5.1/5.2 heimkino ca 800 Euro.
HaraldHeimkino
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 04:16
ich hab mir letztens als erstes Projekt die Needles gebaut und war recht zufrieden mit den Speakern, v. a. Die Räumlichkeit gefällt mir gut.
Nun möchte ich wieder ein neues Projekt verwirklichen: Ein Heimkino. Ich weiß nicht, was besser ist, entweder 5.1 oder 5.2 .
Der Raum ist ca. 25 m^2 groß, die Lautsprecher sollen aber nicht für immer dort stehen. Ausgeben möchte ich etwa 800 Euro, es kommt mir aber nicht auf den Euro genau an, darf ruhig auch ein wenig mehr oder auch weniger sein.
Vorhanden ist noch nichts, ich brauche also 5 Lautsprecher, 1/2 Sub(s) dafür ein Modul ( oder Endstufe? ) und einen Receiver. Soll eher weniger für den Stereobetrieb sein, also Hauptanwendung schon Filme. Wobeis mich auch nicht stören würde, wenn die LS auch im Stereobetrieb gut klingen ;-).
Hier hoffe ich nun auf eure Hilfe bei der Auswahl! Endstufe und/oder Receiver kaufe ich gerne auch gebraucht.
LG HaraldHeimkino
Tealc04
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 12:25
hallo,
also da sollten doch schon schöne Sachen zu machen sein. Ich habe auch ein 25m² Raum und dort spielen 2 Subs, 3 identische Frontlautsprecher und hinten ein hier recht exotisches Surround Array aus 8 "Tenören".
Wenn man etwas Platz hat kann ich das Surround Array nur jedem empfehlen. hier mal etwas Lektüre. http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen#03
Der Zugewinn an Räumlichkeit ist umwerfend...aber zurück.
Als Sub kann ich dir nur den AWM 124 empfehlen an einer Endstufe wie der Alesis Ra 300/500 oder günstiger an je einem Aktivmodul von Buddytec. Meiner Meinung nach gibt es keinen Sub mit einem besseren P/L Verhältnis. Man kann einen Sub nämlich für 150 Euro bauen. (70Euro Chassis+ 60 Euro Modul+ 20 Euro Holz). Für Heimkino und auch Musik sehr gut einsetzbar und auf Grund der geringen Ausmaße auch noch frauenfreundlich.
Bleiben also 500 Euro für die Lautsprecher.
Wenn es das herkömmliche 5.2 sein soll dann würde ich auf 5 Kompakte setzen in der 70 Euro Klasse:
das hier wohl populärste Beispiel dieser Klasse ist das Startairkit. eines kostet 70 Euro und ist sowohl als Kompakt- als auch als Standlautsprecher möglich.
Alternativen sind auf den bekannten Seiten zu finden:
http://oaudio.de/Lau...h-Heimkino::624.html
http://www.acoustic-...991ef4e7f114a9a37f5c
http://www.lautsprechershop.de/
mit dem Receiver wirds dann ein bisschen Eng, es sei denn du bist für gebrauchte Geräte zu begeistern. Wenn man auf die HDMI Fähigkeit verzichten kann, bekommt man zur Zeit sehr gute Geräte zu günstigen Preisen.
Kleinaberoho
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 12:55
Hallo Harrald,
schön, dass du deine ungefähren Anforderungen und dein Budget so vorbildlich zur Sprache gebracht hast.
Das erspart uns eine Menge Fragerei.
In deinem Fall würde ich dir das Startair kit ans Herz legen. Man kann es als komplettes Heimkinoset bestellen und die Front LS wahlweise als Stand- oder Regallautsprecher aufbauen.
http://www.lautsprec...---2x-3r--1x-4c.html
Kostenpunkt. ca 70€ pro Stück.
Preisleistungsmäßig fast unschlagbar.
Zwei Subwoofer haben natürlich vorteile gegenüber einem,
es ist jedoch Geschmacksache wieviel Bassgewalt man für nötig hält. Um dein Budget nicht zu sprengen rate ich dir für den Anfang zu einem Sub. Das sollte auch für 25qm ausreichen.
Bei bedarf kannst du dein HK ja später noch erweitern.
Auf der Seite von Udo findest du den SD 215 BP für 42€.
http://www.acoustic-design-magazin.de/shop/
Das Modul Dayton APA-150 ( 180€ ) kann ohne Probleme zwei dieser Subwofer betreiben (fürs eventuelle Aufrüsten) und muss nicht ins Gehäuse eingebaut werden, was eine leichtere Bediehnung ermöglicht.
Es gibt aber auch günstigere Lösungen wie z.B. den Sub 20 XAW bei Strassacker.
Ich selbst habe gute Erfahrungen mit den günstigen AVR´s von Yamaha gemacht. Den Yamaha RX-V365 gibts schon für ca 200€.
Wenn du aber gebraucht etwas findest ist das meist besser. Im unteren Preissegment lässt die Verarbeitungsqualität oft zu wünschen übrig.
Summa summarum wäre das dann:
5 x Startairkit ca. 350€
Sub + Modul 222€
Günstiger AVR oder Gebraucht ca. 200€
Zusammen 772€ ohne Versand und Holz.
Damit ist dein Budget auch schon ausgereizt.
Mein Vorschlag ist auf die Informationen bezogen die ich deinem Beitrag entnehmen konnte.
Falls ich etwas übersehen, oder falsch verstanden habe, kannst du ja gerne noch etwas ergänzen.
Andere Vorschläge sind Willkommen. Es gibt ja immer so viele Meinungen wie Leute gefragt werden.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Grüße Hannes
waterburn
#4 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:13
Im großen und ganzen kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen, habe allerdings noch 2 Hinweise:
Als Boxen kann ich die Elip 1 sehr sehr empfehlen, habe die Elip 2 für meinen Vater gebaut, und bin absolut begeistert. Der Bausatzpreis bei intertechnik liegt mit 100€ zwar knapp über deinem Budget, aber die Einzelteile sollten insgesamt auch etwas günstiger zu bekommen sein. Bei den Subverstärkern solltest du dich nach günstigen PA-Endstufen umsehen, da viele AVR die Trennung zum Sub übernehmen können. Gute Alternativen sind die bereits genannten Alesis Endstufen, oder etwas günstiger die T-Amp S150.
cu
waterburn
benni87
#5 erstellt: 24. Mrz 2010, 17:01
Mit den Endstufen muss man aufpassen
Mein AVR hat einen Subwoofer Pre-Out ,hab da eine Endstufe dran (billige IMG Stageline) und nunja, der Ton ist VERDAMMT LEISE! Und die Endstufe ist vollaufgedreht, passend dazu habe ich im AVR dem Subwoofer +10dB gegeben und den Restlichen Boxen -10dB und ab da wirds dann einigermaßen wahrnehmbar.
Hatte Testweise mal nen Stereovollverstärker am Sub und der lieferte mit seinen 60W mehr Lautstärke als meine 300W Endstufe. Also bin ich mir sehr sicher, dass da eine Vorstufe rein muss.
Aber das wars noch nicht! Meine Endstufe rauscht wie sau (auch wenn kein Signal anliegt), dazu kommt noch, dass keine aktive Entzerrung möglich ist...
Ich werde demnächst auf jeden Fall 300 Euro in ein Submodul investieren
waterburn
#6 erstellt: 24. Mrz 2010, 20:46
Die von mir genannte Endstufe kann je nach Einstellung bei 0,77V ausgesteuert werden, was dem Standard bei Cinch-Signalen entspricht. Was die Einstellmöglichkeiten betrifft hast du natürlich Recht, mit einer zusätzlichen externen Subwooferweiche hat man aber noch mehr Spielraum als bei den meisten Aktivmodulen.
cu
waterburn
HaraldHeimkino
#7 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:32
danke schon mal für eure Antworten!
Ich hab jetzt einen Onkyo TX-SR 507 geschenkt bekommen und habe so doch etwas mehr Budget zur Verfügung :-)
Was haltet ihr von zwei CerAl 4.2, ein CerAl Center 4.2 und als Rear 2 CerAl 4.1 und als Sub den W8Q?
Hab über die Boxen eigentlich viel Gutes gelesen, aber was mir Sorgen macht, mit 12,5 cm Durchmesser ist der Mitteltieftöner ja nicht besonders groß. Ob sich da hohe Pegel erreichen lassen?
Oder meint ihr trotzdem, wenn das StartAirKit so ein gutes Preis/Leistungsverhältnis hat, dass das doch die bessere Wahl ist?
Auf jeden Fall wärs super, wenn ihr mir eine Endstufe oder ein Modul für den W8Q empfehlen könntet, sofern die CerAl-Zusammenstellung gut ist.
MfG HaraldHeimkino
Tealc04
#8 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:40
die Meinung über die Ceral ist wirklich sehr positiv, aber es gibt auch einige, die ihr zumindest bei dem Einsatz als Center einige Schwächen nachsagen. Aber was da dran ist, oder wie stark sich das bemerkbar macht müsste ein Hörtest zeigen, den ich aber leider noch nicht machen konnte. Du wohnst nicht zufällig in der Nähe von Frankfurt? Da könntest dir das ja alles anhören.
Ich vermute!, dass dein Vorschlag auf einem klanglich höherem Niveau spielt,aber wenn keine SACD oder zumindest Musik DVD´s gehört werden würde ich andere Prioritäten setzen.
Ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, dass im Heimkino besonders der, oder besser die Subwoofer für den richtigen Spass sorgen. deshalb würde ich hier einen größeren Teil des Budgets investieren. Aber das ist auch wieder eine Frage des Geschmacks. Aber falsch machst du mit den genannten Varianten garantiert nichts.
HaraldHeimkino
#9 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:51
ich hab mir noch ein paar Threads bzgl. Subwoofer angeschaut und bin nun der Ansicht, das der mir oben vorgeschlagene Subwoofer AWM 124 der Richtige ist.
Allerdings würde ich das Modul AM120 nehmen, das ist dann als Bausatz bei Strassacker erhältlich.
(http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_awm12.htm)
Das hat den Vorteil, dass ich dann gleich einen Bauplan mit dabei habe, bin mir da eh unsicher, ob ich das mit der Aktivierung hinbekomme^^.
Ich hoffe ich nerve nicht zu viel, wenn ich schon wieder umschwenke, aber diese letzte Frage würd ich gern noch stellen :-). Spricht gegen die Kombi:
3 CerAl 4.2
2 CerAl 4.1
1 Sub AWM 12
irgendetwas? Sonst würd ich mir das so bestellen!
MfG HaraldHeimkino
Loki2010
#10 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:56
Deine Auswahl klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spass.
Damit solltest Du eigentlich sehr gut bedient sein.
Die Bausätze enthalten alles ausser das Holz, von daher passt das.
PA-1S
Tealc04
#11 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:41
das wird sicher großartig, Bilder und Berichte dann bitte nicht vergessen. Viel Spass beim Bauen.
Knarthock
#12 erstellt: 11. Dez 2010, 22:40
Hey hast du dein Set mittlerweile fertig?
Wie findest du es, was hältst du vom Center?
würde mich auch sehr über ein paar Bilder freuen.
Gruß Andreas
DIY Einsteiger - Beratung 5.1/5.2
SirFloppy am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  18 Beiträge
Hilfe bei 5.1 Heimkino
Darkness1990 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
DIY 5.2 Empfehlungen
MrBrunzel am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  12 Beiträge
Heimkino-Baubericht (5.2) (Update: neuer Heimkinoaufbau in Studentenbude)
Thomps am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  48 Beiträge
5.1 Heimkino DIY.welche kompakten ?
f1ve am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
Update für mein Heimkino 5.1
Schwob666 am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  5 Beiträge
[Selbstbau] Heimkino Lautsprecher 5.1
donnergott1978 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  10 Beiträge
5.1 für heimkino + musik
Loebe am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  49 Beiträge
Heimkino 5.1 Nordpol styled
incoggnito am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  216 Beiträge
5.1 heimkino plannug
AE86FREACK98 am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.033
