HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Box mit verschiedenen Impedenzen? | |
Box mit verschiedenen Impedenzen?+A -A |
R4C00N
23:59
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Hallo!!! Würde gerne eine fette Box bauen. Ich habe 3 paar alte Boxen und würde diese gerne zusammenschließen zu einem paar fetten Boxen Das Problen: 4, 6 und 8 Ohm ![]() 4 Ohm Tief- und Mitteltöner 6 Ohm Tief- Mittel- und Hochtöner 8 Ohm Tief- Mittel- und Hochtöner Ist es möglich die zusammenzuschließen? Wenn ja wie am besten? Parallel- oder Reihenschaltung? Bitte um Tipps ![]() Danke |
Solex_Heizer
00:10
erstellt: 20. Mrz 2011, |
du willst die einfach an einander basteln? Am besten ohne Weiche? Wie stellst du dir das vor einfach los Bauen dann wirds vieleicht laut aber klingt scheiße |
flo-_-
00:15
Probiers mit Butter dann wirds bestimmt Fett ! |
Solex_Heizer
00:18
Das is ja geil, aber da haste recht |
Used2Use
00:23
Rapsöl ist billiger, gesünder, wird nicht so schnell ranzig und macht einen schönen Glanz. Btw. es klingt nicht nur bescheiden, es lässt sich auch nicht "sinnvoll" zusammenschalten. |
R4C00N
00:56
wenn es gut klingen würde würde ich auch eine 3-wege-weiche einbauen würden nicht mal die 8 ohm chassis mit parallel und darauf 4 ohm chassis mit reihenschaltung aneinander gehen? müsste doch für jedes chassie eine 4 ohm impedenz ergeben wenn ich richtig gerechnet hab und da ich keinen röhrenverstärker verwende könnt ich doch die 8 ohm chassis mit 4 ohm impedenz betreiben ja oder nein? |
Used2Use
01:13
Die Nennimpedanz der Box hat nur wenig mit dem tatsächlichen Impedanzverlauf zutun. Es gäbe zwar Möglichkeiten bei denen zumindest der Verstärker überlebt, aber...
Wenn du auch nur irgendwie auf Klang wertlegst - such dir einen Bausatz. ![]() wenns laut werden soll eher sowas ![]() Damit schlägt man garantiert jedes Flickwerk um Welten. |
ton-feile
01:14
Hallo R4C00N, Herzlich willkommen im Forum, erst mal. ![]() Du merkst sicher schon durch die ersten Reaktionen, dass Dein Vorhaben nicht auf ungeteilte Begeisterung stößt. ![]() Es wird hier oft sogar mehr Wert auf Klangtreue gelegt, als das im hochwertigeren Fertigsegment der Fall ist und akustische Messungen sind sowieso obsolet. ![]() Es ist problematisch, beliebige Lautsprecher zu kombinieren und von hier aus sind nur grobe Schätzungen möglich, wie die Auswirkungen sind. Zwei Aspekte sind wichtig. 1. Dein Verstärker darf nicht gegrillt werden. (Um diesen Punkt kommt man nicht herum, die Chassis können also nicht ohne Sinn und Verstand zusammen geschaltet werden.) 2. Es soll Dir nicht ins Ohr kreischen.
OK, es geht um einen "Randomklang"-Lautsprecher. Der erste Schritt wäre jetzt, Pärchen zu bilden. Linke und rechte Lautsprecher sollten immer spiegelsymmetrisch aufgebaut sein. Also beschreibe mal die Chassis genauer (Membrandurchmesser, Impedanz) , nummeriere sie, damit sich alle Bilder zuordnen lassen, mache Fotos (Auch von der Rückseite) und stelle die Infos hier ein. Vielleicht lässt sich ja was im Rahmen der gegebenen Einschränkungen machen. Hoffentlich hast Du Platz, denn das könnte etwas größer werden. ![]() Edit: Mir schwebt da etwas in Richtung OB mit CB als Fundament vor, damit die Schallwand nicht umfällt. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 20. Mrz 2011, 01:20 bearbeitet] |
pelowski
01:18
Hallo, - Du kennst den Unterschied zwischen "Boxen" und Chassis nicht. - Du hast nicht einmal Grundkenntnisse, wie ein Lautsprecher zu konstruieren ist. - Du glaubst, mit ein bissel Impedanzrechnung wäre die Haupsache einer Entwicklung getan. - Du glaubst, eine fertige Weiche könnte einem Lautsprecher zu einem guten Klang verhelfen. - Du verwendest weder die shift-Taste, noch (außer Fragezeichen) Satzzeichen. Das deutet auf Faulheit und so empfehle ich dir, dich nach einem Bausatz einer fetten Box umzusehen. Bei den vielen Vorschlägen, die es gibt, ist bestimmt etwas für dich dabei. Mit den vorhandenen Chassis könntest du vielleicht etwas anfangen, dazu müsstest du aber viel lernen und auch einiges investieren und ob du das willst... ![]() Grüße - Manfred |
R4C00N
01:40
Ich kenn den Unterschied zwischen Box und Chassie. Hab auch einige Grundkenntnisse. Hab nur noch nicht selbst eine gebaut und deshalb frag ich lieber nach. Ich lege sehrwohl wert auf guten klang. Habe aber bereits 2 3-Wege-Boxen mit sehr hoher HIFI-Qualität und mächtig viel Leistung. Ich würde nur gerne meine anderen Boxen mit minderer Qualität auch noch möglichst gut verwerten. Nur was mach ich mit 8 Boxen?! Wenn ich sie also zusammenbauen würde, hätte ich noch 2 halbwegs gute für ein Nebenzimmer. Da ich die Boxen und dadurch Chassis bereits habe würde im guten fall diese Anschaffung ausfallen. Und ausserdem sollte es nur ein möglichst billiges Bastel-Projekt werden und keine HIFI |
R4C00N
01:45
Tieftöner 5 Zoll Mitteltöner 2 Zoll Hochtöner 1 Zoll |
Solex_Heizer
01:48
und Du hast von jeden LS zwei? |
R4C00N
01:51
jo 3 paar alte die ich zusammenbauen wollen würde 1 paar hifi boxen Mein Bruder hat auch 1 paar PA-Boxen. |
ton-feile
01:54
Hallo R4C00N, Sich helfen lassen zu können, wäre DER Basis-Softskill für Dich bei diesem Projekt.
Hast Du nicht. Du hast nicht die leiseste Ahnung von der Lautsprecherentwicklung, behaupte ich mal. Wenn es hoch kommt, kannst du gerade aus einer gemischten Widerstandsschaltung den Gesamtwiderstand bestimmen. Schade, aber ich bin schon wieder raus. ![]() Gruß Rainer |
R4C00N
10:12
Danke für Eure Hilfe. Man wird bei euch sehr sozial aufgenommen ![]() Anscheinend wisst ihr genau so wenig weiter wie ich. Denn anstatt mir sinnvolle Tipps zu geben macht ihr mich alle schlecht und schweift von meinem Projekt vollkommen ab. Warum geht man denn in ein Forum und fragt um Hilfe?! Sicher nicht weil ich mich perfekt auskenne und schon genau weiß wie ich mein Projekt starte. [Beitrag von R4C00N am 20. Mrz 2011, 10:13 bearbeitet] |
Spatz
16:00
Echt, wieviel Watt haben die denn? PS: Wenn man 8 Räder hat kann man auch kein Auto bauen, da braucht es mehr... |
Solex_Heizer
16:02
lass mal gut sein in den Fred hier |
jrehhofj
18:43
Hallo! Du sagst, du hast 3 Paar Boxen minderer Qualität... Eine Box ist ein Konstrukt aus Chassis, welche durch ein Gehäuse und eine Frequenzweiche aufeinander abgestimmt werden. Wenn du nun diese Boxen wie auch immer zummenmischst, werden aus boxen 'minderer Qualität' ganz schnell beschi**** Boxen. (davon ausgehend, dass sich jemand bei der Zusammenstellung der Boxen mal was gedacht hat...) Theoretisch könntest du nun aus den 3 Paar Boxen jeweils den besten Tieftöner, Mitteltäner und Hochtöner raussuchen, und diese durch Messen, und Probieren (um eine neue Weiche zu bauen...) zu einer neuen Box zusammenbauen. Das erfordert aber zum einen Know How, zum 2. Messequipment, und zum 3. eine Kiste voller verschiedener Bauteile (Spulen, Kondensatoren, Widerständen) Für das geld und die Zeit kannst du dir 10 Bausätze zusammenbauen, die am Ende wahrscheinlich besser Klingen, als das was bei dir dann rauskommt, wenn dus alleine machst. Solltest du also ernsthaft mit dem Gedanken spielen, eine Boxen selbst zu bauen, und eventuell auch zu entwickeln, solltest du dir grundlagen aneignen. Lad dir mal Boxsim runter, und versuch da mal einen belibigen TT, MT und HT miteinander zu verheiraten. Du wirst schnell feststellen, so einfach ist das nciht. Irgendwo auf Hifi-selbstbau gibt es ein tutorial für die weichenentwicklung in Boxsim, guck dir das dazu einfach mal an. Ansonsten empfehle ich lesen lesen lesen, dieses Forum bietet eine menge Informationen zu dem thema, und gibt einen guten Einblick wie viel arbeit eine gute Entwicklung ist. Fazit: Nimm einen Bausatz, oder eine Entwicklung aus dem Forum, es gibt eine Menge wirklich günstiger und guter Boxen hier. |
Lautsprecher mit verschiedenen Ohmwerten an einen Verstärker Boxen_Bauer am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 7 Beiträge |
Zusammengewürfelte Box ? Epsilon am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 6 Beiträge |
Chassis vom gleichen Hersteller oder von verschiedenen?? Realchaos am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 2 Beiträge |
Gesamtleistung meiner LS-Box ?? crauseli am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 7 Beiträge |
Fostex Fe126 in verschiedenen Gehäusen rapha am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 28 Beiträge |
2WEge Br Box welches Dämmmaterial Bremer45 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 3 Beiträge |
Suche "Die" Box . petitrouge am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
Prblem mit sound bei selbst gebauter box Toy-BoY am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 13 Beiträge |
BOX StEvEn_DeR_II am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 26 Beiträge |
Belastabrkeit von Lautsprechern bei verschiedenen Frequenzen 00maddien am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 21 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.907
