HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitbänder verliert im HT Bereich an Pegel | |
Breitbänder verliert im HT Bereich an Pegel+A -A |
tope123
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 14:01 | ||||
Hallo, Ich habe jetzt mal verschiedene BB's in relativ kleinen Gehäusen simuliert und es ist jedes mal so, dass der HT Bereich sehr stark abfällt. Ist das normal? Wie lässt sich das schlussendlich beheben? Oder wird das bei kleinen Satelliten so hingenommen? Hier ein Beispiel: Habe vor bei ca. 200Hz zu trennen. Gruß, tope |
cwurst
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 14:34 | ||||
Moin, ich denke, dass man aus dem Simulationsergebnis kaum auf den tatsächlichen HT-Frequenzgang schließen kann. Um den zu ermitteln, solltest du die Treiber auf einer (unendlichen) Schallwand auf Achse und unter Winkeln messen. Das Gehäusevolumen spielt dabei keine Rolle. Welche BB hast du denn simuliert? Vielleicht kann dir ja jemand zur HT-Potenz der Treiber aus eigener Erfahrung was sagen. Gruß |
Granuba
#3 erstellt: 02. Jul 2012, 14:37 | ||||
Moin, mit deinem Simulationsprogramm simulierst Du einzig und allein das benötigte Gehäusevolumen! Harry |
tope123
#4 erstellt: 02. Jul 2012, 14:47 | ||||
Simuliert habe ich den SPX 32m, 31m, 30m und 20m. Bei allen das Gleiche. Mir ist nur wichtig, dass ich den HT überhaupt höre Mit welchem Simulationsprogramm lässt sich das denn ungefähr zeigen? Bei Boxsim das gleiche... |
TJ05
#5 erstellt: 02. Jul 2012, 14:52 | ||||
Moin,
je nachdem ob bei 200 Hz mit Hochpass oder Tiefpass getrennt werden soll, ist dann Vb relevant oder irrelevant :-)
Falls es um den Monacor SPX-32M geht : vorhanden :-) Gruß, Theo |
TJ05
#6 erstellt: 02. Jul 2012, 14:56 | ||||
Oh, da haben sich unsere Beiträge zeitlich überschnitten. Darf ich fragen auf welcher Grundlage Du die Monacor Chassis in BoxSim simulierst ? Gruß, Theo |
tope123
#7 erstellt: 02. Jul 2012, 15:17 | ||||
Welche Grundlage meinst du? Habe die TSP von Monacor genommen und dann verschiedene Gehäuse- Volumina und -Formen ausprobiert. Sperrkreis oder ähnliches nix. |
georgy
#8 erstellt: 02. Jul 2012, 16:07 | ||||
Du musst auch die Frequenzgänge der BBs in Boxsim importieren, dann sehen auch nicht alle gleich aus. Wenn du einen Sperrkreis bauen willst musst du auch den Impedanzgang in Boxsim importieren. |
tope123
#9 erstellt: 03. Jul 2012, 00:41 | ||||
Ah ok, hört sich plausibel an. Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie das geht Ist der Sperrkreis sehr wichtig? Der Fgang fällt ja eh bei ca. 200Hz sehr steil ab. |
cwurst
#10 erstellt: 03. Jul 2012, 15:18 | ||||
Sorry, aber nach deiner Schlussfolgerung zu urteilen, weißt du nicht, wo und zu welchem Zweck man bei einem BB Sperrkreise einsetzt. Überhaupt ist das hier ein einziges Gestocher im Trüben. Beschreib doch einfach mal genauer, was für ein Bauprojekt dir vorschwebt. Du hattest anfangs was von kleinen Satelliten geschrieben – planst du also ein 2.1-System? Mit einer Trennung bei 200 Hz wird das eh nix, da müsste vielmehr ein FAST-System ran. Oder du trennst halt deutlich tiefer. |
TJ05
#11 erstellt: 03. Jul 2012, 16:56 | ||||
Moin, cwurst , Du weißt mehr als ich. Soll denn das Chassis bei 200 Hz per Hochpass oder Tiefpass gefiltert werden ?
Wenn Du da eine Antwort hast, die man in weniger als zwei Jahren versteht, dann sag bitte bescheid. Gruß, Theo |
tope123
#12 erstellt: 03. Jul 2012, 22:01 | ||||
Habe vor ein 2.1 System zu bauen. Wieso funktioniert das nicht wenn ich bei 200Hz trenne? Wegen Ortung des Basses? Und wegen dem Sperrkreis. Den könnte ich ja eh erst richtig anpassen, nachdem die LS gemessen worden sind. Liege ich da richtig?
Hochpass Gruß |
cwurst
#13 erstellt: 04. Jul 2012, 14:07 | ||||
Genau. Außerdem kommen bei extrem unterschiedlichen Entfernungen von Sub und Sats zum Hörplatz noch Laufzeitunterschiede zum Tragen, die die Stereoabbildung unpräzise werden lassen. Faustregel: Einen einzelnen Sub, der nicht zu orten ist, trennt man bei höchstens bei 100 Hz, besser tiefer. Nur wenn du 2 Subs fährst und je einen direkt zum Satelliten stellst, geht's auch höher. Das wäre dann schon annähernd ein FAST-System.
Ja. Ich als Minimalist bin aber der Meinung, dass man einen BB auch totliniearisieren kann. Man sollte ihn erstmal gehört haben sollte, bevor man Bauteile in den Signalweg legt. Es kann nämlich durchaus sein, dass man einen Peak im FG als angenehm empfindet. Jedes Bauteil ist ein Energiespeicher, und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Sperrkreise den Klang eines BB mitunter "müde" machen, obwohl sie auf dem Papier den FG vielleicht schön linearisieren. Da kommt es auch auf die Klangvorlieben, die Bedämpfung des Raums usw. an. Außerdem kalibriert sich das Gehör auf den BB, sofern er sich nicht extreme Ausreißer im FG leistet. Eine FG-Messung ist aber grundsätzlich absolut sinnvoll. Sie zeigt dir auf jeden Fall, wo du angreifen kannst, um den Klang nötigenfalls zu optimieren. Nur sind reproduzierbare, aussagekräftige Messungen nicht ganz einfach. Sofern für dich erprobte, messtechnisch gut dokumentierte BB-Bausätze in Frage kämen, könntest du dir den Aufwand aber auch sparen. Gerade für kleine BB-Boxen gibt es da einiges auf dem Markt. [Beitrag von cwurst am 04. Jul 2012, 14:14 bearbeitet] |
tope123
#14 erstellt: 04. Jul 2012, 15:57 | ||||
Schade, dann wurden schon wieder meine Pläne durchkreuzt. Ich habe nämlich gelesen, dass der Bass erst ab ca. 200Hz ortbar ist. Und da die Satelliten wirklich ein minimales Volumen haben soll (ca. 0.7 liter), dachte ich es wäre so möglich. FAST kommt nicht in Frage, da zu groß. Wollte den Sub etwas aus dem Blickfeld stellen, aber nicht unbedingt weiter weg, als die Sats. Gleichweit wäre möglich. Noch einen Bausatz möchte ich nicht, da ich "schon" 3 gebaut habe und etwas eigenes möchte. Ich würde mir die LS erstmal anhören und wenns mich wirklich irgendwo im Ohr sticht über einen Sperrkreis nachdenken. Ich hätte auch Zugang zu Messequipment. Wichtig ist auch noch, dass es der SPX 32m sein sollte, da er mir 1. gut gefällt und 2. günstig bekomme. Gruß, tope |
georgy
#15 erstellt: 04. Jul 2012, 16:15 | ||||
Man sollte eher bei 100Hz oder noch etwas tiefer trennen, bei der Trennfrequenz fällt der Frequenzgang langsam ab, bei zu hoher Trennfrequenz hört man den Subwoofer dann. |
TJ05
#16 erstellt: 04. Jul 2012, 16:19 | ||||
Moin,
Aha.
Das kann ich nachvollziehen, finde ich vom Grundsatz auch gut, aber
Hmm, Klar kannst Du mit dem SPX 32 M Dir etwas basteln. Ich habe ähnliche Dinge auch schon gemacht. Ist halt eine Frage der Zielsetzung. _____________________________________________________ Den Beitrag von cwurst von 14:07 solltest Du evtl noch mal lesen. Der war nämlich toll ! ________________________________________________________
Ich habe es sogar vor Augen bzw. in der Hand. Und ..... _________________________________________________________
Wenn Du das hinbekommst , wären so einige die damit Ihr Geld verdienen arbeitslos. ____________________________________________________________ Also im Ernst , und um auch mal was konstruktives zu schreiben : Klar kannst Du Dir irgendetwas basteln. Evtl wird es Dir auch gefallen. Und das ist die Hauptsache. Aber: - Physik lässt sich nicht überlisten. - Messen braucht so einiges .... Gruß, Theo |
tope123
#17 erstellt: 04. Jul 2012, 17:01 | ||||
Bist du irgendwie schlecht drauf? Ich weiss nicht was deine Sticheleien andauernd sollen. Bisher haben mich deine Posts kein Schritt vorangebracht im Vergleich zu den anderen. Und ob mir ein Lautsprecher gefällt oder nicht kann ich glaube ich sehr gut beurteilen.
Richtig. |
TJ05
#18 erstellt: 05. Jul 2012, 09:01 | ||||
Moin tope123, Nein, ich wollte nicht sticheln. Ich habe mich wohl schlecht ausgedrückt. Das tut mir leid. -------------------------------------------------------- Meine o.a. Anmerkung, daß das Gehäusenettovolumen bei einem per Hochpass entlasteten Breitbänder relativ egal ist war auch als Hilfe gemeint. ( mit relativ meine ich : bei 200 Hz würde 1 ltr gehen , während bei 100 Hz eben nicht ) Auch meine Anmerkung , daß der Monacor SPX 32 M guten Hochton hat sollte eine Hilfe sein. ---------------------------------------------------------- Ich wundere mich halt immer wieder, wenn jmd ein Programm entdeckt, zu diesem anscheinend grundlegende Kenntnisse fehlen, und dann soll das Programm zaubern. ----------------------------------------------------------- Nun schreibst Du das Messequipment evtl vorhanden sei.
Aus meiner Sicht benötigt es viel Lesen,Verstehen,Ausprobieren und dann Erfahrung um sinnvolle akustische Messungen zu produzieren. Da Du an anderer Stelle vor 10 Tagen geschrieben hast :
bin ich davon ausgegangen , daß zumindest Erfahrung noch nicht vorhanden ist. Wenn ich mit dieser Vermutung irre , so tut es mir leid. ---------------------------------------------------------------- zurück zu Deinem Vorhaben: Ich wünsche Dir viel Erfolg Gruß, Theo |
cwurst
#19 erstellt: 05. Jul 2012, 14:14 | ||||
Das stimmt definitiv nicht, siehe auch georgys posting.
Ist ja auch ein guter, und 200 Hz Trennung ist bei einem so lütten Ding nur von Vorteil (weniger Verzerrungen durch Hubbegrenzung, höhere Belastbarkeit). Er ist damit ein 1A Kandidat für FAST. Nur mit 2.1 wird das halt schwierig. Deutlich tiefer liefe der BB in netto 2,3 Litern Bassreflex (f3 = 68 Hz mit einem Port von 3 cm Durchmesser und 11 cm Länge). Wäre ja auch nicht wirklich groß. Dann ginge das. Oder du versuchst es geschlossen mit HP-Kondensator (GHP genannt). Reduziert die Gehäusegröße bei immer noch gutem Tiefgang, mit dem 2.1 dann sicher möglich wäre. |
HT im Pegel senken, welcher Widerstand? essi11 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 11 Beiträge |
Audax HT 170 A 2 Breitbänder ad2006 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 27 Beiträge |
1" Breitbänder wing787 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 7 Beiträge |
Breitbänder? Joe_Fender am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
Breitbänder Solex_Heizer am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Breitbänder !? Evil_Samurai am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 84 Beiträge |
Breitbänder Blumfeld1 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 45 Beiträge |
Hochtöner Pegel reduzieren -> Wie? Markus... am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 8 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Rear HT "Hallsoßenwerfer" für Tang Band Breitbänder w6-1916 Röhrling am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.904
