Dayton RS100-8 in offener Röhre für FAST System mit SPH-8M
35i-19a
#1 erstellt: 12. Jul 2012, 12:07
Hallo Leute,
habe mal eine Frage in die Runde, da ich via Suche im www bisher nichts dazu gefunden habe. Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Dayton RS100-8 in einem nach hinten zwar Bedämpften aber offenem Gehäuse gemacht? Ich dachte da an eine ca 28cm Lange Röhre ohne Rückwand.
Habe vor ein FAST System zu bauen, wobei der RS100 ab ca 250~350 Hertz zum Einsatz kommen soll.
Weiche aktiv via Mini-DSP
Beim Stöbern im Netz habe ich dann z.B einen Bericht der Monacor Legno MK2 gefunden, wo auch ein BB gedämpft aber offen verwendet wird und das sehr "offen" und Detaillierter klingen soll.
Idee ist, den BB oben auf die "Box" zu setzen.
Zum geplanten Speaker:
- Monacor SPH-8M als Bass in TQWT Gehäuse auf 40 Hertz abgestimmt.
- Dayton RS100-8 als BB
- Mini DSP als aktiv Weiche
- 2 Kanal TDA7294 in BTL Mode Endstufen Module
Teile sind bereits alle Vorhanden.
Will mit den Gehäusen anfangen und da ist es schon Interessant, ob das mit man ein 8cm hohes Fach für den BB ins Gehäuse mit einplant, oder ob man den oben draufsetzt. Baffklestep etz sehe ich nicht so als Problematisch an, da der Mini DSP mehrere Parametrische Equalizer hat.
Hatte bisher einen nachbau der Angelina betrieben, mit TB W4-1320, muss aber sagen, das mit der Dayton im Hochtonbereich deutlich besser gefällt.
Konnte bei einem Bekannten eine Needel, eine Duetta und eine Angelina TB (im Testgehäuse) probehören.
Mfg
Olaf
[Beitrag von 35i-19a am 12. Jul 2012, 12:23 bearbeitet]
2eyes
#2 erstellt: 12. Jul 2012, 19:21
Eine Bedämpfung muss mindestens 1/6 Wellenlänge dick sein, um spürbare Wirkung zu zeigen, und mindestens 1/4 Wellenlänge, um "ordentlich" zu wirken. Insofern sind 28 cm für 250 Hz etwas wenig. Für 350 Hz gehts in Ordnung. Als Material kannst Du Sonofill (Dralonkissen) vergessen. Da müssen schon Glas-, Stein- oder gestopfte Schafwolle ran. Die Füllung sollte direkt hinter dem Chassis lockerer sein und in Richtung offenes Ende dichter/fester werden.
Du bist dir hoffentlich im Klaren, dass die Form und Größe einer Schallwand erheblichen Einfluss auf den Klang hat. Wenn die Schallwand des RS100 praktisch nur die Röhre ist, hört sich das sehr anders an als wenn die Röhre hinter einer normal großen rechteckigen Schallwand steckt. Das betrifft nicht nur den Frequenzgang, sondern viel mehr noch das Verhalten außerhalb der 0°-Achse.
35i-19a
#3 erstellt: 13. Jul 2012, 08:21
Hallo Rudolf
vielen Dank für die Ausführlichen Erklärungen.
Dann werde ich wohl doch erst einmal 2 testgehäuse bauen.
Bassteil, kleines in der Breite und Höhe passendes Breitbandteil und eine Röhre und dann ein paar Messreihen via ARTA machen.
das der Frequnzgang ( Überhöhungen/ Auslöschungen) bei einem Freistehenden BB anderes ist als bei einem in einer Schallwand eingebauten ist klar.
Also erst einmal Messen und schauen was dabei rauskommt.
Werde dann kommende Woche mal berichten wenns von Interesse sein sollte
LG
Olaf
Soundbar Eigenbau mit Dayton RS100-8
brain-_-bug am 21.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  13 Beiträge
Resteverwertung: Dayton RS100-4 + Sperrkreis = Rear-LS?
XJ-Rider am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.05.2024  –  11 Beiträge
In die Needles (Breite 12,5cm) den Dayton RS100-4 einbauen?
Mongoo am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  10 Beiträge
Dayton PS95-8 Build
Jensen1991 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  36 Beiträge
Umbau/Verkleinerung Needle RS100-4
T.Liebl am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  2 Beiträge
Dayton PS220-8
16HZ_Druck am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  13 Beiträge
Dayton PS 220-8
nolie am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  7 Beiträge
Dayton ps220-8 gehäuse und weichenfrage
guzi1234567890 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  2 Beiträge
aktives PC Sound-System Dayton MCA2250E 2,.1 mit Subwoofer-Box & 2x Satelliten-
Tommes_Tommsen am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  56 Beiträge
SPH-8M als TQWT simuliert, wie ist Eure Meinung
der_schrauber am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
