HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY 5.2 Empfehlungen | |
DIY 5.2 Empfehlungen+A -A |
MrBrunzel
22:56
erstellt: 15. Jul 2012, |
Moin... Hier ist mal wieder jemand, der ein paar Empfehlungen und Anregungen braucht. Ich bin vor ca 3 Jahren dem Teufel-Hype in die Lappen gegangen und hatte mir ein Concept P gekauft. Da es aussschließlich für´s Heimkino dienen sollte, war ich bislang eigentlich ganz zufrieden. Zum Musik hören ist eine komplett eigene Kette vorhanden, somit hier auch außen vor. Nun möchte ich mir gerne ein neues Heimkinosystem selber bauen. Aufgrund eines Beitrags hier im Forum und der aktuellen Hobby Hifi habe ich mich bereits für 2 Tang Band W8-670C als Subwoofer entschieden, die wohl klein genug gebaut werden können, damit sie in die unteren Fächer der Ikea-Regale passen. Hier mal aktuelle Bilder unseres Wohnzimmers: ![]() Rechter Rear: ![]() Linker Rear: ![]() Nun mal zu meinen Vorgaben: Die Frontboxen sollten an die Stellen rechts und links neben dem TV wo jetzt die Teufel stehen, nach Möglichkeit aber kompakter (was die Höhe angeht) und an die Wand. Breite max 400mm damit es zwischen TV und Schrank passt Höhe nicht vorgegeben, aber nach Möglichkeit kompakter als die Teufel, damit sie an die Wand können Tiefe nicht mehr als 330mm, damit die Leinwand noch runter fahren kann. Beim Center bin ich recht flexibel, zur Not hänge ich den TV an die Wand und stell den Center dann drunter. Kniffelig wird es mit den Rear-Speakern. Der Rechte sollte weiterhin hinter der Gardine verschwinden und der Linke muss möglichst flach sein, damit die Tür noch aufgeht. Dort ist außerdem ein "Durchgang", somit sollte der Speaker nicht zu weit in den Raum hinein ragen. Standboxen kommen hier somit nicht in Frage! Ich bin alles andere als Anspruchsvoll. Solange es nicht schlechter klingt als die Teufel, bin ich zufrieden. Der einzige Grund weswegen ich neue Lautsprecher bauen möchte ist, weil ich Bock drauf habe... Es müssen auch keine Krawallmacher sein, zum TV gucken (80%) läuft alles im Bereich der Zimmerlautstärke, bei ner Blu-Ray (20%) gerne etwas lauter, aber in Maßen... AVR ist ein Denon 1912 Raumgröße: knapp 17m² (3,70 Breit, 4,50 Lang, 2,50 hoch) Sitzposition ist ca 3 Meter vom TV entfernt, Couch steht mit etwas Abstand zur hinteren Wand. Budget: Mittelschichtler mit Frau und Hund, also gering... ![]() Wenn es nu aber heißt "für 200-300 pro LS brauchst du nie wieder was anderes", dann würde ich da durchaus drüber nachdenken... Am liebsten wäre mir ein Nachbau, habe mir auch hier schon einige angeguckt, aber es ist in den meisten Fällen an den flachen Rears gescheitert. Vielleicht übersehe ich auch nur eine bessere Stellmöglichkeit der Rears?! Ich hoffe, dass meine Vorstellungen nicht zu Utopisch sind und ich hier nicht mit "noch einer DIY-Lösung" nerve. Bedanke mich schonmal nur für´s durchlesen... Besten Gruß Andreas... |
CaliHoss
10:25
erstellt: 16. Jul 2012, |
Meine Idee wäre der kleine Bretterhaufen. Den gibts als Wandbox, Hängebox, Standbox, Center und als Regalbox. Viel Pegel ist nicht drin, aber der Klang ist echt gut... |
Wolf.Im.Schafspelz
10:40
Heyho Andreas, ![]() bei diesen Lautsprechern könntest du noch eine "Blende" davor basteln und die LS in Wandfarbe anmalen / als Bild gestalten. ![]() Grüße Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
10:54
MrBrunzel
21:21
Vielen Dank für die Empfehlungen... Die Wallstreet hatte ich mir auch vorher schonmal angeguckt, fand die auf den ersten Blick aber wegen den Proportionen alles andere als hübsch. Da sie nun aber schon 2 mal vorgeschlagen wurden und von den Maßen her nahezu perfekt passen, werde ich da auch mal einen zweiten und dritten Blick drauf werfen. Vielleicht kriegt man die ja mit nem speziellen Finish noch attraktiv. Werde mir sämtliche Vorschläge hier nochmal genau angucken... Besten Dank Gruß Andreas... |
Wolf.Im.Schafspelz
23:38
Zumal - wenn du bei Udo Wohlgemuth einkaufst, shoppst du gleichzeitig super Service. Er hilft auch bei Problemen und berät bezüglich Änderungswünschen. (Das Gleiche hast du auch beim Bretterhaufen, der Entwickler ist im Forum sehr aktiv.) Wir Selbstbauer habens schon echt gut. ![]() Grüße Christian Ps.: Bei den Überlegungen bzgl. des Designs lässt sich die Frau sehr gut einbeziehen. ![]() |
MrBrunzel
23:48
Genau die habe ich gefragt... ![]() Sie findet ![]() Gruß Andreas... |
Black-Devil
Gesperrt |
07:35
erstellt: 17. Jul 2012, |
Ein ganz klares Jein! ![]() Die Bamboo ist ein netter kleiner LS, aber sobald es etwas lauter wird, kommt sie schnell an ihre Grenzen! Und man sollte nicht glauben, daß die Rears nur ein paar Effekte spielen müssen, die werden durchaus gefordert. Schau dir mal den ViFantastisch-Thread an, z.B.: ![]() ![]() ![]() Nicht unbedingt wegen des LS, der ist zwar hervorragend, aber auch nicht deutlich Pegelfester als die Bamboo, sondern wegen der Gestaltungsmöglichkeit einer solchen Box. Hier kann man der kreativität freien Lauf lassen! ![]() |
MrBrunzel
10:03
Ok, besten Dank... Ich denke, es werden für die Rears dann die Wallstreet. Ist bestimmt ganz witzig die dann in einem "Pink Floyd - The Wall" Design zu bauen... ![]() Heute sind schonmal die Subs gekommen, wenn die gebaut sind mach ich mich an die Rears. Hab da noch ne Frage am Rande: Habe im Keller noch nen alten Magnat-Sub gefunden, Membran ist gerissen aber das Aktivmodul sieht noch ganz gut aus. Taugt das was? Kann man das noch irgendwo mal verbauen? Oder lieber mit auf den Müll? ![]() Besten Dank Gruß Andreas... |
DerHeldvomFeld
10:05
Wenn das Aktivmodul nicht defekt ist kann man es sicher noch als Sub-Amp verwenden ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
10:19
Allerdings haben viele Module auch nicht unbedingt einen linearen Frequenzgang zu bieten. Da wär ich mit einer Beurteilung vorsichtig, aber gegen einen Test spricht nix! |
MrBrunzel
20:11
erstellt: 20. Jul 2012, |
Moin... Hab da nochmal ne kleine Frage: Würde es sich grob negativ auswirken, wenn man die Rear-Speaker in 2 Meter höhe (LS Unterkante) aufhängt, und diese dann leicht angewinkelt (nach unten) auf den Hörplatz ausrichtet? Damit hätte ich deutlich mehr Auswahl an Rear-Speakern, da ich dann nicht mehr auf die flache Bauweise angewiesen wäre... Besten Dank, schräge Grüße Andreas... |
Kleine Hornlautsprechergehäuse - Empfehlungen? donseblinski am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 17 Beiträge |
Boxenbausatz 300,-(Paar) Empfehlungen gesucht Ralph_P am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 25 Beiträge |
DIY komplettes Lautsprechersystem für Zimmer Tipps, Empfehlungen bitte da2mani am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 8 Beiträge |
DIY (Sticks) vs. Teufel Concept R? der_hobbes am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
DIY Heimkino Ralph_P am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 14 Beiträge |
DIY Heimkino mit kleinen Lautsprechern? eXner am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 77 Beiträge |
Empfehlungen für Anfänger vivavento am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
DIY Heimkino , welche Lautsprecher ? Canton.2013 am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 9 Beiträge |
5.1/5.2 heimkino ca 800 Euro. HaraldHeimkino am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 12 Beiträge |
DIY Regallautsprecher / Musik und Heimkino Dr.Dodo am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 17 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAhnungslos007
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.632
