HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Verleimte Box wie am besten öffnen? | |
Verleimte Box wie am besten öffnen?+A -A |
Rock_Bottom_Rocker
19:02
erstellt: 27. Aug 2012, |||
Folgendes Problem: Habe meine CT227 MKII im Rohbau fertiggebaut, Chassis eingeklebt und eine Weile spielen lassen. Nun habe ich mich an das Gehäusefinish gemacht, Schallwand etwas abgerundet, Hochtöner schön in die Schallwand eingepasst, sodass keine Kante mehr spürbar ist. Chassis wurden sehr genau abgeklebt, haben auch nichts abbekommen. Nun spielt die Box, welche ich bearbeitet habe, sehr aufdringlich im Hochton, wenn ich zu der anderen Box rüberschalte hört man einen enormen Unterschied. Meine Vermutung ist, dass sich bei der Hochtonweiche etwas bei der Gehäusebearbeitung gelöst hat. Wie Bekomme ich die Box denn jetzt am besten geöffnet? Sie ist verleimt, Chassis sind eingeklebt. Möchte beim öffnen natürlich so wenig kaputtmachen wie nur möglich ... Wäre über Tipps sehr dankbar! |
incoggnito
19:10
wieso klebst du die Chassis ein... nein.... mags gar nicht wissen ![]() mit was sind die denn reingeklebt, hast du Fotos vom Zusammenbau? Du kannst natürlich eine Platte mit dünnem Sägeblatt rausschneiden, dann abschleifen und neue Platte reinsetzen, aber ich würde leiber über die LS reingehen... |
Rock_Bottom_Rocker
19:32
Wg. sauberer optik, die Chassis sind von hinten in die Schallwand eingelassen und eingeklebt, benutzt habe ich Montagekleber ![]() Das einkleben wird auch im Bauplan empfohlen, allerdings mit Heißkleber, welchen ich leider nicht habe ![]() Fotos vom Zusammenbau habe ich nicht, nur von der fertigen Box. Habe auch überlegt die Seitenwand rauszuschneiden, habe nur angst die Weiche zu treffen da diese an einer der Seitenwände befestigt ist ... |
incoggnito
20:03
blöde Sache, dass ist in jedem Fall scheiße gelaufen, hier hilft nur Schadensbegrenzung ![]() weißt du nimmer welche Seite die Weiche war? vill. Klopftest... |
Black-Devil
Gesperrt |
20:08
Wenn ich irgendwo rumschneiden würde, dann im Boden - da sieht man es in der Regel nicht mehr. ![]() |
incoggnito
20:11
falls man von da die Weiche rausbekommt ![]() |
Rock_Bottom_Rocker
20:23
Boden bringt nichts, da dort der Bassreflexkanal ist, müsste ich erst 2 Bretter rausreissen bevor ich ins innere komme ![]() Werde wohl einfach nen Seitenteil rausschneiden, bin mir nun sicher auf welcher Seite die Weiche ist ^^ Einziges Werkzeug welches ich habe was sich dazu halbwegs eignet ist die Stichsäge, wird nicht gerade einfach damit ![]() Habe mir gedacht ein anderes, dickes Brett als Führungsschiene nutzen, damit das Sägeblatt max. 1 cm ins Gehäuse eindringt um etwas Schadansbegrenzung zu betreiben ![]() Werde auf jeden Fall ein Paar Bilder von der Aktion reinstellen ![]() |
incoggnito
20:49
Flex und dünne Trennscheibe geht auch, aber nicht weitersagen, dass ist "verpöhnt" ![]() musst aber aufpassen, dass es nicht brandgefährlich wird XD also rein raus...rein raus ... |
Torsten70
07:04
erstellt: 28. Aug 2012, |||
Ich würde mir 3 hungernde Mäuse in der Tierhandlung kaufen und die mit ner Abdeckung auf die Stelle setzen, wo später das Loch sein soll. Das ist mind. genau so bescheuert wie der Tipp mit der Flex, aber weniger gefählich für den Menschen. Darwin-Fans sollten allerdings unbedingt die Flex nehmen und nackich arbeiten. |
DerHeldvomFeld
10:42
oerk
12:19
*g* |
ImportFelge
12:30
Vielleicht kannst du mit einem Föhn den Kleber lösen, um dann irgendwie durch den Rahmen zu kommen? Find die Idee mit den Mäusen übrigens auch sau gut ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
12:37
![]() Torsten, American Psycho lässt grüßen! ![]() Vielleicht kannst du mal zu einem Schreiner in deiner Umgebung fahren und fragen, wie er das machen würde. Mit einer Bandsäge könnte man eine so kleine Box wohl von allen 4 Seiten so einsägen, daß man eine Seite wieder abnehmen kann. |
blitzschlag666
12:41
man könnte es auch als "Fehler aus dem man lernen sollte" abhaken und ein neues Paar bauen. Lehrgeld heisst ja nicht umsonst so. |
incoggnito
17:39
sagte ich doch, dass die Flex bei den Schreinern nicht beliebt ist ![]() (auch wenn es wirklich "funkt"ionert) aber mal im Ernst, wie sind die Seiten eigentlich verleimt, liegen die auf, oder innen? --> Normaler Holzleim ist ja eine Dispersion aus Wasser und PVAC ... damit lässt er sich durch Wärme oder Wasser lösen, würde es vill mal den Heisluftfön, und Stemmeisen versuchen, den Lack kannst halt an der Stelle dann vergessen! [Beitrag von incoggnito am 28. Aug 2012, 17:43 bearbeitet] |
Rock_Bottom_Rocker
19:14
Ich glaube mit gelb angemaltem MDF wäre es Käseähnlicher und somit schneller durchgebissen ![]() Die Idee mit dem Heißluftföhn ist auch nicht schlecht, glaube aber, dass bevor die Temperatur erreicht ist wo sich der Leim löst sich eher die Box an sich in Flammen "auflöst" ![]() Versuche das ganze mit nem Stemmeisen aufzukriegen bzw. als letzte Möglichkeit mit ner Stichsäge, wenn die Box drunter leiden sollte baue ich halt ein neues Gehäuse, ist ja nicht die Welt ![]() |
incoggnito
19:26
Du sollst ja auch ned die Box abfackeln, sonder nur anwärmen ![]() und dann vorsichtig das Stemmeisen anzusetzten... leim dir doch mal was zusammen und probier einfach aus, wie es am besten geht ![]() |
Wie JBL TLX2 öffnen brummeli am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 7 Beiträge |
Box selberbauen N4F3TS am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 6 Beiträge |
Wie dämme ich Hochtöner am besten? snege am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Wie Mordaunt Short MS 302 öffnen? LarsM73 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Wie Chassis am besten verschrauben? dunglass am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 9 Beiträge |
Canton GLE 50 neu lackieren - Wie Gehäuse öffnen? sanchezz am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Ipod Box knievel am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 19 Beiträge |
Box mit verschiedenen Impedenzen? R4C00N am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 18 Beiträge |
Wie und womit am besten Lautsprecher Dämmen ? trollo am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
Farbe Nasschleifen. Wie geht das am besten? Arnop am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 14 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.494
