HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hornflares nach Limmer Selbstbau? | |
Hornflares nach Limmer Selbstbau?+A -A |
Elnufo
#1 erstellt: 27. Aug 2012, 23:44 | |
Hallo zusammen, Ich bin vor einiger Zeit beim stöbern über diese sogenannten "Flares" gestolpert, am bekanntesten dürften wohl die von Herrn Limmer sein Klick Ich glaub von "Community" gabs auch mal sowas..... Nun meine Frage: Wie kann man so ein Ding im Selbstbau realisieren, ohne gleich mit GfK und Harz herumzupanschen? Hat sich vielleicht schonmal jemand daran versucht, gibt es vielleicht schon Erfahrungen diesbezüglich? Wär cool wenn ihr mir weiterhelfen könntet Grüße, Michael |
biosphere
#2 erstellt: 28. Aug 2012, 18:58 | |
Wie willst Du denn bitte sowas selber bauen? Aus einem Eichenblock rausfeilen? |
The_Alpha
#3 erstellt: 28. Aug 2012, 19:30 | |
Ich verstehe zwar nicht genau was dieses Horn-Flare sein soll, aber die Form aus dem Link nachzubauen wird nicht leicht. Entweder GFK, was du ja nicht willst, oder du baust die Aussenform mit Holz oder MDF nach und machst mit Grob und Feinspachtel das Innenleben. Wenn die Innenform nicht so wichtig ist, könnte man das ganze auch Drechseln @biosphere, irgendwie hab ich mich von deinem Post angesprochen gefühlt |
Elnufo
#4 erstellt: 28. Aug 2012, 19:49 | |
Gerade um die Innenform geht es, wie es außen aussieht ist eigentlich ziemlich egal, der Lautsprecher strahlt ja durch das innere. Habt ihr früher in der Schule auch mal das Sparschwein aus Luftballon, Zeitungspapier und Tapetenkleister gebastelt? Vielleicht kann man das Prinzip ja hierbei anwenden. Wenn man statt des Luftballons ne Form aus Styropor macht z.B.? Grüße, Michael |
The_Alpha
#5 erstellt: 28. Aug 2012, 19:57 | |
Mit nicht so wichtig meinte ich eigentlich, ob es jetzt diese (ich nenns mal) Kugelabschnitte an den Seiten sein müssen, oder ob eine einfache Runde form genügen würde. Aber das mit der Form aus Styropor klingt eigentlich nicht schlecht, aber ob Pappmaché geeignet ist als Oberflächenmaterial.... keine Ahnung ob das Schleifbar wird und wie sich das Akustisch verhalten würde. Wie wärs denn mit Styropor und Polyesterspachtel. mit Styropor das ganz grobe, dann Faserspachtel, das gibt auch etwas Stabilität, und dann Feinspachtel. |
Elnufo
#6 erstellt: 28. Aug 2012, 21:01 | |
Ich denke ich werde mal nen Styroporkern basteln und dann mal schauen womit ich das beschichte. Das kostengünstigste wäre wohl wirklich die Nummer mit dem Zeitungspapier... Ich mach mich mal dran und berichte hier weiter |
Elnufo
#7 erstellt: 30. Aug 2012, 22:58 | |
Soooo, kurzer Zwischenstand, ich hab mir fettes Styropor besorgt, so richtig fettes. 16cm dick, 50x100cm Platte. Daraus habe ich mittels heißem Draht Rohlinge geschnitten: Die Fläche, die auf dem Tisch steht ist 20x20cm, die höhe 16cm und der Kreis der oben angezeichnet ist passt für 13er Mitteltöner. Ich probiers erstmal in nem kleineren Maßstab, geht ja auch was schneller Als nächstes hab ich die Kanten grob vorgeschnitten, das ging ganz gut mit dem Teppichmesser: Soweit mal für heute, bald gehts weiter Grüße, Michael |
Elnufo
#8 erstellt: 02. Sep 2012, 08:34 | |
Elnufo
#9 erstellt: 09. Sep 2012, 13:10 | |
Und weiter gehts: Das ganze wird dann satt mit Zeitungspapier beklebt. Dazu habe ich ganz normalen Holzleim genommen, den ich etwa 1:1 mit Wasser verdünnt habe. Das Papier wird von Hand in Streifen gerissen, nicht geschnitten! Beim reißen fransen die Seiten prima aus, das hält dann viel besser später. Die Streifen sollten nicht allzu breit sein, sonst wird das ganze zu faltig und man bekommt sonst auch Lufteinschlüsse, was am Ende zu Lasten der Stabilität geht. Ich habe dann insgesamt 7 Schichten Papier aufgebracht, wobei die Streifen sich immer wenigstens 5mm überlappt haben, öfter auch nen Zentimeter oder mehr. Die so entstandene Materialstärke liegt bei 0,8 bis 1mm. Nachdem das ganze vollstandig durchgetrocknet war gings dann ans ausformen. Zuerst, Deckel ab: So sieht die andere Seite aus: Demnächst gibts mehr, bis denne |
Ars_Vivendi
#10 erstellt: 09. Sep 2012, 17:09 | |
Absolut coole Sache. Ich bin total gespannt über die Performance... |
Elnufo
#11 erstellt: 09. Sep 2012, 18:04 | |
Nicht nur Du! Wenn am "Limmer-Mythos" wirklich was dran ist, wird das ne sacklaute Geschichte [Beitrag von Elnufo am 09. Sep 2012, 18:04 bearbeitet] |
SRAM
#12 erstellt: 09. Sep 2012, 19:49 | |
Kleiner Tip: normalerweise schraubt man auch von hinten eine Platte drauf, damit man wie vorne einen Flansch erhält, auf den man den Lautsprecher schrauben kann. Ich lasse die oft an Ort und Stelle mit dem Horn verklebt, ausgeformt wird eh nach vorne, so daß man gleich eine Halteplatte für Horn und Speaker für das Gehäuse hat. Gruß SRAM |
Elnufo
#13 erstellt: 09. Sep 2012, 22:14 | |
Stimmt, das hätte ich echt machen können. Beim nächsten mal werde ich das sicher auch machen, für dieses Mal ist es leider zu spät. Zum montieren des Speakers werde ich mir aus 10mm Sperrholz Flanschplatten machen und die hinten an die Trichter anleimen. |
Elnufo
#14 erstellt: 16. Sep 2012, 03:32 | |
Sooo, Ich habe nun aus 10mm Sperrholz Platten geschnitten. Diese sind innen so angeschrägt, daß sie von außen über das Hörnchen passen. Hier sieht man das grade beim verleimen: [Beitrag von Elnufo am 16. Sep 2012, 03:36 bearbeitet] |
nic-enaik
#15 erstellt: 16. Sep 2012, 18:00 | |
Ich hab mal mit den Wischlappen von DM was gemacht.Die sind ja aus billigem Fleece. Hab die dann einfach mit leim eingepinselt. Hält bombig und ist stabiler und man kommt schneller auf Materialstärke,als mit papier. Aber sieht gut aus watt de da machst. Gruss gino |
ede90
#16 erstellt: 16. Sep 2012, 19:40 | |
Super Projekt, habe mich auch schon mit Hornladung von Mitteltönern beschäftigt, bisher blieb es aber stets rechteckig, zu sehen z.b. hier werde dein Projekt auf jeden Fall weiter verfolgen! MfG ede |
Lucl
#17 erstellt: 16. Sep 2012, 21:06 | |
Ich muss da an diesen Krankenhaus-Gipsverband denken. Steif und fest wird das Zeug doch. Nur so als kleinen Gedankeneinwurf. Cooles Projekt! |
Elnufo
#18 erstellt: 19. Sep 2012, 12:06 | |
Ich war heute mal unterwegs, hab mir in diversen Läden Wischlappen angesehen...die meisten sind aus 100% Polyester oder so 80/20 Mischgewebe. Weisst du zufällig noch, aus was für Zeugs deine Lappen vom DM waren? Ich habe leider keinen DM verfügbar. Meinst du die Polyesterlappen könnten funktionieren? Schön billig waren sie ja (10er Pack nen Euro) Gruß, Michael |
Elnufo
#19 erstellt: 19. Sep 2012, 12:45 | |
Heute komme ich mal zu den Lautsprechern die ich benutzen werde. Da das ganze ja so ne Art "no-budget" Experiment darstellt, werde ich erstmal diese Linie beibehalten. Falls sich abzeichnet daß es sich lohnen könnte, kann man ja immer noch "bessere" Speaker anschaffen. Also, das hier ist der Mitteltöner: Ich weiß, der sieht echt sch*** aus, die Menbran ist vergilbt, die Dustcap fehlt, die Sicke hat Knicke etc. Dafür hat das Ding aber einen Vorteil: Er ist LAUUUT! Und die fehlende Dustcap hat sogar auch etwas vorteilhaftes. Da das dings ja ne Hornladung bekommt bietet es sich an, gleich ne neue, inverse Dustcap zu installieren. Dann kann man nämlich noch nen Phaseplug reinmachen Ok, als nächstes zur Dustcap. Man besorge sich hübsche Kühlschrankmagnete: Eine Lage Frischhaltefolie drauf und dann wie gehabt mit Leim und Papier ne Kappe laminiert. |
Elnufo
#20 erstellt: 19. Sep 2012, 13:16 | |
Elnufo
#21 erstellt: 20. Sep 2012, 11:07 | |
madmoe76
#22 erstellt: 20. Sep 2012, 16:36 | |
Garnicht mal so übel |
Ars_Vivendi
#23 erstellt: 20. Sep 2012, 17:15 | |
Ich hoffe es folgen noch Messungen... |
Elnufo
#24 erstellt: 20. Sep 2012, 17:33 | |
Danke Danke Danke Ich hab mich richtiggehend erschrocken wie laut das Ding geht. Fullrange geht mit dem Speaker eh nicht, darum lasse ich ihn erst ab 400 Hz laufen. Das ganze passiv getrennt mit 12dB/Oct. Mit dem Setup wie es im Video zu sehen / hören ist komm ich so auf 106 dB Durchschnitt, die Spitzen gehen deutlich über die 110er Marke drüber Für die alte vergilbte Warze von Töner ist das echt mal ne Hausnummer Grüße, Michael |
Elnufo
#25 erstellt: 20. Sep 2012, 17:34 | |
Keine Bange, alles schon in Arbeit Grüße, Michael |
bassgott
#26 erstellt: 22. Okt 2012, 17:38 | |
Immer wieder sehr geil deine Bastelungen Cooles Progressive House übertüncht etwas die Schwächen vom selbstbau-Gelhard aber hulle Laut isser schonmal:hail |
Elnufo
#27 erstellt: 24. Okt 2012, 15:56 | |
Danke danke! |
Elnufo
#28 erstellt: 24. Okt 2012, 16:25 | |
So, mal ein kleines Update hier: Weil die Hornflares ja doch recht dünn geraten sind, haben sie sich als recht "resonanzbegeistert" (gibts das Wort überhaupt?!) gezeigt. Dem musste ich irgendwie entgegenwirken und da das hier ja ein ULB-Projekt ist (danke Jobsti für den Terminus ) habe ich dazu Wellpappe und VIEL Heißkleber verwendet. Sieht zwar recht abenteuerlich aus, aber es funktioniert prima, nun resoniert da nix mehr! Soo, weiter gehts mit dem Hochtöner. In der Bastelkiste fanden sich die hier: Soweit ich mich richtig erinnere, gabs die mal beim blauen "C" Hat ne 25mm Schwingspule mit Phenolharzkalotte. Macht zwar äußerlich nicht viel her, dafür drückt das Ding nen schönen Strich ans Messmikro: Für 16 Jahre alt / 19,90 D-Mark is das mal n Knaller Und zum Schluss noch die künftige Behausung: Grüße, Michael |
Big_Määääc
#29 erstellt: 24. Okt 2012, 16:36 | |
weitermachen *cool* |
Elnufo
#30 erstellt: 24. Okt 2012, 16:42 | |
Läuft! |
WeisserRabe
#31 erstellt: 24. Okt 2012, 18:38 | |
wäre eine Dose PU-Schaum nicht billiger gewesen als so viel Heißkleber? |
Da_Makl
#32 erstellt: 24. Okt 2012, 20:15 | |
wär es sicherlich.. aber der er schreibt doch: Ein "No-Budget-Projekt" und wenn Heißkleber da is und der Schaum nicht, is klar, was billiger ist! ich finds sehr cool, hier mitzulesen und zu schaun und werde auch dranbleiben! cooles Projekt! |
Elnufo
#33 erstellt: 24. Okt 2012, 21:08 | |
Da Makl hats genau erkannt, der Heißkleber war grad im Haus, PU-Schaum hätte extra angeschafft werden müssen. Außerdem ist der Heißkleber erheblich schwerer als Schaum, was der Resonanzunterdrückung (Dämmung) dient. Zudem konnte ich den Trichter so schon vor dem Gehäuseeinbau ruhigstellen, mit Schaum hätte das wohl nicht funktioniert. Mir gefällt das so |
Elnufo
#34 erstellt: 24. Okt 2012, 21:24 | |
Hab da mal ne Messung von dem 13er Gelhard in 4,5L geschlossen: Grün ist ohne Trichter, Rot ist mit dem Trichter. Man sieht sehr schön, daß der Trichter etwa bis 400 Hz hinab wirkt. Der Schalldruckzuwachs beträgt im Mittel fast 8dB! nicht ganz so schön ist der Einbruch bei ca. 1,5 kHz, der ist wohl dem schrottigen Speaker anzulasten... bei 3kHz entsteht ne etwas eigentümliche Spitze, das dürfte wohl eine Resonanz sein. Ich hätte gerne bei 2kHz mehr Schalldruck, keine Ahnung warum es da nicht richtig lädt. Hat von euch einer ne Idee woran das liegen mag? Vielleicht kann man in dem Bereich mit nem Phaseplug noch bissel Druck rauskitzeln, was meint ihr? ...aber hey: 8 dB mehr, geilo! Sodala, bis demnächst, Michael |
ukw
#35 erstellt: 25. Okt 2012, 20:00 | |
Dann rechne mal .... 16 cm = 0,16m 344m = Schallgeschwindigkeit 1 Hz = 344m 344m = 1 Hz Aber Vorsicht: die Viertelwelle ist ausschlaggebend. 0,16m = Viertelwelle von 531,25 Hz Einbruch ist mit oder ohne Trichter vorhanden. Entweder liegt es am Messaufbau oder es sieht nach einer Membranreso aus. |
Elnufo
#36 erstellt: 29. Okt 2012, 20:50 | |
Hallo zusammen, Ich dachte mir, ich wastel mir mal nen Phaseplug. Hier ist das "How to": man nehme 2 Millimeter dickes Sperrholz.... Der Körper ist wieder aus Styropor, der Durchmesser entspricht in etwa dem von der Dustcap. In meinem Fall sind es 5,2 cm. Dann habe ich das Teil von hinten eingeschlitzt, ging super mit nem Fuchsschwanz zu machen: Zwecks Haltbarkeit und Lackierbarkeit bekommts dann einen Überzug aus Zeitungspapier und Weißleim Anprobe, passt Nun muß ichs nur noch festleimen. Achja, ich habe etwa 1,5mm Abstand zur Dustcap gelassen, Hubreserve sozusagen. Müsste reichen, da der Mitteltöner ja eh erst ab 400Hz laufen soll. Soweit für Heute, bis demnächst! *wink* |
ede90
#37 erstellt: 30. Okt 2012, 23:15 | |
hey! wie gut ging eigtl das Entformen vom Hornflare vom Styropor? mfg ede |
Elnufo
#38 erstellt: 31. Okt 2012, 01:13 | |
Naja, gut ist relativ. Das Styropor war ja nicht mit irgendeinem Trennmittel beschichtet, daher klebten Flare und Kern schon recht gut aneinander. Erst dachte ich, ich könnte den Kern mit Verdünner da "rausätzen", das macht aber sicherlich ne riesen Sauerei und der Verdünner würde dabei wohl auch ins Papier einziehen. Darum habe ich diese Idee gleich wieder verworfen. Ich habe dann mit einer groben Raspel zentral ein Loch durch den Kern getrieben und den Draht von einem Styroporschneidebogen durchgefädelt, damit ging das Styropor gut rauszuschneiden. (Immer an der Wand lang... ) Es blieb nur noch eine recht dünne Schicht von etwa 1-2mm stehen, diese konnte ich dann durch sanftes Rubbeln mit den Fingerkuppen recht leicht ablösen. Der Kern wird dabei zwar zerstört, dafür spart man sich das rumgepansche mit Trennmitteln oder Folien etc. Grüße, Michael |
ukw
#39 erstellt: 31. Okt 2012, 23:30 | |
Elnufo
#40 erstellt: 01. Nov 2012, 00:11 | |
Ja, die Seite kenne ich, habe ich mir alles mehrfach durchgelesen. Der Aufwand der da getrieben wird erschien mir für mein "No-Budget" Projekt allerdings zu hoch. Grüße, Michael |
Pechi
#41 erstellt: 21. Nov 2012, 13:14 | |
Hallo, Wie siehts aus, gibt es Messungen mit Phaseplug? Mfg |
Elnufo
#42 erstellt: 22. Nov 2012, 05:17 | |
Im Moment bin ich am spachteln / schleifen / spachteln / schleifen etc... Das nimmt grade kein Ende. Soviel kann ich sagen: Der Phaseplug bringt etwas, es kommt im oberen Mitteton tatsächlich bischen mehr Pegel. Messungen dauern noch ein paar Tage, solange alles mit Schleifstaub voll ist möchte ich das Mikro ungern aus dem Koffer holen.... MfG Michael |
Pechi
#43 erstellt: 22. Nov 2012, 09:44 | |
Nicht vergessen immer ein paar Bilder dazwischen zu knipsen Dürftest ja wissen wie Bildergeil wir hier sind Da bin ich gespannt. Ja das kann ich verstehen Nimm dir die Zeit die du brauchst. Woher bekommt man eigentlich so nen Styroporblock und was kostet der ca? Mfg |
Elnufo
#44 erstellt: 23. Nov 2012, 07:18 | |
Ich hab zwar ein paar Bilder gemacht, aber ich lass die Katze erst ausm Sack wenn die Dinger fertig sind Zu dem Styropor kann ich dir leider keinen Preis nennen, ich hab das vor 10 Jahren mal auf ner Baustelle gegen ein Sixpack getauscht Die haben das zum Dämmen der Fassade verwendet. Ich würds heutzutage googlen: klick Grüße, Michael |
Pechi
#45 erstellt: 23. Nov 2012, 23:57 | |
Ja schon klar Bin auf das Ergebins gespannt Ah oke. Das ginge ja noch Mfg |
check0
#46 erstellt: 25. Feb 2013, 04:30 | |
Ich hoffe das Projekt ist nicht auf Eis? |
Elnufo
#47 erstellt: 26. Feb 2013, 00:10 | |
Hiho, es ist zumindest nicht gecancelt, nur etwas nach hinten verschoben. Zur Zeit muss erstmal die "richtige" PA fertigwerden, dies hier war ja "nur" ein Zwischendurch-Projekt. Sobald ich die nötige Zeit aufbringen kann, wird es auch hier weitergehen... Grüße, Michael |
nic-enaik
#48 erstellt: 13. Jun 2013, 13:56 | |
moin...sorry das ich mich erst jetzt wieder melde. Ich hatte damals die Lappen beim dm-drogeriemarkt gekauft....genau...und einfach mit leim verklebt. Die hatte ich dann auch gerissen wie du mit der Pappe. |
ultrakill
#49 erstellt: 03. Okt 2013, 15:25 | |
kommt hier nochmal was neues? grüße |
chro
#50 erstellt: 04. Dez 2013, 20:01 | |
ich wäre auch gespannt wie es weitergeht |
vielefragen123
#51 erstellt: 04. Dez 2013, 20:45 | |
interesse! |
Limmer Waveguides SRAM am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 7 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit Limmer Hörnern Toni100000 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
Hat Jemand Erfahrungen mit dem Limmer 042? Verrückter am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 114 Beiträge |
Selbstbau Achmed am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 9 Beiträge |
Selbstbau wynton am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 31 Beiträge |
Selbstbau!! james23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
selbstbau mario1984 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 28 Beiträge |
Monacor? - Selbstbau Norman1337 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 33 Beiträge |
Eckhorn Selbstbau mgo am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.799
