HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 1" Breitbänder | |
1" Breitbänder+A -A |
wing787
#1 erstellt: 14. Okt 2015, 21:13 | |
Hallo zusammen, als Fan von Breitbänder und einem gewissen Basteltrieb bin ich heute bei 1" Breitbändern hängen geblieben. Welche Vorteile haben die? Lassen sich überall verstauen! Welche Nachteile? Mieser Wirkungsgrad, wenig Pegel, hohe Trennung in einem FAST, usw. Es spricht nicht viel dafür. Ich würde dennoch mal gern eure Erfahrungen mit 1" BB wissen. Wer hat schon welche getestet? Geht Pegel mit einer entsprechend hohen Trennung (z.B 1 kHz)? Macht ein BB dann überhaupt noch Sinn oder sind dann 28mm Hochtöner überlegen? Welcher ist der Beste? Die Tangband Breitbänder sehen schon recht gut aus. Wie schlägt sich ein Aura Sound NSW1 dagegen? Oder sind es einfach nur Breitbänder für "Billiganwendungen" wie mobile Audio? Bitteschön! Ihr seid dran! |
wing787
#2 erstellt: 06. Nov 2015, 19:23 | |
Keiner Erfahrungswerte? |
SRAM
#3 erstellt: 06. Nov 2015, 22:54 | |
Giustolisi
#5 erstellt: 07. Nov 2015, 01:50 | |
Ich sehe die 1" Breitbänder eher als tief trennbare Hochtöner. Da kann man auch mal kanpp unter 1kHz trennen, etwa 1mm Hub pro Seite (manchmal mehr) lässt das auch über Zimmerlautstärke zu, ohne dass der Klirr zu sehr steigt. Klar, die Empflindlichkeit ist nicht hoch, also muss entweder der Tieftöner passen, oder man macht das ganze gleich aktiv. Durch die tiefe Trennfrequenz kann man recht große Tieftöner her nehmen, auch 8 oder 10" machen so bei der Abstrahlung keine Probleme, man könnte auch über ein echtes 2-Wege D´Appo mit 6" TMT nachdenken. Passiv ist die Empfindlichkeit ein Problem. das bedeutet bei den TMT entsprechende Chassis auszuwählen und bei Mehrfachanordnungen in Reihe zu schalten. Der Vorteil bei niedrigen Wirkungsgraden ist der vergleichsweise tiefe bass aus kleinen Gehäusen und man hat noch genug Luft nach oben, um ein paar Unebenheiten weg zu filtern. Damit der ohnehin leise 1" Töner nicht zusätzlich an Pegel verliert, sollte der Baffle Step unter der Trennfrequenz liegen, ganz schmale Säulen brauchen also eine Korrektur, die den Kleinen nochmal Pegel kostet. Aktiv ist das weniger ein Problem. Man kann auch weiter spinnen. Der Tangband W1-1070SE lässt auch an ein Nano- SDub-Sat System denken, immerhin könnte man den Kleinen in einem 100ml Bassreflex Gehäuse unter 200Hz bekommen. Wenn es ultrakompakt , nicht laut und nah (zum Beispiel am PC) sein soll, wär das auf jeden Fall mal ein lustiges Projekt. Die kleinen Dinger bieten einem schon reichlich sinnvolle Möglichkeiten, wenn man nur mal etwas rum spinnt, obwohl sie keine richtigen Breitbänder sind, denn ohne einen größeren Partner wird das wohl nichts. Interessant sind sie trotzdem. |
wing787
#6 erstellt: 07. Nov 2015, 10:21 | |
Hallo, ich würde schon versuchen, die Chassis aktiv zu betreiben. Was ich genau vorhabe, weiß ich aber auch noch nicht. Du meinst also schon, dass man das mal testen sollte?! Gerade den W1 1070SE hatte ich mir auch ausgeguckt. Der hat einen brauchbaren Wirkungsgrad, wenn man die kleinen mal vergleicht.Ich werde mir mal ein Paar bestellen.. |
herr_der_ringe
#7 erstellt: 07. Nov 2015, 11:26 | |
es gibt ne sure-platine mit 4x100w...sollte üppigst reichen zu deinem projekt könnte man sich als bassunterstützung mal den w3-1876s anschauen. |
Giustolisi
#8 erstellt: 07. Nov 2015, 13:22 | |
Ich würde nicht einfach drauf los bestellen, sondern erst mal ein Konzept zurecht legen und dann geeignete Treiber suchen. Es wäre interessant, überhaupt mal alle Kandidaten zusammen zu tragen. Ich kenne bislang nur die vier, die man bei Spectrumaudio kaufen kann. Es muss doch mehr als nur vier 1" BB geben.
Da käme man sogar passiv hin. Edit: hab noch was gefunden: -TANG BAND T1-1942SB -TANG BAND W1-2025SA [Beitrag von Giustolisi am 07. Nov 2015, 13:34 bearbeitet] |
1-2 Zoll Breitbänder DjDump am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 3 Beiträge |
2 Wege mit Trennfrequ. < 1 kHz ? Breitbänder jpg11117777 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 9 Beiträge |
Welcher Breitbänder? Säcklein am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 15 Beiträge |
mehr höhen aus einem breitbänder umme80 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 28 Beiträge |
4 Breitbänder -> 1 Top Soundcheck454 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 27 Beiträge |
Suche BB mit hohem Wirkungsgrad und günstig crc1error am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 12 Beiträge |
Mehrere Breitbänder in einer Box! Punktschallquelle futsch? ronmann am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 12 Beiträge |
Breitbänder verliert im HT Bereich an Pegel tope123 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 19 Beiträge |
Sperr- und Saugkreis für Vifa BB 4Ohm schunkelaugust1960 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 5 Beiträge |
BB Ciare CH 250 Tom_am_See am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.776
