebeizt und lackiert
guterschreiner
#11 erstellt: 30. Jun 2012, 15:32
heute sind die ausschitter
der mitteltöner und hochtöner
versetzt worden
damit die reinpassen
bei den satelitten boxen
Das ganze kostet ca. 1100€
an weichen verstärker und lautsprecher
dafür aber sein eigenen Form
die man so nicht kaufen kann
oder mann ist mit basstöner
und schreiner anfertigung mit 3000€ mindestens dabei
zu den 1100€
Aber mann will ja was tolles immer haben
darum der spass und die müh
alles alte mal auf zu möbeln
DerHeldvomFeld
#12 erstellt: 30. Jun 2012, 18:11
Sorry, ich empfinde deine Schreube etwas verwirrend Kannst du nochmal extra Fotos der Gehäuse der Aria MHT einstellen? Hast du dich bei der Gehäusefront an die Abmaße des Originalbauvorschlag gehalten?
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 30. Jun 2012, 18:12 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#13 erstellt: 30. Jun 2012, 19:28
Moin moin,
schaue dir mal das Wyntek WAM 300 an.
Das Teil ist erstklassig, ob von der Ausstattung oder von der Bedienbarkeit.Und hat Saft jede Menge. Bei mir hängen zur Zeit 4 achter Tieftöner dranne.
https://www.intertec...sp_1768,de,37,128971
guterschreiner
#14 erstellt: 30. Jun 2012, 20:20
Ja bestimmt super
jetzt ein 4 Kandidat
nur wenn soll mann nehmen
das neuste Reckhorn a 405
oder das von Intertech
gibt es da kein test wo man nach schauen kann wer das rennen macht ?
bei mir sind nicht so super basstöner drann
2 Visaton TL 10 B 50
___
Bein Bau von den Boxen Aria MTH
die passen dort rein
muß aber noch warten auf dem Bausatz von den Boxen
das Gehäuse vorder Front wird jetzt schon angepasst
der neuen Lautsprecher
allerdinge wird was von den Blenden weggenommen
und die Gehäuse form ist anders als die vom Visaton
von Volumen aber sogar ein weinig mehr
Tomacar
#15 erstellt: 30. Jun 2012, 21:40
guterschreiner schrieb:
Ja bestimmt super
so kommst Du nicht weiter,
Du musst einige Enscheidungen selbst treffen und die Verstärker nach Deinen Anforderungen vergleichen.
Sonst sonst kommen hier noch weitere Vorschläge,
und alle findest Du super, aber Dir fällt die Entscheidung noch schwerer.
Das Reckhorn bspw. is von der Bauart her wie ein normaler Verstärker, kann man also so hinstellen.
Für die Aktivmodule braucht es eigentlich noch ein Gehäuse drumherum, meistens wird das im Subgehäuse untergebracht.
Evtl. könnte man das von unten an den Sub unsichtbar verschrauben.
Dann müssen natürlich auch die Kabel (Strom, Cinch, LS-Kabel zu den Sats dorthin verlegt werden.
Für Deine Anforderungen - so weit ich mich aus dem anderen Thread erinnere, bist Du auf einem Ohr so gut wie taub - ääh das spielt beim Sub eher weniger eine Rolle. Also vergessen wir das. Andereseits reicht Dir normale Lautstärke, da dürften die "kleinen" Aktiv-Module ausreichen.
Vorsicht! Ich würde ja auf die Chassis warten, und dann erst die Anpassungen machen.
Du wärst nich der erste bei dem die Chassis hinter doch nicht passen...
Oder machst Du deinen Innenausbau/Möbelbau auch ohne vorheriges Aufmaß???
Du brauchst hier auch nicht alles zu wiederholen,
ich setzt mal nen Link auf deine erste Anfrage:
Suche passenden Boxensatz für meine Boxen
[Beitrag von Tomacar am 30. Jun 2012, 21:43 bearbeitet]
guterschreiner
#16 erstellt: 30. Jun 2012, 22:02
Ja
es ist viel Arbeit
alles mal auf zuarbeiten
bei viel Arbeit nie Zeit dazu gefunden
und jetzt mich an dem erfreuen was ich alles habe
von den kleinen Sachen
und es in ruhe auf zu Arbeiten
werde das Reckhorn a 405 nehmen
aber mann schaut immer
ob es noch was bessere gibt für bezahlbares Geld
__
Die vor arbeit ist gemacht für die Satelitten
weitere Anpassungsarbeiten
wenn Teile da sind
aber mit den Schablonnen kann man auch gut Arbeiten
Maße sind ja schon alle auf Technische Zeichnung Visaton
Bin gelernter Möbel Schreiner
___
Heute habe ich meine Musiktruhe auf gearbeitet
gereinigt , neues Glasfront kommt rein von Glas König
als Türe
__
Was wichtig ist ,
und ich noch im einem richtigne Forum
schreiben muss
___
Der Verstärker ob es Zeit ist mal einen neuen zu kaufen
Habe einen Onkyo integra A 8057
hatte damals viel Geld gekostet
und gehörte zu den guten
Heute bekommt man ihn für 100€
___
die neuen haben auch eine Sbwoofer Anschluß
Tomacar
#17 erstellt: 30. Jun 2012, 22:24
Das ging aber schnell, warum das Reckhorn?
Nun ja, es sind deine "Erinnerungsstücke"
wenn die Maße hinterher doch nicht so genau sind, oder Du zu genau gearbeitet hast, wäre es sehr ärgerlich...
So lange Du nur Stereo hörst sollte der auch heute noch ein guter sein.
Die heutigen Verstärker klingen nicht unbedingt besser,
sie bieten allerdings wesentlich mehr Funktionen mit digitalem Musikmaterial, Heimkino, Smartphones, Tablets, usw...
Wenn Du das nicht nutzt, kannst Du auch weiterhin mit dem Onkyo glücklich "verheiratet" bleiben.
Natürlich gibt es auch noch "normale" Stereo-Verstärker,
aber wie gesagt, die müssen nicht unbedingt besser klingen.
Die neuen haben zwar oft einen Subwoofer-Anschluss, dieser ist allerdings für einen aktiven Subwoofer vorgesehen, Du kannst dort keinen passiven Subwoofer anschließen. Jedoch besteht bei 7-Kanal Heimkino Verstärkern oft die Möglichkeit, die nicht genutzten Endstufen-Kanäle 6+7 für den Subwoofer zu nutzen.
guterschreiner
#18 erstellt: 01. Jul 2012, 19:20
Snapshot_20120701_15Snapshot_20120701_14Snapshot_20120701_14Snapshot_20120701_13Snapshot_20120701_12Snapshot_20120701_11hallo
denke das Reckhorn A 405 für meine kleine Anlage ausreicht ?
besser gesagt für den Subwoofer
mit dem bauen geht es gut weiter
habe schon mal alles auf gefrischt
und angefangen um zu bauen
die musiktruhe war mein Gesellenstück
Ich fand die form schön
und auch lange so entwickelt
goldener Schnitt 2 Qwadrate übereinander
Mit Edelfuniere gebeitzt natur Dunkel rot und violett
guterschreiner
#19 erstellt: 01. Jul 2012, 19:24
von der Musiktruhe gibt es auch ein bauplan
ist aber eine eigene Entwicklung
für die Gesellenprüfung gebaut
___
Den Verstärker muß ich mal durch checken lassen
und einen Laden dafür finden hier in Köln
__
Und Heiraten werde ich ja
aber meine schöne Frau keine Technik
Tommes_Tommsen
#20 erstellt: 01. Jul 2012, 19:34
Moin moin,
ausreichen würde das Reckhorn allemale.
Das Wyntek WAM 300 läßt sich sehr gut über PC/Laptop einstellen und auf der Fernbedienung hast auch ein paar Einstellmöglichkeiten.Also mehr gibts nicht für den Preis.
Tomacar
#21 erstellt: 01. Jul 2012, 22:33
Moin Tommes,
Am Wyntek stört mich, dass es 6 Voreinstellungen gibt und nur 1 für ein eigenes Setup:
http://www.lautsprec..._8636,de,900674,2750
Der Vorteil ist eben, dass man den Reckhorn "einfacher" wie einen normalen Verstärker aufstellen kann.
Ich würde es aber dennoch der Reckhorn vorziehen,
wegen der Konfiguration über PC/Laptop, Digital-Amp, "Green Power",....
Sehe ich das richtig, dass die Reckhorn A405 nur für den Betrieb für Bassshaker ausgelegt ist - wieso denn das bitte?
Welche Weiche zum Subwoofer
guterschreiner am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  2 Beiträge
Impedanzlinearisierung Visaton Aria 2 MHT
garnex am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  7 Beiträge
Suche gute Hi-Fi Anlage um 2000?
guterschreiner am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  34 Beiträge
guterschreiner am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  85 Beiträge
Weiche , mit welchen Gerät prüfen
guterschreiner am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  26 Beiträge
Visaton Topas light mit der originalen Topas Weiche?
hotwheel122 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  3 Beiträge
Visaton FR10 HM(8Ohm) - AL200 Weiche(8)
dronf am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  4 Beiträge
Visaton Vox 200 MHT
miepa am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  16 Beiträge
Visaton Bausatz Starlet 12", Weichen-Fragen
timeout am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  13 Beiträge
FirstTime 2 TL Gradient Weiche
boko33 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMoonfetus
  • Gesamtzahl an Themen1.557.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.768
