Suche guten & günstigen TMT Außendurchmesser 14,5cm für 6L BR
/HiFiAlex/
#1 erstellt: 17. Aug 2012, 13:16
Wie im Titel schon gesagt, suche ich ein TMT-Chassis mit einem Außendurchmesser von 14,5cm (runder Montagekranz), ca. 90dB/W für ein Volumen von ca. 6L BR.
Wäre super wenn ihr mir hierzu ein paar gute Chassis nennen könnt.
Grüße,
Alexander
[Beitrag von /HiFiAlex/ am 17. Aug 2012, 13:25 bearbeitet]
DerHeldvomFeld
#2 erstellt: 17. Aug 2012, 15:55
Für ein ventiliertes Gehäuse nehme ich mal an ? Welche f3 ist angestrebt ?! Generell werden die 90db (nach Beschaltung) schwierig... Warum genau 14.5cm?
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 17. Aug 2012, 15:57 bearbeitet]
/HiFiAlex/
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 16:30
Ja, Bassreflex. F3 ca. 50/60hz.
Ich habe praktisch einen runden "Rahmen" der mir - habe eben nochmal nach gemessen - genau 150mm Aussendurchmesser maximal erlaubt.
Tucca
#4 erstellt: 17. Aug 2012, 17:47
Hi Alexander,
Ich glaube, daß Du zumindest bei einer Deiner drei Vorgaben Abstriche machen musst.
Es gibt zwar Tiefmitteltöner, die 50 bis 60Hz in einem 6l- Gehäuse hinbekommen, aber leider nicht bei dem von Dir angestrebten Wirkungsgrad.
Wenn Du auf ca. 6dB verzichten könntest, wäre beispielsweise der Visaton W130 S 8 im geschlossenen Gehäuse ein interessanter Kandidat, gut und günstig. Mit Sicherheit lassen sich auch noch andere Chassis finden, die bei geringerem Wirkungsgrad eine gute oder bessere Alternative darstellen.
Wenn der Wirkungsgrad das entscheidende Kriterium ist, wird zwangsläufig der Treiber wie auch das Gehäuse größer ausfallen müssen.
Grüße,
Michael
PokerXXL
#5 erstellt: 17. Aug 2012, 23:50
Moin Alex
Ich bin zwar kein Entwickler,aber vielleicht wäre ein Blick in die BB-Ecke eine Möglichkeit für dich.
z.B. hier mit einer großen Übersichttabelle,wo es per Link zu den näheren Daten geht.
Link
Dort gibt es einige Treiber die sich mit so einem kleinen Volumen zufrieden geben und trotzdem einen "hohen" Wirkungsgrad haben.
Dazu noch einen HT und du könntest deinem Ziel imho sehr nahe sein.
Greets aus dem Valley
Stefan
TJ05
#6 erstellt: 18. Aug 2012, 09:36
Moin,
Da möchte ich gerne nachfragen:
Welcher Breitbänder oder auch welches Chassis allgemein soll in
6 ltr
90 dB
50 - 60 Hz wiedergeben ?
Theo
Granuba
#7 erstellt: 18. Aug 2012, 10:20
Moin,
bezogen auf Halbraum oder Freifeld, was ja 6dB Unterschied macht! Mit 84dB fallen mir schon einige ein... Wie hoch muss das Chassis effektiv kommen? Darfs ein bissel breiter werden...?
Harry
PokerXXL
#8 erstellt: 18. Aug 2012, 10:28
Moin Theo
Die 90dB werden imho bei den gesetzten Vorgaben wie Außendurchmesser ,Tiefgang und Volumen nicht zu halten sein.
Spätestens bei 100 Hz geht der Wirkungsgrad in den Keller.
Aus dem Grunde würde ich den Breiti auch untenrum unterstützen um einen möglichst hohen Wirkungsgrad bei den Gehäusevorgaben zu halten.
Stefan
/HiFiAlex/
#9 erstellt: 18. Aug 2012, 15:53
Was haltet ihr vom Beyma 5 MP 60/N http://www.lautsprechershop.de/pdf/beyma/beyma_5mp60n.pdf ?
70Hz ohne Abfall wären mir eigentlich auch noch genug.
Evtl. könnte ich ihm auch noch 2-3L mehr spendieren...
Er soll ausserdem so hoch wie möglich können, was glaube ich beim Beyma wirklich gut erfüllt wird.
Hinsichtlich der Aussenmasse eine Frage: Auf dem pixeligem .pdf lese ich 151mm diagonaler Durchmesser?!
Kann das jemand bestätigen?
[Beitrag von /HiFiAlex/ am 18. Aug 2012, 15:55 bearbeitet]
Tucca
#10 erstellt: 18. Aug 2012, 18:31
Hi Alexander,
den Beyma kenne ich nicht, also kann ich nur spekulieren:
Bässe mit Polypropylene- Membrane laufen ziemlich resonanzfrei bis zur oberen Grenzfrequenz, insofern wäre eine hohe Trennng kein Problem.
Wenn ich mir bei Strassacker (der 4. von oben) die Gehäuseempfehlungen ansehe, sieht das nicht nach nennenswerter Tieftonwiedergabe aus. Auch bei simulierten BR- Abstimmungen mit linearem Frequenzgang - nicht sowas wie im verlinkten pdf - liegt der -3dB- Punkt eher bei 100Hz. Ob also die Empfehlung des pdf im Hinblick auf Impulswiedergabe und Klirr Sinn macht, möchte ich mal vorsichtig in Frage stellen. Aber dazu können die Fachleute hier im Forum, die sich mit bewussten Fehlabstimmungen auskennen, sicher mehr sagen.
Der Beyma ist sicher interessant in einer kompakten Box, die in einem kleineren Raum bei wandnaher Aufstellung und kleinerem Hörabstand betrieben wird.
Wenn Du einen tiefen, druckvollen und exakten Bass haben willst, sollte es schon etwas anderes sein.
Grüße,
Michael
Kay*
#11 erstellt: 18. Aug 2012, 19:51
auf Achse vlt nicht
Stichworte : Abstrahlcharakteristik, Bündelung
wieder mal alles im Nebel
1. "Wirkungsgrad" mit welcher Nennimpedanz?
2. "Trennung" bei welcher Freq.?
Tucca
#12 erstellt: 18. Aug 2012, 20:13
Hi Kay,
Dein Beitrag hat die Qualität einer Weissagung des Orakels von Delphi (nimms mir nicht übel)
Dem Themenersteller hilft das nicht weiter.
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 18. Aug 2012, 20:14 bearbeitet]
Kay*
#13 erstellt: 19. Aug 2012, 20:13
der warst aber nicht du
1. oben steht was von 90dB/1W, ich unterstelle mal in 1m Abstand.
Man sollte schon wissen, ob die 1W für 4 oder 8 ohm Nennimpedanz angedacht sind
2. über hohe Trennungen mag man sich unterhalten,
wenn "Hoch" definiert ist.
3. das der Ls mit dem geforderten Durchmesser bündelt,
und zwar mehr als ein Kalotte, gerade auch bei der
wahrscheinlich kleinen Schallwandbreite, dürfte bekannt sein.
Klarer?
Tucca
#14 erstellt: 19. Aug 2012, 20:19
Klarer?
Ja, vielen Dank für die Erläuterungen, das ist nett von Dir, Kay.
Mal sehen, was der TE dazu sagt...
Grüße,
Michael
/HiFiAlex/
#15 erstellt: 20. Aug 2012, 07:38
Die 1W beziehen sich auf 8Ohm Nennimpedanz, bei 4Ohm müsste man ja 3dB abziehen, richtig?
"Hoch" heisst in meinem Fall, dass ich wenn möglich sogar auf einen Hochtöner verzichten will.
Man könnte auch sagen, ich suche einen etwas bassstärkeren Breitbänder.
DerHeldvomFeld
#16 erstellt: 20. Aug 2012, 10:06
Watt den nu?!
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 20. Aug 2012, 10:07 bearbeitet]
Tucca
#17 erstellt: 20. Aug 2012, 16:27
Hi Alexander,
Na, da kann ich nur auf Stefans Beitrag #5 hinweisen, ich denke, sein Link bietet eine gute Auswahl an 13ern.
Schon mal über die "Maxi-AL" nachgedacht?
Grüße,
Michael
JohnD
#18 erstellt: 31. Aug 2012, 06:54
Wenn Du hohen Wirkungsgrad magst und 44 Hz Abstimmung, schau Dir doch mal das hier an:
Der Monacor ist auch ziemlich günstig und hat einen sehr schönen Frequenzgang. Außerdem ist der Wirkungsgrad mit 90dB schon recht ansprechend... braucht halt dann 11.5 Liter.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-22706.html
TMT in BR - Dämpfung?
grevenbroicher am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  5 Beiträge
TMT gesucht
ollirg am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  9 Beiträge
Suche TMT für 10Liter
ducmo am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  21 Beiträge
Suche Langhuber mit Außendurchmesser keiner 21cm
Mr.SNT am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  8 Beiträge
Verhältniss 1 TMT zu 2TMT in BR
UnknownDriver am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
Brauche Beratung für TMT
M.Aurelius am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  39 Beiträge
Suche Inspiration für TMT für 3Wegeprojekt
nawarthmal am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  35 Beiträge
Suche Tiefmitteltöner mit geringer Einbautiefe für BR
kampfmeersau am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  15 Beiträge
Suche einen günstigen Breitbänder
DerJack85 am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  58 Beiträge
Suche günstigen TT mit 90db in BR bis 40hz
Samyk am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.750
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
