HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Center Speaker | |
Center Speaker+A -A |
Venius
16:26
erstellt: 28. Sep 2012, |
Hi, Ich hab vor einen Center bauen und wollte fragen wie ich dort meine weiche so berechne das ich bei meinen chassis (Visaton MHT 12 und 2x Visaton Al 130 ) das optimale rausbekomme ? Und das ganze wird ein bassreflexgehäuse. hat mir jemand vorschläge? PS : Sind die chassis ok ? Grüß Venius |
bear-tiger
17:30
Hallo, Chassis sind okay. Frage ist nur welche Lautsprecher Du als Front hast. Man sollte nämlich möglichst dieselbe Chassis für Front und Center nutzen um ein ausgewogenes (sprich: gleiches) Klangbild zu erhalten. Aber das können Dir sicher andere Koriphäen hier im Forum besser erklären. Nichtsdestotrotz solltest Du Dir auf jeden Fall einmal die Grundlagen der Weichenentwicklung hier im Forum anschauen und dann mit Boxsim spielen. Mit Boxsim kannst Du, aufgrund der beinhalteten Visaton Chassisdatenbank, eine näherungsweise passende Frequenzweiche simulieren. Um jedoch die optimale Weiche zu erhalten hilft nur messen und hören, so zumindest, und ich glaube das, die Aussagen der Spezis. Tutorials zu Boxsim gibt es übrigens zur Genüge. Einfach nach Boxsim und Tutorial in Google suchen. |
Venius
20:13
erstellt: 03. Okt 2012, |
Ähmm.... Ich mach den Center für mein Vater und wir haben halt schon ältere "quadral phonoloque". Wir wollten halt das System erweitern Ich werd's mal mit boxsim probieren danke für deine Hilfe ![]() Gruß Venius |
moby_dick
09:13
erstellt: 04. Okt 2012, |
Liegende D'Appo Center sind ungünstig, noch schlimmer mit der hohen Trennfrequenz, den der MHT braucht. Der Center sollte so identisch wie möglich zu den Front-LS sein. Niemals sollen 2 und 3-Wege gemischt werden. Stammt nicht aus meiner Feder, das sind die Vorgaben der Experten. Jetzt musst du das beste daraus machen. Wenn die Quadral 3-Weger sind, würde ich so bauen: ![]() 2x W 170 S8, Al 130 und G 20SC (Visaton). [Beitrag von moby_dick am 04. Okt 2012, 09:16 bearbeitet] |
bear-tiger
15:56
erstellt: 05. Okt 2012, |
Na, da werden Dir aber einige widersprechen. ![]() Hängt natürlich von der Trennfrequenz zwischen TT und TMT ab. Ist die zu hoch, und man muss den Zweiwegerich (Center) tiefer abstimmen, so gebe ich Dir Recht. Hab mal eben gegoogled. Auf der Quadral Seite sieht man, dass es neben den Phonoloque Standlautsprechern auch kleine Regal-/Satellitenlautsprecher gibt. Könnte man nicht einen davon als Center nutzen? Falls es die nicht mehr gibt kann man diese evtl. noch in der Bucht günstig schießen. [Beitrag von bear-tiger am 05. Okt 2012, 15:57 bearbeitet] |
moby_dick
16:13
Wer da widerspricht, weiß nicht genug. Es geht um die Phasenbeziehung der Front-LS zum Center. Stimmt sie nicht - und das tut sie nie bei der "Mischung" - gibt es Auslöschungen. Kannst z.B. mal im Nubert-Forum nachlesen, da schrieb H. Nubert was zu dem Thema. ...(Das Summen-Signal von 2-Wege-Hauptboxen und solch einem Center hat "bei Hörposition" eine tiefe Einschnürung bei ca. 550 Hz. - Das Klangbild ist dabei sehr "diffus" .... Fazit: Niedrige Gruppenlaufzeit kann man mit Mehrwegeboxen ohne DSP-FIR-Filter-Prozessoren bisher in der Praxis kaum erreichen. Ein Center mit "echtem" Mitteltöner (Bandpass) benötigt Hauptboxen, die bezüglich Mittel- und Hochtöner praktisch die gleiche Chassis-Anordnung aufweisen sollten. Ob eine 2-Wege- oder eine 3-Wege Boxen-Kombi insgesamt bevorzugt wird ist Geschmackssache; Hauptsache, man mischt sie nicht in einer Anlage. Gruß, G. Nubert Benutzeravatar G. Nubert.... ![]() Genau das geschieht auch bei 2-Wege Center und 3-Wege L+R. [Beitrag von moby_dick am 05. Okt 2012, 16:23 bearbeitet] |
bear-tiger
22:38
erstellt: 06. Okt 2012, |
Hallo, nehmen wir mal z.B. den Guru Udo W,. der seiner Duette (3-Wege) einen 2-Wege Center zur Seite gestellt hat. Ich kenn Ihn leider noch nicht - werd ich aber bald ändern - denke aber aufgrund seiner Erfahrung, dass er sich damit bestimmt bestens auskennt. Aber okay, ich bin deiner Meinung, dass man nur gleiche Chassis verwenden sollte um einen möglichst identischen Klang zu erzeugen. Gruß Rainer |
moby_dick
08:02
erstellt: 07. Okt 2012, |
Auch ein sogenannter Guru kann irren. Ich verlasse mich lieber auf die Physik als auf Religion. Messen statt glauben ist meine Devise. Natürlich kann man auch mit mittelmäßigen Kombinationen Surround hören. Aber eben nicht gut. Ohne Herrn W. ans Bein pinkeln zu wollen - er ist nicht der Experte für Surround-Klang. Er will genau so wie andere Anbieter zu seinen Boxen einen Center verkaufen. Und die meisten Käufer wollen einen kleinen flachen Center. Design geht hier über Funktion! Da traue ich H. Nubert oder Flloyd E. Toole oder Sean Olive eher. ![]() [Beitrag von moby_dick am 07. Okt 2012, 08:36 bearbeitet] |
Welche Frequenzweiche für Visaton Chassis Spelle1000 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 6 Beiträge |
Center Speaker mit Visaton WS13 emi am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 18 Beiträge |
Al 130 mit MHT 12 Frequenzweiche? Paul_Drinhausen am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 22 Beiträge |
Visaton Box bauen? etonfan am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Visaton AL 130 schwarz färben? reboot am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 14 Beiträge |
Optimale Chassisgröße bei Center? ghosthifi am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 31 Beiträge |
erfahrung Visaton AL 170/AL 130 Audiklang am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 6 Beiträge |
Impedanzlinearisierung Visaton Aria 2 MHT garnex am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 7 Beiträge |
Tiefgang beim Visaton AL 130!? blindqvist20 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 27 Beiträge |
Genauigkeit Korbmaße Visaton AL 130 P.L.B. am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbabsi007
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.577
