HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie Furnier stark anfeuern und auf seidenmatt/seid... | |
Wie Furnier stark anfeuern und auf seidenmatt/seideglanz bringen ohne Klarlack.+A -A |
A-Abraxas
18:26
#51
erstellt: 03. Dez 2012, |
nach meiner Erfahrung lässt sich geöltes Holz nicht (mehr) leimen - sollte es dafür doch Möglichkeiten geben ![]() Viele Grüße |
mty55
11:58
#52
erstellt: 04. Dez 2012, |
solange noch genug "nackte" Fläche da ist sollte es kein Probelm sein. Zur Sicherheit kannst Du innen bündig ein paar vierkantleisten einkleben auf die Du dann die Schallwand zusätzlich verklebst - dann passt das schon. Wenn Du es ganz sicher dicht haben wilslt schmier noch ne Paste aus Holzleim und Sägespänen von innen rein. Dann sollte aber wirklich nix mehr schief gehen können ![]() |
THWO
12:44
#53
Im Leim würde ich aber lieber auf Sägespäne verzichten, sofern diese Mischung auf die Klebekanten und den Rahmen selber aufgebracht werden soll, da das Material sonst aufträgt und damit die Front nicht mehr gleichmäßig aufliegen wird. Zum "Nachmalen" der Innenkanten nach der Verleimung genügt Leim eigentlich auch schon. So mache ich das übrigens auch. Klappt prima. Sehr schön geworden, das Furnier, Glückwunsch! Gruß, Till [Beitrag von THWO am 04. Dez 2012, 12:47 bearbeitet] |
mty55
13:26
#54
genau so war's gemeint, danke für die eindeutigere Beschreibung ![]() |
THWO
13:39
#55
Oh, sorry, ich wollte nicht den Oberlehrer spielen... ![]() Gruß, Till |
mty55
17:51
#56
no worries, nicht so angekommen, wenn meine Beschreibung von Dir anders interpretiert wurde war es richtig und wichtig dass Du es klargestellt hast damit nicht andere was Kontraproduktives machen ![]() |
kamatschka
19:21
#57
Danke schon mal für die Hilfe und die Komplimente.. Jetzt habe ich mal ein Bild gemacht von den Stoß/Schnittkanten wo dann die Front aufgeklebt werden soll. ![]() Ich denke mal die "Auflage" bzw. restlich übergebliebene Klebefläche reicht allemal aus. Ich werde dann noch von Innen mit dem Leim noch fugen. Ich habe mir heute im BauHaus mal Seidematten Lack geholt. Nach der Beratung hinsichtlich gleichmäßiges und mattes/seidemattes Ergebnis wurde mir dann folgendes Produkt empfohlen. Ich habe auch aufgrund der zuvor aufgetragenen SchnellschleifGrundierung 3 mal gefragt ob das mit dem von ihr empfohlenen Lack klappen würde. Der Lack : Schöner Wohnen - ProfiDur Buntlack seidenmatt (Schwarz 9900) Hier ein Link: ![]() Die nette Dame sagte dass dieses Produkt aufgrund des Lösemittels sehr gut verläuft und ein gleichmäßiges seidemattes Ergebnis liefern würde. Könnt ihr das Produkt empfehlen oder würdet ihr anders vorgehen wenn ihr mit einfachen Mitteln ein gutes und gleichmäßiges Ergebnis erzielen wollt? Ich habe mir dann noch 'ne "ultrafeine" Schaumstoffrolle geholt und wollte nur von euch grünes Licht bekommen bzw. evtl noch Tips einholen bevor ich mit dem Lackieren der Fronten loslege. Nette Grüße Ron |
kamatschka
18:35
#58
erstellt: 10. Dez 2012, |
Sooo... Ich habe jetzt 3 Lackaufträge mit jeweils immer zwischenschliffen mit 600er Körnung. Was ich jetzt sagen kann ist dass das absolut GARNICHT für mein gewünschtes Ergebnis von einer gleichmäßig seidematten Oberfläche geeignet ist und rate jedem der solch ein "Finish" haben möchte NICHT zu dem vorhin genannten Produkt zu greifen. Zumindest mit der von mir angewandten Methode des Rollens mit einer superfeinen Schaumstoffrolle. Evtl könnte man es ja mit einer Spray-Anlage so hinbekommen wie ausgewiesen aber auf der Dose steht dass man es rollen kann. Erstens ist es sehr schwer keine Fussel beim Rollen des Lacks mit aufzutragen und es ist quasi irgendwie unmöglich ohne Orangenhaut es hinzubekommen. Ich habe es bei warmer umgebung, bei etwas kälterer Umgebung bzw. Temperatur versucht aber immer ein sehr unzufriedenstellendes Ergebnis. Es ist eher Seideglänzend bzw. glänzend anstatt seidematt. Also wirklich nicht zu empfehlen. Ich glaube auch nicht dass ich etwas falsch gemacht habe. Jetzt habe ich mich weiter schlau gemacht und bin auf die information im visaton Forum gestoßen dass Rallye Spray-Lack für Autos gedacht ein sehr gleichmäßiges mattes Ergebnis liefern soll. Jetzt stellt sich mir die Frage welcher von diesen Spray-Lacken denn empfehlenswert ist. Oder gibt es jemanden hier im Hamburger Raum der soetwas wie ne Sprühpistole und lack vorrätig hat und es mal "unterwegs" "einlacken" kann?! Ich habe noch eine Frage bzgl eines Problems. Ich habe ja den Korpus furniert. Daher ist es ja an allen Seiten ca 0,6 mm "dicker" . Da die Front ja jetzt nicht furniert ist steht der Korpus beim auflegen der Front an allen stellen sozusagen ein bisschen über! Wie würdet ihr dieses Problem denn lösen? Soll ich paar mal dick mit Lack an den rändern der Front rübergehen damit sich der Unterschied etwas legt? Vielen Dank schon mal im Voraus. Das mit dem Lack ist echt ärgerlich. ca. 11€ für, in meinem Falle, "Schrott" ausgegeben! [Beitrag von kamatschka am 10. Dez 2012, 19:08 bearbeitet] |
Wave_Guider
20:46
#59
Halli kamatschka, angenommen als Schaumstoffrolle hast Du Typ Super-fein verwendet und die Orangenhaut bleibt auffällig (ganz ohne geht es beim Rollen aber kaum), so blieben Versuche mit verdünnter Farbe. Nun schweigt sich der Hersteller aber aus, womit verdünnt werden kann. Falls bei Alcyd nicht Wasser genommen werden kann, so meine ich spezielle Verdünner schon im Baumarkt gesehen zu haben. 5 - 10% Verdünnen ist zumindest bei Kunstharzlacken ein guter Richtwert für Rollenlackierung.
Hier auf der Seite findest Du eine/meine Empfehlung und auch ein kleines Beispiel mit "Rally Schwarz-Matt". Sowie, wie man den Staub zuverlässig runter bekommt. ![]() Die Frage ist aber, ob sich Dein Untergrund mit dem Spray verträgt (Acyl bzw. Nitro-Acryl im Spray,dass ist schon recht scharf). Evtl. müßte ein neutraler Zwischengrund aufgesprayt werden. Alternative: Dupli-Color Spray auf Wasserbasis. Das dürfte zumindest keine Verträglichkeitsprobleme geben. Oder: die mattschwarze Fläche wiederum glatt schleifen und so verfahren wie vom Hersteller geraten: ![]() Zitat:
Und dabei hoffen, der seidenmatte Klarlack verläuft besser. Die 0,6mm pro Seite Untermaß wirst Du mit Farbe nicht ausgleichen können (Schichtdicke pro Farbauftrag ist vielleicht 1/100 - 2/100 mm). Warscheinlich wird es am Besten sein, die Schallwände maßerforderlich neu zu machen. Lack ist wegen der zahllosen Möglichkeiten und Anwendungsvarianten immer eine schwierige Geschichte. Grüße von Thomas |
kamatschka
07:41
#60
erstellt: 01. Mrz 2013, |
Moin Moin. Ich hatte in den letzten Monaten keine Zeit mich mit den Lautsprechern weiter zu beschäftigen. Jetzt habe ich wieder Zeit und möchte das kleine Problem mit der Front angehen da der Korpus aufgrund des aufgebrachten Furniers über der Front steht. Kann ich für die Front einfach 2-3 mm für x und y dazu addieren oder wurde es am klang etwas ändern ? Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir bei der Frage helfen könntet. Wüde die Fronten dann so schnell wie möglich bei speakerspace bestellen. Danke und nette Grüße |
Giustolisi
09:56
#61
Es ist so dass eine Änderung der Schallwandmaße Auswirkungen auf den Klang hat. Bis 10% wird man aber nichts davon merken. bei dir geht es um wenige Millimeter, das ist absolut unkritisch. |
Klarlack und Hartwachsöl für Furnier soho0711 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 2 Beiträge |
Klarlack != Klarlack bm815 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 55 Beiträge |
Furnier-Frage thelostark am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 7 Beiträge |
Klarlack ein MUSS? StefanBag am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 12 Beiträge |
Furnier lackieren haptikus am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 6 Beiträge |
Furnier -->Risse dandik am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
Furnier richtig bearbeiten iHack am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 4 Beiträge |
Klarlack oder ... ? Fertig... Perla am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 36 Beiträge |
Bootslack auf geöltes Furnier ? essi11 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 16 Beiträge |
Klarlack mit der Rolle ronmann am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.213
