HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 / 4 kleine Tieftontreiber für Mini-Sub | |
2 / 4 kleine Tieftontreiber für Mini-Sub+A -A |
maggusxy
14:25
erstellt: 28. Sep 2012, |
Hallo Leute, ich habe mir aus nem alten Audioradio die Amp-IC's ausgebaut und will aus denen ein Subwoofer Aktiv MOdul bauen. DIe Platine steht soweit. Der Transformator sollte nächste Woche per Post ankommen. Soweit so gut: Mir stehen jetzt 4 * 20 Watt @ 4 Ohm zur Verfügung und würde daraus gerne einen kleinen Sub basteln. Ich dachte entweder 1. an vier kleine Tieftontreiber mit vlt. 4-5" oder 2. an zwei Tieftontreiber mit doppel-schwingspule und evtl. etwas größer vlt. 6-8" Das ganze soll aber nur ein Spaßprojekt werden, daher wäre es mir recht wenns nicht all zu teuer werden würde. Könnt ihr mir irgendwelche besonderen Treiber empfehlen? Danke & Gruß Edit: Ich habe grad gesehen dass der IC sogar zwei Ohm Stabil ist.. Also wären mir Treiber mit 2 Ohm lieber, da mehr Leistung bei rauskommt! [Beitrag von maggusxy am 28. Sep 2012, 14:27 bearbeitet] |
dommii_old
15:09
Wenn die Chips wirklich zwei Ohm stabil sind würde ich beide Ausgänge brücken und zwei 8Ohmer parallel dranhängen. Da hat man dann deutlich mehr Auswahl... |
maggusxy
15:16
Schau mal hier: Das wäre der IC: ![]() Denkst du das könnte wirklich funktionieren alle beide zu brücken? Obwohl nur eine 12V Spannungsquelle zur Verfügung steht? [Beitrag von maggusxy am 28. Sep 2012, 15:17 bearbeitet] |
dommii_old
15:30
Laut Blockschaltbild hast du da leider schlechte Karten, da die Ausgänge schon intern gebrückt sind (sieht man an den zwei Verstärkern pro Ausgang). Um brücken zu können würde man einen gemeinsamen spannungsfreien Mittelpunkt benötigen. Auch so hättest du je nur 2 Ausgänge brücken können, ich hatte gerade nicht bedacht das du ja vier Ausgänge hast. Somit hast du nur die Chance mit zwei Doppelschwingspulern oder 4 Einzeltreibern zu arbeiten. |
maggusxy
19:27
ja ich habe es mir fast schon gedacht. dann werden es denke ich mal 4 chassis werden, da mehr Membranfläche. Was wäre von dem Treiber hier zu halten? Wären dann am Ende 4 Treiber. Obere Grenzfrequenz max. 80-90 Hz. Ist der ok für mein Vorhaben trotz des Preises? ![]() [Beitrag von maggusxy am 28. Sep 2012, 19:28 bearbeitet] |
harfe
23:46
Zitat aus dem e*ay-Angebot: "Resonanzfrequenz fo 85 Hz" Damit ist das Chassis für Subwoofer leider völlig ungeeignet. |
maggusxy
01:28
erstellt: 29. Sep 2012, |
![]() Mit dem hier sollte sich doch aber sicherlich was anfangen lassen ?? bzw. dem hier? ![]() [Beitrag von maggusxy am 29. Sep 2012, 01:30 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
01:54
Der LMC sieht schon nicht schlecht aus ![]() Aber naja, ist halt nicht der burner... einer in 30L BR kommt auf eine f3 von 50Hz. f8 bei 39Hz. geht recht flach runter die kurve... Du solltest nicht zuuu viel erwarten... wird nicht einfach das was zu finden :/ |
herr_der_ringe
10:40
![]() ![]() ![]() ![]() günstiger 8"-bass mit 8 öhmern: ![]() grösster vorteil gegenüber den bisher genannten: es gibt jeweils einen vollständigen satz TSP-angaben ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 29. Sep 2012, 10:43 bearbeitet] |
harfe
10:51
Rockwood YDD200 gibts auch billiger... Allerdings: Nach den TSP von abload.de/image.php?img=ydd-200_tsptk8u.png braucht der mindestens so Richtung 50 Liter. (Abstimmung nach Hoge 100l, fb 32 Hz, fu 30 Hz) Bekommt man den Markaudio No6 bzw CSS166 nirgendwo mehr? |
herr_der_ringe
11:07
der häufige modellwechsel von markaudio war u.a. der grund, weshalb blue planet den vertrieb abgegeben hatte: was bringen gute chassis, wenn die nachbausicherheit nicht gegeben ist? |
Mini Sub - SPH 170 TC monsterofjungle am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 22 Beiträge |
Mini-2"-Lautsprecher Agentbsik am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 9 Beiträge |
TSP für Mini-Sub + HT ? rockhound am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
kleine Mini Lautsprecher zum mitnehmen thestoni am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 17 Beiträge |
Goya Mini - nette kleine Kiste! MasterPi_84 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 11 Beiträge |
Mini-Stereoanlage selbstbau mucki60 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 16 Beiträge |
aktiver Filter für Mini-Kalahari mordac am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 10 Beiträge |
Mini Lautsprecher für Wohnwagen Caperucita am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 12 Beiträge |
Mini Mini Mini Monitor gesucht! Schroom1989 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 15 Beiträge |
mini-box für unterwegs plz4711 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 12 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
