HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Resteverwertung: Dayton RS100-4 + Sperrkreis = Rea... | |
Resteverwertung: Dayton RS100-4 + Sperrkreis = Rear-LS?+A -A |
XJ-Rider
12:01
erstellt: 12. Feb 2024, |
Hallo zusammen: Wie der Titel schon andeutet: 2x Dayton RS100-4 2x Sperrkreis aus 22µF / 2,7mH Spule (schlecht zu lesen) / 3,9Ohm Wie im Titel erwähnt würde ich damit gerne 2 Rear Lautsprecher bauen, die direkt an der Wand befestigt werden. Die Lautsprecher werden jeweils direkt in einer Zimmerecke hängen. Maximale Breite: 20cm, maximale Höhe 60cm, Tiefe möglichst gering. Dreieckige Boxen zur direkten Eckmontage würde ich auch in Betracht ziehen. Hat da jemand Tipps zur Auslegung? In der Ecke muss man ja eigentlich keine großen Klimmzüge machen hinsichtlich maximaler Tiefgang?? |
bizarre
00:05
erstellt: 13. Feb 2024, |
Hmm, also 0,27mH statt 2,7mH, dann macht der Sperrkreis Sinn... ![]() Evtl. braucht man den Sperrkreis gar nicht....Bafflestep gibts in der Ecke ja nicht,,,. [Beitrag von bizarre am 13. Feb 2024, 00:09 bearbeitet] |
XJ-Rider
08:02
Guten Morgen, danke für die Korrektur ![]() Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Ich werde einfach mal was zimmern, das bei gegebenem Platz die Lautsprecher aus der Ecke heraus schon leicht auf den Hörplatz anwinkelt. Wenn so ein Rear dann nicht 100% linear ist, dann ist das ja auch kein Drama. Im Augenblick bin ich nur relativ ausgebucht, so dass es noch etwas dauern kann. Fotos folgen dann. |
S04-Hotspur
11:08
erstellt: 18. Feb 2024, |
Hallo XJ-Rider, Du musst bedenken, dass der Dayton mit einer Freiluftresonanzfrequenz von 85 Hertz eingebaut bei ca. 100 Hertz liegt. Der Treiber sollte möglichst nicht auf seiner Resonanzfrequenz arbeiten, so dass ich als Trennfrequenz 150 Hertz empfehlen würde. Ist aber auch niedrig genug. Viele Rear-Industrieboxen trennen auch nicht tiefer. Ob mit ohne Sperrkreis besser klingt, kannst Du nur probieren. Ich würde mir die Ausgabe erstmal sparen und mal einige Zeit ohne Weiche hören. Herzliche Grüße, Andreas |
quecksel
12:41
Warum denn das? |
S04-Hotspur
13:48
Bei Drei-Weg-Boxen gibt es die alte Regel für den Mitteltöner: Einbauresonanzfrequenz mal zwei gleich tiefste Trennfrequenz für den Einsatz. Typisches Beispiel: 150 Hertz und 300 Hertz - besser 400 Hertz. Ich habe schon erlebt, dass ein 5-Zoll-Mitteltöner, der ab 300 Hertz betrieben wurde, durchgeschossen wurde, weil darunter zwei 10-Zoll-Bässe arbeiteten und im Hifi-Studio bei der Vorführung ordentlich aufgedreht wurde. Das war ein Focal-Fertigbausatz, der an sich von sehr guter Qualität war. Der ursprüngliche Sinn von Subwoofer-Satelliten-Kombinationen lag nicht nur darin, die Wiedergabe zu tiefsten Frequenzen hin zu erweitern. Die Entlastung der meist kleinen Tieftmitteltöner vom Betrieb auf der Einbauresonanzfrequenz bringt eine höhere Belastbarkeit, deutlich verminderte Membranauslenkung und einen besseren Klang. Die Anregung der Membran auf der Resonanzfrequenz bringt maximale Auslenkung und Verzerrungen. Eine große Tieftonmembran muss das verkraften. Der kleine Klingeldraht der Schwingspule bei einem 4-Zoll-Breitbänder, auch wenn der auf mehr Hub und Belastbarkeit ausgelegt ist, kommt schnell an die Grenze. Membranauslenkung am Maximum bei entsprechendem Filmmaterial (Hubschrauber fliegt von hinten heran, James Bond, Skyfall, Bombardierung des Elternhauses von James ![]() Herzliche Grüße, Andreas |
XJ-Rider
12:26
erstellt: 22. Mai 2024, |
Es kommt immer alles anders, als man denkt. Die beiden RS100-4 sind jetzt samt Sperrkreis zu einem Paar RS100-ACL nach Bauplan von Udo geworden. Die laufen gerade während ich diese Zeilen schreibe und ich bin immer wieder hin und weg hinsichtlich der Bühne, die da auf den Schreibtisch gezaubert wird. |
Michael_Burger
12:06
erstellt: 24. Mai 2024, |
Das kann man doch als Breitbandanwendung sehen. Volumen muß halt passen, Qts 0,7 |
achgila
22:29
Dass kann ich genau so unterschreiben ![]()
Udo_Wohlgemuth
14:03
erstellt: 25. Mai 2024, |
achgila
20:22
erstellt: 26. Mai 2024, |
Hallo Udo, das Bild ist eigentlich nicht so schön. Harter Schlagschatten, unscharf, deutlich überbelichtet…naja du weißt wovon ich rede. Die Augen und Ohren haben aber jede Menge Spaß mit den Teilchen ![]() [Beitrag von achgila am 26. Mai 2024, 20:22 bearbeitet] |
Sperrkreis RS100PC Flohw45699 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 4 Beiträge |
Soundbar Eigenbau mit Dayton RS100-8 brain-_-bug am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 13 Beiträge |
Umbau/Verkleinerung Needle RS100-4 T.Liebl am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 2 Beiträge |
Resteverwertung muckelzwerg am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 21 Beiträge |
Resteverwertung slowhandde am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
Resteverwertung^^ Hi... am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
Resteverwertung donky-m am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 5 Beiträge |
In die Needles (Breite 12,5cm) den Dayton RS100-4 einbauen? Mongoo am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 10 Beiträge |
Needle RS100-4 ADW Jan_Bindbeutel am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 19 Beiträge |
Resteverwertung Sica houns@work am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.946
