Formeln für Ls-Gehäuse
Tomacar
#51 erstellt: 09. Sep 2012, 12:08
Wenn Du Dir eine eigene Meinung bilden möchtest,
hilft nix ausser beide bestellen und gegeneinander antreten lassen...
Dank Fernabsatz kannst Du den "Verlierer" wieder zurückschicken.
Das wäre dann aber subjektiv, also eben nur Deine Meinung.
Ob die dann mit der von anderen einhergeht und objektiv die richtige Entscheidung ist...
Lange92
#52 erstellt: 09. Sep 2012, 16:05
Die können prinzipbedingt nix dolles sein... Zwei billige 15"er, die weder sonderlich hoch noch wirklich tief können mit nem winzigen HT-Horn drüber das um laut genug zu können sehr hoch getrennt werden muss... Dadurch hast du das nen dickes Mittenloch (gab damals auch Messungen dazu, da konnte man das auch seeehr gut erkenne, das war wirklich groß), sprich der wichtige Mitteltonbereich fällt größtenteils weg.
Nimm die Dinger die Black-Devil gepostet hat... Für was vernünftigeres hast du scheinbar ja eh nicht genug Geld...
eichertiger
#53 erstellt: 14. Sep 2012, 19:48
NA OK;
wenn ihr meint ich würde mir eine meinung ein bilden wollen dann viel Spaß.
Black-Devil
Gesperrt
#54 erstellt: 14. Sep 2012, 20:23
Hast du verstanden, was man dir geraten hat?
eichertiger
#55 erstellt: 14. Sep 2012, 20:59
hebe mich entschieden 250 pro box und fertig kaufen.
Bausatz habe ich keine lust mehr
Black-Devil
Gesperrt
#56 erstellt: 14. Sep 2012, 21:14
Warum denn so sauer?
Hat dir einer was getan?
Warum nicht den Tipp von Tomacar annehmen und dir bei Thomann mal 2 Paar der in Frage kommenden Boxen bestellen? Die schlechteren schickst du wieder zurück und gut!
Dann hast du dir eine Meinung gebildet! Nicht eingebildet!
eichertiger
#57 erstellt: 15. Sep 2012, 14:22
ICh finds nur blöd das in den vorigen beiträgen davon gesprocchen wurde ich würde mir eine meinung einbilden wollen.
Black-Devil
Gesperrt
#58 erstellt: 15. Sep 2012, 15:14
Meinst du diesen Satz:
Tomacar schrieb:
Wenn Du Dir eine eigene Meinung bilden möchtest...
Wenn du genau lesen und verstehen würdest, würdest du erkennen, daß du das falsch verstanden hast!
Eine Meinung bilden hat nichts mit Einbildung zu tun. Im GEGENTEIL!
eichertiger
#59 erstellt: 15. Sep 2012, 15:48
Oh,dann entschuldige ich mich in dafür.Könntet ihr mir noch mal alle boxen für mich zusammen tragen weil ich komme irgenwie
Black-Devil
Gesperrt
#60 erstellt: 15. Sep 2012, 17:03
Na also!
Neben der oben erwähnten Monacor PAB-115MK2, käme z.B. noch die Behringer B1520 in Frage. Wenn du im Internet bestellst, hast du immer ein 14tägiges Rückgaberecht. Solange du die LS pfleglich behandelst, kannst du dir also auch zwei Paar bestellen und die schlechteren wieder zurückschicken!
eichertiger
#61 erstellt: 15. Sep 2012, 17:22
Der Schalldruck ist mir zu wenig.Frequenz kann ein bischen im hinter grund spielen.105 db sollten es schon sein sonst könnte ich auch weiter hin die canton karat 300 weiter nutzen aber die sind mir zuleise.
Black-Devil
Gesperrt
#62 erstellt: 15. Sep 2012, 17:27
Sicher?
Die Behringer braucht für 105dB gerade mal 8Watt vom Verstärker, die Monacor sogar nur 4Watt! Das sollte dein Verstärker schaffen denke ich, oder?
Grosser09
#63 erstellt: 15. Sep 2012, 19:58
Moin moin,
Olli, Hartneckigkeit und Beharlichkeit zahlt sich aus!
Du bekährst halt viele! Super Gedult! Aber auch gut so!
Black-Devil
Gesperrt
#64 erstellt: 15. Sep 2012, 20:18
Hier lag ja relativ offensichtlich ein Verständnisproblem vor - das wollte ich nur klären.
eichertiger
#65 erstellt: 15. Sep 2012, 20:28
Black-Devil schrieb:
Sicher?
ICh lese 96 db??
mmmhhhhh oder ist woanders noch was zu finden??
RocknRollCowboy
#66 erstellt: 15. Sep 2012, 20:38
ICh lese 96 db??
Das ist die Angabe des Wirkungsgrades.
Das heisst bei 1 Watt erzeugt der Lautsprecher einen Schalldruck von 96 dB gemessen in 1 Meter Abstand.
Schönen Gruß
Georg
eichertiger
#67 erstellt: 15. Sep 2012, 20:40
aha
RocknRollCowboy
#68 erstellt: 15. Sep 2012, 20:49
Hier mal was zur Vertiefung.
Wirkungsgrad
Schönen Gruß
Georg
eichertiger
#69 erstellt: 16. Sep 2012, 08:07
Ah ja.
eichertiger
#70 erstellt: 21. Okt 2012, 18:40
Habe mir jetzt schon mal ein Soundcity DS-9900A Mischpult gekauft.
eichertiger
#71 erstellt: 22. Okt 2012, 09:28
Könnte mir jemand ein gutes Mikrofon empfehlen.
oerk
#72 erstellt: 22. Okt 2012, 10:07
Ist zwar eigentlich nicht der richtige Bereich hier, aber: wofür?
Wenn's für Sprache/Gesang sein soll macht man mit einem Shure SM-58 nie etwas falsch. Außerdem guter Wiederverkaufswert. Wenn's billiger sein muss ist der Klon von t-bone vielleicht eine Überlegung wert. Man kann ja Gebrauch vom Rückgaberecht machen.
Wenn du damit DJ-Durchsagen machen willst, wird sich wohl eher ein Headset oder so ein Schwanenhals-Mikro empfehlen, aber davon habe ich überhaupt keine Ahnung.
eichertiger
#73 erstellt: 24. Okt 2012, 06:43
Ich will ein Gesang mikro,weil man damit herum laufen kann.
Was haltet ihr hier von:
http://www.hebasound...nheiser-e-835-s.html
oerk
#74 erstellt: 24. Okt 2012, 08:01
Ich kenne das Modell zwar nicht, aber ist bestimmt brauchbar.
Ich würde trotzdem ein SM-58 kaufen. Kostet zwar etwas mehr, ist allerdings dafür gebraucht immer noch 70-80€ wert. Das Sennheiser hält seinen Wert sicher nicht so gut.
XLR-Kabel nicht vergessen.
eichertiger
#75 erstellt: 25. Okt 2012, 05:16
Hy,
ist gut mein Vater hat auch ein sennheiser und ich brauche jetzt ein Kabel das von klinke (Mischpult) zum
XLR (Mikro) geht.
oerk
#76 erstellt: 25. Okt 2012, 07:27
Jaja, dein Vater hat auch ein Sennheiser, also sind alle Sennheiser automatisch gut. Warum fragst du eigentlich?
Egal, ich bin raus...
eichertiger
#77 erstellt: 27. Okt 2012, 22:19
WEil ich auch ein Mikro brauche und ich mich mal um hören möchte.
eichertiger
#78 erstellt: 31. Okt 2012, 20:19
und wo bekomme ich klinke stecker und xlr stecker her wegen mischpult?
ghostd
#79 erstellt: 31. Okt 2012, 20:35
Schau bei Thomann oder Amazon. Die bieten ein riesiges Sortiment, in dem du garantiert fündig werden wirst.
eichertiger
#80 erstellt: 01. Nov 2012, 00:16
bei thoman hatte ich geschauht und nichts gefunden.
bananana
#81 erstellt: 01. Nov 2012, 01:03
huehueheuhe.
Ne der war eigentlich garnicht so witzig. Dann hast du wohl einfach nicht gesucht. @Mod, können wir das hier schließen? Das ist einfach...
[Beitrag von bananana am 01. Nov 2012, 01:03 bearbeitet]
DjDump
#82 erstellt: 01. Nov 2012, 01:13
bananana schrieb:
@Mod
Funktioniert so nicht, dafür ist der Button "Moderation benachrichtigen" da
Und ich glaub im Hififorum können Threads nicht geschlossen werden. Zumindest hab ich noch keinen geschlossenen gesehen..
Man kann Threads übrigens auch deaktivieren.
Unter eigene Beiträge den gewünschten Thread anhaken und dann oben auf Deaktivieren klicken.
Mach ich jetzt auch
[Beitrag von DjDump am 01. Nov 2012, 01:13 bearbeitet]
ghostd
#83 erstellt: 01. Nov 2012, 19:47
Dann bin ich mal so nett...
Thomann führt so ziemlich jedes Audiokabel, was man sich vorstellen kann. Du gibst einfach die Bezeichnung des gewünschten Kabel in die Suche ein und solltest sofort fündig werden.
Hier z.B. ein XLR-Kabel und ein 6,3mm-Klinkenkabel
Marcel
[Beitrag von ghostd am 01. Nov 2012, 19:49 bearbeitet]
eichertiger
#84 erstellt: 02. Nov 2012, 17:35
Hi marcel miente das anders,aber trotzdem danke.HAbe was gefunden ,hatte ich woll durhc unserl ames internet übersehen da die bilder sehr langsam laden.
DA ich jetzt beim Kumpel bin geht das.
ICh meinte sowas:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_smp6bk_mikrofonkabel.htm
eichertiger
#85 erstellt: 13. Nov 2012, 22:00
MIr ist grad irgend wie durch den Kopf gegangen aob es Firmen gibt de Boxen nach eigenen Zeichnugen bauen?
RocknRollCowboy
#86 erstellt: 13. Nov 2012, 22:15
Warum ist Dir das durch den Kopf gegangen?
Was hast Du nun schon wieder vor?
Schönen Gruß
Georg
ghostd
#87 erstellt: 14. Nov 2012, 00:29
Wenn du nur die Gehäuse brauchst, sollte dir jeder Schreiner gerne behilflich sein. Neben dem reinen Zuschnitt, leimen die dir dort auch alles zusammen. Mit genügend Budget, kann man sicherlich auch exotische Wünsche umsetzen lassen.
Bei kompletten Lautsprechern wird es dagegen schwierig, wobei ich auch schon häufig mitbekommen habe, dass so mancher Bausatzentwickler durchaus mal Tipps und Tricks zur (eingeschränkten) Veränderung der vorgesehenen Gehäuse gibt.
Marcel
eichertiger
#88 erstellt: 14. Nov 2012, 17:23
Schönen Gruß
Georg
Ich weiß net.Habe geblätert im inet und dann boom da kam die frage.
eichertiger
#89 erstellt: 14. Nov 2012, 17:24
Marcel
Exotisches möchte ich ja net.Ich möchte wenn pa boxen.
RocknRollCowboy
#90 erstellt: 14. Nov 2012, 20:23
Hast Du einen befreundeten Schreiner an der Hand, der Dir das für eine Brotzeit und ein paar Bier macht?
Ansonsten ist der Vorteil der Kostenersparnis beim DIY schnell wieder aufgebraucht, wenn Du die regulären Stundensätze eines Handwerkers bezahlen musst.
Schönen Gruß
Georg
bandpass formeln?
tost am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  7 Beiträge
Formeln für Bassreflexkanal (Fläche/Länge) gesucht
Basti_K am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  13 Beiträge
Formeln zur berechnung Hörnern
Woifey am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  21 Beiträge
Strassacker bietet LS-Gehäuse
basti__1990 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  5 Beiträge
LS-Gehäuse
HappyFive am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  48 Beiträge
Gehäuse Berechnung für LS
bludragn am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  12 Beiträge
Neue LS für 60Ltr Gehäuse
oelkanne am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  15 Beiträge
Gehäuse für Car-Hifi LS
Gerch am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
CNC LS-Gehäuse ?
strgaltdel am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  12 Beiträge
LS ohne Gehäuse
ronin53B am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
