HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Monacor Monitor / CT 248 oder ähnliches für den PC... | |
Monacor Monitor / CT 248 oder ähnliches für den PC gesucht+A -A |
Lawyer
20:59
erstellt: 25. Jul 2012, |
Wie der Titel schon sagt, suche ich was neues als PC Lautsprecher. Alles, was ich bisher so gebaut habe, hatte ich vorher nie gehört. Das wird also auch hier wieder so sein, daher hätte ich gern die ein oder ander Empfehlung. Preislich möchte ich für das Paar Lautspreche nicht über 330 € kommen, maximal wären 350 € drin. Ich dachte da an die Richtung Monacor Monitor, CT 248, CT 239, Piena, Monacor LS 5/19 etc. Was ich nicht möchte, ist ein Breitbänder oder Visaton mit Al irgendwas im Mittelton. Breitbändern kann ich nichts abgewinnen, der fehlende Pegel in Hochton unter Winkel nervt und die Visatons hatte ich beide schon. Sind mir zu hell abgestimmt und klingen irgendwie "nervig". Es muss was kompaktes sein, da sie auf Ständer kommen, damit sie auf passender Höhe sind. Da das ganze dann hinter dem Schreibtisch aufgestellt wird, ist eine Standbox nicht optimal, denke ich zumindest. Wichtig ist mir, das sie von Mid/Oberbass bis Hochton sehr gut ist, es wird ein externer Bass dazu kommen. Ich brauche nämlich Tiefbass, wenn er auf der Aufnahme drauf ist, ohne fehlt mir was. Auch finde ich 13er/15er, die in BR bis 40Hz oder so runtergeprügelt werden nicht gut, das geht auf Lasten des Klangs/Mittelton für meinen Geschmack. Gibt es irgendwo noch Focal Chassis ? Ich habe nämlich noch 1 Stück der K+T Melua, da ich diese mal testen wollte und bei gefallen eine weitere nachkaufen wollte. Nur hat dann Focal kurzfristig den Verkauf der Chassis für Selbstbauer wieder eingestampft ![]() Falls jemand wissen möchte, was ich bisher gehört habe/hatte: Visaton Vib 170 Visaton Direktstrahler (Monitor) K+T Melua Thiel SCS 3 Neo Coax K+T Nada. So, dann lasst mal was hören. Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
21:31
Servus Christian! Bis zur Hälfte deines Posts hätte das gut zur ![]() ![]() Spaß beiseite. ![]() Das wäre natürlich eine tolle PC-Beschallung! ![]() |
Lawyer
21:50
Hallo Oli, ja, das wäre in der Tat eine ordentliche PC Beschallung. Ich werde mal eine Mail an Plus Elektronik senden, auf deren Seite steht, das sie noch Restbestände haben. Vielleicht habe ich ja Glück und sie haben noch einen. Vielleicht gibt´s da auch Rabatt drauf weil Restbestand und so... ![]() Zumal, Preislich wäre das ganze am angenehmsten und auch der Klang käme nicht zu kurz. Dazu brauche ich dann nur noch einen günstigen 8" oder 10" der schön tief geht und dann passt das. Gruß Christian |
opnetz
22:02
hallo lawyer, wenn Du keine Focal Chassis bekommst und Monacor eine akzeptable Alternative für Dich ist, nicht die schlechteste denke ich, baue doch die Inside Out. Eine Unterstützung im Bass brauchst Du durch den Bandpass nicht mehr, definitiv, die laufen bei mir richtig gut. Gruss opnetz |
Lawyer
22:09
Ja, Monacor wäre eine Alternative. Zum Thema Bass: Ich weiß ja nicht, ob du die Nada kennst, aber falls ja: Die hat mir noch zu wenig Tiefbass, da muss noch deutlich mehr her, zumindest was Qualität und Tiefgang angeht. Pegel ist mir egal, da hat für mich bisher alles genug Pegel gemacht... Edit: Die Nada ist bei -8db bei 38Hz, die Indside Out bei -8db bei 40 Hz, beide Angaben von Lautsprechershop.de Somit wird mir das nicht reichen. Gruß Christian [Beitrag von Lawyer am 25. Jul 2012, 22:12 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
12:17
erstellt: 26. Jul 2012, |
Ich würde an deiner Stelle auch erstmal schauen, ob ich den Focal TMT noch irgendwo auftreiben kann. Wenn schon eine Melua da ist, wärs imho blödsinn die zu verkaufen (was wohl auch nicht so leicht ist) um dann was günstigeres anzuschaffen. Wie groß dürfte der Sub denn werden? Günstig und trotzdem gut ist der Portokassen-Sub - auch wenn er allein schon von den Kosten her nicht unbedingt zur Melua passt! ![]() Dafür wären von ihm auch locker zwei drin. ![]() |
Lawyer
16:01
Hallo Oli, bei Plus Elektronik gibt es tatsächlich noch 2 der Focals, die allerdings nur als Paar verkauft werden. Werde mal fragen was die kosten sollen. Falls jemand an einem interesse hat, darf er sich gern bei mir melden. Der Hochtöner ist ja kein Problem und der Rest auch nicht, damit wäre ich vor allem günstig dran. Vom Portokassensub habe ich bisher noch nichts gehört, aber da werd ich ja was finden im Forum. Ich habe kein Problem damit wenn der Sub günstig ist, so lange die Qualität stimmt. Vielleicht schaue ich mal bei Peerless vorbei, die haben mit den SLS ja brauchbare und günstige Chassis. Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
20:02
Ja die SLS sind gut. Wenn die Gehäusegröße keine große Rolle spielt in einer TL auch richtig tief! Im Protokassen-Sub ist der TangBand W8-870C verbaut. In Verbindung mit dem Mivoc AM80 geht das Ganze unter die 30Hz Marke (f3)! |
Lawyer
16:13
erstellt: 27. Jul 2012, |
Ja, in dem Raum hätte ich Platz für ein großes Gehäuse. Der Raum ist nämlich knapp 3m breit, dafür etwa 6,5-7m lang. Schreibtischhinterkante ist 1,2m von der Rückwand (mit Dachschräge) weg. Da sollte also genug Platz sein. Zumal der Schreibtisch eine senkrechte Platte hat, verdeckt er da auch was wuchtiges recht gut. Wären da die alten Cheap Trick 219-221 was für die Peerless Chassis oder gibt es da noch andere Vorschläge ? Jetzt hoffe ich mal, einen einzelnen Focal auftreiben zu können. Das Paar von Plus ist mir zu viel, da ich dann einen über hätte, den ich einfach nicht brauche. Hat jemand noch einen liegen oder einen Tipp, wo ich einen finden könnte ? Mit freundlichen Grüßen Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
18:57
Hast du bei den Franzosen schon nachgefragt? Sonst wirds wirklich schwer einen einzelnen zu finden denk ich! Ja CT220 oder 221 wären schon passend. Mit Hornresp oder ähnlichem könnte man evtl. die Line noch etwas optimieren - Die CT wurden ja nach der alten Schule ohne Simulationsprogramm entwickelt. Zwei impulskompensierte CT220 wären sicher nicht schlecht für deine Anforderungen. |
Lawyer
22:27
Nein, bei den Franzosen habe ich noch nicht nachgefragt. Ich kenne niemanden, der Französich lesen/schreiben kann. Somit wird das schwer. Mit Englisch ist bei denen ja fast nichts zu machen... Gibt es hier im Forum jemanden, den ich mal kontaktieren könnte bezüglich Hornresp oder alternativen ? Gegen Impulskompensiert habe ich nichts, aber 2 davon sind wohl etwas zu viel des guten. Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
09:28
erstellt: 28. Jul 2012, |
Zuviel gibts nicht! ![]() ![]() Aber stimmt schon, ein Sub sollte reichen. Ich hab auch schon mit Hornresp gearbeitet, bin aber nicht gerade der Experte mit dem Programm. Aber es gibt auch ein paar Leute mit AJHorn, die gerne mal was simulieren - da würde ich im Subwoofer-Bereich einen eigenen Thread aufmachen. "CT220 optimieren" oder sowas. Hier gibts sicher einige, die Französisch können - nur wie finden ![]() ![]() |
jones34
10:09
Bade anwesen ![]() Französischkenntnisse sind aber leider nicht so ganz gut ![]() Es gibt Sprachforen etc. wo man Leute fragen kann dies drauf haben. Auch bei einigen übersetzungs-Websites gibt es richtige Menschen die einem bei sowas helfen können. Gruß |
Lawyer
10:39
Naja, nur wegen des Chassis sich in einem Sprach-Forum anmelden ? Ich habe mal angefragt, was die beiden Chassis bei Plus kosten sollen. Vielleicht ist das Angebot ja richtig gut, wer weiss ? Ansonsten halte ich mal die Augen offen, vielleicht läuft mir irgendwo ja eines über den Weg. Gruß Christian |
Lawyer
17:42
erstellt: 30. Jul 2012, |
So, mal ein wenig Neuigkeiten. Also das Paar 6W 4361 bei Plus soll 298 Euro kosten, da er für das Stück gern 149 Euro hätte. Würde ich jemanden finden, der den 2. 6W nimmt, würde ich zuschlagen. Wenn nicht, ist das ganze fast schon sinnlos. Mit den einzelnen, der dann über wäre, kann man nichts sinnvolles anstellen. Höchstens noch eine weitere Mula bauen, aber für was ? Als Woofer werde ich wohl dem 26W/4534G00 von Scan Speak mal eine Chance geben. Kostet ähnlich wie der Peerless SLS 10 und macht sich laut Simu und Datenblatt sehr gut. Entweder geschlossen mit etwa 50 Liter oder in BR mit etwa 90 Litern wird das wohl werden. Alternativ könnte man auch eine PM verbauen. Da ja keine großen Pegel gefordert sind von mir, sollte geschlossen mit einer entzerrung ausreichen. Also, wenn jemand einen Focal 6W 4361 will, bitte bei mir melden ! Gruß Christian |
CT 248, oder doch etwas anderes? King_Sony am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 10 Beiträge |
(Edit): Cheap Trick CT 248 vascalo am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 28 Beiträge |
CT 169 Bauplan gesucht ! greatvintagesound am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 31 Beiträge |
CT-248XL funbert am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 3 Beiträge |
Wer hat den CT 248 aus K+T3/10 plüsch am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 7 Beiträge |
CT 209 für den PC boxenwastel am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 10 Beiträge |
Bauplan CT 227 gesucht Cpt_Chaos1978 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 8 Beiträge |
Bauplan für CT 179 gesucht Arnop am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Bauplan CT 257 gesucht -Mode- am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 6 Beiträge |
Bauplansuche CT 193 liberté am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
