Open-Air Lautsprecher bauen
aufunddavon
#1 erstellt: 23. Okt 2012, 20:24
Hallo liebe HIFI-Forum Gemeinde,
ich möchte an dieser Stelle mein Projekt vorstellen.
2x dieser Lautsprecher
Ich habe letztes Wochenende zwei (!) Boxen (die links und noch einmal die gleiche) gefunden in Berlin , also wirklich gefunden. Sie standen auf der Straße. Wer Berlin kennt weiß das häufiger mal kleine Dinge dort herumstehen weil sie aussortiert wurden. Unter schweißtreibender Arbeit habe ich erst die erste nach Hause geschleppt und dann die zweite. Beide funktionieren ohne Probleme. Es ist schade dass die Membran eingedrückt und ein kleiner Riss in dem untersten Lautsprecher ist aber soweit ich das bis jetzt beurteilen kann tut das der Box keinen wirklichen Abbruch.
Mein Ziel ist es aus diesen zwei Boxen drei Open Air Boxen zu bauen. 2 mit einem Hochtöner und einem Tieftöner und eine mit den restlichen 4 Tieftönern und 2 Hochtönern. Die sollen sowohl alleine als auch zusammen funktionieren. So ich hoffe man hat es noch nicht gemerkt aber ich habe kaum Ahnung von Boxen es ist mein erstes Projekt und ich möchte nicht dass es daran scheitert.
Ich habe daraus resultierend ein paar (…) fragen wie ich das am besten anstelle. Ich werde die Gehäuse auf jeden Fall ersetzten, die wiegen gefühlte hundert Kilo und sind noch dazu gar nicht für das Projekt geeignet.
Zu meinen Fragen;
1) Ist das überhaupt möglich was ich hier machen möchte? (Wie oben angedeutet?)
Innenleben der gefundenen Box
2) Sind die unteren drei wirklich alle Bässe oder Tieftöner?
3) Die oberen sind dann Hochtöner?
Folgen tut ein Bild des Anschlusses der Kabel von der Box zum Verstärker falls das irgendetwas hilft. An diesem Punkt des Projektes wird es spannend weil ich nicht weiß wie ich anfangen soll.
Anschluss der gefundenen Boxen
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Was ich brauche, was ich nicht brauche. Wie ich so etwas aufbaue. Schritt für Schritt.
Ich danke hier im Voraus und hoffe dass ich das richtige Topic gewählt habe.
Viel Spaß beim Diskutieren.
Mit freundlichen Grüßen einen schönen Feierabend allen,
aufunddavon
[Beitrag von aufunddavon am 23. Okt 2012, 20:27 bearbeitet]
aufunddavon
#2 erstellt: 24. Okt 2012, 17:37
Hallo noch einmal,
habe ich etwas falsch gemacht bei meinem Bericht?
mfg,
auf und davon
PokerXXL
#3 erstellt: 24. Okt 2012, 17:57
Moin aufunddavon
Beim Lesen fallen mir als reiner Nachbauer folgende Punkte auf,die vielleicht daran "schuld" sind,das sich bisher niemand gemeldet hat.
1. Fehlen die genauen Bezeichnungen der Treiber nebst Hersteller
2. Wie gedachtest du das mit der Weiche zu machen,bist du im Besitz von
Meßtechnik?
Denn ohne die wird das nichts halbes und nichts ganzes.
Eine Weichenentwicklung ist nicht ohne erst recht für einen Mehrweger wie du gefunden hast.
Und die sogenannten Universalweichen sind wenn überhaupt nur als absolute Notlösung zu gebrauchen,die aber mit Sicherheit grad weil sie nicht speziell für deinen Speaker gemacht sind,nicht das Optimum heraus holen.
Greets aus dem Valley
Stefan
Giustolisi
#4 erstellt: 26. Okt 2012, 11:08
Bei Fertigweichen klingt es im besten Fall furchtbar, aber es geht der Verstärker nicht kaputt. Im schlimmsten Fall sackt irgendwo die Impedanz so weit ab, dass der Verstärker den Hitzetod sterben kann.
Ich rate davon ab.
Besser wäre es, die Lautsprecher so wie sie sind irgendwo für ein paar Euro zu verkaufen.
Das hier geschriebene lässt sich 1:1 auf Universalweichen übertragen.
[Beitrag von Giustolisi am 26. Okt 2012, 11:09 bearbeitet]
nolie
#5 erstellt: 26. Okt 2012, 11:33
wieso nicht weiche+ Gehause behalten und es einfach "wetterfest" machen ? was verstehst du denn unter open air ?
Bauteile in Berlin
JoWoe am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  7 Beiträge
SB18 in Berlin zum Probehören?
Herr_Mo am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  17 Beiträge
Welcher Baumarkt (z.B. Berlin) schneidet euch passend zu (Mindestmaße.)?
Flyer01 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  13 Beiträge
Bausätze probehören in Berlin/Potsdam?
JoWoe am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  13 Beiträge
Cat 2001 Berlin Tuning?
silvesterde am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  11 Beiträge
Forenboxen-Treffen in Berlin!
not0815 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  15 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher
bonesaw am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  23 Beiträge
Selbstbau kaufen - Berlin?
Xaver-Kun am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  15 Beiträge
Probehören in Berlin: TriplePlay, Purus
kalleboy am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
1.Projekt V2 vom open air studio Hamburg, Stand LS 2 Wege BR 93 dB
stl-tietje am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  94 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.492
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
